astra 2 ,28°2 et 28°5E, reception bbc apres arret du 10803H 22000 en SD
R rodpat
Bonjour Bruno!
A propos de pointage,sur Astra 2,28°E , la BBC va bientôt arreter son relais SD sur 10803 H 22000
bien pratique,quand la reception HD diminue.
Il faudrait que je fasse un pointage plus précis,comment my' prendre?
Le problème est que Astra 2 c est 3 satellites co-positionnés sur 28.2 ET sur 28.5
J e vais attendre la coupure du 10803 H 22000 ,espérant que la gestion de la HD soit modifiée comme c est arrivé plusieurs fois.
2 2GALLI
rodpat a écrit Bonjour Bruno!
Bonjour Rodpat.
Le problème avec les chaînes anglaises, c'est qu'il y a régulièrement, depuis 10 ans, des TP plus faciles qui donnent quelques chaînes , souvent en SD, mais tout aussi régulièrement, ces TP "tombent", en passant tout en HD sur les faisceaux UK, plus difficiles. Je ne compte plus les clients qui ont dû changer les parabole 2 ou trois fois en 10 ans à cause de ça, alors que je leur avais conseillé de s'équiper d'entrée de jeu pour recevoir les meilleures HD sur les faisceaux UK ... Depuis plus de 10 ans...
Beaucoup de gaspillage, de déchets et de temps perdu.
Pour recevoir Astra 2 durablement, il faut recevoir , bien, 11053 / H / 23000 . Elle porte les ITV HD . C/N lock à 7.9 .
Quand celle là passe par temps médiocre, tout passe.
Ca ne coupera que sous l'orage fort .
La différence de pointage entre 28.2 et 28.5 ( distribution de la grappe Astra2 ) n'est sensible que sur les paraboles de grande dimension.
Tu habites où ?
M marceljack
Effectivement un simple repointage ne suffira pas à permettre la réception des faisceaux restreints dits "UK" qui transportent les chaînes HD si tu n'es pas dans un grand quart nord-ouest de la France.
Ces faisceaux sont très bien reçus avec une parabole de 60 cm sur toute la côte atlantique au nord de la Gironde, en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts de France, les pays de la Loire et en Ile de France mais plus à l'Est et plus au Sud il faut une parabole de plus grande dimension.
Dans le quart sud-est la réception est difficile et voire impossible dans l'extrême sud-est.
R rodpat
2GALLI a écrit Bonjour Rodpat.
Tu habites où ?
Bonsoir Bruno! Je sis a Carcassonne,avec la parabole de 120 cms que tu m avais vendue et livrée il y a 7ou 8 ans je crois...
J ai agi sur le "skew" amélioré quelque peu.
Un truc me trouble,je capte toujours Channel 5 plein pot et en HD ,bcp mieux que la bbc et le reste du faisceau UK.
Donc je devrais passer de channel 5(chaine débile genre W9)versBBC 3et 4plus faibles que bbc1et2(sur NI et North west)
Que vends tu actuellement pour le faisceau UK sur ma région?
Bonne soirée!
V Valentin07
En bourgogne (DIJON), avec une 55 cm,
Parabole fibre SMC55
https://www.2galli.fr/parabole-fibre-smc55-avec-lnb-single-cahors-visiosat-c2x31864365
en 2018 je recevais parfaitement bien le faisceau UK.
Comme vous pouvez le voir, j'avais adjoint à ma parabole, un lnb monobloc qui me permettait de recevoir Astra 1/Astra 2. Comme cette parabole était "petite", l'écart était plus grand: 9°, écart entre le 19.2est et le 28.2est.
Édité par Valentin07 le 29/09/2023 à 07:23:56
2 2GALLI
rodpat a écrit Bonsoir Bruno! Je sis a Carcassonne,avec la parabole de 120 cms que tu m avais vendue et livrée il y a 7ou 8 ans je crois...
Bonne soirée!
Bonjour !
Sur Carca, c'est la croisée des chemins. Sur Toulouse, une AC135 suffit. Sur Perpignan ou Nice, il faut une 180 . A Carca, une 150 Gibertini pour tout recevoir bien . J'en ai livré plusieurs dans ce secteur ces derniers mois.
Coté LNB, les derniers Black Ultra ( PLL ) , Premium PLL ou Fuba donnent mieux que les anciens Black Ultra . Pas en puissance, en cross-pola, déterminante maintenant .
Il te sera difficile de tout optimiser durablement sans passer par une 150 Gib.
J'en ai encore commandé une palette cette semaine, les anglais me dévalisent... :-)
R rodpat
combien vaut une 150?
Peut on l installer sur la monture murale de la 120?
j ai une lnb schwaiger;une black ultra améliorerait elle qqch?
J ai eu une black ultra qui a lâché au bout de 6 mois....qui marchait donc bien mais peu de temps.
R rodpat
je me dis,comme Channel 5 HD passe tout le temps,un re-pointage devrait aider...
une lnb meilleure aussi bien sûr.
C chistera™
une channel master de120 cm j'ai tout le sat 28.2 astra sur mon pays basque
2 2GALLI
chistera™ a écrit une channel master de120 cm j'ai tout le sat 28.2 astra sur mon pays basque
Non Chistera. Tu as l'illusion de tout recevoir. Et peu à peu tu ne recevras plus rien, comme tout le monde .
Regarde 11053, tu ne la reçois pas.
De manière générale, les channel master encore en place fonctionnent moins bien que bien d'autres.
Question de vétusté . Après, je comprends la nostalgie :-)
2 2GALLI
Re .
Compte dans les 460€ livrée. Exactement, ça dépend de l'adresse de livraison.
Coté mât, il faut du 60 ou 80mm , mais ça dépend du déport et de la qualité de la fixation au mur .
Coté LNB, ne te laisse pas influencer par une seule expérience.
Si ton Black Ultra a claqué au bout de 6 mois, c'est qu'il y a eu un problème, indépendant du LNB .
Un orage, un connecteur débranché alors que le récepteur était sous tension, une étanchéification excessive (courant ) ...
Ce serait arrivé avec n'importe quel autre LNB . J'en ai qui tournent depuis 15 ans. Ils sont très costauds .
Sinon, crois moi, ça se saurait...
Je répète, pour Astra2 : nouveau Black Ultra, Premium PLL ou Fuba. Le choix dépend des longueurs de câblage, des récepteurs, des contraintes locales ... Mais il n'y a pas de miracle : on gagne 0.5 ou 1 dB de MER sur les TP les plus délicats, ça ne remplace pas une parabole bien dimensionnée .
Important pour tous les LNB : n'étanchéifiez jamais entre la coque plastique et le connecteur/câble.
Soit on a un manchon, soit on a un tiroir coulissant qui couvre les connexions .
Rien d'autre, à part bien sûr un vrai bon connecteur sur un câble bien adapté .
Quand on met des étanchéifiant croyant bien faire, on crée souvent des piscines, l'eau monte dans le connecteur.
Il faut que l'eau s'écoule sous la coque plastique, que ça respire .
Des paquets d'étanchéifiants autour des connecteurs, c'est la cause la plus fréquente de panne sur LNB .
Ce n'est peut-être pas ce que tu as fait, mais c'est l'occasion de le dire . smiley
R Rubis33
Salut chistera
moi aussi je capte sans problème la Frq 11053 smiley avec la Channel master de 1m20
2 2GALLI
A Blaye, une 120 suffit, oui .
A Perigueux une 80 suffit, à Agen il faut une 100, A Toulouse une 135, à Carca une 150 et à Narbonne/Perpignan une 180.
C'est la même chute entre Bordeaux et Biarritz .
R rodpat
Re
J ai 5 metres de cable en descente,sur la 120cm
L a schwaiger semble en bonne forme
J ai par ailleurs un monoblock "sans marque" depuis au moins 10 ans...sur une 80cms
qui m obtiens le 7w (faisceau égyptien "middle east" à condition de regles elevation ET skew au millimètre près.
Et,en mode habituel,13E et 19E ce pourquoi elle est conçue.
Ne pourrais je améliorer la réception astra 2 en agissant de même?Probleme,les différents bbc sont ils sur exactement ma même ^position? J'ai des sources discordantes la dessus,kingofsat est pas du tout a jour pour Astra 2...ils listent du SD disparu depuis 2 ans. Et la 120cmsest sur le pré-toit... l autre posée sur un mat boulonné à une plaque de métal de 5kgs,le tout sur une feullie d acier que je peux facilement bouger ,mobile et calable à souhait...
Édité par rodpat le 29/09/2023 à 20:26:57
V Valentin07
Pour kingofsat, laisse tomber. Choisi plutôt lyngsat. Les fréquences sont mises à jours au jour le jour. Par contre bravo à toi de recevoir avec une 80 cm, le 7 west!
R rodpat
Valentin07 a écrit Pour kingofsat, laisse tomber. Choisi plutôt lyngsat. Les fréquences sont mises à jours au jour le jour. Par contre bravo à toi de recevoir avec une 80 cm, le 7 west!
Merci! Du 7west,j utilise srtt TV5-Maghreb qui passe des films assez rares,et différent des autres tv5
Et avec,j ai le bouquet egyptien "Nile tv" très pittoresque,vieuxfilms de l époque Farouk etc...
Mais je n ai QUE le faisceau Middle East,rien des autres en MENA
ce qui m a appris a affiner élévation et skew...
M marceljack
2GALLI a écrit A Blaye, une 120 suffit, oui .
Certainement !
Je pense même qu'à Blaye une 80 suffit car à Royan (environ 80 km plus au nord-ouest) une 60 permet de recevoir tous les TP "faisceau UK" par (presque) tous les temps.
C cricri
À limoges une antenne de 50 cm suffit
Bien pointée ça passe bien (sauf très grosse averse)
V Valentin07
Moi pareil. Je recevais, en monobloc sur ma smc55, astra1 et astra2. Les photos prises en page une, étaient d'ailleurs prises lors d'une grosse averse. Je n'ai pas perdu un seul point de qualité et de force!
TB theo_beb
quel diamètre me faut-il à Besançon ?
— En collectif pour 80 logements, si jamais un jour ça pouvait être accepté ?
— En privé sur ma petite terrasse où j'ai déjà la très populaire parabole Axil vieille de 20 ans en 80 ou 85 cm et qui fait son job avec une monobloc sur 13° et 19° ?
Beb
V Valentin07
D'après satbeams, vous seriez en dehor du footprint:
Mais comme vous poouvez le voir, à Dijon, c'est 65 cm minimum!
Pour vous, l'idéal, je pense (à confrmer par les autres intervenants), que ce serait minimum 75 cm, le mieux: 80/85cm
M marceljack
Valentin07 a écrit Pour vous, l'idéal, je pense (à confrmer par les autres intervenants), que ce serait minimum 75 cm, le mieux: 80/85cm
Je pense qu'à Besançon il faut bien plus que ça (pour les transpondeurs HD "faisceau UK"), minimum 100 voire 120 cm.
Ne pas oublier qu'aux limites du footprint le champ diminue très vite quand on s'en éloigne.
De plus il varie avec les mouvements (normaux) du satellite.
TB theo_beb
Merci à valentin et marceljack !
Et qu'en pense notre spécialiste Bruno ?
Quel diamètre me faut-il à Besançon ?
Beb
V Valentin07
Besançon n est pas en suisse, ni en Allemagne, ni dans le sud de la France! Même en Allemagne, ce faisceau est captable avec une 90/100 cm. En Alsace, je reçois , quand j'y vais, le faisceau uk avec une 90 cm! Alors Besançon! Faut arrêter de dire n'imprte quoi. Même à Dijon, je reçois ce faisceau avec une 60 cm!
IL Y A LA THEORIE (les footprints) mais surtout LA PRATIQUE qui contredit souvent la THEORIE!
Édité par Valentin07 le 02/10/2023 à 08:10:41
2 2GALLI
theo_beb a écrit Merci à valentin et marceljack !
Beb
Bonjour Theo . A Besançon, ce n'est pas trop difficile. Une parabole de 70 de large ( une " 80 " commerciale : généralement 72X80 ) suffit, avec un bon LNB, pour avoir quelque chose d'acceptable en terme de stabilité. En collectif, on augmente un peu pour gagner en taux de disponibilité, personnellement je mettrais une 90X100 ( une "100" commerciale ) , histoire que ça ne coupe que quand le coeur d'un cumulo passe entre sat et parabole, autour de 1 minute de coupure par an . C'est ce qu'on essaie d'obtenir dans un collectif. Mais bon, si c'est en amateur pour faire plaisir aux voisins, on peut mettre une 80 . :-)
Par contre attention : la distribution sur 80 prises réclame de respecter les règles, avec multiswitches , amplis là où il faut et bien réglés... Et surtout un réseau de câblage bien adapté, avec calcul de pertes .
Le facteur limitant sera plus là qu'au niveau de la parabole .
Amicalement,
2 2GALLI
Valentin07 a écrit Besançon n est pas en suisse, ni en Allemagne, ni dans le sud de la France! Même en Allemagne, ce faisceau est captable avec une 90/100 cm. En Alsace, je reçois , quand j'y vais, le faisceau uk avec une 90 cm! Alors Besançon! Faut arrêter de dire n'imprte quoi. Même à Dijon, je reçois ce faisceau avec une 60 cm!
Bonjour Valentin.
La théorie dit qu'à Dijon la taille nominale est de 65cm . On peut descendre en-dessous bien sûr en ayant un résultat encore acceptable.
La théorie est donc en accord avec ton expérience.
Il ne faut pas opposer pratique et théorie. Il y a juste des théories plus ou moins exactes dans un contexte donné, des pratiques plus ou moins éclairées, et surtout des personnes qui ne connaissent que l'une ou que l'autre, souvent par paresse, crédulité ou incompétence . Il faut les deux, et les mettre en accord.
Une théorie sans pratique ( sans contrôle par l'expérience ) reste une théorie, au sens propre. Quand elle est confirmée par des milliers d'expériences, elle commence à s'approcher d'une vérité, dans un périmètre borné.
Édité par 2GALLI le 02/10/2023 à 15:46:42
TB theo_beb
Merci pour vos avis qui font avancer la compréhension et un Big Merci à Bruno qui a encore une fois parfaitement répondu à mes questions !
Édité par theo_beb le 02/10/2023 à 13:49:01
J Jérôme04
Quelques infos d'un autre forum
les bbc sd cesserons le 8 janvier 2024.
