Copie inverto
B Birol067
Bonjour j ai acheté un lnb inverto black ultra sur amazon mais il est indiquer made on china sur la boîte y a t il des contrefaçon sur les lnb inverto
Merci de votre réponse
L louxor77
presque toute l'électronique grand public est maintenant fabriquée en chine ; et quand ce n'est pas la chine,c'est la corée,thailande etc....la "marque" du produit ne correspond plus à rien et l'électronique de maintenant c'est comme de l'ikéa qui est du "suédois" à 0,00001% ;ceci dit ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien ; c'est juste le minimum syndical
B Birol067
Merci de votre réponse bah si ça fonctionne bien et que les caractéristique se coresponde
Je vais l installer quand même
Bon we à vous
H horst
Disons simplement que la qualité est liée au cahier de charges imposé par le Client du Chinois, si celui-ci est sérieux il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
Cordialement.
Horst.
T tontonmich
Black ultra ou tartempion, c'est "kifkif", seul le prix change. Il faut une marque connue et éviter les bas prix de magasins de bricolage. J'ai teste des black machin et des sedea, tonna, triax....., c'est quasiment identique....,sauf le prix. Tout sort du même tuyau!!
B blaiseaz
Bonsoir. Il est clairement indiqué sur la boîte carton "Designed in Luxembourg" et "Made in China". Donc comme dit plus haut, le cahier des charges est européen. En plus la haute qualité est clairement perçue rien que sur l'emballage et la robustesse du produit.
B Birol067
Merci Blaiseaz bonne soirée à vous
B blaiseaz
Birol067 a écrit Merci Blaiseaz bonne soirée à vous
Ben de rien...par contre un commentaire sur les résultats obtenus? J'ai pas encore monté le mien.
B Birol067
Je ne les ai pas encore montez non plus
Je vous tiendrai au courant du résultat
Bien à vous
