Réceptionnant trés mal la TNT j'ai acheté un démodulateur Strong GS2000 et une parabole 80 cm avec tête LNB.
J'ai installé le tout et impossible de capter le moindre signal, j'ai utilisé une boussole et des applications Android pour m'aider.
J'ai donc mesuré au multimètre la tension d'arrivée à la tête et je n'ai rien, pareil en sortie du démodulateur.
Quelle valeur je devrais avoir en sortie ? Le paramétrage de polarisation est sur auto.
Merci pour votre aide,
Morgan
Problème installation satellite Fransat
mrgnslr
le 27/09/2013 à 19:20:44
mrgnslr
le 27/09/2013 à 20:23:23
Merci pour votre réponse rapide.
Ça fonctionne !
Après quelques réglages j'ai entre 96 et 99% de force de signal mais moins de 5% de qualité.
Il y a d'autre manipulations a effectuer ?
Ça fonctionne !
L
Llexam
le 28/09/2013 à 08:38:06
mrgnslr a écrit ↗ Ça fonctionne !
A 99%, tu n'es pas sur le bon satellite, dans un premier temps suivre les conseils de ffa7478 avec dishpointer pour dégrossir et ensuite affiner avec le barregraphe qualité du récepteur.
cricri
le 28/09/2013 à 10:43:50
meme reponse:vous n'etes pas sur le bon sat
votre recepteur fransat identifie le bon sat en indiquant un pourcentage de reception et un niveau qualite,si seul ce dernier est mauvais alors le decodeur ne trouve pas sur ce sat la frequence 'fransat' qui lui permet de lancer la recherche des chaines.
le sat qui diffuse fransat et le recepteur dedie communiquent et se reconnaissent entre eux
la,le decodeur recoit bien un sat mais ne peut dialoguer avec lui ,le sat n'est donc pas le bon
mrgnslr
le 28/09/2013 à 12:32:26
J'ai légèrement tourné la tête et la qualité a augmenté.
Je m'étais aussi trompé de satellite, cette fois ci tout est ok !
J'ai un signal à 89% et qualité 96%.
Merci à tous,
Morgan
Merci à tous,
Morgan
