enregistrement tnt
T tonton1er
pour enregistré une chaine de la tnt tout en regardant une autre ,faut il un enregistreur usb avec 1 tuner ou double tuner ?
merci d'avance pour vos réponse.
ps: j'ai une antenne terrestre
Édité par tonton1er le 29/07/2012 à 11:25:51
J Jérôme04
il faut un double tuner.
L Llexam
Par forcément double tuner si le téléviseur a déjà un tuner TNT, dans le commerce, il existe des enregistreurs TNT du style des anciens magnétoscopes, on entre le coaxial sur l'appareil et on le ressort vers l'entrée antenne du téléviseur.
Mais dans ce cas il faut absolument un téléviseur avec tuner TNT incorporé.
T tonton1er
j'ai les télé avec tnt intégrée
J Jérôme04
tonton1er a écrit j'ai les télé avec tnt intégrée
alors effectivement un modèle simple tuner ferra l'affaire
L Llexam
Il y a même des combis avec VHS, ce qui permet en même temps sur le même appareil de relire aussi ses anciennes K7 VHS vidéo.
Exemple:
http://shopping.cherchons.com/dossier/magnetoscope-numerique.html
Ou se renseigner dans les magasins spécialisés.
Édité par Llexam le 29/07/2012 à 13:05:23
T tonton1er
Jérôme04 a écrit alors effectivement un modèle simple tuner ferra l'affaire
je dois juste prendre 1 enregistreur ou récepteur enregistreur ?
L Llexam
tonton1er a écrit je dois juste prendre 1 enregistreur ou récepteur enregistreur ?
En cherchant un peu sur le net, il y a une multitude de magnétoscopes numériques, en étudiant bien les caractéristiques, tu trouveras forcément celui qu'il te faut.
Après libre à toi de le commander dans une boutique en ligne ou dans un magasin spécialisé.
@+smiley
