le temps de passage d'une chaine a une autre est trop long j'ai changer la banniere a 1 seconde mais ca change rien peut etre une aide.
appareil : axil 3230
http://www.lemissile.com/recepteurs-satellite/6968-axil-rs3230-recepteur-tntsat-canal-ready-avec-carte-d-acces-tntsat.html
passage d'une chaine a une autre temps
L
london
le 25/05/2013 à 14:11:47
L
london
le 25/05/2013 à 23:33:53
quand je change avec ma telecommande les chaines ca prends trop de temps pour passer d'une chaine a une autre plus au moins 4 secondes
Jérôme04
le 26/05/2013 à 12:35:56
ça dépends des terminaux, l'axil est un modèle bas de gamme, sensiblement égal au techwood. sur l'humax c'est un peu plus rapide.
ne pas oublier qu'a chaque changement de chaine l'appareil interroge la carte d'accès, c'est ce qui ralenti le zapping
L
london
le 27/05/2013 à 10:45:50
pensez vous que la longueur du cable du decodeur vers la tête lnb peut ralentir le zapping
Jérôme04
le 27/05/2013 à 11:31:09
london a écrit ↗pensez vous que la longueur du cable du decodeur vers la tête lnb peut ralentir le zapping
non. pas du tout.
H
henrii
le 27/05/2013 à 11:57:27
Les protocoles de compression modernes ne transmettent pas la totalité de chaque image, seulement les modifications par rapport à des images envoyées précédemment. Le terminal doit donc attendre de reçevoir une certaine quantité de données avant de pouvoir afficher la première image complète.
L
london
le 27/05/2013 à 12:42:47
une tête defaillante peut entrainer le ralentissement aussi je pense car je n'ai qu une tête qui fonctionne l autre est hors service je dois tout changer
L
london
le 27/05/2013 à 15:28:02
ok merci compris 5 sur 5
