Petite question technique :
Ma parabole est destinée a être montée sur un moteur et non
directement sur le mat comme le dessin joint.
En supposant que le mat (sur le dessin) corresponde à la crosse de mon moteur,
comment ajuster la position des boulons A et B dans les regnures,
en buté à doite, à gauche ou autrement ?
Merci pour votre aide.
desole mais le dessin n'apparait pas dans votre post,des photos seraient aussi les bienvenues
merci
Bonjour cricri,
Ah ces hebergeur d'image !...c'est trés ch....je viens d'en changer
et cette fois :
http://zupimages.net/viewer.php?id=3/1043398076.pngCà devrait être bon !...
Je peux remonter sur le toit, ce soir, au besoin pour photographier la pièce
en question, mais je ne suis pas certain que celà sera plus utile car pour le
moment la parabole est démontée, je fais une restauration de la base au béton...
Édité par AirLibre le 29/07/2013 à 15:59:04
ton moteur devra étre fixé sur le mat ,qui doit étre IMPERATIVEMENT VERTICAL et ensuite la parabole sur le bras tournant du moteur ensuite ce seront les réglages classiques d une parabole motorisée a effectuer pour que ta parabole suive parfaitement en tournant la courbe des satellites
recherche sur le site dans les rubriques réglage parabole motorisèe pour avoir une idèe de ce que tu devras faire
bonne mécanique et a bientot pour les résultats amicalement
Merci Gmot pour tes conseils.
Je suis en train, effectivement de me documenter.
Compte rendu de l'installe dans une semaine...
ReBonjour,
Je viens de terminer le montage de ma parabole.
Seul hic : mon moteur "Illusion Motsat 3" est mort.
L'installateur (amateur) précédent a du forcer ou bloquer la parabole
car le moteur en retour d'orientation Ouest s'arrête vers l'azimuth 70 !...
(sauf si on assiste légèrement l'antenne à la main)
Donc je vais racheter un moteur, j'ai choisi un peu plus robuste :
Motek/jaeger SG 2500 digipower.
Reste à effectuer les réglages coordonnées satellites, je vais faire
appel cette fois à un professionnel !...
a suivre...
AirLibre a écrit ↗ le moteur en retour d'orientation Ouest s'arrête vers l'azimuth 70 !...
Attention au poids de l'antenne, si tu l'aides à la main, cela veut dire que le moteur n'arrive pas à remonter l'antenne, trop lourde pour lui.
Le moteur que tu as a pourtant de bons retours sur les sites Espagnol.
Vérifies le poids de ta parabole avant de commander un autre moteur pour qu'il soit compatible.
Celui-ci a de bon retours sur le net et sur les forums, le:
GT-Sat GT-DM14MG - Moteur DiSEqC 1.3 & Go To X (USALS) Parabole 1.40m
http://www.priceminister.com/offer/buy/77028466/GT-Sat-GT-DM14MG-Moteur-DiSEqC-1-3-Go-To-X-USALS-Parabole-1-4m-Satellite-amp-TNT.html#scroll=prd_information@+
Bonjour Llexam,
Précision pour le bloquage : je veux dire que le moteur bloc vers 70° MAINTENANT, alors qu'au paravent il passait
tranquilement cet azimut, c'est le fait d'un forçage du moteur et non de son poid qui, certe, fait 12Kg, mais était géré sans problême .
Je viens de voir des fiches techniques du moteur que tu m'indique.
Il est DISEQC 1.3 - sera t'il compatible avec mon matériel a la norme 1.2 ?
Je vois également qu'il peut déplacer une parabole de 14 Kg.
Le moteur que je visais, le SG 2500 est annoncé pour déplacer 15 à 17 Kg, mais bon...
que choisir ??
En tout cas ils se ressemblent beaucoup, oui je pense que le Motek est aussi un bon moteur:
Oui pour le diseqc1.3, c'est compatible, en fait cela veut dire USALS.
Allez, un petit cadeau pour toi
, voici le banc d'essai du SG2500 par télé-satellite international:
http://www.xn--tl-satellite-bebb.com/TELE-satellite-0907/fra/moteck.pdf@+
Édité par Llexam le 07/08/2013 à 22:11:11
Bonjour Llexam,
J'avais déjà vu en effet cet excellent descriptif du SG2500.
Comme je ne trouvais pas les limites azimut est/ouest j'ai demandé
à 2GALLI de me donner l'info ils m'ont gentiment répondu que c'était
+ - 75°. Il me semble que le GT Sat est plus étendu en azimut ?
J'ai vu également sur Price Ministère un moteur sans marque dont on
ne connais rien sinon qu'il est à la norme Diseqc et peut supporter 50 Kg
(sic) de charge parabole (!!??) le problême, que j'ai fais remarquer au vendeur,
c'est qu'il n'y a aucune notice technique minimum comme annoncé sur ce moteur.
Ils m'ont répondu que j'aurais le manuel une fois la commande passée (re sic).
Je leur est dit que çà revenait à acheter du matériel les yeux fermés !
Pourtant en général ils sont sérieux chez Price !...
Bon merci encore Llexam et à plus.
