Essai infructueux pour capter le 42 est ce midi,même en ne demandant que le faisceau West.
J 'ai tenté les "strongest transponders" Rien...
Et malgré un ciel bleu Izmir!
42 e turksat quelle taille d 'antenne? Carcassonne.
R
rodpat
le 07/11/2023 à 12:02:47
V
Valentin07
le 07/11/2023 à 12:38:16
Pour le west, taille minimale 60/65 cms
Pour les autres faisceaux, tu ne les auras pas! sauf faisceau east de turksat 5b
Soit c'est ton lnb qui est défectueux, soit ton câble, ou alors un mauvais skew ou mauvaise élévation. Car même à Dijon (plus au nord que toi), je recevais le west avec une 55 cm!
Édité par Valentin07 le 07/11/2023 à 12:44:11
R
rodpat
le 07/11/2023 à 12:59:56
et quel skew pour le 42 est?
V
Valentin07
le 07/11/2023 à 13:02:43
34.2 (vers la gauche)
2
2GALLI
le 07/11/2023 à 14:20:05
Valentin07 a écrit ↗34.2 (vers la gauche)
Gauche ou droite... Ca dépend doù on regarde :-)
Pour les sat à l'Est, bas du LNB poussé vers l'Ouest. Et inversement .
Pour Turksat, et tous les sat qui réclament un skew > 10°, si on n'incline pas le LNB avant de pointer, on ne peut pas recevoir, sauf de la bouillie :-)
Pour Rodpat : vérfifie bien le TP que tu utilises pour pointer . Il y en a plein qui sont délicats, qui peuvent réclamer bien plus qu'une 65 .
Pointe avec 11558/V/30000, je pense que c'est la plus facile .
Après, affine avec 11054/V/30000 , mais c'est pas garanti.
Plein de problèmes de cross-pola, de "bourrages" et de C/N lock très élevés...
R
rodpat
le 07/11/2023 à 15:48:33
Merci je m en vis essayer ça au crépuscule!
rodoolphe
rodoolphe
V
Valentin07
le 07/11/2023 à 16:12:30
Pas la peine de chipoter, cher Bruno. Quand je parle de tourner le lnb à 34.2 vers la gauche, c'est vers la gauche! Utilise le mot Est ou Ouest, c'est du pareil au même. Je ne sais pas si c'est la vieillesse qui te rend agressif ou quoi? Mais là faudrait se calmer et reprendre ton humour légendaire qui te caractérisait jadis. Quand à la fréquence soit disant facile, ben çà dépend du lieu ou l'on se trouve. J'en ai fait l'expérience avec des fréquences dites faciles pour Badr 4 par exemple qui s'avéraient tout autre.
2
2GALLI
le 07/11/2023 à 16:42:10
Mais non Valentin, il n'y a aucune agressivité et je ne chipote pas .
Parler de gauche et de droite au lieu d'Est et d'Ouest, c'est du grand classique et c'est nuisible .
Je ne compte plus les gens qui se trompent à cause de ça et qui perdent des heures en se trompant de coté .
L'Est est toujours du même coté, pas la droite .
Ta droite est peut-être la gauche d'un autre, s'il regarde les LNB dans un autre sens, depuis une échelle contre un mur, par exemple...
Et non, une fréquence facile reste une fréquence facile... Par rapport aux autres , dans un contexte donné .
Il faut prendre garde à ne pas prendre pour vérité le résultat d'une seule expérience.
C'est quoi , une " fréquence facile " ?
H
herve02
le 07/11/2023 à 21:56:51
Franchement, j'ai tellement vu sur internet qu'il était question, soit pour une parabole ou soit pour un lnb, de les tourner vers la gauche ou vers la droite (et ce n'est pas mieux avec le sens horaire ou anti horaire) que seules les indications (parabole, ou bas du lnb) vers l'est ou vers l'ouest sont sans aucun risque d'erreur que l'on soit devant, derrière, au dessous ou au dessus de la parabole.
Édité par herve02 le 08/11/2023 à 09:11:39
V
Valentin07
le 08/11/2023 à 04:39:46
Personnellement, je me mets au niveau du lnb et quand graduation, il y a je le mets sur le chiffre adéquate pour le skew, dans le sens comme indiqué sur satbeams, Dishpointer ou satlex. Et pis c'est tout! On va pas non plus faire des pages sur l'orientation du lnb et par la même être hors sujet !
Édité par Valentin07 le 08/11/2023 à 07:08:27
2
2GALLI
le 08/11/2023 à 08:05:09
Valentin07 a écrit ↗Personnellement, je me mets au niveau du lnb et quand graduation, il y a je le mets sur le chiffre adéquate pour le skew, dans le sens comme indiqué sur satbeams, Dishpointer ou satlex. Et pis c'est tout! On va pas non plus faire des pages sur l'orientation du lnb et par la même être hors sujet !
Eh ben ... C'est pas comme ça qu'il faut faire et expliquer, mais ce n'est pas grave.
Si bien régler le skew, avec la bonne méthode, n'est pas dans le sujet quand on veut optimiser Turksat, alors je ne sais pas ce qui est dans le sujet .
chistera™
le 08/11/2023 à 09:29:11
turksat 42.0 est et pas si difficile a avoir avec ma 120cm je le choppe sans probléme et avec un diseck motor1.2 le signal que j'ai et de 89% pour la plus part des transpondeur ,pour ce qui et de mon lnb j'utilise le black prenium 0.1 db ces vraie que certain transpondeur son dur a avoir
Pire Température de bruit exprimée en décibels (db)
0.6 - 0.7 0.8 - 1.0 1.1 - 1.3
35 dBW 300 cm 360 cm 480 cm
36 dBW 240 cm 300 cm 360 cm
37 dBW 180 cm 240 cm 300 cm
38 dBW 150 cm 180 cm 240 cm
39 dBW 135 cm 150 cm 180 cm
40 dBW 120 cm 135 cm 150 cm
41 dBW 120 cm 120 cm 150 cm
42 dBW 110 cm 120 cm 135 cm
43 dBW 99 cm 110 cm 120 cm
44 dBW 90 cm 99 cm 120 cm
45 dBW 90 cm 99 cm 99 cm
46 dBW 80 cm 90 cm 99 cm
47 dBW 75 cm 90 cm 90 cm
48 dBW 60 cm 75 cm 75 cm
49 dBW 60 cm 60 cm 65 cm
50 dBW 60 cm 60 cm 65 cm
51 dBW 55 cm 60 cm 60 cm
52 dBW 50 cm 55 cm 55 cm
53 dBW 50 cm 50 cm 55 cm
54 dBW 45 cm 50 cm 55 cm
55 dBW 40 cm 45 cm 50 cm
56 dBW 38 cm 40 cm 44 cm
57 dBW 36 cm 38 cm 41 cm
58 dBW 34 cm 36 cm 38 cm
59 dBW 32 cm 34 cm 36 cm
60 dBW 30 cm 32 cm 34 cm
61 dBW 28 cm 30 cm 32 cm
62 dBW 26 cm 28 cm 30 cm
63 dBW 24 cm 26 cm 28 cm
64 dBW 22 cm 23 cm 25 cm
28/09/2023
Kanal 3
08/10/2023
Tek Rumeli
Nouvelle fréquence
23/10/2023
Bora TV
Diffuse une mire
24/10/2023
Bora TV
Suppression
26/10/2023
Kanal Antalya
Suppression
Eva TV
Nouvelle chaîne
27/10/2023
Eva TV
Nouvelle fréquence
01/11/2023
Fightbox
Suppression
Fast & Fun
Suppression
DocuBox
Suppression
GameScreen
Nouvelle chaîne
FightScreen
Nouvelle chaîne
DocuScreen
Nouvelle chaîne
04/11/2023
Kanal Antalya
Nouvelle chaîne
Eva TV
Suppression
28/09/2023
Kanal 3
08/10/2023
Tek Rumeli
Nouvelle fréquence
23/10/2023
Bora TV
Diffuse une mire
24/10/2023
Bora TV
Suppression
26/10/2023
Kanal Antalya
Suppression
Eva TV
Nouvelle chaîne
27/10/2023
Eva TV
Nouvelle fréquence
01/11/2023
Fightbox
Suppression
Fast & Fun
Suppression
DocuBox
Suppression
GameScreen
Nouvelle chaîne
FightScreen
Nouvelle chaîne
DocuScreen
Nouvelle chaîne
04/11/2023
Kanal Antalya
Nouvelle chaîne
Eva TV
Suppression
Édité par chistera™ le 08/11/2023 à 09:33:34
H
herve02
le 08/11/2023 à 09:33:51
Il faut juste se souvenir de la 1ère fois où on a découvert le skew avec ses valeurs positive ou négative, avec la question du quel côté regarder le lnb car le croquis d'orientation du lnb n'est pas toujours évident, au début.
Point final, retour à Turksat.
Édité par herve02 le 08/11/2023 à 20:06:56
le 08/11/2023 à 10:32:27
2GALLI a écrit ↗
herve02 a écrit ↗Franchement, j'ai tellement vu sur internet qu'il était question, soit pour une parabole ou soit pour un lnb, de les tourner vers la gauche ou vers la droite (et ce n'est pas mieux avec le sens horaire ou anti horaire) que seules les indications (parabole, ou bas du lnb) vers l'est ou vers l'ouest sont sans aucun risque d'erreur que l'on soit devant, derrière, au dessous ou au dessus de la parabole.
On peut faire la comparaison avec un bateau où l'on ne parle pas de droite ou gauche, mais de tribord et bâbord ou avec une scène de théâtre où l'on parle de côté cour et côté jardin et non de droite et gauche changeant suivant la position du personnage
Valentin07 a écrit ↗ On va pas non plus faire des pages sur l'orientation du lnb et par la même être hors sujet !
Ce n'est pas hors sujet, le réglage du skew étant important pour la meilleure optimisation de la réception
V
Valentin07
le 08/11/2023 à 11:05:07
R
rodpat
le 08/11/2023 à 12:59:35
et donc pour 42Est ça nous donne?
V
Valentin07
le 08/11/2023 à 16:27:40
rodpat a écrit ↗et donc pour 42Est ça nous donne?
Comme l on si bien dit Bruno et Kiki, il faut tourner vers l ouest le lnb, graduation 34.2. Élévation antenne: 26.3
tompouce
le 08/11/2023 à 17:39:24
Valentin07 a écrit ↗Comme l on si bien dit Bruno et Kiki, il faut tourner vers l ouest le lnb, graduation 34.2. Élévation antenne: 26.3
1° Ce genre d'info théorique n'est utile que, si et seulement si; tous les axes du support de l'antenne sont de niveau; ce qui est rarement le cas !
2° ce n'est pas toujours le lnb qu'il faut tourner; avec certains modèles; le lnb reste dans l'axe (perpendiculaire); ensuite c'est tout l'ensemble de l'antenne qu'il faut ajuster !
R
rodpat
le 08/11/2023 à 18:37:30
Ma tentative de 42Est n' a rien donné.
- une maison de 12 m de haut à 30 mètres,
- des arbres encor bien feuillus de 8 mètres à 20 mètres..
le Grand Turc est trop bas,ou caché par les feuilles...qui tomberont bientôt!
je me suis consolé avec les bulgares du 3°Est... du bon vieux folklore balkanique.
V
Valentin07
le 08/11/2023 à 19:48:25
tompouce, au lieu de m'engueuler, pose directement la question à rodpat! Ce sera plus simple et çà évitera qu'on tourne en rond et à se chamailler pour des conneries! Surtout au vu de l'actualité! Maintenant rodpat nous dit que sa tentative n'a rien donné à cause d'arbres qui génerait la réception de Turksat. Donc on a en partie la réponse!
H
herve02
le 08/11/2023 à 20:02:52
rodpat a écrit ↗
rodpat, à partir de vos indications de hauteur et de distance:
- à cause de la maison, l'élévation minimum du satellite doit être de 21,8°
- à cause des arbres, l'élévation minimum du satellite doit également être de 21,8°
Donc si l'élévation de l'antenne donnée par Valentin07 est de 26,3° , cela devrait passer.
Reste ensuite à voir les performances et réglages de la parabole, du lnb
R
rodpat
le 08/11/2023 à 20:23:15
Mercciii on va laisser un peu tomber les feuilles donc!!! Bonne soirée Hervé!!
H
herve02
le 08/11/2023 à 20:38:46
rodpat a écrit ↗Mercciii on va laisser un peu tomber les feuilles donc!!! Bonne soirée Hervé!!
Désolé, mais la gène est identique que ce soient les feuilles ou la maison.
La chute des feuilles ne changera rien, c'est ensuite le toit de la maison qu'il faudra démolir !!!
Si l'élévation à obtenir est bien de 26,3° pour turksat, et si vos mesures de distance et longueur sont bonnes, le satellite turksat est visible.
Mais c'est peut être la parabole qui est trop petite.
R
rodpat
le 09/11/2023 à 09:05:52
80 cms avec une monoblock....
26°3 ça me parait bien bas sur l horizon,par rapport a ma configuration,bien s^r.
Si je decide de mettre une autre parabole au 1 er etage ça passera certainement,
au prix d un trou de plus ds le mur pour le cable....
ma ligne de mire 42Est passe entre la maison ,et entre 2 arbres feuillus qui sont devant,un chouia a gauche de la maison.
D où l interet que ces feuilles soient...caduques!!
Édité par rodpat le 09/11/2023 à 09:11:34
V
Valentin07
le 09/11/2023 à 09:49:03
Your Location
Latitude: 43.2132°
Longitude: 2.3518°
Satellite Data
Name: 42E TURKSAT 3A | TURKSAT 4A | TURKSAT 5B
Distance: 38946km
Dish Setup Data
Elevation: 26.3°
Azimuth (true): 129.5°
Azimuth (magn.): 127.7°
LNB Skew [?]: -34.2°
Latitude: 43.2132°
Longitude: 2.3518°
Satellite Data
Distance: 38946km
Dish Setup Data
Elevation: 26.3°
H
herve02
le 09/11/2023 à 10:07:04
Vous pouvez effectivement attendre que les feuilles tombent pour voir si cela change quelque chose.
Sinon, bien que le bon moment pour y regarder était le 11 octobre (date à laquelle le soleil était plle dans le satellite turksat en élévation et en azimut), vous pouvez regarder à 9h07 demain, le soleil passera dans la direction du satellite turksat mais avec une élévation du soleil de 13,2° (26,3° pour le satellite).
Cela donnera déjà une idée de l'azimut (assez précise) et de l'élévation (à 13,1° près, turksat sera à 13,1° au dessus du soleil)
En espérant qu'il y aura du soleil !!!
R
rodpat
le 09/11/2023 à 10:57:16
hélas gris ce matin,donc demain j essaierai.
Merci pour les coordonnées ,je les avais trouvées mais c est très sympa!
il me manque un "bippeur-dishpointer"
j ai envie de tenter le 36 Est et ses géorgiens... la footprint semble jouable...11212H 14400 et 11230H1 5000,faisable?
j ai le26 Esans prob.,enfin les faisceaux qui ciblent ma region.
Bonne journée à tous!
V
Valentin07
le 09/11/2023 à 12:36:05
Oui c'est faisable (70 cm mini faisceau eurasia). La meilleure solution dans ton cas: mettre ton lnb monbloc: tête 1 (tête dans le collier) sur le 36 est. Chez toi, élévation antenne pour le 36est: 29.8°
Comme çà en lnb 2 (celle qui est en dehors) tu auras turksat automatiquement!
H
herve02
le 09/11/2023 à 14:18:46
Bien vu Valentin07, si rodpat dispose d'un monobloc 6° ça permettra de se caler sur le 36°E et par la même occasion sur le 42°E.
Le lnb pour le 36°E placé au centre, le lnb pour le 42°E dans le vide et côté ouest.
V
Valentin07
le 09/11/2023 à 14:40:53
Oui. Tout à fait.
tompouce
le 09/11/2023 à 16:04:12
tompouce
le 09/11/2023 à 16:10:06
herve02 a écrit ↗Bien vu Valentin07, si rodpat dispose d'un monobloc 6° ça permettra de se caler sur le 36°E et par la même occasion sur le 42°E.
Vous oubliez certaines notions .. pour un résultat totalement hasardeux.. Un LNB monobloc n'est pas prévu pour fonctionner avec une différence d'élévation si importante; il y a 3,5° d'écart et 6,3° d'azimuth courbé (Carcassonne)! Sans compter la perte supplémentaire à cause de la tête décentrée.
Édité par tompouce le 09/11/2023 à 16:12:36
V
Valentin07
le 09/11/2023 à 16:24:55
Attendons de voir ce que le pro, Bruno nous dira! Il habite, lui aussi dans le sud Ouest . Je me fie plus à sa grande expérience que celle d'un mec lambda comme toi et moi!
Édité par Valentin07 le 09/11/2023 à 16:32:09
H
herve02
le 09/11/2023 à 19:58:16
A partir du moment où rodpat a déja le monobloc, cela ne coûte rien d'essayer, même si un monobloc est effectivement moins performant que 2 lnb séparés.
Déjà voir ce que cela donne avec le lnb situé au centre et parabole orientée successivement pour chacun des 2 satellites, puis ensuite en passant en fonctionnement monobloc.
Édité par herve02 le 09/11/2023 à 20:10:31
R
rodpat
le 10/11/2023 à 09:50:28
ggrr soleil encore caché ce matin....patience!!
en plus il pleut...
en plus il pleut...
2
2GALLI
le 10/11/2023 à 11:31:51
Valentin07 a écrit ↗Attendons de voir ce que le pro, Bruno nous dira! Il habite, lui aussi dans le sud Ouest . Je me fie plus à sa grande expérience que celle d'un mec lambda comme toi et moi!
Hello. Attention Valentin : l'ami Tompouce a très certainement installé plus d'antennes que moi dans sa vie . Je connais son nom, son adresse et son pédigrée :-) Il n'y en a plus beaucoup des comme lui, préservons les !
Cela dit, avec un monobloc, sur Carca, pour ces deux sat, l'écart fait 6° réels . Ca semble bon, pile-poil...Mais non...
Il y aura environ 15mm de décalage. Si on optimise 36, 42 sera, optimisé, 15mm plus près.
L'écart entre les têtes du monobloc est trop grand pour optimiser les deux en fixe .
Il faudrait 55mm , en principe un monobloc tourne au voisinage de 70mm .
Pourquoi? Parce que 6° " théoriques " (19/13) , ça donne 7.6° réels du coté de l'Allemagne/Belgique/Hollande .
Prend Cologne ( Köln ) en référence, tu ne seras pas loin du compte .
D'un autre coté, dès qu'on éloigne du foyer naturel ( centré ) , l'efficience de la parabole chute. On perd vite 5 à 10% quand on s'écarte de 6 ou 7 °, beaucoup plus quand on s'écarte davantage . Au final, il faudra qu'il fasse un compromis, entre deux, mais il risque fortement de ne rien recevoir de tout, ou juste les faciles, en essayant de recevoir les deux .
Mieux vaut optimiser un seul sat, éventuellement 42 en déporté si ça permet d'éviter les feuilles.
Déporter est une astuce quand un obstacle est juste à la frontière, mais il faut avoir de la marge... Car on déporte .
Pour mieux comprendre l'adéquation monobloc/écart angulaire théoriques , j'avais fait une bafouille, que tu connais :-)
On peut s'écarter de ces règles quand c'est très facile et que l'on accepte de perdre le signal régulièrement,
mais quand c'est délicat et/ou que l'on veut une réception stable pour longtemps, il faut être bien dans les règles .
C'est la différence entre un sportif du sat, pour le fun ponctuellement, et un installateur , qui doit assurer une garantie dans la durée .
Ce sont deux mondes à part, qui doivent bien être dissociés pour ne pas induire en erreur des gens de passage , non spécialistes.
La plupart des visiteurs ne font que lire, on ne les lira jamais, mais l'information passe, bonne ou mauvaise, en fonction de l'objectif.
Il faut bien préciser l'objectif avant d'énoncer une affirmation :
"pour m'amuser " ou "pour être tranquille 20 ans sans pixellisations" . Ce n'est pas pareil :-)
Sinon, on ne se comprend pas.
Amicalement,
Édité par 2GALLI le 10/11/2023 à 13:48:22
R
rodpat
le 10/11/2023 à 12:41:34
Merci Bruno,pour ta très amicale mise au point!
C 'est plus pour m'amuser, regarder quelques chaînes que je ne connais pas.
Le service public turc (TRT),que l 'on avait sur 7Est (tres bon signal) a disparu,mais est dispo en ligne...
Donc c est surtout le coté amusant ajouté a la curiosité.
Si j ai soif de "müzik" turque je l ai en ligne. Donc pas besoin d une reception 24/24!
R
rodpat
le 10/11/2023 à 12:46:26
En revanche pour les anglais je les utilise à 50% de mon temps de télé,là je suis soucieux d optimiser ma reception de la BBC,redevenue excellente depuis en gros le 1er septembre.
Quand elle re-faiblira il me faudra peaufiner mon skew et sans doute aussi azimuth et élévation.Travaux de mars/avril je pense.
D'autant plus que le TP bbc en SD sur 10803 H 22000 s 'arretera le 11 janvier
2
2GALLI
le 10/11/2023 à 13:56:06
rodpat a écrit ↗En revanche pour les anglais je les utilise à 50% de mon temps de télé,là je suis soucieux d optimiser ma reception de la BBC,redevenue excellente depuis en gros le 1er septembre.
Oui, pour Astra2 , durablement, où que l'on soit, il faut bien recevoir les faisceaux les plus durs : les UK ou " SPOT" .
BBC HD, ITV HD...
Optimiser 11053 par exemple .
Sinon, quand des chaînes basculent d'un faisceau plus facile vers les faisceau UK, on les perd.
Ca fait depuis plus de 10 ans que des clients changent les paraboles, petit à petit...
J'en ai qui ont changé 3 fois en 10 ans, pour finir par mettre ce qu'il faut récemment pour recevoir les 3 UK en HD.
Les autres , des 100, des 120, ont fini à la déchetterie. Dommage !
De manière générale, je conseille pour faire bien, une fois, pour longtemps .
Quand j'étais plus jeune je tentais de faire à moins. J'ai beaucoup gaspillé et jeté ...
On apprend :-)
R
rodpat
le 11/11/2023 à 11:36:33
a 2Galli vs devriez "reprendre" les vielles antennes contre une nouvelle plus grande...
plutôt que les laisser perdere On payerait la différence,système "reprise"....
surtout que les 150 coûtent bonbon
2
2GALLI
le 12/11/2023 à 14:19:02
rodpat a écrit ↗a 2Galli vs devriez "reprendre" les vielles antennes contre une nouvelle plus grande...
Bonjour .
Ce n'est pas rentable. Ni économiquement, ni écologiquement .
Demandez les frais de port à un transporteur pour me renvoyer une 135. Vous verrez vite que c'est plus cher que la 135 neuve .
Une chance sur deux que ça casse ( une grande partie finira de toutes façons à la déchetterie ) et coût prohibitif, pour une valeur de revente très réduite .
Expédier des paraboles de 120 et plus sans casse avec des frais de port et d'emballage décents réclame beaucoup de conditions et de savoir-faire.
Il ne s'agit pas reprendre une paire de chaussures ou une clé USB ...
Depuis 16 ans, j'ai eu quelques clients qui auraient voulu le faire. Ils ont tous laissé tomber...
CPA-YAKAFOQON :-)
R
rodpat
le 12/11/2023 à 19:34:15
en effet je n avais pas capté l importance du transport...mon idéz e était limitée à ceux qui "upgrade " par ex de 110 a 150,à l arrivée du livreur prendre la neuve renvoyer la vielle....mais bin c est trop fragile & difficile à manutentionner. Merci pour cet éclairage!!
le 12/11/2023 à 20:05:15
quand j'étais encore en activité, il m'est arrivé de recevoir une 60 cm qui était "voilée" : je ne m'en suis aperçu que lorsque j'ai anormalement galéré pour pour la régler
R
rodpat
le 13/11/2023 à 09:30:41
ce matin a 9h 27 le soleil est là,j ai repéré la position.?; y a t il bcp de différence avec il y a 3 jours?
2
2GALLI
le 13/11/2023 à 10:59:11
rodpat a écrit ↗ce matin a 9h 27 le soleil est là,j ai repéré la position.?; y a t il bcp de différence avec il y a 3 jours?
Bonjour . Non, mais de toutes façons c'est juste pour dégrossir, pour être à peu près dans la zone à 2° près. Après, il faut balayer un poil et tout affiner . On ne peut pas bien pointer en prenant des repères, des rapporteurs, des gadgets sur smartphone... Ca m'a toujours fait sourire, voire agacé parfois, quand " ça " insiste ... :-) Un pointage correct, c'est au dixième de degré, AZ / EL / Cross-pola . Soleil, boussole et gadgets, c'est pour être à peu près dans la zone. Pas pour finaliser un pointage .
2GALLI
le 13/11/2023 à 12:07:52
kiki37 a écrit ↗Bonjour
Salut Kiki !
Une des raisons qui m'avaient poussé à me lancer dans l'aventure, il y a 17 ans, c'est que j'avais commandé pas mal de produit pour l'antenne quand j'avais bâti ma maison, 15 ans plus tôt. J'avais galéré pour trouver les produits que je voulais en France , je les avais payé cher, et j'avais reçu des réflecteurs pleins de bosses ... Expériences déterminantes quand j'avais réfléchi au domaine dans lequel j'allais oeuvrer pour la vente à distance . Il m'avait fallu beaucoup de temps pour maîtriser l'emballage des paraboles jusqu'à plus de 2 mètres et obtenir les bons contrats pour le transport .
La première chose, c'est de ne pas faire confiance aux emballages faits en usine. Ils sont faits pour former des palettes et être placés en rayons .
Les réflecteurs m'arrivent en palette, empilés, les montures à part et nous emballons ou ré-emballons tout . Moins joli, mais costaud .
Le seul coût de la matière pour emballer une 135 , c'est 10€ HT.
Nous y passons du temps, mais sinon, c'est 30% de casse... Y compris sur les fibres, qui cassent comme du verre sous les chocs .
J'ai su que j'étais sur la bonne voie quand des revendeurs ont mis nos produits sur les plus grosses places de marché, mais après ils me demandaient d'expédier...! Les gros faiseurs généralistes ne savent pas faire ça. Ils savent mettre des boîtes dans des boîtes, en 30 secondes , et ça ballotte, et ça cogne, et ça revient ...
De notre coté, emballer une parabole nous prend souvent entre 20 et 30 minutes.
Mais si on ne fait pas comme ça, en intégrant le fait qu'il faut y passer des heures, mieux vaut s'abstenir d'expédier des paraboles !
Quand des gens me demandent pourquoi le port n'est pas gratuit, je leur explique, comme Fernand Raynaud : " vous la voulez cassée ou pas cassée ? " . ;-)
R
rodpat
le 13/11/2023 à 13:07:57
Merci Bruno!
H
herve02
le 13/11/2023 à 16:04:54
Bonjour rodpat,
9h27 c'est un peu tard, cela correspond à un satellite situé à 38,1°E.
Non cela ne varie pas beaucoup au niveau de l'heure de passage au même azimut soleil/satellite.
Par contre cela varie plus pour l'élévation.
Aujourd'hui 13/11/23, pour Carcassonne:
même azimut à 9h05
élévation soleil: 12,2°
élévation turksat: 26,3°
demain mardi 14/11/23, pour Carcassonne:
même azimut à 9h05
élévation soleil: 11,9°
mercredi 15/11/23, pour Carcassonne:
même azimut à 9h04
élévation soleil: 11,6°
C'est pour se faire une idée où est situé le satellite, mais il faut afiner ensuite.
Dans mon cas celà m'a permis en octobre de voir que du feuillage d'un arbre fruitier se reflétait sous forme d'ombre sur la surface de ma parabole.
Une petite taille des branches en question ces derniers jours a été nécessaire.
Édité par herve02 le 13/11/2023 à 16:41:45
R
rodpat
le 13/11/2023 à 18:42:18
le problème était que lesoleikl n est "sorti" de la brume qu on a chaque matin en novembre qu à 9h bien passées.
Je ré-essaye demain ça a un peu séché!!
H
herve02
le 13/11/2023 à 19:25:47
Oui c'est sûr, le soleil ne se montre pas trop en ce moment
La prochaine fois j'emploierai les bons termes!
