découragé
R regasu
bonjour je suis nouveau sur le forum problème=antenne bell hd avec sw21 et récepteur 6131 qui fonctionne très bien sur un autre système de bell .test coupler 91 et 82 ok je capte le 91 a 98% et rien pour le 82. système info= signal 91 au ver et au 82 rouge . J'ai essayé quelque heures avec les alignements sans résultat .Inter changé les lnb =91 ok et rien au 82
j'ai inter changé les entrées sur la sw21 et plus rien ne fonctionne
alors je me demande si la sw21 fait défaut ou si les deux grand sapins
a 100 pieds devant peuvent coupé le signal du 82 sans coupé le signal du 91?
besoin d'aide merci
L Llexam
regasu a écrit bonjour je suis nouveau sur le forum problème=antenne bell hd avec sw21 et récepteur 6131 qui fonctionne très bien sur un autre système de bell .test coupler 91 et 82 ok je capte le 91 a 98% et rien pour le 82. système info= signal 91 au ver et au 82 rouge . J'ai essayé quelque heures avec les alignements sans résultat .Inter changé les lnb =91 ok et rien au 82
besoin d'aide merci
Image J'ai rien compris, c'est quoi le 91 et le 82... Antenne bell hd, connais pas... SW1, connais pas... récepteur 6131, connais pas... Bref, sois plus clair si tu veux que l'on t'aide!!!
J'ai bien compris qu'il s'agit d'un problème de LNB et de pointage.
@+ smiley
R regasu
je m'excuse ,c'est une antenne bell de 61 centimetre avec 2 lnb doubles bellexpressvue satellite nimiq4 a 82 deg W et nimiq 6 a 91 deg W
soit le 91 pour la sd et le 82 pour le hd . Et j’utilise un commutateur multi--antenne SW 21 de bell avec un récepteur HD # 6131 de bell
je suis la procédure pour alignement satellite nimiq 6 en premier car la plage est plus large ( plus facile a trouver ) ce que j'ai réussi je reçoit un signal a 98% ,puis je tourne la soucoupe un peut vers le gauche avec le lnb de droite ( soit le 82deg pour nimiq4) en fonction ,mais je ne peut rien capter . alors je demande de l'aide de quelqu'un connais les système de bell. ou quelqu'un qui connais les commutateur multi-antenne sw 21 et saurais me dire comment le tester
L Llexam
OK, alors c'est du matos Canadien, c'est pour cela que je ne comprenais pas, regardes ici si tu as des réponses:
http://www.bell.ca/media/fr/all_regions/pdf/television/multi_sat_installation_guide.pdf
http://www.bell.ca/media/fr/jsp/content/cust_care/satellite/userguides/system/3200/6.pdf
http://www.digitalhome.ca/forum/showthread.php?t=146072
http://www.aaced.com/comment-installer-une-antenne-de-bell-express-vu-hd-satellite.html
@+ smiley
Édité par Llexam le 17/06/2013 à 07:09:37
G gmot
Pour moi la première chose a faire est de vérifier le pointage de chacque satellite séparement avec le récepteur relié directement a son LNB respectif sans commutateur pour t assurer que le pointage est bon
si réception correcte sur les 2 position alors seulement il faudra se pencher sur le réglage du menu commutateur dans le récepteur
logique et perseverance doivent étre tes amis
R regasu
Je vous remercie pour vos conseils demain dans la journée je vais vérifié les satellites avec leurs LNB séparément et vous en donnerez des nouvelles
I inuka
si les deux grand sapins a 100 pieds devant peuvent coupé le signal
Il n'y a qu'au Québec qu'on emploi "100 pieds" c'est un maringouin avec sa blonde qui sont venu sur le vieux continent!!
Bienvenue
JPsmiley
