Comment savoir si tête d'une antenne parabolique est " fatiguée " Est-il possible de
S SOURISSEAU
Avec l'antenne parabolique je pouvais, jusqu'à présent, capter sans difficultés les chaînes allemandes. Depuis quelques temps, pour une seule de ces chaînes, l'écran affiche : signal faible ". Avec un peu de patience, tel un puzzle,l'image arrive à s'afficher complètement. Pour les autres chaînes allemandes, la réception est bonne.
Pourriez-vous me préciser si cette anomalie, pour une seule chaîne, est liée à la faiblesse à la fatigue de la tête de réception ou si cela peut être dû à la faiblesse du signal émis par la chaîne concernée.
Est-il possible avant de changer cette tête qui pourrait être,fatiguée, de la faire tester.
D'avance, merci pour votre aide, votre éclairage.
Édité par SOURISSEAU le 14/01/2014 à 10:33:11 — Raison : RESOLU
P Philtranfaye
...quelles chaînes, car elles sont sûrement multiples (?)
...quel satellite (19° est ?)
...quelle(s) fréquence(s) ?
Si vous avez des doutes juste sur la tête, la remplacer n'est pas bien onéreux.
Décrivez aussi votre installation: un seul câble de la tête au récepteur ?
à partir de ces informations rudimentaires, on va vous aider, à bientôt,
cordialement
T tontonmich
C'est possible que le le lnb ait des "difficultés" sur certaines fréquences. Vu le tres faible prix d'un lnb neuf, change le sans te poser de questions et vérifie le pointage et si aucun obstacle ne gêne la réception.
S SOURISSEAU
Philtranfaye - Tontonmich
Bonjour, pour répondre à Philtranfaye, quand je sélectionne la chaîne concernée DSF (chaîne de sport) l'écran affiche, pour le satellite ASTRA 19.2. Par contre je n'ai pas su ou pu trouver la fréquence. Quand j'ai posé ma question je voulais surtout savoir si c'est la " tête " qui est fatiguée ou si c'est la puissance de l'émetteur qui provoque la mention " absence de signal" ou " signal faible ".
Comme le suggère Tontonmich, je vais changer la tête puisque le pointage, non modifié depuis de nombreuses années, ne doit pas être la cause de cette mauvaise réception, pour une seule chaîne.
Pour trouver cette pièce chez le spécialiste TV faut-il demander une tête de parabole ou un lnb ? D'avance, merci.
T tontonmich
Tete: francais
Lnb= low noise bloc (anglais), c'est pareil!!
S SOURISSEAU
Tontonmich,
Merci pour cette précision car je me demandais si le terme " tête " était exact. J'ai donc la réponse. Merci.
P Philtranfaye
juste pour une petite mise au point à propos de DSF! ( voir le site Kingofsat) Inutile de chercher cette station,
cordialement
H horst
cordialement
Cette chaîne est toujours diffusée dans le bouquet HD+
http://fr.kingofsat.net/pack-hdplus.php
Cordialement.
Horst.
J Jérôme04
La chaine DSF a été remplacée il y a quelques années par Sport 1 toujours diffusé en clair sur astra, fréquence 12480V.
Pour ma part il y a plusieurs critères a vérifier avant de changer la tête, mais si elle a plus de 5 ans ça vaut quand même le coup de la remplacer
S SOURISSEAU
Philtranfaye, Horst, Jérôme,
Merci pour vos informations. Quand je sélectionne cette chaîne (DSF) avant d'obtenir l'émission à l'écran ,j'ai en bas de l'écran une fenêtre qui précise toujours DSF - Astra 19,2 . Le nom de la chaîne a effectivement changé et je pense qu'il y a dans un angle supérieur de l'écran HD. Comme je l'ai déjà indiqué j'envisage de changer la tête. Néanmoins puisqu'il pourrait y avoir d'autres critères (Cf. Jérôme) est-il possible de les préciser si toutefois il ne faut pas être technicien TV pour les comprendre.
J'ignore si cet élément permet d'affiner le diagnostic mais suivant les conditions météos ou l'heure, je peux, de plus en plus rarement, suivre une émission qui s'affiche correctement. Il arrive aussi que durant l'émission alors que l'image est bien nette le signal " signal faible " fasse de furtives apparitions ce qui entraîne une détérioration de l'image.
Quand,dès le départ, le signal est faible ou absent et que je reste sur cette chaîne l'image se constitue petit à petit mais c'est un véritable puzzle qui affiche pendant un court instant une image saccadée avant que le puzzle se défasse.
Pour les autres chaînes, que je capte avec cette antenne parabolique, l'image s'affiche tout à fait normalement. ¨Pour cette raison je ma demande pourquoi cette anomalie sur une seule chaîne. Est-ce liée à l'émetteur - signal faible -ou à la tête ? Le remplacement de la tête me permettra d'avoir une première réponse;
Est-il possible que cette anomalie puisse venir du décodeur lui-même. Là encore avec les autres chaînes, le décodeur fonctionne normalement.
D'avance merci pour vos renseignements et si vous souhaitez m'éclairer davantage.
H horst
SOURISSEAU a écrit Philtranfaye, Horst, Jérôme,
N'y aurait'il pas un téléphone DECT à proximité? si oui, débrancher celui-ci, voire le déplacer.
Cordialement.
Horst.
J Jérôme04
le problème peux venir de plusieurs elements
on peux penser a un dépointage de l'antenne
on peux penser a un problème de la tête
cela peux venir du terminal satellite , mais peu probable (si DSF s'affiche encore votre décodeur mériterai bien une réinstallation d'usine puis une mise a jour des transpondeurs)
déja vu également des perturbations "DECT" : des téléphones sans fils puissants perturbent le tuner sat. Le Dect fonctionne dans la bande des 1800/1900mhz donc 12480-10600 = 1880 mhz
si il y a un téléphone sans fil a proximité essayer de l'éloigner pour voir
S SOURISSEAU
Horst - Jérôme 04?
Merci pour vos informations, vos renseignements. Pour ce qui concerne la parabole, aucune anomalie. Elle est très bien arrimée.Si son orientation avait été modifiée cela se répercuterait sur les autres chaînes ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs pas de téléphone DECT a proximité. Par contre et seul l'échange de la tête permettra de savoir si c'est bien elle qui est la cause de cette anomalie. Je ne suis pas spécialiste et pour cette raison j'ai des difficultés à comprendre ce comportement, qui me semble capricieux, si ce n'est pas mystérieux. En effet hier soir je sélectionne cette chaîne. Réception parfaite. Une heure plus tard perturbation,impossibilité d'avoir l'image ou reconstitution très lente du puzzle. Cette constatation me laisse perplexe.
Merci pour les renseignements déjà fournis et pour l'aide apportée.
S SOURISSEAU
FFA 7478
Merci pour l'information. J'en déduis que la LNB peut fonctionner ou dysfonctionner à tout moment en raison, peut-être? d'une certaine fatigue d'une certaine usure.
Encore merci pour l'info.
S SOURISSEAU
ffa 7478,
Merci pour le lien dont les informations me permettent de comprendre et de confirmer que c'est sûrement le LNB (fatigué) qui provoque l'apparition capricieuse de l'image.
Encore merci.
B BAISIN
@SOURISSEAU,
C'est toujours le LNB qui est en cause. Le réflecteur n'est que mécanique( j' avais un réflecteur offset FUBA de 90 cm, qui était plein de tonches, ça n' empêchait pas les ondes d' être réfléchies, et aller sur un bon LNB, un SHARP multi sources universel, à la place des anciens LNB des années 90).
L louxor77
bonsoir
je serai bien moins péremptoire ; il n'y a pas que le LNB qui peut dysfonctionner ; il y a les connections,le cable coaxial qui peut être endommagé,le récepteur lui même qui peut être capricieux ;
T tontonmich
Bonsoir.
Ne pas oublier qu'un plateau de parabole peut se déformer, rouiller (surtout le matériel bas de gamme qui se déforme par le vent), ce qui peut entrainer une dégradation importante du signal.
S SOURISSEAU
ffa7478 , Baisin, Louxor77, Tontonmich, Jérôme04,
Bonsoir à tous,
Je ne suis qu'un bricoleur du Dimanche et, à ce titre,je me demandais :est-il possible qu'une tête, si elle est défectueuse,soit défectueuse que pour une seule chaîne puisque je pouvais capter les autres chaînes " Astra " sans difficulté.
Avec tous les renseignements, très explicites, que vous avez bien voulu me fournir, j'ai choisi la première solution, celle qui être examinée, je pense en premier, c'est le changement de la tête. J'ai donc procédé à ce remplacement en ignorant qu'il y avait différents modèles les uns meilleurs que les autres. J'ai acheté un LNB, certainement,produit de base, chez LEROY MERLIN. Je peux à nouveau capter, image très nette, la chaîne DSF qui s'appelle maintenant Sport quelque chose.
L'anomalie pour laquelle j'avais sollicité le forum n'était pas trop importante et vous m'avez très bien renseigné pour la résoudre.
Je vous remercie tous.
G gmot
Je ne pense pas que ton LNB soit défectueux pour une seule chaine , il est plutot probable qu il présente un probléme pour une bande ou une polarité ou a le malheur de se trouver la chaine qui t interesse , il est possible qu en cherchant bien il y aurait d autres chaines non reçues , mais les mystères de l électronique sont parfois impénétrables ... Le principal est que ça fonctionne avec le nouveau ; Par contre les grands magasins ne sont pas les mieux placés en rapport qualité-prix
S SOURISSEAU
gmot /
question de prix, (15 €) je n'ai pas cherché plus loin. Pour ce prix là si çà fonctionne à nouveau pendant un certain temps,je pense que je n'aurai pas trop dépenser. Les diverses réponses qui m'ont été apportées démontrent qu'il y a des connaisseurs, voire des spécialistes dae lESDIVDERSES
S SOURISSEAU
gmot,
Pour le prix (15 €) je n'ai pas cherché plus loin d'autant que le résultat est, pour l'instant, satisfaisant. Je pense que je n'ai pas fait une mauvaise affaire. Si cette panne devait se renouveler, assez rapidement, je n'hésiterai pas alors à solliciter un spécialiste T.V. pour avoir une tête plus fiable.
