Pour recevoir Badr 4, à DIJON, quelle taille de parabole devrais je chosir, car une nouvelle fréquence, apparue hier, m'intéresse:
12015.00MHz, pol.V SR:27500
Badr 4
V
Valentin07
le 25/05/2023 à 08:33:05
V
Valentin07
le 26/05/2023 à 07:47:43
Deux nouvelles fréquences sont apparues sur ce sat:
12604.00MHz, pol.H SR:27500
Toutes deux complètent le panel "chaines du Maghreb", avec l'arrivée des chaines complètes algériennes.
J'ai essayé de bien faire ce que Bruno m'a dit, orientation parabole et lnb skew, mais rien n'y fait, ce sat m'était déjà difficile à pointer avec une 100 cm (91*99) que je n'ai malheureusement plus,, et pourtant je recevais tout le sat (Badr4), même par temps de pluie, mais avec une 72*80cm, c'est mission impossible, ici à DIJON. Soit j'ai des pixels, si j'arrive convenablement à fixer la parabole sur ce sat, soit ce sat n'est plus captable et à la place j'ai le 28.2est, plus "puissant" en France que Badr4. Je pense qu'en Afrique du Nord, çà doit être l'inverse: Badr, signal puissant et Astra 2, irrecevable ou pixellisations avec une 80 cm!?
9
96215sg
le 25/05/2023 à 09:02:42
V
Valentin07
le 25/05/2023 à 10:45:14
Merci. Donc je suppose que meme à DIJON, et au vu de tes résultats, avec ta 120cm, C'est cuit avec ma 72*80 cm, surtout quand on sait que le sat "d'à côté" : 28.2est, risque de "gêner" sur des fréquences identiques à Badr!
2
2GALLI
le 25/05/2023 à 12:15:22
Valentin07 a écrit ↗Merci. Donc je suppose que meme à DIJON, et au vu de tes résultats, avec ta 120cm, C'est cuit avec ma 72*80 cm, surtout quand on sait que le sat "d'à côté" : 28.2est, risque de "gêner" sur des fréquences identiques à Badr!
Bonjour Valentin . Tu peux recevoir BADR4 avec ta 72X80 , ce sera acceptable , si tu mets un LNB Black Ultra et si tu optimises aux petits oignons , comme 96215sg sait le faire :-) Optimise d'abord sur 12563 , facile ( faisceau FSS) , puis sur 12092 , moins évidente ( faisceau BSS).
Quand on dit 85 , c'est pas qu'à 80 tu reçois rien et qu'à 85 tu reçois tout. C'est comme les faisceaux, chez toi, c'est beaucoup plus facile qu'en Allemagne, 400kms plus au Nord et 600 kms plus à l'Est, surtout pour le FSS. Tout ça, c'est progressif .
Il vaut mieux une parabole un poil petite mais super bien pointée qu'une plus grande pointée à peu près .
2GALLI
le 26/05/2023 à 11:23:31
Valentin07 a écrit ↗Bonjour.
Pour 12604 , attend encore un peu. Il y avait une multitude feeds positionnés juste autour, en H comme en V . Peut-être pas par hasard. Il faut attendre un peu avant de tout voir avec certitude . S'il y a une volonté de brouiller de TP dès que l'on sort du faisceau plein pot, on n'y pourra pas grand-chose .
Par contre 12015 doit passer mais elle est en DVBS2/8PSK , avec un C/N lock de 7.2 , comme nos meilleures chaînes Fransat HD. Donc il faut affiner spécifiquement sur cette fréquence , précisément, avec toute la chaîne de matériel à niveau. Si tu testes avec le tuner d'une TV par exemple, c'est mal parti . La plupart des tuners des TV sont des patates, même sur des modèles à 2000€ .
Pas de passe-fenêtre ou autre, un mât bien stable ...
Et très important : LNB Black Ultra dernière génération, rien d'autre .
Si tu n'es pas dans ces bonnes conditions, ça va être compliqué .
Notre ami 96215sg a, lui, vraiment tout ce qu'il faut pour optimiser .
Au fait, 96215sg, tu peux voir s'il y a un feed actif autour de 12604 en ce moment ?
Bonne chasse :-)
Édité par 2GALLI le 26/05/2023 à 11:40:04
V
Valentin07
le 26/05/2023 à 11:49:15
Pour le lnb, j'ai celui ci:
https://www.2galli.fr/lnb-single-inverto-black-ultra-inverto-pll-c2x35930923
Pour la parabole, j'ai celle ci:
Édité par Valentin07 le 26/05/2023 à 11:52:30
V
Valentin07
le 26/05/2023 à 16:50:33
Résultats des course, pour Badr 4: il me manque les fréquences: 11938, 11958, 11977, 12015, 12034, 12073, 12111, 12149, 12245, 12523h, 12666. J'ai donc: 11996, 12054, 12092, 12130, 12169, 12182, 12226, 12523v, 12563v, 12643, 12683. La fréquence 12604 ne serait plus diffusée d'après lyngsat.
2
2GALLI
le 26/05/2023 à 17:22:38
Valentin07 a écrit ↗Résultats des course, pour Badr 4: il me manque les fréquences: 11938, 11958, 11977, 12015, 12034, 12073, 12111, 12149, 12245, 12523h, 12666. J'ai donc: 11996, 12054, 12092, 12130, 12169, 12182, 12226, 12523v, 12563v, 12643, 12683. La fréquence 12604 ne serait plus diffusée d'après lyngsat.
C'est plutôt, je pense, qu'elle pas encore intégrée. C'est pourquoi je disais d'attendre un peu .
Entre celles que tu reçois et celles que tu ne reçois pas, la différence majeure vient du faisceau.
FSS et plus facile que BSS. Après il y a le C/N lock. Tu dois être à un niveau faible en qualité, autour de 6 ou 7dB en MER, les plus exigeantes ne synchronisent pas .
Au sujet de ton LNB, celui qui est sur la photo avec ta parabole, ce n'est pas celui qui est sur mon site. Sur la photo, c'est l'ancien black ultra, sur mon site c'est le nouveau, bien meilleur en cross-pola .
D'autre part je vois deux choses qui m'interpellent . Tu as sans doute bien fait les choses mais je préfère vérifier :
le tilt sur BARD depuis Dijon est d'environ 18° , bas du LNB poussé vers l'Ouest. Sur ta photo, j'ai l'impression qu'il est poussé vers l'Est . Illusion d'optique ?
Le tiroir coulissant du LNB n'est pas abaissé et je vois une étanchéification. L'eau qui pénètre sous les capots plastique ( jamais étanches ) peut bien s'écouler librement au niveau de la sortie de câble ? Ca ne fait pas " piscine " ?
Édité par 2GALLI le 26/05/2023 à 17:27:03
V
Valentin07
le 26/05/2023 à 18:19:34
Bruno, j'ai bien mis le nouveau inverto. L'ancien modèle, je l'avais mis la semaine dernière (date de la photo), entre temps, j'ai remis le nouvel inverto. Sinon en Qualité, pour les fréquences que je reçois, çà va aux alentours de 63 et en force, 53. Pour la façon dont est mis l'ancien lnb, sur la photo, c'est parce que j'avais pointé la parabole sur le 5 Ouest, d'ou le skew vers la droite (à 9.2) ici. Là, pour Badr, je l'ai tourné vers la gauche (18°) comme tu l'as si bien dit!
Édité par Valentin07 le 26/05/2023 à 18:54:29
9
96215sg
le 26/05/2023 à 18:52:20
2GALLI a écrit ↗
Avec un peu de retard .
Toujours avec une 1,20m plus au nord et
beaucoup plus à l'Est le 12604H 27500 ( pas de feed aux alentours ce soir)
passe avec 11,5 dB et 4,8dB de Linc Margin, ( temps beau)
Édité par 96215sg le 26/05/2023 à 19:11:08
V
Valentin07
le 26/05/2023 à 18:55:40
Bon, ben, il me reste plus qu'à acheter une 100 cm (taille limite en immeuble) pour recevoir tout Badr 4!
9
96215sg
le 26/05/2023 à 19:14:11
2
2GALLI
le 27/05/2023 à 08:16:27
Valentin07 a écrit ↗Bruno, j'ai bien mis le nouveau inverto. L'ancien modèle, je l'avais mis la semaine dernière (date de la photo), entre temps, j'ai remis le nouvel inverto. Sinon en Qualité, pour les fréquences que je reçois, çà va aux alentours de 63 et en force, 53. Pour la façon dont est mis l'ancien lnb, sur la photo, c'est parce que j'avais pointé la parabole sur le 5 Ouest, d'ou le skew vers la droite (à 9.2) ici. Là, pour Badr, je l'ai tourné vers la gauche (18°) comme tu l'as si bien dit!
OK :-) Bruno
9
96215sg
le 03/10/2023 à 10:25:22
Une nouvelle fréquence active sur BADR 4 : 11919 H 27500 3/4 DVB S2 8PSK
Un Bouquet Asharq diffuse 3 Programmes en SD et en HD
Recevable avec 1.80 ( 10,2dB) hors des frontières francaises plus au nord et beaucoup plus a l'est
Vraisemblablement beaucoup plus facile de France
Édité par 96215sg le 03/10/2023 à 10:30:10
9
96215sg
le 03/10/2023 à 14:49:32
Les mêmes chaines se trouve sur Nilesat 12360 V 27500 3/4 8PSK DVB-S2 avec environ la même puissance de reception
