Pb réception Berbere TV Sur AB3
A ag664
Bonjour a tous.
Depuis qlqs mois la fréquence de réception du transpondeur des chaines Berbère Tv/musc/jeunesse a changée (12690) j'ai vérifié le pointage et semble bon avec le mesureur sur cette fréquence (13V/ 22khz) je vois un spectre mais il n'accroche pas, pas de lecture des valeurs (Mer/niveau...). J'ai remplacé la tète par une sharp 0.1db mais, idem...
La parabole est une FTE 60cm qui fonctionnait très bien sur l'ancienne fréquence.
Est ce que qlq un a eu le pb? est ce qu'il me faut passer sur une 80cm? alors que la puissance semble bien avec une 60cm (niveau 75db).
Merci de m'avoir lu !
S samsat
bonjour moi j ai une parabole de 85 cm et je n ai aucun soucis qualité 80% et niveau 96
A ag664
Donc je n'ai plus qu'a passer sur une parabole 80cm...
Je vous tiens au courant.
D derahi
Bonsoir mes frere je tiens a vous informer la bonne nouvelle sur le bouquets berbere vat changer de frequence cela a partir du 06/06/2013 et voila les nouveau paramettre du bouquet:
frequence:12690 [B]
L Llexam
derahi a écrit Bonsoir mes frere
Salam Alikoum smiley
Merci pour l'info. smiley
@+ smiley
D derahi
l equipe berbere tv a pris en concideration le probleme de récéption due au debit, mainant avc ce nouveau debit la récéption doit etre facile....
A ag664
bonjour a tous.
De retour sur le forum pour vous donner la finalité de mon intervention.
Je suis passé d'une parabole 60 cm a une 80 cm qui a résolu le pb, les chaines berberes sont revenues.
Bonne continuation a tous et merci a ceux qui ont donné toutes ces infos.
L lagouira
ag664 a écrit bonjour a tous.
je viens d'installer une parabole de 60cm en pointant eutelsat 5W,je recois parfaitement les chaînes de Berbère Tv ,ainsi que les chaînes Fransat en Hd ,les chaînes BeIn Sport Hd,les chaînes africaines tel queLa Chaîne du Futur,Télé Sahel,etc...Pour utiliser une 60 cm il faut compenser par un bon LNB à faible bruit..les chaînes Bis Tv sont en clair d'ailleurs sur ce sat.
