impossible de capté nilesat à melun
med77
le 23/06/2012 à 13:03:30
Bonjour à vous je viens d emmenager à melun je n arrive pas à capté nilesat 101 alors que je capte parfaitement atlantic bird 5degrés ouest alors qu'avantt nickel les deux satellites je les recevait parfaitement quelqun peut il me renseigner merci
tontonmich
le 23/06/2012 à 13:20:22
Bonjour.Tu as quoi comme matériel de réception?; L'environnement est comment?, si tu as besoin d'aide, il faut nous décrire ton matériel. Cordialement.
med77
le 23/06/2012 à 13:36:05
Merci à vous je possède une parabole 85cm lnb twin normalement pour recevoir astrà /hotbird et terminal récepteur fransat dédié a la recption tnt sat le problème est que je captais ces deux satellites parfaitement avant que je ne demenage j été dans l essone c est pas tres loin donc je vois pas le problème
med77
le 23/06/2012 à 13:40:36
Par temps de pluie la recption du satellite nilesat est impossible mais je n ai aucun signal meme à 40degré à l ombre
tontonmich
le 23/06/2012 à 16:39:53
Quelque chose m'échappe. Tu dis avoir un lnb TWIN, donc 2 descentes de cable pour 2 démos, c'est bien cela? et ce lnb serait un monobloc ASTRA/HOTBIRD espacés de 6°, alors que NILESAT se trouve à 7° ouest et AB3 (qui s'appelle maintenant EUTELSAT 5°) est à 5° ouest; là:, il y a un problème!!; car NILESAT est 'lamentablement mou du genou!!', on ne peut se permettre de telles fantaisies, ce n'est pas sérieux!!.Si tu reçois AB3, tu ne peux pas recevoir dans de bonnes conditions NILESAT, c'est mathématique!!.
Pour moi: 2 satellites=2paraboles!! (je vais encore me faire incendier, tant pis!!, j'assume.)
jacko
le 23/06/2012 à 17:06:03
Je suis pleinement d'accord avec Tontonmich , la réception de Nilesat est pratiquement impossible en France vu les faisceaux utilisés
localisés sur le Nord de l'Afrique et le Moyen Orient.
Je recevais quelques transpondeurs ,il y a une dizaine d'année quand certains faisceaux débordaient un peu plus sur l'Europe .
malgré ma motorisée très performante , je ne peux recevoir que ce qui est possible sur la France.
Je pense que med77 confond peut-être les chaines arabes sur Hotbird assez nombreuses avec celles de Nilesat
med77
le 23/06/2012 à 17:42:49
Oui c bien une lnbmonobloc avec un seul fil qui descend je captais bien ab3 et nilesat sur la meme lnb j ete abonné à aljaazeera sport avant que elle débarque sur hotbird c difficile à croire mais nilesat et nilesat ab3 cohabite sur la meme position
med77
le 23/06/2012 à 17:49:56
La réception été inégale meilleur la nuit et le matin mais catastrophique dans l après midi pour certaines fréquences c été plus d images pour les fréquences comme 12284 12207 pas de probleme recevable toute la journée
med77
le 23/06/2012 à 17:54:38
Oui dans la théorie les carte peuvent servir à quelque chose mais en pratique c autre chose et je sais de quoi je parle et je ne suis pas le seul à capté nilesat en ile de France
med77
le 23/06/2012 à 18:11:44
Oui pour moi aussi fin de discussion avec des gens un petit peu limités merci des renseignements quand même
tontonmich
le 23/06/2012 à 18:14:30
J'installe de temps en temps pour mes clients du NILESAT, ce n'est pas ce que je préfère!, car c'est extrèmement délicat, il faut au minimum 120cm , (et c'est le MINIMUM, il faudrait 150, voir 180) de trés bonne qualité et un LNB extra!, et le résultat est trés fluctuant, malgré un réglage avec des appareils trés sophistiqués et des personnes dont c'est le métier. J.Alors ce type de bidouille, ça ne m'intéresse pas,. Je clos ma participation sur ce sujet.
L
Llexam
le 23/06/2012 à 21:41:00
Je confirme moi aussi les dires de mes collègues Tontonmich, Jacko et ffa7478 que c'est impossible de capter Nilesat et Eutelsat 5W A avec une 85 cm et un monobloc 6° ou alors la parabole a un angle d'ouverture exceptionnel... Même dans ce cas je n'y crois pas trop.
J'ai moi même Nilesat avec une 100 cm motorisée et le fameux LNB Inverto Black Ultra, je perd quelques transpondeurs par temps de pluie, mais sinon dans l'ensemble j'ai une réception moyenne regardable d'une grosse partie des transpondeurs, mais je suis calé dessus au millimètre prés par l'intermédiaire d'un vérin optique.
A Melun prendre au minimum une 120 cm et le LNB Inverto Black Ultra en fixe sur Nilesat pour commencer à avoir quelque chose de potable et la 85 cm pour le satellite Eutelsat 5W A associé à un commutateur diseqc.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
tontonmich
le 24/06/2012 à 05:37:03
Bonjour. MED machin est insultant envers des professionnels, nous, ON SAIT!!; bon, après tout DIEU avait bien dit: je cite:
- Pardonnez lui, il ne sait pas ce qu'il dit! (ou à peu près)
Cela dit, je serais assez d'accord pour une petite sanction! (pas de mise à mort quand même!)
jacko
le 24/06/2012 à 10:09:46
J'ouvre mon ordi et constate cette discussion animée.
Je pense à une possibilité technique invérifiable à mon niveau
Il se peut que la cardioide compliquée d'un faisceau de Nilesat possède un ou plusieurs lobes permettant la réception en dehors du champ théorique a tel endroit précis mais pas 10 km plus loin.
téloche
le 25/06/2012 à 11:49:30
Au risque d'enfoncer une porte ouverte: avez-vous essayé de contacter la mairie de Melun pour vois si vous étiez le seul dans ce cas? Peut-être seront-ils, au vue des installations municipales, de vous informer ?
tontonmich
le 26/06/2012 à 07:34:16
Avez vous pensé à téléphoner au palais de l'élyséée, je sais; pour l'avoir eu comme stagiaire que m. Hollande règle des paraboles au noir le dimanche. (On frise la connerie!!)
S
samedb
le 26/06/2012 à 08:19:11
Avec une antenne de 85 cm on ne peut avoir les 2 satellites à cause de Nilesat qui à une PIRE au sol trop faible en France et qui nous oblige à régler au mieux pour essayer de cpater le plus de transpondeurs sur ce satellite. Il m'est déjà arrivé de régler avec une 85 cm à Mulhouse en Alsace, mais alors le résultat était pourri, seuls les transpondeurs en polarisation étaient recevables et 1 ou 2 en Horizontale. Je constatais que l'on pouvait recevoir en même temps, parfois un seul transpondeur de AB3, c'était le multiplexe de France Television à 11591V SR20000. Il faut savoir que l'on pouvait capter sans problème le Nilsat101 et 102 avec une 120cm (ça déconnait quand il pleuvait), le nilesat 201 n'est pas recevable en France (juste au sud), pour l'AB4A c'était pratiquement impossible. Mais depuis le mois de novembre 2011 les choses ont changé, en effet Eutelsat a lancé un satellite sur cette AB7 pour remplacer AB4A, maintenant ce satellite est recevable, mais il faut au moins une antenne de 140cm avec un très bon LNB pour le capter correctement (c'est mon cas). Autre chose le satellite Nilesat 101 arrive en fin de vie, presque tous les transpondeurs ont été transférés sur le Nilesat 201 (il me semble qu'il est juste recevable au sud de la France, mais pas au delà).
Juste une petite remarque, les footprint donnés par les opérateurs sont souvent faux, il ne faut pas trop s'y fier. Pour se faire une idée, il faut aller sur le site [url]www.kingofsat.net[/url] et regarder les rapports que le gens font sur le terrain, il y a énormément de surprises. Vous pouvez même aller sur le forum du site [url]www.satelliweb.com[/url], le cas de Nilesat est traité en long et en large.
I
ivan
le 26/06/2012 à 11:43:04
personnellement je n'ai aucun problème pour capter Nilesat.....et pourtant j'habite dans le nord ouest de la France ,là où il pleut tout le temps ;-))) j'ai une très ancienne prime focus alu de 1m60 et un demo plus moderne (technomate 7102 -excellent d'ailleurs avec tuners très sensibles,sat ET terrestres et à la norme T2 ce qui est assez rare)
peut être est ce dû au nouveau sat signalé par samedb ?
med77
le 26/06/2012 à 13:56:35
Comme on dis ya que les imbéciles qui changepas d avis quand je dis que j etais abonné à aljazeera sport avant que elle ne débarque sur hotbird je n invente pas aljazeera sport été biensur 12284 27500 verticale sur nilesat et si tu persiste viens faire un tour du côté de l Essonne et t en aura la preuve pseudo professionnel en plus tes blagues dont meme pas marrante après je sais pas l âge que t'a mais t pardonné va je t attend en tout cas tonton mich
med77
le 26/06/2012 à 14:32:25
Et bien sur cela vaut pour n importe qui voudrais prétendre être l as des as du satellite ya qu à faire le déplacement vous verrez de vos propres yeux,a bon entendeur salut
med77
le 26/06/2012 à 15:14:24
Entièrement d'accord avec toi l ami moi non plus je ne captais pas tous les transpondeurs seulement le 12207 v ,12284v,11823v ,11785v .les transpondeurs de mbc .pratiment rien en h et sur ab3 chaînes france seulement .merci pour tes conseils enfin quelqu un de sérieux
tontonmich
le 26/06/2012 à 18:43:12
Cordialement. T.M.
Cordialement. T.M.
JC
Jean-Claude
le 27/06/2012 à 12:09:43
Bonjour à tous;
@ med77;
a) une parabole PRIME FOCUS de 1,60m est nettement meilleure qu'une parazbole OFFSET de 0.85m.
b) Les empreintes au sol sont très théoriques, il peut y avoir des "ducts" qui favorisent certaines zones, dont le 91, en dehors des contours publiés.
c) Pour lever le doute, si vous pouvez, retournez à votre ancien emplacement avec VOTRE Equipement Actuel + un analyseur de spectre et après réglage pil poil mesurez le niveau et le S/B des transpondeurs qui vous intéressent; puis revenez à Melun avec ce même matos, et refaites la même opération; comparez.
Nota: Ces mesures nécessitent un dégagement parfait de l'axe parabole-satellite et une atmosphère claire, propre et sèche.
d) Si vous avez l'occasion allez voir dans un centre de liaisons spatiales la dimension des "gamelles" que nécessite une liaison sûre.
Bon courage. J.C.
@ Webmaster;
SOS celà tourne au vinaigre! J.C.
@ med77;
Bon courage. J.C.
@ Webmaster;
med77
le 27/06/2012 à 15:05:41
Merci pour ton conseil l ami j avais dans l optique de changé ma parabole par une de plus grand diamètre tout à fais d accord qu à certains endroits nilesat est plus facile à capté qu à d autres endroits,merci de ton avis positif encore unefois
JC
Jean-Claude
le 27/06/2012 à 17:22:52
Avant d'acheter une parabole, il faut te renseigner (mairie) sur la légalité à Melun d'une parabole de plus de 1m de diam. Certaines municipalités obligent au dépôt d'une demande de dérogation et le masquage de "l'affreuse" parabole à la vue des passants. Aussi te renseigner dans le voisinage sur la réception de Nilesat ou consulter un antenniste local, Melun est "encaissé" dans la vallée de la Seine. J'ai souvenir (2005) d'un spécialiste sur la route de Meaux à gauche après la fin de la montée St Aspais. Enfin, comme la réception est délicate il faut du matériel top, pas de LNB monobloc, mais un single d'excellente qualité et un câble à faibles pertes, 17 PATC physique classeA au moins (11 Pxxxx ou PRxxxx serait mieux mais plus gros ,+lourd +cher). Si tu veux capter d'autres satellites, il faudra motoriser.
Cordialement J.C.
Cordialement J.C.
med77
le 27/06/2012 à 18:26:33
Je me suis renseigné auprès des voisins oui il faut faire une demande à la mairie oui on à toi plusieurs spécialistes pour antenne parabole ici on ma même conseiller de pointer badr ??plus facile à capté je connais pas ce satellite mais apparemment ya les mêmes chaînes que sur nilesat.à voir j attend des news merci à toi en tout cas
JC
Jean-Claude
le 28/06/2012 à 12:41:22
Bonjour;
Les sites:
[URL]http://www. kingofsat.net[/URL].
http://www.lyngsat-maqps.com (en révision)
http://www.satbeams.com
Donnent les empreintes au sol des Badr 4,5,6, ainsi que leurs transpondeurs et chaînes, (qui sont aussi dans la revue au Guide des satellites en bande KU).
D'après les données, 0,85m me semble un peu juste, mais possible pour certains transpondeurs, si tu utilise l'équipement de mon post précédent. Réglages très pointus, en plus d'AZ et EL, source du LNB dans le plan focal et réglage de son inclinaison (skew) selon : http://www.dishpointer.com
Si insatisfaisant : Augmenter la taille de la parabole (cf le voisinage), ne pas lésiner si possible et si tu veux d'autres satellites>>motorisation.
Bon courage.J.C.
Edit: Dans le sommaire de ce forum tu trouveras des topiques correspondants dont:
page 12, Chaînes arabes
page 25, Réception Nilesat au sud est (traite aussi de Badr)
Les sites:
Bon courage.J.C.
Édité par Jean-Claude le 28/06/2012 à 12:52:51
med77
le 29/06/2012 à 12:01:37
Merci pour toutes ces precision cela va m etre tres utile
L
louali27
le 01/11/2012 à 18:59:48
med77 a écrit ↗La réception été inégale meilleur la nuit et le matin mais catastrophique dans l après midi pour certaines fréquences c été plus d images pour les fréquences comme 12284 12207 pas de probleme recevable toute la journée
j ai un petit probleme, je capte nilesat avec parabole de 110 cm , je capte certaine frequence sur nilesat 101 102 201 mais il y des freqences que je capte , je ne comprends pas , pourriez vous m aider cordialement
L
louali27
le 01/11/2012 à 19:01:43
Llexam a écrit ↗Bonsoir,
Bonne soirée.
j ai un petit probleme, je capte nilesat avec parabole de 110 cm , je capte certaines frequences sur nilesat 101 102 201 mais il y des freqences que je capte , je ne comprends pas , pourriez vous m aider cordialement
L
Llexam
le 01/11/2012 à 22:04:05
louali27 a écrit ↗j ai un petit problème, je capte Nilesat avec parabole de 110 cm , je capte certaines fréquences sur Nilesat 101 102 201 mais il y des fréquences que je capte , je ne comprends pas , pourriez vous m aider cordialement
Quel est ta configuration matériel et ton lieu de réception?
L
louali27
le 01/11/2012 à 22:56:25
ffa7478 a écrit ↗Bonjour,
Eh bien disons que ce doit être ce cas de figure apparemment épisodique qui expliquerait ses dires.
Mais avec un matériel approprié, il l'aurait tout le temps.
bonjour merci pour vos reponse , je suis a strasbourg , j ai une parabole de 110 cm , j ai une tete de 0.2 db et un appareilde marque samsat 410 , je voulais vous dire que j ai du changer d appareil car le lancien a rendu l ame il y a 2 mois , je perdais e fur et a mesure des chaines, je captais beaucoup de transpondeur mais la je nai que la moitié , alors comment faire pour retrouver tous les transpondeur merci
L
louali27
le 01/11/2012 à 22:57:00
L
Llexam
le 01/11/2012 à 23:06:40
louali27 a écrit ↗bonjour merci pour vos reponse , je suis a strasbourg , j ai une parabole de 110 cm , j ai une tete de 0.2 db et un appareilde marque samsat 410 , je voulais vous dire que j ai du changer d appareil car le lancien a rendu l ame il y a 2 mois , je perdais e fur et a mesure des chaines, je captais beaucoup de transpondeur mais la je nai que la moitié , alors comment faire pour retrouver tous les transpondeur merci
Alors, il faut tout simplement refaire la mise à jour des transpondeurs de NileSat dans le démodulateur, le processus est très certainement expliqué dans le manuel du Samsat.
Voici 2 sites qui donnent la liste des transpondeurs de NileSat:
http://fr.kingofsat.net/pos-7W.php
http://www.flysat.com/nilesat.php
Quand la mise à jour des transpondeurs sera faite, il suffit alors de relancer une recherche automatique des chaines et tout devrait rentrer dans l'ordre, si les transpondeurs sont déjà à jour, c'est qu'il y a un problème d'antenne.
Bonne mémorisation.
L
louali27
le 01/11/2012 à 23:21:19
bonjour j ai deja faite une mise a jour manuel des transpondeurs mais je ne capte toujours pas certains transpondeur . comment ca un problème d'antenne? comment faire pour mieux la regler
merci
merci
S
samedb
le 02/11/2012 à 15:06:38
louali27 a écrit ↗bonjour j ai deja faite une mise a jour manuel des transpondeurs mais je ne capte toujours pas certains transpondeur . comment ca un problème d'antenne? comment faire pour mieux la regler
merci
Habitant à Mulhouse, à 100KM au sud de Strasbourg, je capte évidemment Nilesat mais il faut savoir un certain nombre de choses.
Avec 1m10 et un bon LNB, vous pouvez capter sans problème les satellites nilesat 102, 101, en ce qui concerne le 201 vous pouvez oublier, c'est impossible. Par contre le problème se pose pour Eutelsat 7 west, là il n'y a pas le choix il faut passer à une parabole de taille supérieure, au moins 1m30 pour avoir l'essentiel des fréquences. Je ne dis pas qu'avec votre 1m10 que ne capterez rien, mais que certains transpondeurs à forte puissance de ce satellite, qui plus est, par beau temps.
Vous dites que vous avez perdu des fréquences et ce au fur et à mesure; c'est normal, le nilesat 101 arrive en fin de vie, la très grande majorité de ses transpondeurs ont été progressivement transférés sur nilsat 201, très très difficilement recevable au nord de la France.
Pour le restant le réglage est très très délicat pour le pointage afin d'essayer d'avoir le maximum de transpondeurs en plus il ne faut pas oublier la contrepolarisation en tournant le LNB à gauche lorque vous vous situez derrière la parabole ou à droite lorsque vous êtes de face.
Cordialement.
A
apofis
le 02/11/2012 à 21:47:43
messieurs bonjour,
a melun tu devrais capter nilesat sans probleme , pour info j'habite saint-quentin et j'ai regler nilesat pour mon papa qualité sa monte a 84 % et je recoi a peu pres 700 chaine en dvbs et dvbs2 sans forcer .
alors quand j'entend certain dire que c'est pas possible sa me fait sourire il suffit d'avoir le bon materiel lnb cable blindé haute frequence, et sertie demodulateur , j'ai meme fait le test avec une tete optique et sa monte a 94 % le tout avec parabole 1m30 la parabole bon marché a été repeint et preparé avec reflechissant haute densité
alors j'affirme que dans le nord , le nord du nord on capte nilesat tres bien
mon telephone est a votre disposition pour tout renseignement .
ps : bien sur un mesureur de champ digne de ce nom est plus que souhaitable
S
samedb
le 02/11/2012 à 22:29:31
apofis a écrit ↗messieurs bonjour,
Moi aussi à Mulhouse pas de problème avec 1m40 bon marché, lnb bon marché, câble faible pertes, sans mesureur de champs, plus de 700 chaînes en FTA. J'avais une 1m20, pas mal de fréqeunces ne passaient pas (Eutelsat 7w). Même une parabole de 1m40 c'est quand même dur à régler pour avoir les fréquences difficiles. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Il y a aussi autre chose que les gens oublient c'est le réglage de la focale c'est très important aussi dans cas de réception difficile, ça joue énormément. Le mesureur de champs me semble aussi indispensable pour cette position orbitale pour un réglage optimal.
Dans mon cas il faut peut être que j'opte pour un LNB inverto black ultra pour optimiser la réception en cas de mauvais temps.
On en bave quand même en passant énormément de temps ;-)
A
apofis
le 02/11/2012 à 22:40:15
samedb a écrit ↗Moi aussi à Mulhouse pas de problème avec 1m40 bon marché, lnb bon marché, câble faible pertes, sans mesureur de champs, plus de 700 chaînes en FTA. J'avais une 1m20, pas mal de fréqeunces ne passaient pas (Eutelsat 7w). Même une parabole de 1m40 c'est quand même dur à régler pour avoir les fréquences difficiles. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Il y a aussi autre chose que les gens oublient c'est le réglage de la focale c'est très important aussi dans cas de réception difficile, ça joue énormément. Le mesureur de champs me semble aussi indispensable pour cette position orbitale pour un réglage optimal.
oui je te conseille de passer a la lnb inverto black c'est le jour et la nuit tu vas gagner en signal .
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=INVSINBLACK_ULTRA_&type=59&code_lg=lg_fr&num=51
la invacom est pas mal non plus elle accepte bien le mauvais temp
par contre les tete mti sont a oublier avec des demodulateur fta ou dvbS
pour plus d'info n'hesitez pas .....
A
apofis
le 02/11/2012 à 22:44:07
je vais joindre les photo du demodulateur , je vais poster les photos du signal obtenu avec nilesat dans ma ville a saint-quentin pour vous prouver qu'on peut monter a plus de de 80% avec differents transpondeur . je vais prendre ceux qui sont a l'exterieur de l'assiette .
sois disant impossible a avoir .... lol
le lien sera orienté sur ma page facebook
L
louali27
le 06/11/2012 à 13:53:36
bonjour je vous remercie pour vos conseils , pourriez vous me donnez un numero de telephone ou me joindre sur ma boitre mail: louali27@gmail.com
merci
merci
med77
le 25/11/2012 à 15:24:20
Bonjour Apofis cela fais longtemps que je ne suis pas venu sur le forum j ai résolu mon problème j ai réussi à capter nilesat apres beaucoup de patience et de perseverence je rappelle que j ai une 85cm avec un lnb black inverto 0.2,n écouté pas les sois disant antennistes professionnels qui disent que c impossible
G
gouik
le 25/11/2012 à 18:07:20
J'aimerai savoir le résultat de captage de nilesat lors d'une grosse averse ou de neige, déjà que j'ai des problèmes avec des satellites comme hot bird lors de ces conditions (mais mes lnb sont des thomson deus qui datent de 2000)!
En tout cas avoir un résultat positif avec une 85cm a du demander de la patience! avec le meilleur lnb choisi pour cela bien sur.
Édité par gouik le 25/11/2012 à 18:12:13
med77
le 30/11/2012 à 16:48:33
En réponseà ffa7478 ce n est pas un exploit je recevais déjà nilesat avec une lnb monobloc et une 85cm acheté à Leroy merlin avant de déménager ce que m ont dit les pseudo professionnel sur ce site c que nilesat est impossible à capter meme avec la meilleure volonté du monde que du pipot mefiez vous encore de la part d unamateur passionné
med77
le 30/11/2012 à 17:11:55
En réponse à gouik pour capter nilesat oui faut avoirde la patience pour ma part je commence par chercher le 5 degrés ouest dé que je suis dessus je tourne légèrement vers la droite de sorte que je n ai plus le signal du 11590(chaînes de france tv)et ensuite je me cale sur la fréquence qui a la meilleure qualité de signal en somme pour mon decodeur le 12284 27500v (al jazeera sport) apres c vraiment au mm pres.Je joue aussi en tournant là lnb,par contre toute les fréquences en fec 5/6 je ne reçois pas,pas de réception par temps de pluie évidemment,la réception se degrade en debut d après midi elle est meilleur le soir
med77
le 30/11/2012 à 17:24:14
Pour hotbird astra j ai une 60 cm avec une lnb monobloc pas de soucis de réception avec un décodeur sd bon marché apres peut etr que ton lnb est un petit trop vieux faudrait faire le test et le changer si nécessaire
