Voilà mon problème je possède un téléviseur LG 47LA620S, et je souhaite effectuer un enregistrement sur une clé USB. On me demande pour cela d'initialiser le périphérique sur Time Machine II.
Voilà la procédure donnée:
Sélectionnez SMART --- Time Machine --- Option --- Initialisation d'appareil de sauvegarde USB.
Mon soucis est que je ne trouve pas la fonction Time Machine II.
Si vous avez une idée merci d'avance.
Cordialement.
Programmer un enregistrement sur ma télé
F
fufu44
le 27/11/2013 à 21:33:47
cricri
le 28/11/2013 à 08:48:44
Je pense qu une cle usb n est pas supportee par le tv
Un support de stockage type disque dur semble etre necessaire
Voyez ceci:
http://www.lcd-compare.com/definition-de-time-machine-ii.htm
Les fonctions time machine n apparaissent peut etre que si un peripherique de stockage compatible est relie au tv
Verifiez les specification constructeur
Sur desctv samsung par exemple, seuls des disques dur minimum 5200 tr/mn sont supportes ( cas de mon tv )
Voyez ceci:
F
fufu44
le 29/11/2013 à 18:27:58
Bonsoir Cricri déjà un grand merci,
Sur la documentation du TV il est spécifié que l'on peut utiliser une clé USB de 32Go mini. J'ai été voir mon fournisseur impossible de répondre (sont tout juste capable de vendre). Maintenant je v essayer de contacter LG eux même.
Encore merci, et, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, à moins que vous ayez une petite lumière.
a@
a@
cricri
le 29/11/2013 à 18:45:49
Perso j ai trouve comme specification sur l enregistrement:"support de stockage usb" , ce qui va de la cle usb au disque dur ou l'un ou l autre
Perso je pencherai pour la non compatibilite des cles usb ou a la limite si une cle doit etre compatible il y a peut etre des specifications minimum concernant la cle usb a utiliser ( vitesse écriture ou autre....)
Autre possibilite: le support cle usb ne fonctionne qu en lecture pas en enregistrement
Édité par cricri le 29/11/2013 à 18:49:29
camellia22
le 29/11/2013 à 20:01:57
cle minimum 40 Gb La fonctionnalité Time Machine II repose sur l'utilisation d'un périphérique de stockage USB branché à la TV. LG recommande d'utiliser un disque dur externe d'une capacité comprise entre 40 Go et 2 To, branché sur le port "HDD IN" et précise que des supports SSD peuvent être pris en charge. Celui-ci doit préalablement être initialisé ("SMART" =>"Time Machine II" => "Option" => "Initialisation d'appareil de sauvegarde USB"), ce qui entraîne l'effacement des données qu'il contient et rend impossible son utilisation sur un ordinateur à moins de le formater à nouveau depuis ce dernier. site LCD compare
cricri
le 29/11/2013 à 20:22:44
C est bien ce que j avais vu
Essayez un disque dur, (recommande par lg)
Je pense que il y a souvent un raccourci un peu trop rapide entre support usb et cle usb, les langages constructeurs et les diverses traductions peuvent etre equivoques et induire en erreur
Je pense qu en ecriture la cle usb ne fonctionne pas et c est pourquoi votre tv ne propose pas le formatage via le menu time machine qui n apparaît pas
La cle usb doit etre supportee mais en lecture uniquement
Attention certaines marques de tv demandent une vitesse de disque dur mini (sur les dernieres samsung c est du 5200tr/mn, lg:?????)
Autre point, certains modele de tv ne supportent pas des capacités disque dur en terraoctet,ca peut paraitre assez idiot mais c est comme ca, pourquoi? :mystere!, en general ces types de tv suportent du 320 go sans probleme; concernant lg: mystere!
Édité par cricri le 29/11/2013 à 20:26:50
F
fufu44
le 29/11/2013 à 21:25:43
Merci beaucoup à vous deux, et, vous souhaite un bon WK.
cricri
le 29/11/2013 à 21:41:44
Tenez nous au courant de la suite des evenements
Bon week end
Bon week end
F
fufu44
le 01/12/2013 à 20:53:01
Bonsoir Cricri,
En fin de compte j'ai raccordé mon disque dur externe, car après X renseignements où personne n'a répondu à mon problème. Effectivement avec le disque dur pas de problème ça fonctionne bien, donc vous aviez raison et encore merci.
Cordialement, et, bonne continuation.
D
dreaambox59
le 02/12/2013 à 07:49:36
je suis plutot inconditionnel de samsung mais j ai decouvert il y a peu la gamme LG avec sat integré et je vais m en commander
un pour le remplacement d une tv secondaire .(bien moins cher que samsung à performance papier identique )
j en profite du passage de fufu44 pour lui demander si il l utilise en sat et si il en est satisfait ?
connaisez vous un prog de gestions des favoris comme le samtoolbox pour samsung ?
cricri
le 02/12/2013 à 08:03:49
bonjour fufu44
le support cle usb ne semble etre en effet supporte qu'en lecture
ce qui est dommage c est le flou total qui regne a ce propos dans les notices d utilisation qui alimentent la confusion cle usb/support usb, les constructeurs dans leurs notices,papier ou dematerialisees ont de serieux progres a faire
content que tout fonctionne avec votre disque dur
la cle usb elle servira en lecture
testez toutefois avec la cle usb si les fichiers video, en lecture, passent bien sur le tv ..certains ont rencontre des problemes sur certains tv de marques diverses....dans cette configuration
camellia22
le 02/12/2013 à 20:41:05
de même qu'il y a carte SD et carte SD (capacité,et surtout vitesse de tranfer),il y a disque dur et disque dur,cle USB et clé USB ; comme vous le saver aussi bien que moi,le signal TV est plutot exigent ; sa explique sans doute certaines difficultés pour le lire ou l'enregistré
cricri a écrit ↗bonjour fufu44
F
fufu44
le 03/12/2013 à 22:01:37
Non je n'utilise pas mon TV en sat. Pour être sincère je ne l'ai pas encore en main, mais très satisfait pour l'instant. Pour mon pb. de clé USB on m'a demandé de la formater en TMFS comme le disque dur, mais pas de résultat positif.
Voilà ne peut vous en dire plus.
D
dreaambox59
le 06/12/2013 à 06:30:51
entre temps j ai commandé et reçu un tv lg 32ln613s , c est a peu pres le meme mais en 32 pouces.
-1ere chose pour 350 euros il y a 100hertz full hd sat CI+ naviguation internet wifi PVR etc....
-2eme une bonne surprise leschaines sat se sont classées comme sur un canal ready SD (les chaines sont dans l ordre du plan
de service canal mais SD ) pour moi c est idéal vu que je voulais m en servir avec une carte 39
-l enregistrement se fait sur un disque usb mais il sera formatté d une facon speciale , du coup il faudrait un deuxieme disque pour stocker les AVI mkv que l on a déja mais ça marche
je n ai pas eu le temps de voir si on peut exporter la liste des chaines mais elle sont toutes trouvées mais les 500 premieres sont classées comme dans un mediasat SD.
j ai essayer plusieurs cam et meme mon vieux cam via noir vieux de 10 ans marche !!!!
F
fufu44
le 06/12/2013 à 17:53:17
Bonsoir Dreaambox 59,
Merci pour votre aide mais que voulez-vous par formater d'une façon spéciale. Vous parlez de disque et non de clé USB.
Qu'entendez - vous par AVI mkv ?
D
dreaambox59
le 08/12/2013 à 11:41:24
le disque dur (pas une cle) branché sur usb1 peut etre utilisé pour enregistrer les programmes mais CI+ oblige ils sont enregistrés cryptés et le formatage du disque (type A2)
n est connu de personne (a part mon partition manager)
-de fait ce disque branche en usb1 ne peut pas contenir des fichiers divx mkv avi.
-il faut une 2eme disque (qui peut etre une clé cette fois) sur usb2 pour y mettre ses films et mp3 perso !!!
