[ATTACH=CONFIG]189[/ATTACH]
bjr, j'ai acheté un décodeur TNTSAT ESSENTIELB Génius HDII TNTSAT avec une parabole compatible chez boulanger (conseil d'un vendeur avisé^^). Je pointe sur ASTRA 19.2 donc 163° (quasi vers le sud) avec une elevation de 34-36°.je l'ai installé et trouvé le satellite !, j'ai un signal
à 96% et une qualité à 90%, des barres vertes donc l'idéal ! or le decodeur ne trouve pas de chaînes ! au SAV, le decodeur trouve bien les chaines sur leur installation, je l'ai vu en direct lol^^. il m'ont dit que je pointais bien à 90% sur un satellite Astra mais pas le bon qui correspond à TNSat, est ce possible ? bien sûr le décodeur ne permet pas de choisir l'un ou l'autre satellite puisqu'il pointe sur un nuage de satellites Astra mdr, il m'ont dit de passer par un antenniste qui a le matériel pour m'aider, ce qui je vais faire contraint et forcé mais je ne suis pas convaincu par l'explication et sur la suite du dossier. ^^
ASTRA- barres vertes mais pas de chaines sur ESSENTIELB Génius HDII TNTSAT
cyril54
le 02/07/2013 à 15:46:48
cricri
le 02/07/2013 à 16:38:53
meme avis
vous recevez un signal,certes,mais pas le bon
mais c'est un bon debut car en tout il faut apprendre et vous verrez vous allez vite apprendre ,comprendre et enfin recevoir vos programmes favoris
sachez que votre recepteur sat a en memoire un canal de telechargement specifique dedie a la reception de tntsat
pour lancer une memorisation des chaines votre decodeur doit donc recevoir un signal sat mais il faut que ce soit le bon
si ces deux conditions sont remplies alors votre decodeur se verrouillera sur le canal de reference et lancera la recherche des chaines tntsat
ce canal de reference joue le role de 'passeport' vers tntsat
si vous pointez vers un autre sat :votre recepteur ne fera que vous indiquer ce que vous constatez a l'ecran
j'attire votre attention que le reglage parabole,contrepolarisation sont pointus
la plus grande precision est de rigueur et l'espace entre recevoir astra 19.2°EST et rien ou un autre sat se joue au millimetre
un ecart ,meme minime et vous constaterz une absence totale ou partielle de votre reception ,ou des phenomemes de mosaique sur l'image (au mieux)
une fois tout regle comme il se doit ,pensez d'ici 1 mois a resserer toute la visserie parabole et fixation
procedez a ce controle une fois par an
meme avis
Édité par cricri le 02/07/2013 à 16:41:55
julien74
le 03/07/2013 à 15:37:44
Bonjour ,
Je suis sûr que tu es sur le satellite anglais Astra 2 (28,2° Est) qui utilise beaucoup de fréquences semblables à Astra 1 (19,2° Est).
Tu n'es pas bien loin de Astra 1 qui est le satellite d'à côté...
A
aroma
le 04/07/2013 à 03:29:28
julien74 a écrit ↗Bonjour ,
Bonsoir, oui Julien mais alors que notre amis, n'oublie pas l'élévation avent de bouger son assiette vers là gauche.
Comme, préconiser plus haut!!!
cyril54
le 04/07/2013 à 12:31:05
bonjour, oui donc ce n'était pas le bon satellite ! le professionnel a trouvé le bon avec son matos en 5mn ! l'image est exactement la même mais cette fois le signal se verrouille. je peux ensuite sélectionner d'autres satellite pour avoir les chaine gratuite, effectivement le signal est bon pour astra29.2 mais également d'autres dans la même direction.
En HD l'image est belle en 1080i mais les chaines en 720i ou 576i, ça ne vaut la qualité de la tnt numérique par herzien que j'avais auparavant! La télé ne prennant que le signal hdmi du terminal, le terminal n'est apparemment pas aussi performant.
cyril54
le 05/07/2013 à 13:55:12
ah oui c décevant !
si j'avais su ça avant, j'aurais pris Fransat par exemple ^^ j'ai été mal conseillé ....
après si je prend une carte fransat je ne suis pas sûr que le terminal accepte un autre type de carte ? il est peut être lié définitivement à TNTSAT.
en tous cas merci à tous pour vos conseils avisés !
L
lagouira
le 05/07/2013 à 14:17:24
cyril54 a écrit ↗ah oui c décevant !Bonjour ,
non malheureusement les terminaux TntSat n'acceptent aucune autre carte,c'est comme sa,la prochaine avant de faire un achat renseignez vous à deux fois,préférez les sites spécialisés genre 2Galli pas les grandes surfaces...Si sa ne fait pas très longtemps que vous l'avez acquis votre terminal,essayer de leur rendre ou alors faites un échange,mais cette fois ci prenez un Fransat.
Édité par lagouira le 05/07/2013 à 14:49:44
cyril54
le 05/07/2013 à 15:09:09
on ne peut ramener le décodeur chez boulanger une fois qu'il est activé, s'il ne fonctionnait pas il serait simplement échangé... donc c fichu, je vais être obligé de m'y faire.
L
lagouira
le 05/07/2013 à 15:14:23
[QUOTE=cyril54;16192]on ne peut ramener le décodeur chez boulanger une fois qu'il est activé, s'il ne fonctionnait pas il serait simplement échangé... donc c fichu, je vais être obligé de m'y faire.[/QUOTE
Essayer de le revendre alors mettez une annonce dans "Le Bon Coin',sa intéressera sûrement quelqu'un...
amicalement
amicalement
L
lagouira
le 05/07/2013 à 16:15:14
ffa7478 a écrit ↗Bonjour,
Il y a peut être moyen de "moyenner"
essayez de proposer ceci au SAV de Boulanger:
"Si je vous donne une carte jamais utilisée sous cellophane que je commande à TNTSAT, à la place de celle qui a été activée, acceptez vous l'achange contre un Fransat?"
Ca ne coute rien d'essayer et si ça marche vous en aurez pour 15€.
C'est bien de savoir qu'il existe encore des gens comme vous ,c'est sympa sa me paraît un tres bon deal
Reste plus qu'à espéré qu'ils acceptent...
Édité par lagouira le 05/07/2013 à 16:18:26
L
lagouira
le 05/07/2013 à 16:28:55
Oui bien entendu Ffa7478 ,je parlais du principe d'essayer de trouvé une solution pour ce problème
