Salut
Je voudrais savoir une information à propos des récepteurs Fransat, est-ce qu'ils sont bridès sur Atlantic Brid 5w ou on peut capter d'autres satellite avec Astra, hotbird ...
Je compte m'acheter un aston diva hd
Merci beaucoup
Tu peux capter les autres satellites sans problèmes.
Le DIVA HD Premium d'ASTON te permet d'insérer une 2ème carte d'abonnement pour un autre bouquet.
Salut merci pour votre réponse
Donc si j'ai bien compris je pourrais capter n'importe quel satellite avec un récepteur Fransat (aston diva) sans aucun problème "chaînes en clair aussi " ?? .
Édité par Zeus1 le 19/07/2013 à 17:14:48
Oui, par contre tous les bouquets ne peuvent pas fonctionner s'il faut un récepteur spécifique, bien sûr.
Bonjour ,
Sur un décodeur Fransat tu as par défaut une liste "Fransat SD" , "Fransat HD" et "Fransat Radio".
Par contre , tu peux parfaitement recevoir les chaînes en clair de n'importe quel autre satellite , pour voir ces chaînes il te faudra simplement choisir la liste "Toutes les TV" ou "Toutes les radios".
Pour passer d'une liste de chaîns à l'autre , il faut simplement appuyer sur la touche OK (là une liste de chaîne apparaît...) et appuyer sur la touche verte ou jaune pour passer de la liste "Fransat HD" à "Fransat SD" à "Toutes les TV".
Je ne connais pas le Aston.
Par contre si les radios sont importantes pour toi , je te déconseilles le décodeur Fransat HD Metronic Terbox PVR qui ne permet de recevoir que les radios de Fransat et aucune autre radio même les radios en clair sur le satellite Atlantic Bird 3 5° Ouest , c'est sans doute un oubli qui a été fait en usine à la conception du logiciel de ce décodeur.
Tu souhaites avoir quel satellite mis à part Fransat?
Zeus1 a écrit ↗Salut
Merci beaucoup
Vous avez un très bon choix
,en achetant un Aston Diva Fransat PREMIUM vous pourrez recevoir tout les satellites que vous désirez(comme tout les récepteurs Fransat d'ailleurs) ,il peut piloter 4 satellites ,mais si besoin est,beaucoup plus .
Il a deux lecteurs de cartes à puces viaccess,(pratique quand on a deux offres différentes comme Bis Tv ou Al Jazeera Sport).
Il a une prise USB en facade pour enregistrer vos programmes favoris,vous pouvez aussi le connecter à un disque dur.
Bref il est parfait son prix est abordable,je l'ai depuis quelques temps et il me donne entière satisfaction@+
Édité par lagouira le 19/07/2013 à 18:16:19
Cliquez sur les liens pour avoir plus d'info;
http://www.aston-France.com/diva-hd-premium.html
Pour la fiche technique du démo c'est ici
http://www.aston-france.com/pdf/diva-hd-premium.pdf
bonne lecture
Ayant une carte abonné seule canal + (039) ,si on l'insère dans le 2eme lecteur viaccess est ce que les chaines canal +sont décodées (en Sd évidemment et en faisant tourner l'antenne sur astra 19.2 grâce au moteur ).
Denis33 a écrit ↗Bonjour,
Bonjour ,
oui pour le moment et pour encore quelques temps votre carte decryptera normalement les chaînes Canal + sauf les chaînes en HD bien évidemment.
Dans un futur proche toutes les chaînes en SD de Canal + ou Canalsat vont disparaître,les récepteurs non propriétaire ne pourront plus avoir accès à ces chaînes,donc en clair il faudra automatiquent un récepteur Canal Ready.
ffa7478 a écrit ↗Bonjour,
Les quelques temps, c'est avant la fin de l'année 2013.
Donc c'est quasiment demain.
oui tout à fait FFa7478,"un futur proche" c'est quasiment bientôt ,donc je rajouterai à cette personne si elle compte s'achèter l'Aston Diva juste pour son abonnement Canal c'est vraiment mais vraiment inutile.
salut
j'ai acheté un Aston diva hd il y a 2 ans et c'est vraiment ok
je suis pointe sur Astra 19°--sur hotbird 13°-- eurobird 9° et sur ab3 a 5° w
et dans le lecteur 2 j'ai une carte suisse
Donc ou vous vous passez de la tv suisse, ou vous ne prenez pas canalsat, ou dans le cas le "pire" vous vous procurez un tntsat hd pour la carte canalsat (on en trouve à 100€) et vous reliez les deux avec un répartiteur, avec utilisation alternative de l'un ou l'autre (comme mon cas avec un tntsat hd et un "libre").
salut
tu as le choix soit canalready et tu peux prendre un Abo c+ ou inserer la carte dans le deuxième lecteur et c'est ok aussi mais en sd
jcy
