Ni l'Etat, ni TDF.
TDF n'en gère qu'une partie. Il y a d'autres opérateurs.
Quand aux émetteurs c'est pas simple de les rendre modulables vu les fréquences utilisées. Ca ne fait pas simplement en tournant un petit bouton.
Revente d'une partie de la bande fréquence TNT
Coplan
le 21/02/2018 à 18:40:16
S
SAT
le 21/02/2018 à 19:00:21
Coplan a écrit ↗Ni l'Etat, ni TDF.
Je me doute bien,mais depuis le passage au tout numerique,on pourrai imaginer que tout est eclectronique,est donc + simple a gerer ce type de manipulation.
Coplan
le 21/02/2018 à 19:06:42
Ca n'a rien à voir.
Ce n'est pas parce qu'on diffuse en numérique que les émetteurs se sont simplifiés. Bien au contraire. Un signal numérique est plus "fragile" qu'un analogique. Les rotations de phase, pour ne citer qu'elles, détruisent le signal en générant des tonnes d'erreurs. Les divers étages des émetteurs se doivent d'être de haute qualité pour ne pas générer d'erreurs.
Ca n'est pas de la CB !
Du temps de l'analogique les émetteurs étaient en "modulation d'amplitude" ou presque. En numérique on est en modulation de phase. Ce qui n'a rien de commun sauf, peut-être les "lampes" de puissance des émetteurs, encore que...
le 09/03/2018 à 15:02:27
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS L'EST le 27/03/18
changement de certains canaux:
https://www.recevoirlatnt.fr/professionnels/antennistes-et-distributeurs/la-bande-700-mhz/changements-de-frequences-le-27032018-phase-4/#bottom
le 19/04/2018 à 15:10:05
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE CENTRE-EST le 24/04/18 (Phase 5)
https://www.recevoirlatnt.fr/professionnels/antennistes-et-distributeurs/la-bande-700-mhz/changements-de-frequences-le-24042018-phase-5/#bottom
le 14/05/2018 à 15:20:48
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS L'EST le 23/05/18 (Phase 6)
https://www.recevoirlatnt.fr/professionnels/antennistes-et-distributeurs/la-bande-700-mhz/changements-de-frequences-le-23052018-phase-6/#bottom
le 22/05/2018 à 10:17:00
ATTENTION changements intervenus dans le "90" après parution du tableau précédent
Édité par kiki37 le 23/05/2018 à 15:12:30
Troyskap
le 25/05/2018 à 21:47:01
Techniquement ça signifie qu'on va tous perdre en qualité sur la TNT ?
Il y a combien de fréquences qui vont disparaitre ?
Pouvez-vous s'il vous plaît me donner le plan des fréquences pour les émetteurs de Lyon Fourviére et Lyon Pilat ?
Merci d'avance
Sur ces émetteurs il y a combien de bandes de fréquences ? Est-ce qu'on peut connaitre leurs débits ?
J'aimerai comparer ça à la diffusion satellite.
Sur Digital Bitrate il n'y a que l'émetteur TNT de Paris.
Merci d'avance
calmesnil
le 26/05/2018 à 00:06:36
Plan de fréquences de la phase 7 du 11-09-2018 (y compris Lyon Fourvière & Lyon Pilat) :
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadmin/contenu/Tousavospostes/plansdefrequence/Plan_de_fr%C3%A9quence__diffuseurs_priv%C3%A9s__-_Phase_7.pdf
Avec une belle carte de France :
https://www.recevoirlatnt.fr/fileadmin/contenu/Passage_TNT_HD/phase_1/Kit_com/ANFR_-_changement_de_fr%C3%A9quences_ph1_-_Carte_des_r%C3%A9am%C3%A9nagements..png
le 28/05/2018 à 18:54:30
Troyskap a écrit ↗Sur Digital Bitrate il n'y a que l'émetteur TNT de Paris.Les multiplex TNT ont tous les mêmes débits, quel que soit l'émetteur.
Les chiffres donnés pour Paris sont donc valables partout ailleurs, sauf pour les multiplex ou simplex locaux.
Édité par marceljack le 29/05/2018 à 12:27:40
Coplan
le 28/05/2018 à 19:13:35
Troyskap a écrit ↗Techniquement ça signifie qu'on va tous perdre en qualité sur la TNT ?
Où vois tu qu'il va y avoir une baisse de la qualité ?
Pas du tout. Par contre on change le mode d'encodage et de compression ( rien à voir avec le cryptage ). La qualité est maintenue, voir améliorée.
le 29/05/2018 à 12:33:30
Coplan a écrit ↗Où vois tu qu'il va y avoir une baisse de la qualité ?Il a pu y avoir une baisse de qualité quand on est passé au tout HD en 2016 car on est passé de 3 à 5 programmes HD par multiplex sans changement de débit du multiplex, mais cette perte éventuelle a été compensée par une meilleure efficacité du multiplexage statistique avec 5 programmes au lieu de 3 par mux et aux progrès des encodeurs H264.
Pour ce qui est de l'opération actuelle, il ne s'agit que de changements de canal d'émission sans impact sur le contenu du multiplex, donc pas de changement de qualité.
Coplan
le 29/05/2018 à 17:52:57
Bonjour marceljack.
Tu as raison, mais je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment une baisse de qualité. Certes le multiplexage statistique a été amélioré, mais en même temps on est passé de MPEG-2 à MPEG-4.
D'ailleurs dans l'esprit de beaucoup, dont les journalistes, le passage au MPEG-4 signifiait passage en HD. On sait bien que ce n'est pas le cas, du moins systématiquement.
le 14/07/2018 à 14:59:05
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE NORD-OUEST à partir du 19 juillet 2018 (Phase 6bis)
uniquement sur les zones de Dieppe (76), Fécamp (76) et Eu-Mer-les-Bains (80)
http://www.csa.fr/plans-tnt
à noter que ce changement était initialement prévu le 18 juillet et la date en a été changée par le CSA
Les réaménagements du 19 juillet, sur ces 3 émetteurs, ne concernent que des canaux hors bande 700 MHz.
Les canaux de la bande 700 MHz seront réaménagés lors du transfert de la bande 700 MHz, toujours prévu le 14 mai 2019 (phase 12) pour l'ensemble des émetteurs du département.
Édité par kiki37 le 14/07/2018 à 15:02:57
S
SAT
le 14/07/2018 à 16:41:01
Question toute bête : au niveau des réemetteurs ou des petits émetteurs, ça se passe comment ?
Édité par SAT le 14/07/2018 à 17:23:05
Coplan
le 14/07/2018 à 17:17:21
Des rédempteurs !!!! Hou là !
le 14/07/2018 à 19:06:46
SAT a écrit ↗Question toute bête : au niveau des réemetteurs ou des petits émetteurs, ça se passe comment ?
les seuls qui changent le 19 juillet sont tous listés dans le tableau ci-dessus.
A chaque changement, les émetteurs (et réémetteurs) sont tous listés y compris les émetteurs privés.
( l'ANFR ou le CSA publie 2 PDF séparés: un pour les émetteurs "officiels" et un pour les émetteurs privés. C'est moi qui les rassemble dans un même tableau par département pour que ce soit plus pratique )
S
SAT
le 14/07/2018 à 19:55:35
OK mais ce que je veux dire c'est y'a t'il sur les petits réemetteurs et émetteurs des interventions humaine ou esce automatisée ?
le 10/09/2018 à 10:51:11
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE SUD-EST le 11/09/18 (Phase 7)
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/changement-de-frequences/changements-de-frequences-le-11092018-phase-7/
Coplan
le 10/09/2018 à 12:22:28
A vos télécommandes pour refaire une mise à jour de la lites des chaines !
Ca prend quelques minutes.
le 10/09/2018 à 14:00:02
Coplan a écrit ↗A vos télécommandes pour refaire une mise à jour de la lites des chaines !Oui, sauf dans pas mal d'installations collectives filtrées où le R7 (canal 23 sur Lyon Fourvière et Pilat) a de bonnes chances de ne pas passer sans reprogrammation des filtres (sur installations récentes).Ca prend quelques minutes.
Sur les plus anciennes les filtres ne sont pas forcément modifiables, dans ce cas je recommanderais de les virer purement et simplement pour voir ce que ça donne avant d'engager des frais (au besoin en ajoutant un filitre 4G >700 MHz).
Coplan
le 10/09/2018 à 14:12:22
Oups ! Je n'avais pas pensé à cet aspect des choses.
Merci marceljack de le rappeler.
le 22/10/2018 à 20:17:30
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE SUD le 06/11//18 (Phase 8 )
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/changement-de-frequences/changements-de-frequences-le-06112018-phase-8/
Édité par kiki37 le 22/10/2018 à 20:22:57
calmesnil
le 22/10/2018 à 23:36:49
Coplan a écrit ↗A vos télécommandes pour refaire une mise à jour de la lites des chaines !Ca prend quelques minutes.
Non pas une mise à jour de la liste des chaînes, il n'y a pas de chaînes supplémentaires, mais une recherche automatique de chaînes, ne pas oublier le mot de passe sur les téléviseurs les plus récents.
Coplan
le 22/10/2018 à 23:47:47
Bah oui ! Et alors ? Ca revient au même, ou presque. Quand au mot de passe c'est simple si on ne l'a pas modifié, c'est souvent 0000 !
le 22/11/2018 à 19:00:50
PLAN DE FREQUENCE B700 le 04/12/2018
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/changement-de-frequences/changements-de-frequences-le-04122018-phase-9/
à noter que la Haute-Loire (43) bien que mentionnée dans les tableaux du CSA ne comporte apparemment pas de changement de canaux
tout comme le Puy-de-Dôme (63)sauf l'ajout du R7 sur l'émetteur de BESSE-EN-CHANDESSE 2
Après les modifications éffectées sur les émetteurs, faites une "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
Dans le cas où vous ne retrouvez pas toutes vos chaînes, faites un "retour réglages usine" ou "réinitialisation", puis une nouvelle "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
le 26/01/2019 à 19:16:24
PLAN DE FREQUENCE B700 à partir du 29/01/2019
https://www.csa.fr/plans-tnt
Après les modifications effectuées sur les émetteurs, faites une "recherche de chaînes" sur votre adaptateur et/ou sur votre téléviseur.
le 24/03/2019 à 14:24:36
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS L'OUEST à partir du 26/03/2019 (phase 11)
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/changement-de-frequences/changements-de-frequences-le-26032019-phase-11/
le 12/05/2019 à 14:13:17
PLAN DE FREQUENCE B700 DANS LE NORD-OUEST à partir du 14/05/2019 (phase 12)
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/changement-de-frequences/changements-de-frequences-le-14052019-phase-12/
Coplan
le 12/05/2019 à 17:53:14
En n'oubliant pas que, fréquemment, l'accès au mode "réinitialisation usine" est protégé par une clé !
Souvent c'est 0000 ou 1234.
Certains l'ont changé par 1111, ou leur date de naissance et là... il faut se souvenir de ce qu'on a mis !
Coplan
le 14/05/2019 à 12:19:34
Le basculement s'est apparemment bien passé dans ma circonscription.
Extinction des émetteurs dans la nuit vers 01:00/01:30. Rallumage vers 05:00. La moitié des chaines disparues, une recherche et tout est revenu comme avant.
le 23/06/2019 à 13:36:02
PLAN DE FREQUENCE B700 dans le centre-est à partir du 25/06/2019 (phase 13)
https://www.recevoirlatnt.fr/professionnels/antennistes-et-distributeurs/la-bande-700-mhz/changements-de-frequences-le-25062019-phase-13/
le 25/06/2019 à 14:38:20
Communiqué de l'ANFR :
[quote=l'ANFR]Un 1er bilan positif pour la 13e et dernière phase de réorganisation des fréquences TNT
Des interventions ont eu lieu cette nuit pour réaménager les fréquences de la TNT dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elles ont concerné les émetteurs les plus importants et se sont déroulées avec succès.
En effet, à 11 h, les principaux sites ont été réaménagés et sont à nouveau en service. 73,2 % de la population concernée par ces réaménagements disposait ainsi de nouveau de la totalité des chaînes de la TNT.
Les opérations, menées en lien avec le CSA, les diffuseurs et les chaînes de la TNT, se poursuivent ce jour et jusqu'à jeudi, date à laquelle l’ensemble des réémetteurs de la TNT auront été réaménagés. Au total, 238 fréquences sont modifiées pour environ 500 000 téléspectateurs pour cette treizième et dernière phase régionale.
Seuls les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau sont concernés par ces changements de fréquences. Ceux recevant la télévision par ADSL (box), fibre optique, satellite ou câble ne sont pas concernés. Pour cette phase, 46,1 % des foyers en Auvergne-Rhône-Alpes disposent d’un téléviseur relié à l’antenne râteau et 43,7% en Provence-Alpes-Côte d’Azur, alors que la moyenne nationale est de 49,1 %.
L’ANFR met à disposition du public une carte permettant de visualiser l’évolution des zones déjà réaménagées et celles où des travaux sont encore en cours (cf. carte en annexe, actualisée sur recevoirlatnt.fr). Pour récupérer l’intégralité des chaînes de télévision, les téléspectateurs situés dans les zones en vert sur la carte peuvent d’ores et déjà faire une recherche des chaînes. En revanche, il faut attendre la fin des travaux pour procéder à la manipulation sur les zones en orange.
Cette 13ème et dernière phase clôture un grand projet national qui a permis de transférer des fréquences vers le Très Haut Débit Mobile pour améliorer la couverture sur tout le territoire national, notamment dans les zones rurales. Ce projet s’est déroulé étape par étape, selon 13 zones géographiques, d’octobre 2017 à juin 2019.
Des aides financières à destination des téléspectateurs et des gestionnaires d’immeuble.
Si des difficultés de réception persistent après la recherche des chaînes, des aides financières peuvent être accordées sous certaines conditions :
[/quote]
Source : recevoirlatnt.fr
- - aux téléspectateurs : de 120 à 250 euros TTC maximum pour adapter l’antenne de réception ou passer à un mode de réception alternatif ;
- - aux gestionnaires d’immeuble : 500 euros TTC maximum pour réaliser des travaux sur l’antenne collective.
[/quote]
Édité par kiki37 le 25/06/2019 à 14:40:54
N6
nono 63
le 25/06/2019 à 22:02:09
Peut-être un retour de terrain de la part de notre ami Baisin qui réside vers Grenoble ?
le 02/07/2019 à 20:58:45
Communiqué de l'ANFR sur la fin du transfert de la bande 700 MHz :
[quote=l'ANFR]mardi 02 juillet 2019
Le transfert de la bande des 700 MHz : un grand projet réalisé avec succès !
Retour sur 4 années de préparation pour l'attribution de la bande des 700 MHz aux services mobiles haut débit.
Depuis fin juin 2019, la bande des 700 MHz n’est plus utilisée pour la TNT. Au 1er juillet 2019, elle a officiellement été dédiée, pour l’ensemble du territoire métropolitain, majoritairement au haut débit mobile (4G).
Cette transition, qui s’est déroulée avec succès et selon le calendrier initialement prévu, aura duré plus de trois années, englobant :
- la phase du 5 avril 2016 qui a permis de faire passer, en une nuit et sur l’ensemble du territoire métropolitain, quasiment toutes les chaînes de la TNT en haute définition grâce à la modification du codage des signaux de la TNT;
- et 13 phases de réaménagements de fréquences TNT se succédant d’octobre 2017 à juin 2019 impliquant des interventions techniques sur quasiment l’intégralité des quelques 2 000 émetteurs implantés sur le territoire. 56 % des foyers français ont été concernés par ces opérations de changements de fréquences, soit 15 millions de ménages (nombre de foyers dépendants, sur au moins un poste de télévision de la réception hertzienne TNT).
Étape par étape, sans heurt, ce vaste projet qui s'inscrit dans un mouvement international et européen, aura permis d’en modifier l’usage pour répondre aux nouveaux besoins de nos concitoyens en matière de couverture et de débit des services mobiles. La France devient ainsi le premier des pays les plus peuplés de l’Union européenne à avoir réussi le transfert de la « bande 700 ».[/quote]
Coplan
le 02/07/2019 à 21:33:30
Bonsoir Kiki37.
Un ami, installateur en Eure et Loir, près de Dreux, est surbooké à cause du démarrage de la 4G+ dans son secteur. Les "canaux" près du 700 MHz son saturés par le relais 4G+. Il tourne partout pour poser des filtres à coupure franche dès le 700MHz ou changer des antennes pour des filtrées 700MHz.
Il a des niveaux 4G de plus de 90dB dans son coin.
Je vais le voir dans courant de ce mois
le 03/07/2019 à 15:06:20
A-t-on jamais vu un communiqué de retour d'expérience du CSA ou de l'ANFR suite aux nombreuses modifications qui ont eu lieu depuis le lancement de la TNT qui ne soit pas positif et auto-congratulateur ?
Cependant aucun de nos pays voisins n'a eu à subir autant de modifications en 14 ans, et beaucoup de clients y ont laissé des plumes, surtout lors du passage au "tout HD" qui a rendu obsolètes d'innombrables adaptateurs TNT et téléviseurs récents de moins de 66 cm de diagonale !
Mais ça ni le CSA, ni l'ANFR, ni les gouvernements ne l'ont crié sur les toits !
Sans parler des coûts inutiles sur les émetteurs pour permettre la diffusion de 7 multiplex TNT nationaux en 2012 pour revenir à 5 moins de 4 ans plus tard !
Je pense notamment aux travaux nécessaires à la Tour Eiffel pour transmettre le R7 sur le canal 58 fin 2012 pour une durée de moins de 4 ans et à la nécessité de changer beaucoup d'antennes de réception que cela a entraîné (dont celle de mon immeuble déjà changée en 2005).
Si ce n'est pas de l'irresponsabilité de la part du CSA, ça y ressemble beaucoup.
Édité par marceljack le 03/07/2019 à 15:13:25
le 03/07/2019 à 15:49:28
c'est sur! En 60 ans de télévision, on n'a connu que 3 changements majeurs :
- le remplacement du 441 lignes par le 819 lignes (peu d'impact vu le peu de téléviseurs en service à l'époque).
- l'introduction du 625 lignes et de la bande UHF pour la 2ème chaine (avec là encore une norme franco-française)
- l'introduction de la couleur ( ne relançons pas la polémique sur le SECAM)
Il a fallu l'arrivée de la TNT pour qu'en dix ans il y ait plus de bouleversements qu'en soixante ans !
calmesnil
le 03/07/2019 à 16:55:50
Et ce n'est pas fini avec l'UHD1, l'UHD2, le 8 K etc.
Rappel d'un article dans Forum hardware :
https://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/HiFi-HomeCinema/unique-haute-definition-sujet_141366_1.htm
le 03/07/2019 à 20:47:22
kiki37 a écrit ↗c'est sur! En 60 ans de télévision, on n'a connu que 3 changements majeurs :En plus pendant ces 60 ans les USA avec le 525 lignes RTMA (1941!), l'Europe de l'Ouest avec le 625 lignes CCIR et l'Europe de l'Est avec le 625 lignes OIRT (identique à la fréquence de la porteuse son près) n'ont rien changé si on excepte l'introduction de la couleur, du télétexte et du son stéréo (tous "rétro-compatibles").
- l'introduction de la couleur (ne relançons pas la polémique sur le SECAM)
Cherchez l(es) erreur(s).
Édité par marceljack le 03/07/2019 à 22:25:22
