Auriez vous des informations sur un problème de pointage de BADR4 à Dakar afin d'obtenir la fréquence 11977. Une parabole déjà pointée n'a pas de problème mais pour une installation nouvelle avec une 2m40 un LNB 8 sorties impossible en ce moment. No signal No signal.
Désolé je ne suis pas expert et je n'ai pas forcement le bon vocabulaire. Cet un professionnel qui fait l'installation mais il me dit que c'est impossible en ce moment??
Merci si vous avez des informations (je sais que nous sommes à la limite de réception mais sur un autre toit une 2m40 que j'ai depuis longtemps n'a pas de problème à ce jour).
Badr4 au senegal
D
DAKLAY
le 20/06/2023 à 09:24:04
2
2GALLI
le 20/06/2023 à 10:05:20
Bonjour . Ca devrait passer, largement .
Ta 240, c'est une prime focus ( bien ronde, pas ovale, avec le LNB bien au milieu ), ou une offset ( ovale, plus haute que large, avec le LNB décalé tout en bas) ? Je suppose, si ça ne fonctionne pas, que ton installateur t'a mis une prime focus, avec un LNB classique, un universel comme pour les offset . J'ai vu ça je ne sais combien de fois à Dakar. Si c'est ça, ta 240 ( ou 230...? ) donne le rendement d'une 90 .
Une bonne 150 , type Gibertini, avec un LNB de bonne qualité te permettra de recevoir tout BADR4 sans problème, dont MTV Lebanon par exemple :-)
Sinon, il faudra mettre une source Ku sur la prime focus, avec un LNB sans source, mais pas un octo. Il te faudra un LNB Quattro et un multiswitch :
https://www.2galli.fr/source-ku-pour-parabole-prime-focus-c2x31865368
https://www.2galli.fr/lnb-quattro-sans-source-c102x3878386
https://www.2galli.fr/8-sorties-c102x4010690
Si je me trompe et que ton installateur t'a bien mis une 240 Offset de bonne qualité ,
alors il y a un problème car ça doit passer très bien avec une parabole beaucoup moins grande .
Si le signal reçu est moyen/médiocre, les chaînes plus faciles peuvent passer mais pas cette fréquence, plus exigeante.
Il faut bien optimiser le pointage sur cette fréquence , avec un mesureur DVBS2, pas avec un petit pointeur comme ils ont souvent pour Canal...
Vérifie ton réflecteur. Il y avait un lot de grandes paraboles comme ça sur le marché il y a quelques temps, mais elles étaient voilées .
Si tu as besoin de plus de précisions, voire de matériels, contacte moi en MP, j'ai un distributeur à Dakar qui importe régulièrement certains de mes matériels . Il n'installe pas mais il fourni le matériel et il connaît du monde . Il a une boutique en ville .
Vérifie bien : une parabole offset, ça ressemble à ça :
https://www.2galli.fr/parabole-180-cm-alu-prime-focus-label-ws-c2x31864419
Une offset, ça ressemble à ça :
https://www.2galli.fr/parabole-fibre-epoxy-193-x-180-cm-as-1800-az-el-laminas-c2x31864015
Un très bon octo pour offset :
https://www.2galli.fr/lnb-octo-premium-pll-inverto-c2x31864775
le 20/06/2023 à 10:19:00
Bonjour DAKLAY et bienvenue sur le forum
Peux tu nous poster une photo de ton installation ?
D
DAKLAY
le 20/06/2023 à 12:43:51
bonjour kiki37 merci pour ton intérêt, j'ai démonté le LNB pour en changer et trouver plus performant, comme le signale Bruno. Je fais une photo des que je peux de la parabole qui est une Semtoni de 240cm .
Par contre je ne sais pas poster des photos!!! pardonne mon ingnorance, merci
le 20/06/2023 à 13:42:18
D
DAKLAY
le 20/06/2023 à 18:57:32
J'ai enlevé le LNB pour le changer cetait un digisat univesal octo 0.2 dB
Édité par kiki37 le 20/06/2023 à 19:20:15 — Raison : mise en images
2
2GALLI
le 21/06/2023 à 08:04:40
Bonjour . Laisse tomber, c'est une prime focus à pétale tordue made in china qui arrive via Dubai .
Avec un LNB classique comme tu trouves à Dakar, ça donne moins qu'une bonne 100cm et,
à Dakar, ce sera un tas de rouille dans un an ou deux .
Ne dépense pas de sous dans des LNB. Soit tu mets la bonne parabole, soit tu n'y arriveras pas .
Idéal 150cm offset mais si j'étais sur place je tenterais bien avec une AC135 + black Ultra .
A Touba et Meckhe, ça passe avec une AC135. Dakar n'est pas bien loin...
Fais aussi attention à ton câble. Les câbles blancs qui sont placés généralement sur les toits à Dakar sont morts en quelques mois , entre le soleil et le vent de mer .
Je n'ai jamais vu autant de corrosion qu'à Dakar, à cause des rosées salines presque tous les matins, non lavée pendant des mois, en l'absence de pluie pendant 10 mois....
V
Valentin07
le 21/06/2023 à 08:13:47
C'est ce que je me suis dit en voyant cette parabole bizarre. Par contre, le mieux pour lui serait la 150 cm, car je viens de regarder sur satbeams , dans sa région, badr4 bss passe pas, mais badr4 fss, elle avec une minimum 135 cm, çà passe. Pour badr 5 et 7, pas de problèmes. Surtout quand on sait que lors de fortes pluies (tropicales), il risque de perdre du signal, avec une bonne 135 cm et un bon lnb. La 150 cm serait plus adéquate!
D
DAKLAY
le 21/06/2023 à 08:52:25
Bonjour a tous valentin bruno kiki, vraiment merci les gars pour votre implication et réponse. Le matériel semble etre en cause. Comme ca a coupé d'un coup j'avais admis l'idée qu'il pouvait y avoir une interférence momentanée sur ma zone comme me l'a dit le technicien qui n'arrive pas à pointer Badr4. Je sais aussi qu'il n'est pas facile a capter sur Dakar car il est dans les limites. Bon le tout est de trouver une bonne parabole!!!! d'origine et de qualité car au pays des chinois et de la bricole, pas simple.
Merci a tous pour vos interventions, bonne continuation à vous
V
Valentin07
le 21/06/2023 à 11:21:51
DAKLAY, tu peux regarder sur ce site:
https://sn.loozap.com/ads/parabole-1.80-metre-dakar-zz/556363.html
20000 francs cfa, çà équivaut à 30 € chez nous.
oups mea culpa, j'avais pas vu que l'annonce datait d'il y a 5 ans!
Édité par Valentin07 le 21/06/2023 à 11:23:59
D
DAKLAY
le 21/06/2023 à 11:26:25
AH merci Valentin pour l'info si c'est offset 1.8m sera mieux que du 2.4 focus si j'ai tout bien suivi - merci d'avoir trouver ca.
2
2GALLI
le 21/06/2023 à 11:35:01
DAKLAY a écrit ↗AH merci Valentin pour l'info si c'est offset 1.8m sera mieux que du 2.4 focus si j'ai tout bien suivi - merci d'avoir trouver ca.
Mais non, pas ça...
Bref ...
V
Valentin07
le 21/06/2023 à 12:28:56
Et pourquoi? Toi même tu lui préconisait une 135 cm offset??? 180 cm c'est mieux, si en plus notre ami veut motoriser sa parabole, il pourra avoir plus de sat!
2
2GALLI
le 21/06/2023 à 16:02:34
Valentin07 a écrit ↗Et pourquoi? Toi même tu lui préconisait une 135 cm offset??? 180 cm c'est mieux, si en plus notre ami veut motoriser sa parabole, il pourra avoir plus de sat!
Hello Valentin .
Le problème, c'est que ce genre de parabole, quand on en trouve à Dakar, sont des modèles qui viennent de Chine via Dubai .
Je connais les gros importateurs . Ils importent de tout, tout en premier prix .
Mais les chinois ne savent pas fabriquer des paraboles correctement. Ils savent faire plein de choses, même mieux que les européens parfois maintenant, mais pas ce qui relève de la métallerie . Mauvais rendements, très faible résistance à la corrosion...
A Dakar, pour que ça tienne, mieux vaut plus petit mais de très bonne qualité.
Une 180 de bonne qualité disponible à Dakar, c'est minimum 1000€ . A moins, c'est du jetable .
Des fixations et montures qui tenaient 10 à 15 ans en France étaient bouffées en 1 an à Dakar.
C'est un autre monde. Quand tu regardes la ville du ciel, tu vois des toits pleins de tas de rouilles. Des paraboles qui s'amoncellent année après années...
Donc pas plus grand, mais du bon .
Le contraire du marketing local : du très grand pour épater les voisins, pas cher pour avoir le sentiment d'être plus malin
et l'installateur qui passe tous les deux mois repointer mais c'est pas grave car ça coûte que 5000 .
Un an après, tout est par terre, et on recommence .
V
Valentin07
le 21/06/2023 à 18:24:27
ok!
D
DAKLAY
le 22/06/2023 à 12:38:58
AH DAKAR, l'afrique hé oui c'est un autre monde !!! il faut y vivre et surtout y travailler pour comprendre. En tout cas merci a tous pour partager vos compétences et conseils.
