cricri a écrit Bonjour
Une installation hors normes
Photos parlantes!
https://assistance.canalplus.com/questions/2438491-souhaite-contacte-responsable-clientele-svp-bonne-soiree
Mais de quoi se plaint le client ?
Pas besoin d'investir dans des cordes à linges ! Il les a ! smileysmiley
Blague à part, j'ai vu des horreurs, mais là, on a le pompon smiley
Qu'avait consommé "l'installateur" ? smiley
précisions importantes apportées par l'entreprise mandatée
Un représentant de la société mandatée par l'opérateur a apporté des précisions très importantes:
À savoir: passage câble en mode volant, donc provisoire,,afin de permettre aux clients de profiter du match de foot et en attendant que la pièce soit dégagée
Dont acte, il n'y a aucune malfaçon
Et nous sommes ravis de l'apprendre
Édité par cricri le 08/07/2021 à 08:18:30
V Valentin07
Déjà, à sa place j'aurai honte de montrer mon bordel!smiley
D'autre part, s'il n'avait pas voulu que son fil pendouille dans la salle, il aurait mieux fait d'installer son matériel (décodeur ou tuner tv sat) dans la salle proche de la parabole!
Seul point positif: il a attaché le câble au mât et au bras de la parabole!
À savoir: passage câble en mode volant, donc provisoire,afin de permettre aux clients de profiter du match de foot et en attendant que la pièce soit dégagée
Édité par cricri le 08/07/2021 à 08:07:33
Construction d'une antenne du Deep Space Network
Pour quoi faire ?
LA RECHERCHE SPATIALE ET LES COMMUNICATIONS AVEC MARS :
LE RÉSEAU DEEP SPACE NETWORK
29/06/2021 par l'ANFR
Notre planète est la troisième planète la plus proche du soleil et il lui faut environ 365 jours et 6 heures pour effectuer un tour complet autour de lui. Quant à Mars, elle est en quatrième et effectue cette rotation autour de notre étoile en 1,9 année environ. Les deux planètes ont une rotation elliptique autour du soleil, mais l’excentricité de l’orbite de Mars est 8 fois supérieure à celle de l’orbite terrestre. Ainsi, la différence de longueur entre le point le plus proche (périhélie) et le point le plus éloigné du Soleil (aphélie) sur l’orbite terrestre est d’environ 5 millions de kilomètres, alors qu’elle dépasse 40 millions de kilomètres pour l’orbite martienne. Cela a une importance considérable dans les transmissions entre la Terre et Mars : au plus proche, la distance entre les planètes est de l’ordre de 55 millions de kilomètres, mais leur éloignement peut dépasser 400 millions de kilomètres.
Les communications entre Mars et la Terre doivent donc être dimensionnées pour que les signaux puissent être reçus malgré ces énormes distances. A titre d’exemple, l’atténuation en espace libre d’une onde électromagnétique sur la distance la plus courte entre les deux planètes est de 253 dB (soit une puissance divisée par 2 x 1025) en bande S (2 GHz) et s’accroît de 12 dB (soit une nouvelle division par 16…) en bande X (8 GHz). A cela il faut bien entendu ajouter les obstructions potentielles sur le trajet :
  • la présence transitoire du soleil ou d’autres corps célestes entre les deux planètes (phénomène de conjonction). Le soleil reste une extraordinaire source d’interférence, puisque cette étoile émet des champs électromagnétiques sur une plage importante de longueur d’onde. Même si son rayonnement maximal se fait dans les domaines du visible, de l’infrarouge et de l’ultraviolet, il n’existe pas réellement de méthode pour réduire le niveau des interférences que génère le soleil. Lorsqu’il se trouve entre Mars et la Terre, les communications cessent, dans l’attente d’une configuration plus favorable ;
  • les rotations que chacune d’entre elles effectue continument sur son axe. La solution a été de placer plusieurs points d’émission/réception sur la surface du globe terrestre pour en avoir toujours au moins un en visibilité de l’astre rouge et de mettre un relais en orbite autour de Mars pour maintenir la communication lorsque le point d’émission/réception sur Mars nous est caché.
Le réseau le plus connu sur Terre pour émettre et recevoir des informations vers ou depuis l’espace est le DSN (Deep Space Network). C’est un réseau de trois sites régulièrement espacés sur le globe. Deux sont dans l’hémisphère Nord à Madrid en Espagne
et à Goldstone aux Etats-Unis,(ci-dessous)
le dernier dans l’hémisphère Sud à Canberra en Australie.
Cet agencement permet de s’assurer qu’un point éloigné reste, à tout moment, en visibilité d’une station, quelle que soit sa position dans l’espace.
Sur chacun de ces sites, on retrouve des antennes de dimensions impressionnantes comprises entre 34 et 70 m de diamètre, présentant des gains de l’ordre de 55 à 74 dBi selon l’antenne et la bande de fréquences. La plupart des récepteurs associés à ces antennes sont généralement refroidis à très basse température et présentent donc des niveaux de bruit thermique extrêmement faibles, de l’ordre de la dizaine de Kelvin au zénith. Ces valeurs de température sont naturellement affectées par l’angle d’élévation à laquelle l’antenne observe par rapport au sol (la température globale du système augmente lorsque le foyer de l’antenne se rapproche du sol). Pour l’émission, la puissance de l’émetteur varie selon l’antenne et la bande utilisée, les puissances d’utilisation maximales étant entre 20 kW (43 dBW) et 400 kW (56 dBW).
Ainsi, la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) en sortie d’une antenne DSN pourrait atteindre 126 dBW, soit environ 4 000 milliards de Watt. Aux moments où Mars et la Terre sont les plus proches, avec une atténuation de 253 dB en espace libre en bande S, il est donc possible de transmettre un champ à la surface de Mars de l’ordre de -127 dBW (ou -97 dBm), ce qui se rapproche d’un niveau reçu par un téléphone mobile à une distance moyenne d’une station de base. Autrement dit, un téléphone portable martien configuré dans les bonnes fréquences pourrait capter la Terre, même à 50 millions de kilomètres de ce relais très particulier.
Photos du Deep Space Network (crédit : NASA).
A gauche, assemblage du réflecteur de 138 t de la station 36 en 2017 à Camberra, en dessous, photo du réseau d’antennes de Camberra, en bas à droite, complexe de Madrid et en haut à droite, antenne de Goldstone de 70 m de diamètre.
les communications avec l'espace
source Nasa
A AMIGO62130
Salut KiKi37 et Marceljacq et les membres de la communauté. La page ASSISTANCE PUBLIQUE CANAL PLUS.COM relatant les photos désastreuses aurait été effacée ! As-t-on le droit d'ajouter à ces photos une photo de l'enseigne publicitaire de cet installateur ? Ces photos me rappellent : des panneaux solaires dans une cave, de la laine de verre (comme isolation thermique) dans les pièces de l'habitation de retraités... travaux exécutés par des professionnels mandatés pour des installations gratuites ou à 1 euro, et pourquoi n'y a-t-il aucun contrôle. Ces installateurs là devraient être radiés !!!
C cricri
En effet, le sujet sur la communauté canal a été vraisemblablement modéré et pour cause:
À savoir: passage câble en mode volant,donc provisoire afin de permettre aux clients de profiter du match de foot et en attendant que la pièce soit dégagée
Édité par cricri le 08/07/2021 à 08:19:27
A AMIGO62130
Bonjour à kiki37 et à vous tous. Si le client a demandé une installation provisoire avec câbles volants, ok, mais pour les 2 trous en plein milieu des plafonds, n'était-il pas possible de les faire en bas ou haut des murs avec une pose ultérieure de plinthes plastique pour passer et cacher les coaxiaux ? ...
C cricri
Rien ne dit que les trous ont été faits par l'installateur...peut être a t'il profité de trous déjà présents pour passer son câble
...smiley
Vu le déroulement des faits, des doutes sont permis quant au récit de l'abonné
croisement de routes...hertziennes
C cricri
De retour de vacances avec qlq photos ...d'antennes...
Une très sympa:
4 antennes sur une seule maison....
L'antenne panneau : on pourrait croire que qlq un a fiché un morceau d'antenne râteau dans le panneau grillagé (c est juste la partie centrale qui pendouille)
Réalisée sans trucage smileylol
Édité par cricri le 12/07/2021 à 07:24:40
V Valentin07
J'ai fait un tour à Palavas Les Flots (étant en vacances dans le coin) et j'ai remarqué çà en plein centre de Palavas:Image
J'ai cru que c'était pour la réception de la tnt à Palavas, mais en vérifiant sur tnt test, je vois que Palavas dépent de la réception tnt de Montpellier (où je suis)!
Qu'est ce donc?
Bonjour Valentin
C'est "Le Phare de la Méditerrannée", ancien château d'eau reconverti en restaurant panoramique tournant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_la_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://www.escapadeslr.com/sites-remarquables-le-phare-de-la-mediterranee-palavas-les-flots-herault-842.html
M marceljack
Valentin07 a écrit Qu'est ce donc?
Tu aurais du te renseigner sur place car pour 3€ tu aurais pu monter au 1er niveau et avoir un magnifique point de vue, et si tu avais un peu plus d'argent tu aurais même pu dîner ou déjeuner au restaurant panoramique au 2ème niveau!
V Valentin07
Il n'est pas trop tardsmiley je suis dans la région jusqu'au 18! Là je suis à Nimes!
C cricri
Anfr: Une histoire de brouillage signal gps, de clé USB et d'aéroport
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/les-enquetes-de-lanfr-la-cle-qui-rendait-invisible-mais-qui-a-ebloui-les-gardiens-du-spectre/
Roulement spatial pour la station internationale, à l'amarrage du module russe
Citation :Amarrage sportif pour le module russe Nauka sur la Station Spatiale Internationale (ISS) : ce jeudi 29 juillet à 18h45, les moteurs de l'engin se sont allumés sans explication, faisant basculer de 45 degrés toute la station. Un incident sans conséquence, parfaitement géré par l'équipe d'astronautes.
La station spatiale internationale a pivoté de 45 degrés sur son axe, ce jeudi 29 juillet 2021. © Getty / NASA
Après 14 ans d'attente, le module russe Nauka s'est amarré à la station spatiale internationale (ISS) jeudi 29 juillet à 15h29. Une arrivée prévue en automatique, qui a finalement été gérée manuellement par le cosmonaute russe Oleg Novitski.
Vers 18h45, l'un des moteurs de l'engin s'est en effet allumé sans explications, provoquant une poussée sur la station spatiale qui a alors pivoté sur son axe de 45 degrés. Le changement s'est fait progressivement, sans modifier ni sa trajectoire ni son altitude. À l'intérieur, les astronautes en apesanteur n'ont peut-être même pas senti la différence.
"L'équipage n'a jamais été en danger", assure la Nasa.
Les procédures de rétablissement ont été lancées par l'équipe pour récupérer l'orientation initiale de la station. Il a fallu notamment allumer le vaisseau cargo Progress pour exercer une poussée dans l'autre sens et rebasculer l'ISS.
En parallèle, le cargo spatial du programme SpaceX, Dragon, actuellement accroché à la station, avait été mis en stand by, prêt à évacuer l'équipage en cas de nécessité.
Des incidents semblables par le passé
Ce genre d'incident s'est déjà produit par le passé. Non pas sur l'ISS mais sur la station russe Mir, le 25 juin 1997. Un véritable carambolage spatial aux conséquences matérielles bien plus graves. Lors d'un essai de télépilotage d'un vaisseau Progress, l'engin a heurté la station, arraché un panneau solaire, percé un trou de 3 cm² dans la carlingue, et provoqué une fuite de près d'un tiers de l'atmosphère de Mir.
De nos jours, la station est guidée grâce à deux systèmes complémentaires : des propulseurs russes et des gyroscopes (CMG control mouvement gyros) américains de la NASA. En 2002, puis 2004, des pannes ont eu lieu sur les gyroscopes. Les astronautes savent à chaque fois les gérer et sont entraînés pour intervenir sans paniquer.
L'incident Nauka a d'ailleurs été décrit comme une heure "excitante" par la responsable des vols habités de la NASA, Kathy Lueders.
Un nouveau module bien arrimé
L'arrivée du module laboratoire Nauka apporte à l'équipage près de 70 m3 d'espace supplémentaire, dans une station qui ne possède que 400 m3 habitables, pour sept d'astronautes à son bord.
Mais le module russe, prévu pour un lancement en 2007, n'est déjà plus dans sa prime jeunesse. Des problèmes à répétition qui ont à chaque fois retardé le départ. En 2013 : un problème d'étanchéité des valves du système de propulsion. En 2015 : l'expiration de la garantie des moteurs. Les trois premiers jours de son voyage vers l'ISS ont également été observés de près, à cause de soucis techniques.
Mais le voilà finalement arrivé. C'est la première fois en onze ans qu'un nouveau module russe rejoint le laboratoire de l'espace.
source France Inter
C cricri
Incendie de l'émetteur de Bilsdale, Royaume uni
https://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/tv-outage-across-teesside-firefighters-21274977
Article (traduction automatique):
Citation :Une enquête se poursuit sur la cause d'un incendie qui a touché environ un million de personnes.
Un incendie au centre de transmission de Bilsdale TV a été éteint la nuit dernière, mais des inquiétudes subsistent concernant l'intégrité structurelle d'un mât d'émetteur, a déclaré le North Yorkshire Fire and Rescue Service (NYFRS).
Une zone d'exclusion de 300 m reste autour du mât ce matin et la BBC dit qu'elle affecte environ un million de personnes qui se sont retrouvées sans télévision ni radio.
Cliquez ici pour obtenir des conseils de la BBC sur ce qu'il faut faire si vous avez été affecté.
Un porte-parole du service a déclaré: "Nous reviendrons aujourd'hui (11 août) lorsque le site sera déclaré sûr pour mettre un terme à l'incident."
Il est conseillé aux gens de ne pas régler les téléviseurs et les radios, mais plutôt d'être patients et d'utiliser des services de rattrapage à la place.
Plus de 30 pompiers se sont attaqués à l'incendie de l'émetteur de télévision distant de 1 000 pieds de haut plus tôt dans la journée au milieu des informations faisant état de pannes de télévision à York, dans le North Yorkshire et à Teesside.
NYFRS a déclaré qu'il travaillerait aujourd'hui avec Arqiva, les opérateurs du site, "pour mener l'incident à une conclusion sûre".
Le service d'incendie et de sauvetage du North Yorkshire (NYFRS) a déclaré plus tôt que six appareils avaient été envoyés pour lutter contre l'incendie au centre de transmission de Bilsdale, situé en haut des North York Moors, au nord de Helmsley.
Les pompiers ont déclaré que l'incendie incluait la tour elle-même, qui mesure 315 mètres (1 032 pieds) de haut.
La tour a été construite en 1969 et fournit actuellement des signaux de télévision numérique à une grande partie du nord-est de l'Angleterre.
L'incendie est censé avoir affecté la transmission d'une gamme d'émissions télévisées, y compris la transmission Freeview.
Un porte-parole de la BBC a déclaré : « Les services de télévision et de radio sont perturbés dans certaines parties du North Yorkshire et du Teesside à la suite d'un incendie survenu à l'émetteur Bilsdale.
« Nous sommes en contact étroit avec la société qui gère l'émetteur qui travaille à la restauration des services. Pour ceux qui se trouvent dans la zone touchée, BBC Radio Tees est toujours disponible sur BBC Sounds et en ligne, tout comme les autres stations de radio de la BBC. BBC TV peut être visionnée via BBC iPlayer et sur les plateformes du câble et du satellite.
Source:
https://www.yorkpress.co.uk/news/19508484.engineers-work-restore-tv-services-probe-bilsdale-mast-fire-continues/
Citation :Un incendie d'émetteur de télévision qui a perturbé les émissions de plus d'un million de personnes a été éteint, mais la stabilité du mât suscite des inquiétudes.
L'incendie du mât Bilsdale de 315 mètres (1 032 pieds) de haut sur les North York Moors a affecté la radio Freeview et FM.
Le service d'incendie et de sauvetage du North Yorkshire a déclaré que l'incendie du mât avait suscité "des inquiétudes quant à son intégrité structurelle".
Walker Ron Needham, 71 ans, a déclaré avoir vu "un énorme nuage de fumée noire sortir des bâtiments du bas".
Il faisait une randonnée dans la lande avec sa femme Sue, 69 ans, lorsqu'ils se sont arrêtés pour déjeuner à la base du mât.
Ils n'ont remarqué "rien de fâcheux à ce stade" mais, après avoir continué leur marche pendant environ un mile et demi, se sont retournés pour regarder le mât et ont remarqué "de la fumée sortant du sommet, un peu comme une cheminée", a déclaré M. Needham. .
« Conclusion sûre »
Une zone d'exclusion de 300 mètres (984 pieds) est en place autour de la tour.
Huit pompes et équipes de toute la région ont été envoyées pour lutter contre l'incendie à 13h19 BST après un appel d'un ingénieur travaillant à l'émetteur au nord de Helmsley.
Dans un communiqué, le service d'incendie et de sauvetage du North Yorkshire a déclaré que les pompiers avaient "travaillé pour contrôler l'incendie dans des circonstances difficiles et éteint un incendie dans un bâtiment en pierre d'un étage et un mât émetteur".
Il a ajouté : « Un seul bâtiment dans un complexe de quatre a été touché et l'intégrité structurelle du mât suscite des inquiétudes.
"Une zone d'exclusion de 300 mètres a été mise en place autour du mât."
Les pompiers ont déclaré qu'ils travailleraient mercredi avec Arqiva, les exploitants du site, "pour mener l'incident à une conclusion sûre".
La tour a été construite en 1969 et couvre les maisons du nord de l'Angleterre, de Tadcaster à Leyburn, puis jusqu'à Seaham et la majeure partie de la côte jusqu'à Filey.
Source:
https://www.bbc.com/news/uk-england-tees-58163612
Les indications de la BBC (traduction automatique):
Citation :La BBC conseille aux téléspectateurs et aux auditeurs de :
Toutes les chaînes de télévision de la BBC, y compris Look North, sont accessibles à l'aide de BBC iPlayer.
BBC Radio Tees n'est pas disponible sur FM et Freeview. La couverture radio numérique est réduite mais une réception satisfaisante devrait continuer à être possible pour la plupart des auditeurs. Il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau réglage, et en vous assurant que les antennes sont complètement déployées et placées près des fenêtres, vous obtiendrez la meilleure réception des autres émetteurs radio numériques de la région. Les auditeurs peuvent également trouver Radio Tees sur BBC Sounds.
BBC Radio York a réduit la couverture radio numérique dans tout le North Yorkshire, mais une réception satisfaisante devrait continuer à être possible pour de nombreux auditeurs. Il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau réglage, et en vous assurant que les antennes sont complètement déployées et placées près des fenêtres, vous obtiendrez la meilleure réception des autres émetteurs radio numériques de la région. BBC Radio York sur FM n'est pas affectée.
Source:
https://www.yorkpress.co.uk/news/19506351.bilsdale-fire-cant-get-tv-radio/
Édité par cricri le 16/08/2021 à 09:23:07
C cricri
Incendie émetteur de Bilsdale (suite)
Suivi incident 12 août et 15 août
(Traduction automatique):
Citation :Problèmes avec les services de télévision et de radio dans le North Yorkshire et le Teesside
Que s'est-il passé à l'émetteur de Bilsdale ?
Un incendie sur le site de l'émetteur a perturbé tous les services du site. Le processus de restauration des services en utilisant une combinaison de structures temporaires et d'infrastructures existantes ailleurs dans la région a commencé.
Vous pouvez trouver ci-dessous les développements et mises à jour les plus récents sur la façon dont les services sont restaurés.
Des services qui ont été restaurés
Sauf indication contraire, utilisez notre outil de vérification des émetteurs pour vérifier si votre adresse est couverte par les émetteurs ou services restaurés.
Télévision:
**Mise à jour le 15 août**
Émetteur Eston Nab - Les téléspectateurs de Hartlepool et Redcar et des bords est de Middlesbrough devraient désormais pouvoir recevoir leurs services de télévision à partir de cet émetteur. Pour en recevoir, vous devrez peut-être régler votre téléviseur.
Des multiplex commerciaux ont maintenant été ajoutés à l'émetteur. Certains téléspectateurs devront peut-être se reconnecter pour recevoir les services commerciaux rétablis.
Si un réglage automatique n'a pas fonctionné, vous pouvez essayer un réglage manuel. Consultez notre page sur la façon de vous réaccorder manuellement sur l'émetteur Eston Nab pour ces services. (Notez qu'il s'agit d'un service temporaire, la prédiction de couverture dans l'outil de vérification de l'émetteur n'est pas précise)
Emetteur Guisborough - est de retour sur les ondes diffusant les chaînes standard et haute définition de la BBC.
Émetteur Whitby - est de retour sur les ondes diffusant les chaînes standard et haute définition de la BBC.
Émetteur Limber Hill - est de retour sur les ondes diffusant les chaînes standard et haute définition de la BBC.
Radio:
**Mise à jour le 12 août**
BBC radio tees
de l'émetteur Whitby sur 95.8FM
de l'émetteur Eston Nab sur 95.0FM. Auditeurs du nord de la région, notamment Middlesbrough, Hartlepool et Stockton-on-Tees
Pour obtenir des conseils sur la façon d'améliorer la réception de votre radio FM, veuillez consulter notre guide d'aide à l'installation FM.
Impact sur la radio DAB et FM
Radio DAB - Les auditeurs des services de radio nationale de la BBC sur la radio numérique de la région peuvent trouver que leur signal est plus faible que d'habitude. Une réception satisfaisante devrait continuer à être possible dans de nombreux cas. Il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau réglage, et en vous assurant que les antennes sont complètement déployées et placées près des fenêtres, vous obtiendrez la meilleure réception des autres émetteurs radio numériques de la région.
BBC Radio York - a réduit la couverture radio numérique dans tout le North Yorkshire, mais une réception satisfaisante devrait continuer à être possible pour de nombreux auditeurs. Il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau réglage, et en vous assurant que les antennes sont complètement déployées et placées près des fenêtres, vous obtiendrez la meilleure réception des autres émetteurs radio numériques de la région. BBC Radio York sur FM n'est pas affectée.
BBC Radio Tees - a une couverture réduite mais une réception satisfaisante devrait être possible pour la plupart des auditeurs. Il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau réglage et en vous assurant que les antennes sont complètement déployées et placées près des fenêtres, vous obtiendrez la meilleure réception des autres émetteurs radio numériques de la région.
Les auditeurs des services de radio nationale de la BBC sur FM doivent essayer de se ré-accorder sur un émetteur voisin .
Moyens alternatifs pour accéder à nos services
Tous les services de télévision de la BBC sont disponibles via iPlayer et les services de radio via BBC Sounds . Les utilisateurs de Digital Satellite et Virgin ne sont pas concernés.
Source:
https://www.bbc.co.uk/reception/work-warning/news/waw-problems-with-television-sand-radio-services-in-north-yorkshire-and-teeside/#/Notification
Suivi incident/mises à jour des dernieres informations :
Suivi incident opérateur Arqiva/description des moyens déployés pour reprendre au plus vite l'émission:
https://www.arqiva.com/news-views/news/update-on-incident-at-bilsdale-mast
Édité par cricri le 16/08/2021 à 16:26:10
Je ne sais pas si on peut capter ces stations en France
C cricri
Une autre planète ?
Hummm!
C cricri
Petit article (source image):
https://news.stanford.edu/news/2004/october20/antenna-1020.html
Certains éléments auraient été sauvés ????:
https://news.stanford.edu/news/2006/march15/antenna-031506.html
J'ai rien trouvé d'autre comme info à leur sujet
Édité par cricri le 31/08/2021 à 16:00:33
C cricri
Pleins d'émetteurs de nos voisins d'outre manche:
https://www.aerialsandtv.com/knowledge/transmitters
Histoire, photos, caractéristiques techniques, schémas d'émission
Un site très complet
Y YvesCH
cricri a écrit Une autre planète ?
Hummm!
bjr.
Je pense que cette installation est faite pour recevoir la chaine Equidia aux fins de distraire le locataire venu prendre l'air quelques instants sur le balcon.
B BAISIN
J' en parlerais à mon cheval !
M marceljack
YvesCH a écrit bjr.
Sans LNB, ça va sans doute marcher moins bien. smiley
C cricri
Petite vidéo sympathique
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/rac04006291/la-parabole-pour-16-chaines
Recevoir 16 chaînes par satellite !!!!(ina)
Ouah ! Va falloir que je m'équipe ! ImageImageImage
V Valentin07
En effet une parabole à 36 616 € , c'est pas donné à tout le monde smiley
Valentin07 a écrit En effet une parabole à 36 616 € , c'est pas donné à tout le monde smiley
il s'agit de Francs dans le reportage ! pas d'Euros !
V Valentin07
kiki37 a écrit il s'agit de Francs dans le reportage ! pas d'Euros !
Je le sais! Je ne suis pas né de la dernière pluie. J'avais 18 ans en 1986. Je voulais simplement vous donner la conversion du Franc de cette époque à l'Euro de 2021!
D'ailleurs il y a un site intéressant pour la conversion des Francs de différentes époques à l'Euro de 2020:
https://www.insee.fr/fr/information/2417794
Je sais , je connais ce site et l'ai déjà pratiqué mais me méfie, ayant eu des conversions parfois extravagantes smiley
M marceljack
La parabole qu'ils montrent (si lourde qu'elle nécessite un renforcement de l'infrastructure du toit) n'est pas ce qu'on peut qualifier d'antenne grand public.smiley
Trois ans plus tard on pouvait trouver des antennes de 35 à 40 cm pour recevoir TDF1/2 pour quelques centaines de francs (sans compter le récepteur D2MAC) et un an ou deux encore plus tard des antennes de 60 cm pour Astra, beaucoup moins chères outre-Manche qu'en France (j'en ai acheté une à Londres en 1990 pour environ 80 £ en kit avec un récepteur PAL Amstrad basique SRD400).
V Valentin07
https://www.youtube.com/watch?v=XGmPlSsV3N8
https://www.youtube.com/watch?v=ffyi12sWmVc
B BAISIN
Lorsque TCM et Cartoon Network sont devenues cryptées sur CANAL SAT en 1996, j' ai résilié mon abonnement à CANAL
V Valentin07
Quand les tv se révoltent:
https://www.youtube.com/watch?v=papzZ0Nol1Q
Lauzerte. ► De la géophysique héliportée pour trouver de l’eau
Citation :Le survol du Quercy blanc par un hélicoptère transportant une antenne de 20 mètres de diamètre n’est pas passé inaperçu, le 15 septembre. Il s’agissait du lancement d’une campagne géophysique héliportée dans le cadre du projet Ecorse 82, qui s’est greffé à un autre programme de recherche sur les eaux souterraines, dénommé Eaux-Scars.
article complet et vidéo
https://www.ladepeche.fr/2021/09/17/de-la-geophysique-heliportee-pour-trouver-de-leau-9795401.php
autre article ►https://www.brgm.fr/fr/actualite/communique-presse/eau-campagne-geophysique-heliportee-nouvelle-aquitaine
Une campagne de géophysique héliportée sur les 4 départements du projet
Citation :Prévu pour durer 6 ans, le projet baptisé Eaux-SCARS débutera notamment par une acquisition aéroportée de données géophysiques. À partir du 6 septembre, pour une durée prévisionnelle de deux semaines, un hélicoptère, affrété par le prestataire danois SkyTEM, survolera le nord-est du Bassin aquitain. Il couvrira une bande en arc de cercle de 40 km de large et presque 200 km de long, partant du sud d’Angoulême (Charente) au nord, centrée ensuite sur les secteurs de Périgueux puis Sarlat (Dordogne), jusqu'à Agen (Lot-et-Garonne) au sud. Il transportera une antenne de 20 mètres de diamètre, destinée à sonder indirectement le sous-sol. Ce survol a pour but de repérer les contrastes de résistivité électrique dans les roches. Les données obtenues permettront aux géophysiciens de déterminer les contours des couches géologiques et de mieux délimiter les nappes souterraines, et ce jusqu’à 400 mètres de profondeur environ.
voir aussi ►https://www.brgm.fr/fr/actualite/communique-presse/lancement-campagne-geophysique-tarn-garonne
Lancement d’une campagne géophysique dans le Tarn-et-Garonne
merci à Jean-Pierre Ladere sur docTSF
Édité par kiki37 le 19/09/2021 à 00:15:04
C cricri
Merci kiki37 smiley
Très belle trouvaille !
J'adore!
M marceljack
Merci kiki37 smiley
J'adore!
+1
Impressionnant cette manière de détecter les nappes aquifères !
Espérons qu'il n'y avait pas d'"électro-sensibles" sous l'antenne smiley
et... comment ça fonctionne ?
https://cnrt.nc/wp-content/uploads/2021/04/CNRT-GUIDE-methodologique-Ophiostruct_Tome-TECH-Edition-2020.pdf (12,4 Mo)
antenne trèfle
voir le site de Daniel Maignan ici ► http://maignan-daniel.e-monsite.com/pages/realisations-radio-tsf/l-antenne-big-wheel.html
(vu sur docTSF)
R Rubis33
hello Bonjours
Dans le domaine plus petit que j'ai Fabriqué DBL Biquad en 5,8 GHZ smiley
gain Approx = 13 dbi TOS bas !!!!smiley
ça a soufflé fort smiley
https://theconversation.com/why-puerto-ricos-death-toll-from-hurricane-maria-is-so-much-higher-than-officials-thought-97488
C cricri
Ouah! Impressionnant !
F Franki54
Il y a eu comme un courent d'air.
C cricri
Puerto Rico et encore Maria
Explications :
https://www.broadcastbeat.com/dielectric-quick-ships-10-spectrum-repack-antennas-to-puerto-rican-tv-stations-devastated-by-hurricanes/
la nouvelle voiture de cricri smiley smiley
https://www.al.com/news/2015/10/prototype_lunar_rover_sold_for.html
C cricri
Un rover lunaire....coooooool smiley
T TRP
Dynamitage du pylône de Bilsdale en Angleterre après l'incendie survenu au mois d'août dernier : https://www.youtube.com/watch?v=46ExySn1m54 smiley
Impressionnant ! Et vont-ils en reconstruire un autre ?
