Lieux de pose antenne sat
H
HYMER71
le 10/02/2013 à 12:16:10
Bonjour,las d une reception aleatoire je souhaite mettre l antenne en pignon de maison plus facilement accessible.Est il possible de savoir quoi prendre comme appareil pour voir si la reception sera bonne et les autres choses a faire attention ,ainsi que la tete satellite (combien de sorties) sachant que j aimerais installer la reception radio aussi ? d avance merci.
jacko
le 10/02/2013 à 12:50:39
Pour une antenne satellite , si votre vue est dégagée sur la façade sud de votre maison , la réception sera identique que votre antenne soit au sol , ou au sommet du toit.(3m d'altitude pour un signal qui vient de 36000 km n'ont aucune incidence)
Pour celà , commencez par vous connecter sur le site http://www.dishpointer.com/ , pour contrôler tout çà.
Quant au matériel , tout dépend ce que vous voulez , si vous êtes en France , la réception est forcément bonne sinon très bonne pour les principaux satellites de 42E à 30W.
Les chaines radio comme les chaines télés seront mémorisées sans matériel supplémentaire .(Il suffira d'appuyer sur la touche radio de la télécommande)
Pour le choix du matériel , tuner sat , antenne et LNB, précisez d'abord quel(s) satellite(s) ou quel(s) bouquet(s) vous voulez recevoir .
N'achetez pas en grande surface mais dans un magasin comme 2Galli après avoir téléphoné pour avoir les meilleurs conseils
http://www.2galli.fr/boutique/liste_rayons.cfm
G
gmot
le 10/02/2013 à 14:52:45
en complément des judicieux conseils ci dessus . le site vous permet de visualiser votre maison et de marquer le satellite recherché , la ligne verte donne la direction a viser . ,vous pouvez trés bien disposer votre parabole au sol s il n y aucun obstacle ,arbre ou batiment dans la direction du sat a un angle de 36 ° pour eutel 5 W si vous voulez recevoir FRANSAT ,ou DE 35° (environ pour macon ) si vous décidez de recevoir T N T SAT sur Astra 19 EST; angle a tracer sur un carton posé sur un simple niveau et vous visez l angle superieur quant le niveau est horizontal a l endroit de l implantation prévue : si aucun obstacle il est inutile de surelever la parabole
@+ et bon pointage n hesitez pas a re poster .....et méme si ça fonctionne , merci
H
HYMER71
le 10/02/2013 à 21:40:54
gmot a écrit ↗bonjour
merci de vos reponses.je vous tiens au courant des que le temps me permettra de m occuper de ce travail
H
HYMER71
le 10/02/2013 à 21:43:51
jacko a écrit ↗Bonjour,
Merci de vos reponses.Comme dit a gmot je vous tiens au courant des que la meteo me permet de m occuper de ce travail
JC
Jean-Claude
le 11/02/2013 à 09:48:30
De toute façon, les satellites choisis doivent être bien dégagés de tout obstacle, mur, haie, bâtiment etc...
Le bas de la parabole ne devrait pas être au sol pour éviter les projections de boue et les perturbations du signal en polarisation verticale si sol bon conducteur. Environ 20 cm devraient suffire.
Pensez aussi au passage de véhucules, piétons et animaux.
Faites des essais avant de fixer.
Bon courage et merci pour vos retours.
@+ J.C.
@+ J.C.
