Voilà mon soucis. J'ai installé ma parabole cet été et tout marchait bien. Depuis quelques temps, je n'ai plus de signal. En fait, ma tête n'est plus alimenté alors que j'ai dus jus en sortie du démodulateur. Cela peut provenir de la prise tv ou du cable qui part de la prise tv ? Je suis un peu perdu
D'avance, merci
vous entendre parler de prises me fait réagir : aprés les conseils judicieux de ffa 7478 je vous conseille ,ainsi qu a tous les amis du forum , quant vous déscendez un cable ( de bonne qualité ça va de soi)de relier DIRECTEMENT le L N B au récepteur ,oubliez les raccords muraux qui sont juste bons a vous créer des pannes
espérant que vous serez dépanné ,amitiés Gilbert
Merci pour vos réponses.
Si je pense à la prise ou au câble, c'est parce qu'à l'arrivé de mon câble au répartiteur, et bien j'ai pas de tension.
Tirer un câble en direct, oui, mais pas évident à faire avec l'isolation des murs.
rebonjour Et si tu l attache solidement a l autre et un qui tire ,l autre qui pousse ?
J'y avait pensé, mais la gaine est trop fine pour deux câbles hélas.
Est-ce que c'est une fiche comme celle-ci qui se branche dans la prise murale?
Si c'est le cas, une panne très courante arrive souvent ----> Voir dans la prise mural si l’âme au centre n'est pas cassée ou si elle ne fait pas court-circuit avec la masse.
Fiche IEC à bannir: rupture d'ilpédance garantie, donc R.O.S. élevé>>> perte d'énergie transmise, (elle est déjà tangente en numérique).
En BIS la longueur d'onde est voisine de15cm , les dimensions importent; actuellement la fiche F est la seule, en grand public, qui respecte au mieux le rapport : diam.ext.âme/diam.int.gaine donc l'impédance caractéristique (75 ohms) du câble.
Cordialement.J.C.
slt.
C'est une prise 3 sorties : tv, sat et radio. Quand je branche mon pointeur sur le câble de sortie du démodulateur, j'ai de la tension, par contre quand je le branche avant le répartiteur sur le câble qui vient de la prise, là j'ai rien. J'espère que je suis claire
Édité par RYÛ-29 le 22/09/2012 à 13:21:27 — Raison : faute de frappe
Dans ce cas, il faut regarder le problème que je cite plus haut, et refaire toutes les connexions entre les deux, il n'y a pas 36 solutions, le problème est entre le démodulateur et le répartiteur, pour ôter le doute, le mieux serait de mettre un câble en fil volant du récepteur au répartiteur.
Donc si je comprend bien il doit y avoir un coupleur TV/Sat avant le répartiteur? Si non, à quoi il sert ce répartiteur?
Je dis cela, car moins il y a de connexions entre la parabole et le récepteur mieux c'est.
voilà, j'ai trouvé la coupable. C'était bien la prise. Merci à tous pour vos réponses
Une autre question
C'est normal que je ne puisse pas avoir la TNT dès que le démodulateur est branché.
RYÛ-29 a écrit ↗voilà, j'ai trouvé la coupable. C'était bien la prise. Merci à tous pour vos réponses
De rien, en tout cas merci de nous informer des suites.
Content pour toi
RYÛ-29 a écrit ↗Une autre question
Comment ça, la TNT terrestre?
J'ai la TNT par un rateau car la parabole est sur hotbird pour les chaines arabes de ma femme. Et j'ai remarqué que dans la chambre ou j'ai un décodeur TNT, ya souvent pas de signal quand le démodulateur sat est allumé
Vu les messages plus haut, la parabole est couplée au réseau terrestre de la maison, puisqu'il y a une prise TV/Sat/Radio dans le salon, et le problème avait il lieu avant la panne ou c'est depuis la réparation?
C'est curieux ce truc
Démodulateur dans le salon éteint, La TNT terrestre dans la chambre fonctionne?
Démodulateur allumé dans le salon la réception terrestre dans la chambre coupe?
Mais est-ce que dans le salon les symptômes sont les mêmes pour le terrestre?
