le Dielectric es ce que on peut trouver ca en france a la decoupe quel matériaux ces ?
mercis de vos réponse
https://www.stepelectronics.com.au/product/dielectric-plate/
Dielectric question ?
chistera™
le 30/11/2023 à 10:36:25
le 30/11/2023 à 12:37:45
Dans les LNB pour polarisation circulaire en bande Ku (du temps du D2MAC) il me semble que c'était du polyéthylène semi-rigide (blanc).
Pour ce qui est des plaques proposées par stepelectronics le prix me semble pour le moins ... excessif !
Notre ami Bruno doit en savoir plus que moi sur le sujet (je n'ai aucune expérience en bande C).
Édité par marceljack le 30/11/2023 à 12:39:47
chistera™
le 01/12/2023 à 15:32:07
oui mercis rubis33 mais quel épaisseur il faut 05mn suffit ?
le 01/12/2023 à 16:47:56
chistera™ a écrit ↗oui mercis rubis33 mais quel épaisseur il faut 05mn suffit ?Je ne pense pas, en bande Ku l'épaisseur était de 2 mm environ, alors en bande C ce devrait être plus ou moins 3 fois plus puisque la longueur d'onde est environ 3 fois plus grande, mais cela doit dépendre aussi de la constante diélectrique du matériau (coefficient de vitesse).
Donc 5 mm serait l'épaisseur la plus proche.
Il faut voir s'il y a des encoches à 45° dans le guide du LNB et si oui quelle est leur largeur pour pouvoir y enfiler la lame plastique (c'était le cas dans les LNB Ku).
Édité par marceljack le 01/12/2023 à 17:04:33
R
Rubis33
le 01/12/2023 à 16:52:42
Salut
en principe dans le guide d'onde tu as une rainure pour incérer le Dielectrique moi j'ai mesuré 7 mm d'épaisseur mais tous dépond des guides d'onde qui peuvent etre différents
B
BAISIN
le 01/12/2023 à 17:00:06
Du temps de TFD1 et TV SAT 2, il y a 30 ans, PORTENSEIGNE fournissait un dielectrique en TEFLON, pour sa petite antenne, pour capter ces lengendaires satelites DBS !
le 01/12/2023 à 17:11:28
BAISIN a écrit ↗Du temps de TFD1 et TV SAT 2, il y a 30 ans, PORTENSEIGNE fournissait un dielectrique en TEFLON, pour sa petite antenne, pour capter ces lengendaires satelites DBS !Ben dis donc, tu nous en apprends de belles !
Tous les LNB pour les satellites DBS de l'époque avaient d'origine cette lame diélectrique, quelle que soit la marque.
Et c'est toujours le cas pour les satellites US (DirecTV) et japonais.
Mais si tu sais quelque chose de précis pour la bande C, ne te gêne pas, tu es le bienvenu !
le 01/12/2023 à 17:16:46
Rubis33 a écrit ↗en principe dans le guide d'onde tu as une rainure pour incérer le Dielectrique moi j'ai mesuré 7 mm d'épaisseur mais tous dépond des guides d'onde qui peuvent etre différentsNormalement les dimensions de la lame (épaisseur et longueur) ne dépendent que de la longueur d'onde et des caractéristiques du matériau. La largeur dépend du diamètre du guide d'entrée.
Pourrais tu poster une photo de ta lame avec les cotes ?
R
Rubis33
le 02/12/2023 à 09:37:42
marceljack a écrit ↗
Salut
je met des photo du guide d'onde de mon LNB on voie bien les rainures pour incérer le dielectrique mais j'ai pas de photo du dielectrique et vu que ce matin il fait froid je ne vais pas monter a l'antenne pour prendre des photos
chistera™
le 02/12/2023 à 11:47:07
oui vue ca me semble quand mémes assez large je vais voir si je trouve se teflon a la decoupe ou trouver ca ? dans ma région je pense qu'il vaux mieux chercher ca sur des magasin specialiser sat et lnb ,sur mon lnb bande c j'ai aussi ces marque vue en photo plus haut de rubis33 vas faloir que je mesure tout ca * mercis a tous de vos réponse*
