bonsoir j ai un golden interstar gi s 805 xpeed
je viens d acheter un module cpmcia viaccess secur
j avais un zenega acheter chez bistv a l epoque
avec carte mauve
je suis sur atlantic bird 3
lorsque j ai branche mon golden 5 chaines sont trouves F R2 FR3 FR5 FR0 ET LCP
En clair sur une frequence
j ai pris plusieurs frequences afin de trouver les chaines bistv avec ma carte mauve
mais la aucunes chaines de trouvees je ne comprends pas tout est bien branche
soit il faut un reglage du golden
soit un reglage de ma parabole mais puisque j avais toutes chaines avant sur atlantic bird j attends votre aide car je ne vois aucunes possibilite de me reperer dans ce domaine jai deux tetes mais une seule est branche peut etre qu un reglage est a faire
en vous remerciant de me rpondre cordialement
probleme avec module pcmcia
TATUNG
le 20/06/2012 à 23:12:35
tontonmich
le 21/06/2012 à 05:45:48
Je suppose que ton module n'est pas compatible avec ta carte, demandes chez "BIS", ils sont aimables et disponibles (ça change des autres....!!!)
TATUNG
le 21/06/2012 à 07:32:42
Mon module est bien compatible je me suis renseigne
c est surement un reglage mais lequel
Cdt
Cdt
Jérôme04
le 21/06/2012 à 08:42:44
recevez-vous
tv5 monde
et
tmc ?
tv5 monde
et
tmc ?
TATUNG
le 21/06/2012 à 09:30:25
non je n ai que les chaines FR2 FR3 FR5 FR0 ET LCP SUR UNE FREQUENCE QUI NE DIFFUSE QUE LES CHAINES EN CLAIR
TATUNG
le 21/06/2012 à 09:57:53
Je vous donne le menu de l installation peut etre pourriez vous m aider
frequence 11591 ou je captes les 5 chaines en claires
je sais que je dois mettre 11554 ou 11512 pour avoir le chaines bisv9.7/10.60
lnb type universal 1
frequence de lnb v9.7/10.60
dseqc off
recherche reseau on
seulement numerique on
filtre pid tv/radio
0/12v switch ov
22 khz tone auto
lnb power on
frequency control off
sachant que j ai deux tetes mais qu une seule de branche
tout cela marchait avant avec mon zenega
je vous remercie de votre aide cdt
dseqc off
recherche reseau on
filtre pid tv/radio
0/12v switch ov
22 khz tone auto
lnb power on
Jérôme04
le 21/06/2012 à 10:23:01
c'est pas les paramètres lnb qui faut toucher, mais rentrer les fréquences correctement sans oublier de mettre le SR (Symbol Rate) sur 29950
et polarisation Verticale
puis recherche total clair + crypté.
tontonmich
le 21/06/2012 à 10:54:03
Si tu as les chaines en "clair" et que tu ne décryptes pas , c'est que ton démo n'accèpte pas ton module.
Jérôme04
le 21/06/2012 à 11:31:01
tontonmich a écrit ↗Si tu as les chaines en "clair" et que tu ne décryptes pas , c'est que ton démo n'accèpte pas ton module.
si déja il ne capte pas tmc et tv5 monde c'est qu'il ne reçoit pas les 2 fréquences de bis... le module c'est a voir après.
et puis si le démo le reconnais et reconnais la carte il n'y a pas de raisons
ici c'est a mon avis un simple pb de paramètrage de transpondeur
TATUNG
le 21/06/2012 à 13:06:55
MERCI JEROME
mais parametrage de transpondeur qu est ce,?????????
et oui il reconnait le module
j ai verifie le SR est bien a 29950 ET
CODE RATE AUTO POLARISATION VERTICAL
MAIS JE PENSE COMME TOI IL NE RECOIT PAS LES 2 FREQUENCES DE BIS
Jérôme04
le 21/06/2012 à 13:26:46
chapitre doc 5-1-3 (si vs l'avez pas : http://www.golden-interstar.pl/download/1186494089_GI-S%20XPEED_manual%20english.zip ) essayez de mettre le code rate sur 7/8
essayer avec le SR a 29947
et voir les barres de signal juste au dessous
si rien : pointage antenne limite a reprendre
antenne quel diamètre ?
TATUNG
le 21/06/2012 à 13:42:09
j ai bien essaye le code rate 7/8
le SR PAS POSSIBLE DE LE CHANGER
LE SIGNAL EST LE MEME
ANTENNE 73CM
ANTENNE 73CM
TATUNG
le 22/06/2012 à 11:54:52
Toujours pas de reponses
je suis bien ennuyé
si vous pouviez me donner des conseils ils seront les biens venus
je suis bien ennuyé
tontonmich
le 22/06/2012 à 13:33:37
Les 2 fréquences de BIS sur AB3 (qui a changhé de nom) sont:
- 11512 vertical, 29950 , 7/8
- 11554 vertical, 29950, 7/8
Si ça ne marche pas, c'est que le démo déconne!
Après tu verras si ça décode ou pas.
(au fait, le coaxial est direct, pas de raccord ni de boitier quelconque, et pas d'autre appareil de branché sur le meme cable!)
TATUNG
le 22/06/2012 à 13:52:31
Ne penses tu pas a la parabole qu il faudrait peut etre bouger un peu
tontonmich
le 22/06/2012 à 14:50:14
A priori, non puisque tu captes FR2 et FR3, est tu sur de ton lnb?, mais ce serait surprenant car l'on utilise la meme bande de fréquence que FR2.Il faudrait que tu voies un antenniste qui te rassurera sur l'état de ta parabole, il faudra le payer, mais tu seras fixé sur quoi te pencher.(renseigne toi sur le "gaillard" si il a une bonne expérience et surtout un 'vrai appareil de mesures' et qu'il sache bien s'en servir!! (ce n'est, hélas pas toujours le cas!!)
