J'ai mon bras offset de ma parabole qui s'est cassé, je l'ai remplacé, mais ce dernier doit mesurer environ 7 cms de moins que le précédent.
Je n'ai pas de signal.
Est ce que cela veut dire que la longueur du bras à une importance
Est ce que je dois refaire un réglage de la parabole
Merci pour votre aide
changement du bras offset de la parabole
S
soulac
le 03/11/2013 à 17:09:55
tontonmich
le 03/11/2013 à 17:29:04
Je n' en crois pas mes yeux!!. Tu as change le bras de ta parabole en adaptant un modèle non d'origine?. C'est une plaisanterie.
Vu le prix ridicule d'une parabole neuve, je ne comprends pas.
Il faut rigoureusement le même modèle, mais a ma connaissance, aucune marque ne vend de pièces détachées de paraboles, sauf pour les grandes tailles.
kad57
le 03/11/2013 à 17:40:35
Bien sûr que la longueur du bras a une importance, si tu réduis ou augmente la taille de celui-ci, le point focal est alors excentré et la réception est donc altérée.
Comme le dit Tontonmich, il serai judicieux de changer de parabole, sinon tu peux essayer d’agir sur l’élévation et, ou, de relever ou d’abaisser ton LNB a même le support, mais cela reste du BIDOUILLAGE et le résultat n’est pas garantie !!!
Édité par kad57 le 03/11/2013 à 17:59:32
S
soulac
le 03/11/2013 à 17:41:42
Re bonjour
Non j'ai une parabole metronic, j'ai racheté une parabole metronic, et comme le bras etait identique en hauteur et largeur que le precedent, mais plus court, pour éviter de tous demonter, et, remonter la nouvelle et rerégler, j"ai voulu juste changer le bras.
Mais je crains que comme il est plus court cela change le réglage, c'est pour cela que je posais la question
S
soulac
le 03/11/2013 à 17:46:15
Bonjour KAD57
Merci, donc même en jouant sur l'orientation bas ou haut de la parabole, cela ne va pas le faire?
Je pensais qu'avec un bras plus court il aurait fallu que je règle la parabole un peu plus bas pour récupérer le point focal
kad57
le 03/11/2013 à 17:56:24
Comme je le dis, c ' est du bidouillage, tu peut essayer les opérations citées plus haut, tu verra si cela fonctionne ou pas !
De toute façon, tu devra agir sur l' installation, Autant donc installer ta nouvelle antenne.
L
Llexam
le 03/11/2013 à 18:01:35
kad57 a écrit ↗Comme je le dis, c ' est du bidouillage
+1
Même réponse, changes carrément la parabole pour un résultat garantie et fiable dans le temps.
juliuskronos
le 09/11/2013 à 10:00:35
La longueur du bras de la parabole (qu'elle soit du type "offset" ou non) est simplement déterminée par la fonction mathématique "parabole"
Le capteur (LNB) doit être placé au "foyer" de la parabole, là ou se concentrent les rayonnements venant de la direction du satellite.
http://www.transplanet.fr/boutique/dossier_sat/sa-parabole.htm
Un peu de maths:
http://www.mathcurve.com/courbes2d/parabole/parabole.shtml
Donc, en modifiant la longueur du bras, le LNB n'est plus au foyer et l'intensité des signaux reçus diminue...
Un peu de maths:
cricri
le 09/11/2013 à 10:10:00
ou pour simplifier pour les non matheux c'est comme les verres d une paire de lunettes,si ils ne sont pas centres vous ne verrez pas clair
pour la parabole sat c'est pareil,si le bras n'est pas pile poil de la bonne longueur ,la reception sera impossible
le decodeur ne verra non plus pas clair les signaux recus
