Pointeur satellite pour Astra 19° (tnt sat)
Y yayo24
Je "déménage" et j'arrive sur le nouveau site .Je repose ma question.Pour pointer Astra 19,2 Est,quel est le meilleur "outil" ?
-Schwaiger SF 9000 plus
-Teleco DSF 80
-HD-Line SF 500 (rouge ou blanc)
et comment j'alimente ce pointeur, avec du 12 volt ou du 220,sachant que mon démo. Strong sera connecté avec du 220? Merci beaucoup. Yayo24
PS:utilisation mobile sur trépied,antenne plate (camping)
I ivan
pas besoin d'acheter un pointeur pour astra 19 ; le matériel cité est pour amateurs et le sat est bien assez puissant pour être trouvé par tâtonnement en moins de deux minutes; et puis l'aliment
enfin, ça n'est que mon avis
Édité par ivan le 19/08/2012 à 11:19:48
I ivan
pas besoin de pointeur pour Astra 19 ; il est assez puissant pour être trouvé par tâtonnement en moins de deux minutes ; en plus le matériel cité tient plus du gadget que du sérieux (vrai mesureur de champ)
quant à l'alimentation en...220V bon courage
mais ça n'est que mon avis
Y yayo24
"quant à l'alimentation en...220V bon courage
mais ça n'est que mon avis[/QUOTE]"
Bonjour ivan. Que veux-tu dire avec cette phrase? Pourrais-tu être plus précis? Merci.
L Llexam
C'est vrai que d'acheter un pointeur rien que pour régler Astra une seule fois, même si ce n'est pas trop cher, il suffit de prendre une boussole sachant qu'Astra est a 19,2°E pour dégrossir, ensuite à deux, un à la parabole et l'autre devant l'écran avec les barregraphes signal qualité, c'est jouable.
le site dish-pointer d'indiquera aussi la direction avec présision.
http://www.dishpointer.com/
Sinon le SF500 est largement suffisant et précis pour l'amateur et il peut s'alimenter soit par pile ou en série avec le démodulateur, je remet ici le test de ce petit pointeur, tout y est expliqué en détails, je te conseille de lire le topic en entier:
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=3&t=7065
@+smiley
I ivan
tout simplement que je n'aime pas trop tripoter du matos qui fonctionne direct sur secteur ....depuis qu'il m'est arrivé une fois d'en "mesurer" les effets ; bon c'était du vieux matériel mais quand même ; alors je préfère maintenant tout ce qui tourne en BT
Y yayo24
Bonjour Llexam et merci,
J'ai un campingcar et un trépied,et je vais donc pointer Astra assez souvent; je n'aurai pas toujours les barregraphes du tv en ligne de mire.Tu penses donc que le SF 500 est suffisant pour trouver tranquillement Astra. C'est le moins cher des 3!,mais ce n'est pas le prix qui me fait hésiter.Je priviligierai plutôt l'efficacité et la simplicité. Merci.
L Llexam
Personnellement, je ne connais pas le SF500, mais ce petit appareil à de bon retours sur les sites et l'essai de mon lien a été effectué par un grand technicien en télécommunications, donc pas de soucis et surtout prends bien le temps de le lire en entier.
l'avantage de ce pointeur, quand il est bien configuré, il reconnais automatiquement le satellite, comme toi tu n'as que Astra, c'est encore plus facile.
Bonne chance.smiley
Y yayo24
Serait-il utile et possible d' adjoindre au SF 500 un amplificateur:HD-LINE A01-30 - Amplificateur Satellite Et Terrestre 30DB 450-21500Mhz ?Avantage ou inconvénient? Merci.
JC Jean-Claude
Bonjour jayo24;
N'allons pas trop vite, la 1ere chose est de repérer ASTRA1 bien dégagé par rapport à votre emplacement donc allez sur le site:
[URL]http://www. dishpointer.com[/URL]. et regardez où placer votre trépied+antenne pour que ce satellite soit parfaitement visible en azimut et élévation. Une carte IGN locale au 1/25000 ou 1/50000 peut servir.
Mettez vore ensemble trépied/antenne à cet endroit et préréglez AZ et EL, raccordez au récepteur préalablement installé sur ASTRA1. Opérez ensuite selon le processus donné par notre ami Llexam. Au départ ne vous polarisez pas sur la TNT, réglez plutôt sur un tp SD germanique genre ZDF, ADR ou ARTE. Si vous achetez un pointeur prenez le alimentable en série par le récepteur ou par piles. Pour ma part j'ai été dans votre cas: caravane, trépied parabole et pointeur simple SCHWAIGER SF 70 en série avec le LNB avec sensibilité réglable ce qui permettait de peaufiner les réglages au degré près.
Bon courage@+ J.C.
Édité par Jean-Claude le 19/08/2012 à 19:16:40
L Llexam
yayo24 a écrit Bonjour.
Non, un amplificateur s'utilise seulement pour une très grande longueur de câble avec des signaux faibles à partir de 80 m et plus, sur une petite longueur, l'amplificateur peut faire saturer le récepteur et augmentera grandement le bruit du LNB, à déconseiller...
Le satellite Astra est un des plus puissant en Europe.
Édité par Llexam le 19/08/2012 à 19:54:50
J jlg
Je confirme tout ce qui a été dit : pas besoin de pointeur pour Astra !
Les indications d'intensité du signal et surtout de qualité du signal sont amplement suffisantes ; il suffit d'être deux : un qui règle l'antenne et l'autre qui regarde sur l'écran.
Et ne pas oublier de régler la bonne orientation du LNB (contre polarisation) avec l'indication de qualité !
JLG
