tete LNB twin sans signal alors que signal sur une tete une sortie !
F fafich
Nous avons actuellement 2 décodeurs sat : un canal sat sur tv salon et un tv orange sur tv chambre branchés sur une parabole avec une tete une sortie : ayant quelques ratés : on nous a conseillé d'installer une tete double sorties (car en plus on nous a dit qu'on risquait de faire péter les récepteurs)
SAUF que quand on veut installer la tete double sortie : pus aucun signal : mon mari ne perçoit pas non plus de signal lorsqu'il branche son casque l'aidant à trouver le signal ( je n'ai pas tous les termes techniques)
doit-on faire une manip' particulière ?
le cable marche puisque que c'est le meme utilisé sur la tete une sortie !
Merci pour vos réponses
C cricri
verifiez ls connexions des deux cables allant de chq recepteur a chaq sortie du lnb twin( chaq cable doit etre continu,sans aucun boitier ou autre le long de celui ci)
aucun element de la tresse du cable ne doit etre en contact avec l'ame du cable( fil central)
ca doit marcher
verifiez sur chq decodeur que le menu antenne indique 'installation individuelle' ou similaire
autre possibilite: la tete twin est hs
et en reliant un seul decodeur sur une des sorties de la twin ?
precision : est ce bien une tete twin?
elle doit ressembler a ca:
pas a ca:
schema de principe:
montage fiche f:
Édité par cricri le 18/11/2012 à 14:00:50
F fafich
cricri a écrit bonjour
ca doit marcher
pas a ca:
schema de principe:
montage fiche f:
La tete : on a ramené la précédente pensant qu'elle était défectueuse
Lescables : pas de boitier et fiche F insérées...
C cricri
avez vous un multimetre ( voltmetre/ amperemetre) ?
savez vous vous en servir?
F fafich
non et non
alors là on a branché la tete 2 sorties et miracle signal (bip dans le casque) SAUF que dès qu'on alllume le déodeur : plus de signal dans le casque et pas d'image sur TV....
C cricri
refaites vos connexions
peut etre que le fil central de la connexion du cable sur la tete est legerement trop court ,( fil qui sort de la fiche f, refaites la connexion et rallongez le de qlq millimetres, 2/3 mm peuvent suffire) et rebranchez
F fafich
alors on a essayé tete -double sortie branchée en réglant sur le décodeur la Polarisation changé de Auto à 18V : et là signal bip et signal sat sur tv : çà marche SAUF qu' il y a des arrêts sur image...par contre aucun signal sur Orange ; mais à revoir car on n'a pas pu essayé cable en direct car il nous manque une Fiche F : donc on va devoir essayer plus tard car il fait déjà nuit en Bretagne smiley
donc on a réinstallé la tete une sortie pour au moins avoir une TV qui marche...et on a remis la polarisation en Auto pour que çà marche...
Affaire à suivre.
Mais faudrait-il changer la polarisation en 13 V ou 18 V sur la tete double sortie (vu que çà a l'air de changer la donne tout de meme)
F fafich
mon mari a mis entre 4 et 5 mm sur chaque cable
