Vous m'avez aidé à me décider pour repenser mon installation. merci les gars.
Maintenant, je dois donc faire mon réglage d'antenne et je regarde sur des appareils du genre Satlink.
Je vois 2 modèles SatLink WS-6923 (à 89€ http://www.satlink.fr/73-satlink-ws-6923) et le SatLink WS-6922HD (à 259€ http://www.satlink.fr/32-satlink-ws-6922-hd).
Mes besoins sont les suivants: Uniquement du satellite ASTRA / EUTELSAT pour reception chaine FR et UK.
J'après ce que j'ai pu lire dans le forum, cricri connais ce type de matériel. Il manipule régulièrement ce type de matos. Mais il y a surement d'autres personnes dans le forum utilisant ce matériel
Donc mes questions sont les suivantes:
1- Est-ce rentable d'acheter un mesureur de champ/pointeur ? Sachant que j'ai de la famille qui utilise aussi le satellite.
( + aussi des voisins).
2- Coté utilisation, lequel des 2 modèles préconiseriez-vous ? Sachant là aussi que c'est pour pointer des satellites "classiques".
3- Les termes utiliser: Elévation, azimut, contre-polarisation.
les 2 premiers, je vois (elevation: haut-bas et azimut: gauche-droite).
par contre, la contre-polarisation c'est quoi exacement et comment cela se régle ?
Sur une antenne, il n'y a que 2 éléments: l'antenne et le LNB.
merci de vos explications.
docinfo
Avis Mesureur de champs/pointeur /rentabilité pour un non pro /facilité d'utilisation
D
docinfo49
le 26/10/2013 à 14:04:53
cricri
le 26/10/2013 à 14:33:31
On peut se passer d un tel materiel pour un usage classique de reglage antenne pour particuliers
De simples manip permettent de pointer correctement un sat
Un petit outil peut etre suffisant:http://www.amazon.fr/sf-500-Satfinder-HD-LINE-pointeur-satellite/dp/B005MY66BG/ref=pd_sim_sbs_ce_6
Ca fait deja un beau prix
L usage d un tel outil peut etre utile en mode voyageur ( camping car etc)
Mais pour une utilisation occasionnelle cela n a pas reellement d interet car pointer un sat peut se faire quasiment sans outil
Je vous dis ca car je ne veux pas que vous depensiez inutilement 60 euros ou plus pour un usage tres occasionnel, ca vaut pas le coup
Un bon matos pour debuter doit etre dvb s ET dvb s2
La contre polarisation:
il s'agit de regler l'inclinaison du lnb vers la gauche ou la droite
mettez le lnb en position normale
pivotez tres tres lentement la tete lnb vers la droite jusqu'a ce que le signal decroche, faites un repere sur la fixation lnb de l'endroit du decrochage
idem vers la gauche
le bon reglage se trouve pile entre les deux reperes de decrochage
pivotez millimetre par millimetre
des qu'il y a une baisse dans la reception ( voir bargraphe decodeur) faites le repere
le reglage depend du sat et de la localisation
idem vers la gauche
Édité par cricri le 26/10/2013 à 15:13:21
D
docinfo49
le 26/10/2013 à 14:45:55
ok merci
@cricri
Je pense que tu as oublié de compléter ton message sur la contre-polarisation.
tu as commencé puis... rien.
merci
@cricri
merci
P
Philtranfaye
le 26/10/2013 à 14:46:25
...avec un récepteur satellite, vous pouvez après manipulations, être sûr que vous pointez le bon satellite.
C'est déjà indispensable. Puis, pour peaufiner, travaillez sur des transpondeurs que vous recevez faiblement, ou avec une qualité médiocre... Cela demande du soin et de petits mouvements, et vérification, mais vous ne le regretterez point.
cricri
le 26/10/2013 à 15:11:43
docinfo49 a écrit ↗ok merci
@cricri
merci
desole,ca y est j'ai termine mon message ( j'etais en train de finir un reglage de parabole justement et j'ai du poser un instant ma petite tablette internet)
cricri
le 26/10/2013 à 15:23:40
L
Llexam
le 26/10/2013 à 17:59:18
Autre site pour apprendre le principe de la réception satellite, un peu ancien, puisqu'on y parle encore d'analogique, mais les bases sont toujours les mêmes, très instructif:
http://passionsatellite.chez.com/signaux.htm
D
docinfo49
le 26/10/2013 à 19:10:44
bonsoir,
OK merci.
Donc on doit tourner le LBN d'un certain nombre de degré (à gauche ou à droite) pour améliorer le signal.
ah.... j'ai compris
merci pour les explications.
commande en cours chez 2galli.
Allez: dernière question:
Quel décodeur Fransat choissiseriez-vous ? Il y a en a tellement. ( prix max 250 €)
docinfo
OK merci.
ah.... j'ai compris
.merci pour les explications.
docinfo
jysmax1
le 04/03/2014 à 12:55:06
sur le téléviseur samsung UE46F6500 est prévu le module Fransat, peut-on recevoir les chaines étrangères en clair (italiennes,...)?
