Plusieurs questions
D dnurit
Bonjour à tous, mes parents habitent en espagne et depuis le passage tout numérique en france je leur ai acheté 2 démodulateurs metronic terbox fransat dirigés sur atlantic bird3. J'aurais quelques questions à leur sujet. Tout d'abord quelqu'un peut-il me décripter le bandeau qui s'affiche lors du changement de chaine? La question est de savoir à quoi correspond le signe $ qui apparait en bas à droite de ce bandeau sur certaines chaines et pas d'autres (entre autre TF1). Autre question, 2 démodulateurs donc 2 télés branchées à la même antenne, une télé est ancienne et l'autre écran plat HD. La télé HD a des problèmes de réception avec des carrés à la place de l'image essentiellement sur les chaines où le $ apparait et à certaines heures de la journée. La télé cathodique elle n'a aucun souci. Autre différence, la télé cathodique a un trait vert pratiquement sur toute la longueur de la case en bas à droite du bandeau, tandis que sur la télé HD ce trait vert est pratiquement au minimum.
Pourriez-vous m'aider à régler ce mystère et éventuellement me donner des pistes pour améliorer la réception de la télé HD?
Merci d'avance et bonne journée à tout le monde.
dnurit
L Llexam
Le signe $ veut dire chaine crypté, car sur Eutelsat 5W A (Ex AB3), il y à des chaines en claires recevables en free to air (sans carte d'abonnement), comme france2, France3... C'est vrai que TF1 entre autres est crypté et qu'il faut pour la recevoir une carte Fransat.
Pour ton téléviseur HD, il aurait été préférable des prendre un récepteur Fransat HD et qu'il soit raccordé au téléviseur avec un cordon HDMI pour profiter de la HD.
Comment est raccordé l'antenne???
Le mieux quand on a 2 récepteurs sur la même parabole est d'installer un LNB twin (à 2 sorties séparées), dans ce cas il n'y a pas de pertubations entre les 2 récepteurs et chacun peut regarder ce qu'il veut sans perturber l'autre.
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=INVTWINBLACK_ULTRA_&type=60&code_lg=lg_fr&num=51
Bonne APsmiley
Édité par Llexam le 22/07/2012 à 16:10:18
D dnurit
Merci pour vos réponses. Concernant la bande verte dont je parlais, elle n'apparait pas sur l'image mais juste sur le bandeau descriptif de la chiane lorsqu'on change de chaine. Je supposait plutôt que ça correspondait à la réception du signal, donc très bon sur la télé cathodique et plus faible sur la télé HD.
Il y a effectivement un T à la sortie de la tête de la parabole. Comment faire pour qu'il y ait moins de déperdition?
Encore merci pour vos réponses.
L Llexam
Tout simplement supprimer le T(c'est lui qui sème la zizanie) et faire comme dans le post #2#, tirer un deuxième câble et remplacer le LNB par un twin et la réception sera optimale sur les 2 téléviseurs.
J julien74
Bonjour ,
Dans ton bandeau violet à droite , il y a 1 trait vert en haut qui correspond à la qualité de liaison entre le décodeur et la tête de la parabole et 1 trait jaune en bas qui correspond à la qualité de réception du satellite.
Tu as le sigle $ sur TF1 , Canal+ , M6 , Arte , Direct 8 , W9 , NT1 , NRJ 12 , France 4 , BFM TV , I Télé , Direct Star , Gulli et les 24 France 3 Régions car ces chaînes sont cryptées sur le satellite et donc décryptées par ta carte Fransat.
Les chaînes France 2 , 3 , 5 , Ô , TMC et LCP sont diffusées en clair sur le satellite donc pas de sigle $ et pas besoin de la carte pour les décrypter.
Tes parents sont au Nord ou au Sud de l'Espagne?
