Besoin d'aide pour recevoir CCTV-4 à Paris
B BobLaFrite
Je débute en TV par satellite Image
J'aurai besoin d'aide pour capter la chaine CCTV-4 sur Paris Image
Sur Kingofsat http://fr.kingofsat.net/find.php?question=cctv-4&Submit=Zap j'ai trouvé une liste de satellite proposant cette chaine.
J'ai d'abord essayé sur Hotbird 13°E, sans succès (je pense que le mur du voisin me fait obstacle dans cette direction).
Je me suis donc rabattu sur Eutelsat 36B 36°E (qui n'a pas d'obstacle) mais ça ne me donne rien non plus.
1) En cherchant des infos sur la couverture d'Eutelsat 36B en Europe, je trouve tout et son contraire. Pouvez-vous me confirmer si on reçoit bien ce satellite à Paris ?
2) Pour un LNB Skew négatif (en regardant la parabole), doit-je tourner le LNB dans le sens horaire ou anti-horaire ?
Merci grandement à vous qui avez pris le temps de me lire Image
G gouik
Impossible sur le 36°E, ça couvre le centre de L'afrique.
Sur hot bird, je reçois cette chaine sans souci.
Elle est aussi diffusée sur le satellite eutelsat 9°E.
Des diffusions en bande c existent mais cette bande nécessite de grosses antennes (2m voire plus).
Édité par gouik le 22/03/2013 à 22:20:51
T TELESATME
Si vous reçevez d'autres transpondeurs sur HB 13°E , le mur du voisin n'y est pour rien dans la non réception du transpondeur chinois qui passe très facilement sur les SATs comme indiqués, même sur EU 9°E (qui est "marginal") , mais la qualité de l'image ne suit pas toujours...
Vous précisez "CCTV-4"...donc en langue chinoise....Il existe aussi un transpondeur sur ASTRA 19°E en chinois...
Bonne recherche
G gouik
Sur astra 1, c'est cctv 9 avec st anglais ou cctv f avec st français, pas cctv4.
B BobLaFrite
Merci pour vos réponses !
Non Telesatme je ne reçois rien actuellement sur Hotbird. C'est pour ça que j'avais tenté sur un autre satellite.
Maintenent que j'ai la confirmation grâce à Gouik que je ne recevrai pas Eutelsat 36B, je vais retenter sur Hotbird. Peut-être que j'ai mal réglé la parabole smiley
V vothyjcy
salut
sur eutelsat a 9 degres est c'est possible pointage délicat 3 degrés seulement par rapport a hb 13 degres
jcy
T TELESATME
Pour recevoir EU 9°E, qui est effectivement "marginal" selon l'expression d'un intervenant, la difficulté dépend du matériel dont on dispose, notamment de la qualité de réceptions déjà présente sur les satellites proches...Au départ, un diam de 80 min avec la meilleure LNB possible ! Et avec cela, j'ai encore des probs par fortes neige sur les transpondeurs HD suisses.
D'abord ici recevoir valablement HB 13°e est l'étape essentielle et de tte manière, la recherche de EU 9°e ne sera pas du tout opportune si on s'en tient à cette chaine chinoise.
A+
G gouik
Il y a le streaming à la rigueur, avec à la clé d'autres cctv:
http://tv.cntv.cn/
V vothyjcy
salut
il n'y a vraiment pas de problème pour ce sat
j'ai deux multi et je pointe sans difficulté sur 19---13---9---degrés est et 5 degrés ouest
jcy
L lekoala
actuellement , CCTV-4 est bien sur 9°E , je reçois très bien sur la même parabole et deux LNB, 13°E et 9°E , j'ai juste été obligé de prendre une LNB 23 car je voulais aussi recevoir ASTRA 2 à 28,2 E qui se trouve plus haut.
j'ai donc décalé le pointage central 7°E , j'ai gagné 1°
donc oui, 9° , 13° et 19,2
avec une BIGBISAT pointé sur 7° , ça marche bien avec des LNB 40
si vous avez l'horizon , vous pouvez aussi avoir le 5° W
de mon coté, c'était le cas avant , là, je lui ai attribué une parabole.
ma question, comment recevoir les autres CCTV 1,2 .. C'est crypté ??
ou faut-il un récepteur particulier ? Pour le satellite
21,6 E , je le capte mais comme j'utilise des LNB 40 pour le 28,2 et 21,6 , elles se touchent et le signal est peut-être affaiblie car ce n'est pas au centre de la parabole
je ne capte pas parfaitement ce 21,6
un test, avec une parabole seule est à faire , bien sur !
10856.00VA6WideDVB-S2QPSK30000 1/2
il est indiqué : DVB Scrambling VisionCrypt
cordialement
J julien74
Bonjour Bob,
Arrives-tu à capter certains satellites?
Tu as un obstacle en face de ta parabole?
Aurais-tu la possibilité de nous faire une photo de la vue que ta parabole a en face d'elle?
KH kaon hd
Bonjour pour 21.6e elle sont toutes crypté est un détail important elle sont en hevc donc pas avec un récepteur satellite hd mais 4k, est pour 9est si il reçoit mal 13e je ne pense pas qu'il pourrait pas capté ce Sat.
M marceljack
vothyjcy a écrit salut
jcy
+1
La seule vraie difficulté avec le 9°E est en cas de parabole multitête à cause de la proximité avec le 13°E.
Avec une 80 cm, il faut qu'au moins une des deux têtes (13°E ou 9°E) soit assez fine pour permettre un écart de 4°.
Sinon la réception n'est pas plus difficile que celle de Hotbird avec une 80 cm.
KH kaon hd
Pas de réponse de la part de cette personne aide terminé.
Édité par kaon hd le 01/04/2020 à 10:22:40
