tête LNB endommagée
C coolman
j'ai une de mes tètes lnb ( pointée sur astra 19.2 ) qui a le capuchon protecteur qui est parti a cause de la grèle et je pense que c'est suite a ce problème que depuis quelques jours je ne capte plus la chaine eurosport deutchland.Parfois la chaine revient puis d'un seul coup j'ai écran noir plus rien smiley Je pense que la lnb a perdu de sa puissance en prenant l'eau sans le capuchon.
Ma lnb est celle-ci :
https://www.technomate.com/products/TM%252d1-Gold.html
mais n'est plus vendue sur 2galli ou je l'avais achetée,car surement trop ancienne maintenant.
Est ce que vous pourriez me conseiller la meilleure lnb single universelle actuelle? merci d'avance
V Valentin07
Bonsoir.
Regardez par ici:
https://www.2galli.fr/lnb-single-universels-40mm-c102x3878242
C coolman
Valentin07 a écrit Bonsoir.
Regardez par ici:
hello je te remercie,mais il y en a 4 ,laquelle serait la mieux?
V Valentin07
Perso, j'ai celui ci:
Il remplace le célèbre lnb inverto black ultra single:
Y YSATUS
coolman a écrit hello je te remercie,mais il y en a 4 ,laquelle serait la mieux?
On pourra vous dire que ça dépend de votre installation globale compte tenu : de la longueur de votre câble - du modèle de votre terminal ou encore de votre situation géographique.
Personnellement j'ai ça --> LNB SINGLE INVERTO Black pour Fransat et ça --> LNB SINGLE DEK117 FUBA pour Hotbird - les deux sont excellentes mais la LNB SINGLE INVERTO Black semble plus puissante que la FUBA.
J'ai celui-ci aussi
https://www.2galli.fr/lnb-single-inverto-black-ultra-inverto-pll-c2x35930923
pour Fransat, parabole 60 cm et ....60 m de câble smiley
B Bruno2GALLI
kiki37 a écrit Bonjour
J'ai celui-ci aussi
Bonjour .
Merci pour ces échanges ...
Au niveau des LNB , la grande amélioration de ces dernières années vient de l'introduction des PLL et de la modification des guides d'ondes pour mieux gérer la cross pola. C'est pourquoi j'ai retenu essentiellement trois modèles, qui intègrent ces évolutions , que l'on voit très bien au mesureur en regardant les TP les plus délicats, comme 11053 sur Astra2 . A partir de ces structures, le choix va essentiellement porter sur le gain et l'encombrement , pour couvrir les différents besoins .
Les nouveaux Black Ultra sont canons, mais attention aux tuners que l'on met derrière et aux longueurs de câblage . Pour les sat usuels, reçus avec des paraboles correctement dimensionnées, et jusqu'à 35m de câblage en 17, on risque d'avoir trop d'intensité à l'arrivée. Préférer le Premium PLL ou le Fuba DEK dans ce cas . L'objectif est d'avoir entre 65 et 73 dB à l'entrée du tuner, c'est l'idéal quels que soient les tuners .
Entre le Premium PLL et le Fuba, il n'y a quasiment pas de différence en terme de résultats, intensité ou qualité. Le Fuba est plus compact, la source est plus fine, la qualité de fabrication ( espérance de vie ) au top. Le Premium PLL est un poil meilleur en cross pola ( pas grand-chose , difficilement mesurable avec un récepteur) mais il est plus encombrant. Il ne passe pas toujours en multisat .
Une chose importante : sur ces deux séries, les résultats sont identiques entre single, twin, quad ou même octo .
L'une ou l'autre sera un très bon choix dans la plupart des cas .
Le taux de SAV, à deux ou trois ans, est voisin de 0 .
Je n'ai plus trop besoin d'avoir un grand nombre de modèles pour couvrir tous les besoins, je tournerai essentiellement autour de ces trois là désormais, jusqu'à ce que quelqu'un sorte une nouvelle évolution intéressante ( pas comme le gag des LNB " LTE Protect " :-) ) .
C coolman
J'ai celui-ci aussi
ça fera pas pour astra 19.2 ?
Bien sûr que si, les LNB ne sont pas spécialisés "Fransat" ou "Canalsat" mais ce LNB a un fort gain et dans des conditions optimales (parabole 80 cm, longueur de câble raisonnable) il y a risque de saturation du tuner du récepteur comme l'a expliqué Bruno.
C'est pourquoi j'ai précisé mes conditions d'utilisation smiley
2 2GALLI
kiki37 a écrit Bien sûr que si, les LNB ne sont pas spécialisés "Fransat" ou "Canalsat" mais ce LNB a un fort gain et dans des conditions optimales (parabole 80 cm, longueur de câble raisonnable) il y a risque de saturation du tuner du récepteur comme l'a expliqué Bruno.
Merci Kiki .
En fait il faut tordre le cou à l'idée de trouver " le meilleur LNB " dans tous les cas.
C'est comme les voitures : pour gagner le grand prix de Monaco, le Paris-Dakar ou pour aller faire ses courses en famille, ce n'est la même, "la meilleure" . :-)
C coolman
merci ,je vais l'acheter smiley
pour info : longueur de mon cable de ma tv a la parabole :
environ 10m maxi
modèle de mon terminal :
big bisat + module fransat + carte fransat en signature de mon post
situation géographique :
drome
j'hésite à changer mes 3 autres tètes lnb mème si elles fonctionnent parfaitement bien...je gagnerai peux-etre encore un petit peu en netteté d'image? et recevrai peux etre mieux certaines chaines de pays trés éloignés comme la chaine " tv congo " sur hotbird qui est trés trés floue chez moi...
B Bruno2GALLI
coolman a écrit merci ,je vais l'acheter smiley
environ 10m maxi
drome
Bonsoir Coolman . Non , ne change pas tes LNB pour améliorer la qualité d'image, ça n'a rien à voir . Un LNB, ça stabilise la réception, pour qu'elle soit la plus robuste possible quand les conditions se dégradent . Il faut avoir beaucoup de marge en qualité quand les conditions sont favorables, c'est ce qu'apportent une bonne parabole bien faite et bien dimensionnée, un câblage de qualité, un pointage aux petits oignons avec un support bien stable et un LNB bien adapté : de la robustesse au niveau du signal . La qualité d'image dépend d'abord de la qualité de l'émission, puis du traitement dessous . Tu ne verras pas de différence au niveau qualité d'image en remplaçant un LNB quand les conditions sont bonnes. La différence existe mais elle n'est pas perceptible par l'oeil humain. Que ton BER soit à 10-6 ou 10-7 , il te sera difficile de faire la différence.
Par contre si le signal est limite dès qu'il y a une bonne pluie, là il faut faire quelques chose coté antenne. En principe, sous un gros orage, quand le coeur d'un un cumulo-nimbus passe entre ta parabole et le sat, ça coupe, c'est inévitable. Mais ça doit durer entre 30 et 60 secondes, pas plus, et seulement 0 à 3 fois par an . C'est ça qui qualifie la robustesse de la réception, pas la qualité d'image.
Et c'est un marchand de LNB, entre autres choses, qui te le dis :-)
Il faut mettre ce qu'il faut quand il faut. Plus, ça ne sert à rien .
Si ça coupe souvent, met les LNB que je recommande, ça améliorera. Sinon, change rien .
Pour la qualité d'image, j'ai peut-être trouvé des choses sympas, niveau récepteur, avec des fonctions HDR avancées, mais c'est en test, y compris pour Fransat. Trop tôt pour recommander quoique ce soit .
Bonsoir Bruno
Intéressant smiley C'est ce qui manque ici et que l'on avait sur la défunte revue papier : le test des récepteurs smiley
Édité par kiki37 le 17/05/2023 à 23:46:26
C coolman
Bruno2GALLI a écrit Bonsoir Coolman . Non , ne change pas tes LNB pour améliorer la qualité d'image, ça n'a rien à voir . Un LNB, ça stabilise la réception, pour qu'elle soit la plus robuste possible quand les conditions se dégradent . Il faut avoir beaucoup de marge en qualité quand les conditions sont favorables, c'est ce qu'apportent une bonne parabole bien faite et bien dimensionnée, un câblage de qualité, un pointage aux petits oignons avec un support bien stable et un LNB bien adapté : de la robustesse au niveau du signal . La qualité d'image dépend d'abord de la qualité de l'émission, puis du traitement dessous . Tu ne verras pas de différence au niveau qualité d'image en remplaçant un LNB quand les conditions sont bonnes. La différence existe mais elle n'est pas perceptible par l'oeil humain. Que ton BER soit à 10-6 ou 10-7 , il te sera difficile de faire la différence.
Bonsoir Bruno2GALLI ,merci pour cette explication ! Sinon effectivement quand il pleut moyennement fort chez moi ,les chaines tv françaises d'eutelsat 5w fonctionnent toujours .Mais dés qu'il pleut trés trés fort toutes les chaines coupent j'ai écran noir pas de signal,certaines chaines résistent sur astra 19.2 au début mais finissent par couper peu de temps aprés .Et dés que la pluie forte se calme ,souvent ça dure 30mn environ ,aprés tout refonctionne .
2 2GALLI
kiki37 a écrit Bonsoir Bruno
Bonjour Kiki . Oui, tu as raison. Quand j'envoyais des récepteurs à la revue, crois bien que je n'envoyais pas n'importe quoi . Il y avait en face des gens qui savaient tester . Maintenant, un post est si vite fait et si vite oublié, sans contrôle, que ça ne coûte pas grand chose de se tromper ou de tricher .
J'espère pouvoir proposer bientôt un récepteur Combo SAT / TER ( et câble bien sûr) 4K , simple à utiliser ( type ALI, pas Linux ) , avec un vrai CI+ officiel compatible avec nos CAM et nos cartes, et à un prix très abordable . Ca fait longtemps que je cherche , pour ne pas vendre des usines à gaz qui n'ont pas de CI+ officiel et qui réclament des compétences hors de portée des utilisateurs lambda . Je croise les doigts, je crois que je suis sur une bonne piste mais je dois tout vérifier d'abord. J'en saurai plus sous quinzaine je pense .
Si tu veux, pour faire " comme avant", si je valide le produit, je pourrai en envoyer un exemplaire à un admin ou un vrai bon de Télésatellite pour test , sans contrainte et sans frais . Je pense que cela intéressera du monde . Tu me diras .
Mais bon, d'abord, y'a du boulot à faire, peut-être des MAJ à réclamer...
Amicalement,
C coolman
@bruno2galli
bonsoir,finalement j'ai pris 4 LNB SINGLE INVERTO Black Ultra PLL sur 2galli ,si ça peut faire que mes chaines coupent que 30s au lieu de 30mn voire + comme ça me fait depuis des années a chaque fortes pluies smiley sinon ce que tu disais :
"la grande amélioration de ces dernières années vient de l'introduction des PLL et de la modification des guides d'ondes pour mieux gérer la cross pola "
les miennes n'ont pas ce PLL ni cette modif de guides d'ondes? avec celles-ci qui l'ont,ça ne changera rien a la qualité de reception ou autre?
p.s est-ce que dans les boites des lnb single inverto black ultra pll il y a les sortes de capuchons caoutchoucs protecteurs de la pluie qui viennent recouvrir le cable a l'entrée de la tète? parce que c'est pas indiqué dans le descriptif si ça y est...
2 2GALLI
coolman a écrit @bruno2galli
Bonsoir, et merci :-)
Je n'avais pas vu que tu avais donné d'autres détails.
Oui, dans ton cas, mettre de très bons LNB peut améliorer significativement les choses.
Les coupures sont trop fréquentes et trop longues.
Les derniers Black Ultra sont bien PLL et le guide d'onde a bien été optimisé.
Ils sont canons.
Comme tu es en multifocus si j'ai bien compris, probablement avec un commutateur derrière, tu as bien fait de prendre les Black Ultra .
Le risque de saturation est faible dans ton cas .
Soigne bien l'inclinaison de tes LNB pour la cross pola et tes connexions ( le fait qu'il faille 1/2 heure pour que le signal revienne m'interpelle un peu : infiltrations? ) .
Il y a bien un tiroir coulissant sur ce single. Une fois tout en place, abaisse le en tirant sur les deux lèvres sur le coté, tu auras vite vu.
Et surtout rien d'autre dans ce cas pour étanchéifier que du bon câble et de bons connecteurs !
2GALLI a écrit Bonjour Kiki . Oui, tu as raison. Quand j'envoyais des récepteurs à la revue, crois bien que je n'envoyais pas n'importe quoi . Il y avait en face des gens qui savaient tester . Maintenant, un post est si vite fait et si vite oublié, sans contrôle, que ça ne coûte pas grand chose de se tromper ou de tricher .
Amicalement,
Bien sûr que je suis intéressé et peut-être cricri aussi smiley Merci smiley
C coolman
2GALLI a écrit Bonsoir, et merci :-)
Ils sont canons.
re merci pour ces précissions .Alors j'avais tout acheté ce qui est dans ma signature en décembre 2013 ,le temps passe vite :O
-en cable 2galli m'avait conseillé de prendre du cable coaxial 15VPRTC PH 8,2mm ,ce qui est sur ma facture de 2013
et sur ma facture aussi , un commutateur diseqc 2.0 4 entrées terra electronics
par contre je me rends compte que sur ma facture il y a aussi :
11 connecteurs F a visser 8,2mm elbac
et pour les 4 tetes que je viens de commander est-ce qu'il m'en fallait? Si oui ,possible de me re-sservir de ceux que j'ai déja?
sinon j'ai bien regardé l'état de mes autres tetes lnb et rien n'a l'air abimé ,les cables a l'entrée des tetes sont toujours bien protégés par leur capuchons,je ne pense pas qu'il y a une infiltration...
-sinon pour la cross polarisation,le problème est que je n'ai aucun appareil de mesure ,rien pour régler l'inclinaison smiley du coup je vais essayer de les fixer exactement inclinées comme celles deja posées et réglées par l'installateur d'entenne pro ( c'est lui qui avait réglé la cross pola de chacune de mes lnb ) qui était venu me régler la parabole...
Édité par coolman le 18/05/2023 à 20:32:29
Mais non, les fiches "F" sont universelles et celles que tu as seront vissables sur tes nouveaux LNB smiley
C coolman
kiki37 a écrit Mais non, les fiches "F" sont universelles et celles que tu as seront vissables sur tes nouveaux LNB smiley
ah daccord,merci suis rassuré
V Valentin07
Pour la cross pola, il y a trois sites (que je connais) qui t'indique outre l'élévation antenne, la crosspola du lnb. Par exemple, celui ci:
https://www.dishpointer.com/
(crosspola selon le sat et selon ton adresse)
M marceljack
kiki37 a écrit Bien sûr que je suis intéressé et peut-être cricri aussi smiley Merci smiley
Je serais également intéressé mais je n'ai pas de TV 4k pour juger de tous les paramètres qui jouent sur la qualité en 4k.smiley
C coolman
Valentin07 a écrit Pour la cross pola, il y a trois sites (que je connais) qui t'indique outre l'élévation antenne, la crosspola du lnb. Par exemple, celui ci:
hello merci pour ton lien smiley
j'ai tapé mon adresse et j'ai selectionné astra 19.2 .Mais dans la liste des satellites il y a aussi " multi satellites " il ne faut pas que je selectionne ça je pense car j'ai des lnb single?
en ayant pas selectionné " multi satellites " ,pour astra 19.2 je vois sur la carte un long trait vert qui part de mon domicile et va plus bas vers le sud-est ,sais-tu ce que ça signifie?
et quand je clique sur le point vert sur mon domicile ça m'indique une valeur d'élévation et une valeur d'azimuth...peux tu m'expliquer a quoi ça correspond pour régler cette cross pola? merci par avance
V Valentin07
Le long trait vert montre la direction du satellite en question.. Elevation: élevation antenne (chiffre sur la monture de la parabole). Valeur azimuth: valeur que l'on trouve sur un compas pour l'orientation de la parabole vers le satellite.
Pour la crosspola, c'est le chiffre indiqué sur la ligne lnb skew.
Peux tu me dire à quel endroit (sans me donner ton adresse) où tu te trouve? Je te donnerai la marche à suivre! merci.
et un peu de lecture
https://www.telesatellite.com/articles/pointer-une-parabole-fixe/
https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
Édité par kiki37 le 19/05/2023 à 13:48:29
2 2GALLI
Bonjour Coolman .
Tu peux aussi utiliser satbeams .
Choisis le satellite, zoome sur la carte jusqu'à voir l'emplacement de la parabole, clique là où se trouve la parabole et tu auras tout , notamment dans l'encart à gauche.
C'est valable dans le monde entier et sur tous les sat .
Fais attention au sens : quand le sat est à l'Est, on pousse le bas vers l'Ouest, et inversement .
https://www.satbeams.com/footprints
C coolman
Valentin07 a écrit Le long trait vert montre la direction du satellite en question.. Elevation: élevation antenne (chiffre sur la monture de la parabole). Valeur azimuth: valeur que l'on trouve sur un compas pour l'orientation de la parabole vers le satellite.
je te remercie pour ces infos.Mais je ne vois pas de ligne lnb skew
2GALLI a écrit Bonjour Coolman .
bonjour 2galli merci pour ton lien ,mais faut il que je clique simplement tout en haut sur " satellites " ou bien une mettre juste la fleche de la souris dessus puis choisir ensuite soit : active ,planned ,moving,testing ,deorbited ,retired ou failed ?
dans l'attente de ta réponse,j'ai cliqué simpement sur " satellites " puis dans liste j'ai cliqué sur " astra 1L "
puis il y a 2 cartes au choix : ku band ou ka band et j'ai cliqué sur la carte ku band et zoomé sur ma parabole et cliqué dessus et ça indique:
" EIRP level: 50 dBW
Recommended Rx antenna size:
60 cm/ 23.6 inch
et dans l'encart a gauche c'est indiqué :
Elevation angle: 36.2°
LNB Tilt (skew): -6.10° ↻
True azimuth: 160.6°
Next Sun
azimuth match at: 10:13:10 (GMT)
12:13:10 (PC time)
je n'ai pas du tout compris ce que tu viens de m'écrire ,compliqué pour moi smiley :
2GALLI a écrit
" Fais attention au sens : quand le sat est à l'Est, on pousse le bas vers l'Ouest, et inversement . "
H hardfolk
J'ai des LNB single universelles, très bonnes, Icecrypt ou Golden-Interstar, 0.1dB écrit dessus, à prix compétitifs. 8.00€+ 5.00€ colissimo
http://www.innoveco.fr/AA_TARIF_TV_SATELLITE.htm Ref: J07
Pour commander envoyer un mail à l'adresse indiquée. Merci de votre attention.
V Valentin07
tu l'as mis toi même sans le savoirsmiley:
c'est çà le lnb skew. Autrement dit, ton lnb doit être tourné vers la gauche (6 degrès, graduation sur ton futur lnb pll)
C coolman
Valentin07 a écrit tu l'as mis toi même sans le savoirsmiley:
je te remercie énormément! super qu'il y ait des graduations ça va etre simple smiley
Attention toutefois : toutes les graduations sur le matériel satellite sont approximatives et ne remplacent pas une véritable mesure smiley
(elles sont là pour "dégrossir" les réglages mais ne permettent pas de les affiner)
Édité par kiki37 le 20/05/2023 à 18:58:14 — Raison : faute de frappe
2 2GALLI
kiki37 a écrit Attention toutefois : toutes les graduations sur le matériel satellite sont approximatives et ne remplacent pas une véritable mesure smiley
Merci Kiki...
On règle avec l'indice de qualité sur un TP donné, choisi, pas avec un rapporteur ou un smartphone... :-)
Édité par kiki37 le 20/05/2023 à 18:58:40 — Raison : faute de frappe (citation)
