bonjour à vous
je cherche tf1 et m6 suisse sur eutelsat 9 est et je voudrais savoir leur frèquense je capte bien les chaines suivantes ctv 4 ctv a ctv e mais tf1 ni m6 je possede un demodulateur nokia 9800 s merci de vos reoponse
recherche de chaines
A
ardennes
le 16/12/2012 à 09:32:47
Jérôme04
le 16/12/2012 à 09:55:06
votre décodeur n'est pas hd et ne peux pas capter la fréquence en dvb-s2 où sont présentes les chaines.
A
ardennes
le 16/12/2012 à 10:45:42
merci de votre reponse , autre question ou peut on trouver un demodulateur rnumerique pouvant piloter le moteur nokia de mon instalation
Jérôme04
le 16/12/2012 à 10:58:53
ardennes a écrit ↗merci de votre reponse , autre question ou peut on trouver un demodulateur rnumerique pouvant piloter le moteur nokia de mon instalation
c'est un moteur diseqc ?
A
ardennes
le 16/12/2012 à 11:29:42
merci de vous interesser a mes questions c est un moteur sat scan qui étais vendu avec le premier demodulateur nokia analogique ensuite j ai pris du numerique quand a etre compatible avec d autre marque de demodulateur là est la question! l instalation a une bonne dizaine d année et le demodulateur me joue des tours quelque fois il decroche dans une recherche des fois il se bloque bref il donne des signes de fatigue
I
ivan
le 16/12/2012 à 12:27:56
voilà ce que j'ai pu trouver à propos du satscan:
"La réponse de Télé Numérique
le moteur satscan était un modéle exclusif de Nokia que seuls peuvent piloter les terminaux Nokia. Il faut changer le moteur pour un moteur Diseqc qui fonctionne sur tous les terminaux avec la fonction diseqc motorisation"
ça me semble clair...hélas
j'ai eu longtemps un 9800S qui a rendu l'âme assez rapidement; mais j'avais un moteur qui n'était pas un satscan et que je pilotais avec un positionneur uniden sans pb ; maintenant le même moteur H/H est piloté par un technomate 7102 associé à une "box" Motec de chez Galli
I
ivan
le 16/12/2012 à 13:54:54
voila encore ce qu'en dit un anglais:
According to the Nokia web page (buried, of course!), the Satscan is DISEqC 1.2. So far, though, I've still had no luck. I even hooked up the Nokia receiver again, just to make sure the positioner was working.
There is a Satscan interface that you can buy that allows you to use the satscan no matter what receiver you are using. Unfortunately for me, the only one for sale in my area was broken and I had to return it!
ce qui donne en traduction rapide: selon nokia le satscan est DISEqC 1.2
il existe (existait?) une interface fonctionnant avec n'importe quel autre démodulateur -sans doute introuvable actuellement de toute façon
