Réception satellite Ok sur une TV et sans signal sur une autre
M Maxdumoun
DavChou a écrit testé avec ces paramètres mais pas de changements
C'est pas ça 😉 qu'il faut faire, c'est mettre à l'écran une chaîne SD comme ZDF mais dans sa version SD, essaye en zappant avec la télécommande.
Peut être faut il demander auparavant une recherche des chaines en clair en effectuant cette recherche avec le decodeur branché sur l'ancien téléviseur. Une fois la recherche memorisée, afficher une chaine SD noter son numéro.
Puis connecter le decodeur sur le tcl et afficher cette chaîne.
Édité par Maxdumoun le 24/06/2026 à 19:23:03
M Maxdumoun
Je vois que ce TCL possède une entrée satellite, n'aurais tu pas, par hasard, mis un splitter pour connecter aussi le satellite directement sur le TCL à partir de la même arrivée d'antenne ?
( bon en théorie si c'était ça le problème, ça cafouillerait aussi avec le décodeur connecté sur l'ancien téléviseur😌 ).
Édité par Maxdumoun le 24/06/2026 à 19:37:18
D DavChou
j’ai tout réinitialisé usine, relancer la recherche de chaînes
essayer une chaîne SD
rien, rien et rien, tjrs pareil …
M Maxdumoun
Je sèche complètement🤔 , l'idéal serait d'essayer avec un autre terminal satellite, peut-être celui d'un ami.
FS Frédéric Schmitt
Pour moi le problème vient du terminal, pas de la TV.
S'il perd le signal, c'est qu'il a un gros problème de compatibilité qui le fait planter.
M Maxdumoun
Frédéric Schmitt a écrit Pour moi le problème vient du terminal, pas de la TV.
Oui, il est ancien car présence de péritel. Ces decodeurs TNT sat même de grandes marques ne sont pas très fiables, je me souviens de mon aston simba, une daube comparée à mon Xena 2000 de la même marque.
J'avais un problème de surchauffe qui coupait le son.
D DavChou
oui c’est ce que je pensais faire
je verrais plus tard en essayant de trouver un autre terminal, je ne vais pas passer mes vacances là-dessus
je reviens vers vous quand j’aurais pu tester ça
merci beaucoup à tous
Vous devez être connecté pour répondre.
Pas encore membre ? Inscrivez-vous, c'est simple et rapide.
