Voilà mon soucis, il y a quelques mois j'ai acheté une télévision panasonic tx-l47et5e, puis un recepteur satellite visionic slim 6. Des que je lance la recherche des chaines (avec le recepteur satellite) il me trouve environ 150 chaines. Sur toutes ces chaines j'en regarde une vingtaine, alors je déplace cette vingtaine de chaines en tête de liste. Mais quelques heures apres, la vingtaine de chaine que j'ai déplacé en tête de liste, se mélangent avec les autres chaines. Je suis allé au SAV 2 fois (la ou j'ai acheté le recepteur satellite) et il ne trouve rien il me dise qu'il fonctionne bien. A la 3 eme fois, il m'on remplacé le decodeur satellite, et c'est toujours pareil. J'ai appris aujourdhui qu'un copain a le meme decodeur satellite avec le meme problème. Pourquoi les chaines change t il de place une fois les avoir déplacées ? Je ne pense pas que ça vient de la televison ou des branchements. Si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci.
L'ordre des chaines change
E
E.A.T.67
le 27/03/2013 à 12:56:25
Édité par E.A.T.67 le 27/03/2013 à 13:00:23
Jérôme04
le 27/03/2013 à 13:22:56
problème de firmware, il faut le mettre a jour, voir ici
http://www.visionic.tm.fr/links.php?lPath=10
j'en profite pour vous demander si , hormis ce problème, l'appareil fonctionne bien et s'il et agréable a utiliser
reçoit bien t'il les fréquences en dvb-s2 ?
Édité par Jérôme04 le 27/03/2013 à 13:25:55
Jean
le 27/03/2013 à 16:47:35
Soit dit en passant, bravo au SAV qui n'a rien trouvé - ou qui n'a pas voulu se donner la peine de chercher...
E
E.A.T.67
le 27/03/2013 à 21:22:34
Merci pour le lien, mais comment le mettre a jour ? Désolé mais je ne suis pas une bête dans ce domaine la.
A par ce problème, oui il fonctionne bien, il y a une prise hdmi, une connexion USB et c'est du HD. Par contre je ne sais pas ce que c'est les fréquences dvb-s2.
Je ne suis pas vraiment satisfait du SAV, il me disait qu'il n'on jamais eu de problème a ce niveau la. Le lien cité au dessus me dit le contraire.
L
Llexam
le 27/03/2013 à 21:32:47
Il faut télécharger le fichier ici:
sur ton ordinateur, ensuite il faut le copier dans une clé USB, insérer la clé USB dans le récepteur et suivre la procédure du mode d'emploi pour faire la mise à jour.
Bonne chance.
Bonne chance.
Jérôme04
le 27/03/2013 à 21:44:50
bonsoir
sur quel satellite etes-vous ?
E
E.A.T.67
le 27/03/2013 à 22:27:29
Merci beaucoup du tuyau, je vais essayer sa vendredi, demain je n'aurai pas le temps. Je vous tiendrai au courant. Le satellite c'est turksat 2A, 3A.
L
larafale29
le 28/03/2013 à 19:39:13
Je réponds à votre demande
Moi aussi j'ai acheté la semaine dernière chez L merlin un slim 6 pour regarder des chaines anglaises
tout s'est bien passé pour le menu. J'ai déplacé les chaines utiles en 1 puis 2 etc
pendant la nuit le slim 6 doit faire un "reset" et a tout rechanboulé comme lors de la première recherche.
je me suis rendu sur le site de visionics
et ai téléchargé la mise à jour du logiciel sur une clé USB (version 10.1.39).
Pensant avoir trouvé la solution ,c'est confiant que j'ai regardé la TV ce matin. Surprise , au tout départ, l'ordre des chaines était comme la veille, puis en 20 secondes le Slim 6 a reconfiguré les chaines comme lors de la première recherche de chaine
Il y a donc toujours un bug.
J'ai envoyé un message sur le site de visionics
J'attends une réponse. Je n'avais pas de souci avec mon précédent slim 4
a suivre
bon courage
a suivre
bon courage
E.A.T.67 a écrit ↗Bonjour,
pendant la nuit le slim 6 doit faire un "reset".
a suivre
bon courage
L
larafale29
le 28/03/2013 à 19:46:54
Je vous transmets le fichier que j'ai téléchargé hier soir (extrait du lien sous visionics slim 6). Le fichier au départ est un fichier .rar.
Il faut extraire le fichier avec winzip ou winrar.
Ensuite le sauvegarder sur la clé usb et la mettre dans le slim 6
Sur le menu du slim 6, option aller dans mise à jour software
le slim 6 trouvera le fichier sur votre clé et mettra à jour la version en 10.1.39
vérifiez avant la version de départ pour bien voir si le logiciel s'est mis à jour
pour moi cela ne marche pas, mais est-ce parce que je programme le timer et qu'il y a un autre "reset" qui s'opère après la fin du dernier programme enregistré pendant la nuit ???
Merci de me tenir au courant de vos résultats
à suivre
à suivre
E.A.T.67 a écrit ↗Merci pour le lien, mais comment le mettre a jour ? Désolé mais je ne suis pas une bête dans ce domaine la.
E
E.A.T.67
le 28/03/2013 à 20:17:07
C'est pas trés encourageant, il y a donc un réel problème avec cet appareil, que j'ai aussi acheté chez Leroy Merlin comme mon copain qui à le meme soucis. Je viens de télécharger le fichier grace à votre lien sur le site visionic. Et je les copié sur ma clé USB, dès que je pointe la souris sur l'icone du fichier téléchargé, pour type il me met Archive WinRAR. A présent je vais insérer cette clé USB dans mon récepteur et remettre le logiciel à jour, en faisant attention à la version actuel de mon logiciel. Je vous tient au courant, soit demain ou samedi.
E
E.A.T.67
le 28/03/2013 à 21:21:53
J'ai inséré la clé USB 2.0 dans le recepteur satellite, j'ai allumé le recepteur satellite, cliqué sur menu puis USB, ensuite j'ai 4 possibilité musique, photo, film et PVR, je suis rentré dans les 4 et l'écran est vide comme si il n y avait rien sur la clé USB. J'ai aussi essayé avec une clé USB 3.0 et il me dit aucun dispositif USB trouvé. Je commence a désespérer.
L
larafale29
le 28/03/2013 à 22:17:46
le fichier "SLIM-6.rar" est sur le site visonics slim 6.
Le télécharger depuis votre accès internet.
Ensuite utiliser winrar ou winzip pour récupérer le fichier "J1200509_MC6330_DVB_S2_V10139_20130128_USB.AP" et le sauver sur la clé USB
Utiliser le menu du récepteur "option" et mise à jour software.
restera ensuite à confirmer ou infirmer si la solution marche. personnellmenet , pour moi non, il y a encore un "reset" pendant la nuit
il faut vérifier si le récepteur maintient cette ordre de chaine longtemps et pas seulement qq heures.
me tenir au courant
merci
ps : fichier de visionics non joignale (extension non acceptée)
me tenir au courant
merci
E
E.A.T.67
le 28/03/2013 à 22:51:17
En faite, il faut aller dans menu, ensuite système, voici ce que j'ai dans informations . modèle : slim-6, version SW : 1.01.27, version HW : 1.0 .des que je vais dans mise a jour SW j'ai le choix entre mise a jour USB ou OTA. Si je vais dans mise a jour USB il me dit pas de fichier mise a jour si je vais dans OTA (mise a jour OTA) il me demande le nom du satellite le transpondeur ... J'ai réussi a le mettre a jour mais rien a changé au niveau des versions. Pourrai tu menvoyer le fichier par mail. Car jai suivi les liens qu'on la donné ici et je suis allée moi moi meme sur le site de visionic (dailleur c'est la seule mise a jour) et je lai téléchargé en fichier WinRAR.
TB
theo_beb
le 29/03/2013 à 13:40:42
attention EAT67 à ne pas mettre un fichier .rar sur ta clef usb !!!
il faut obligatoirement décompacter ton fichier téléchargé avant de le mettre sur ta clef.
il te faut auparavant avoir téléchargé et installé dans ton pc, un logiciel gratuit du type winrar ou winzip !!!
et ensuite seulement, tu pourras faire un clic droit sur ton fichier avec l'extension .rar
je cite larafale et suis exactement la procédure indiquée.
Ensuite utiliser winrar ou winzip pour récupérer le fichier "J1200509_MC6330_DVB_S2_V10139_20130128_USB.AP " et ensuite seulement le sauver sur la clé USB
E
E.A.T.67
le 29/03/2013 à 15:05:27
Ok, donc j'ai téléchargé WinRar sur mon ordinateur, et j'ai réussi a transformer le fichier WinRAR téléchargé sur le site visionic en un fichier on va dire normal comme un dossier et des que je pointe la souris dessus dans fichier j'ai J1200509_MC6330_DVB_S2_V10139_20130128_USB.AP exactement pareil que larafale29. Donc je suis sur la bonne voie. J'ai inséré la clé USB dans la slim 6 et la il me dit pareil qu'avant "pas de fichier mise a jour" j'ai essayé avec mes 2 clefs USB version 2.0 et 3.0, c'est pareil.
TB
theo_beb
le 29/03/2013 à 16:30:37
tu as fait un clic droit sur ton fichier .rar et fait Extraire ici ?
ton fichier .SLIM-6.rar fait environ 2,79 MO et le nouveau fichier J1200509_MC6330_DVB_S2_V10139_20130128_USB.AP fait environ 2,98 MO. on est d'accord ?
et tu mets bien ce fichier en racine sur ta clef usb ? (çad pas dans un dossier !)
après tout ça, si ton démo ne voit tjs pas ce fichier sur ta clef usb et seulement en dernier ressort,
alors après avoir laissé ta clef usb sur le démo, tu pourrais essayer d'éteindre ton démo de façon électrique qques bonnes secondes puis tu le rallumes et tu attends 5 minutes sans toucher à rien.
il démarrera peut être sur la clef en faisant la mise à jour lui même.
E
E.A.T.67
le 29/03/2013 à 22:19:17
En faite moi j'avais mis le fichier J1200509_MC6330_DVB_S2_V10139_20130128_USB.AP dans un dossier que j'ai enregistré sur ma clé USB. Maintenant j'ai extrait le fichier du dossier et jai mis le fichier J1200509_MC6330_DVB_S2_V10139_20130128_USB.AP sur la clé USB. Et la mise a jour a réussi. Avant la mise a jour j'avais cette version SW : 1.01.27 et maintenant j'ai cette version SW : 1.01.39. Merci a tout le monde, c'est tres gentil a vous, je vous tiens au courant si l'ordre des chaines changent ou pas.
E
E.A.T.67
le 30/03/2013 à 17:48:04
24h apres la mise a jour, les chaines sont toujours a la meme place, pour l'instant.
E
E.A.T.67
le 31/03/2013 à 17:24:23
48 heures apres, les chaines sont toujours a la meme place.
ST
Service Technique SEDEA
le 19/07/2013 à 15:12:57
Notre récepteur à la fonction de mise à jour automatique des chaînes lorsque le Transpondeur choisi a changé ses données techniques ce qui provoque un déplacement ou une perte des chaînes favorites.
Une nouvelle mise à jour (version 1.01.47) pour la perte des chaînes favorites sur le VISIONIC SLim6 HD est disponible sur notre site VISIONIC :
http://www.visionic.tm.fr/produits/satellite/recepteur-satellite-numerique-multimedia-slim-p-235.html
sur le lien "Fichiers mise à jour"
ou directement :
http://www.visionic.tm.fr/ftp/Soft/SLIM-6.rar
ou directement :
E
E.A.T.67
le 19/07/2013 à 19:38:11
Petit rappel :
J'avais acheté cet appareil et quelque jours après l'achat, j'ai remarqué que les chaînes ne garder pas la même place. J'ai emmené lappareil au SAV leroy merlin (ou je l'ai acheté) on me la garder une semaine et on me la rendu en le disant "si si sa marche je lai essayé) de retour chez moi et quelques heures après sa ne marchait plus. J'y suis retourné une deuxième fois et la on m'a dit qu'ils allaient envoyer lappareil a lusine. Une semaine après on ma dit "c'est bon ils ont remis à jour le logiciel et maintenant ça marche" de retour chez moi et quelques heures après sa ne marche toujours pas. J'y suis retourné une troisième fois et la on m'à échangé l'appareil avec un autre appareil du même modèle, hélas sa ne fonctionnait toujours pas. À ce moment la je ne sais pas trop quoi faire et ni quoi penser.
Ensuite j'ai fait des recherches sur internet et je suis tombé sur ce site, j'ai expliqué mon problème et la paf on le dit "c'est un problème connu il faut faire une mise à jour du logiciel" je suis les instruction je telecharge la mise à jour sur le site visionic et je remets à jour mon appareil et la à mon grand étonnement ça marche.
Je ne comprends pas comment ce fait il que je trouve une solution à mon problème sur ce site et au SAV de Leroy merlin et ni a l'usine ils ont réussi à régler le problème. Je suis client et c'est moi qui en faisant des recherches ai reglé mon problème, dailleur un grand merci à ceux qui mon aidé.
Mais ma joie ce fut de courte durée car trois semaines après lappareil c'est éteint toute seule et ne c'est plus allumé du tout. J'y suis retourner une quatrième fois et la on me la rembourser et j'ai acheté le même appareil avec la même télécommande les mêmes fonctions sauf d'une marque différente et dun autre magasin que Leroy merlin et la sa fonctionne a merveille.
Donc que vous ayez trouvez une sois disant solution, je trouve que vous êtes un peux en retard.
Petit rappel :
Édité par E.A.T.67 le 19/07/2013 à 19:42:48
L
lagouira
le 19/07/2013 à 20:24:56
personnellement je préfère acheter dans des magasins spécialisés ou sur des sites sur internet comme 2Galli,Surpin...etc vous pouvez y acheter du materiel de reception et on vous conseille ,moi les magasins de bricolage j y ai acheté des lnbs une fois ,mais jamais de récepteurs.
Toujours se renseigner avant d'acheter.
L
lagouira
le 19/07/2013 à 20:43:50
Rebonsoir,
Je viens de regarder votre fameux récepteur,je pensais que c'était un TntSat!C'est un récepteur FTA donc non bridé à priori ,chez Visionic ils n'!ont pas du se creuser la cervelle!Normale aussi qu'ils n'ont rien trouvé dans leur s.à.v,maintenant de plus en plus d'appareils sont mis sur le marché sans essais au préalable,c'est nous qui devont faire les tests!
