Mauvaise réception multiplex R5
R rogerbonnard
Je suis sur l'émetteur Lyon Fourvière (ma position long=4,670 lat=47,518) et la réception n'est pas extraordinaire en particulier pour le multiplex R5 HD ( TF1,FR2,M6) images pixelisées,bloquées mélangées.Il me semble qu'il y a une relation avec les conditions météo:temps de chien=bonne réception, le phénomène est fréquent
Towercast contacté ne me signale aucune anomalie et me conseille de contacter l'agence des fréquences ,des voisins l'ont fait,cela n'a pas réglé le problème !
Avant de passer au satellite je voudrais savoir si il y a quelque chose a faire pour retrouver une réception correcte
A signaler que ARTE HD émise sur un autre mutiplex est parfaitement reçue
Merci pour votre aide
Roger Bonnard
P Philtranfaye
je ne peux deviner tout ce que vous avez essayé, donnez nous plus d'informations.
Je ne peux que supposer que:
1.) vous n'êtes pas relié à une installation collective, donc que vous avez une installation avec votre propre râteau.
2.) vous avez déjà essayé d'autres directions géographiques, comme le Mt Pilat par exemple.
3.) votre câble est d'un seul tenant, sans bras mort ni répartition
4.) que l'indication des coordonnées est correcte
Par contre, je pose les questions:
Vos voisins reçoivent-ils correctement le R5 ?
Avez-vous porté vous-même votre lieu exact de réception dans TNT TEST, et regardé les détails (très pratique) ?
Qu'est-ce que cela donne? Ensuite, on affine, à bientôt,
cordialement
R rogerbonnard
Voici les infos:
1) antenne rateau particulière
2) Mont Pilat testé:rien ne passe sauf le multiples diffusant Itélé
3) Cable sans bras mort sans répartition
4) coordonnées bonnes: données par ma tnt TDF
Les problèmes sont courants sur le secteur mais jusque a début Décembre 2013 les anomalies étaient beaucoup moins importantes
TNT test effectué meme résultat que test tnt tdf c'est à dire bonne réception!
Antenne neuve anti 4g orientée au maxi (emetteur visible)
Merci pour l'aide
RB
R rogerbonnard
J'ai oublié: Antenne TRIAX VIPER 345
B7 Bernard_78
rogerbonnard a écrit Voici les infos:
Merci pour l'aide
RB
Savez-vous sur quelle fréquence vous recevez le multiplex R5 ?
N'est-il pas voisin avec la 4G téléphonique ?
R rogerbonnard
je ne connais pas la fréquence seulement le canal 49
B7 Bernard_78
rogerbonnard a écrit je ne connais pas la fréquence seulement le canal 49
Canal 49 ?
Donc loin des fréquences mobiles 4G, le problème ne vient pas de là...
P Philtranfaye
quelques pistes:
-brouillage isofréquence hors de l'intervalle de garde: on peut essayer de "désorienter l'antenne"
-signal trop fort et amplifié: supprimer le préampli
-signal trop faible: ajouter un préampli près de l'antenne
-antenne avec filtre 4G endommagé: essayer une autre antenne provisoirement
-essayer une antenne d'intérieur, ou un bricolage équivalent
-ce qui serait radical pour en connaître plus, serait de regarder le spectre et d'analyser les échos (mesureur !)
J julien74
Bonsoir ,
Tu es dans quel quartier de Lyon?
Tu vois la tour métallique de Fourvière depuis chez toi?
As-tu essayé de capter l'émetteur de Chambéry Mont du Chat?
Ton antenne est amplifiée?
R rogerbonnard
J'habite hors Lyon au SSO à 30 km environ à vol d'oiseau.Basilique de Fourvière en vue (la tour métallique doit etre de l'autre coté de la basilique et sans doute prévue pour arroser la ville)
Chambery inaccessible depuis modifs sur l'émetteur (info de mon antenniste) de plus je suis barré par le sommet de la croix-régis
antenne non amplifiée le signal est bon en niveau mais mauvais en qualité mais pas sur tous les canaux
J julien74
Coucou ,
A une telle distance , il faut amplifier le signal d'antenne , un ampli intérieur dans le grenier ou bien un kit pré-ampli de mât + un bloc alimentation électrique ça ne coûte pas trop cher (moins de 50€) et ça devrait définitivement régler ton soucis.
Tu reçois 2 fois la chaîne TNT locale TLM (1 fois sur Fourvière et 1 fois sur Taluyers)?
R rogerbonnard
Oh oui c'est pas TLM qui manque,reception plein pot! Il m'arrive meme de recevoir FR3 bourgogne et franche comté !
Je vais voir pour la suite et reviendrai sur le forum pour donner des nouvelles
Bonne soirée et merci
J julien74
Re ,
Donc tu reçois TLM Taluyers sur le canal UHF 32 et TLM Fourvière sur le canal UHF 48?
Fr3 Bourgogne et Franche-Comté , c'est sur l'émetteur de Mâcon que tu y reçois?
Sans indiscrétions , quel est le nom de ta commune?
Car je me demande si tu ne peux pas recevoir l'émetteur TNT de St Etienne , St Chamond ou Rive de Gier.
Tu reçois mal le Pilat car la vue est bouchée vers cet émetteur?
R rogerbonnard
Exact c'est bien Dizimieux commune de Longes
Saint Etienne,Rive de Gier,Saint Chamond vue Bouchée.
Pilat trop de collines comme dit plus haut seul le multiplex d'Itélé a un bon signal(controle de l'antenniste)
Demain je fais un balayage avec tout ce que je reçois et l'envoie
J julien74
Bonjour Roger ,
Ton antenniste n'a pas souhaité mettre un ampli?
C'est lui qui a installé ton antenne?
Tu as une réception parfaite chez toi des radios FM lyonnaises Espace 96.9 , RTL 105.0 , Europe 1 104.6 , RFM 107.3 , RCF 88.4 , Tonic FM 98.4 , Chérie FM 98.9 , Rire & Chansons 94.9 , RTL 2 95.7 , MFM 93.7 , FUN 93.3 , etc... ?
Si tu avais Fr3 Besançon et Fr3 Dijon affichés sur ta télé , c'est que tu as dû recevoir l'émetteur TNT de Dijon Nuits St Georges , tu reçois ces 2 chaînes en permanence?
A la louche , tu as combien de mètres de câble entre ton antenne et ta télé?
Tes voisins captent parfaitement bie TF1 HD , France 2 HD et M6HD?
R rogerbonnard
Balayage effectué voici ce que j'ai trouvé (à 14 HEURES mais ce soir cela aura peut etre changé!)
canal 21 : D8 et la suite
24 : TF1 et la suite
26 : TF1 et la suite
27 : Canal+ et la suite
29 : D8 et la suite
32 : TLM
40 : M6.ARTE HD et la suite
45 : FR2 et la suite
48 : FR2 et la suite
49 : TF1.FR2.M6 en HD (ici est le problème)
59 : CANAL+
Je suppose que la télé se cale sur le meilleur signal (suivant canaux certains sont faibles ou instables)
je reçois les radios sans problème.pas de pose ampli vu la mauvaise qualité du signal à la réception mesuré par antenniste
Environ 7 mètres de cable antenne les voisins c'est kif-kif depuis longtemps mais moi j'ai été épargné jusqu'à ces temps derniers
Roger
Édité par rogerbonnard le 03/02/2014 à 14:44:00
P Philtranfaye
re-bonjour,
...pour ma part, j'en reviens à ma supputation (post n° #8) d'émetteurs ou d'échos qui ne sont pas compris dans l'intervalle de garde.
Pourquoi ?
Parce que vous dites avoir une réception forte, mais de mauvaise qualité.
Alors intéressons-nous maintenant uniquement au C49.
Avec les deux bargraphes de puissance et qualité de votre TV sous les yeux, essayez de parfaire la qualité en tournant l'antenne par tranches de 20° environ, moins si c'est une grande antenne, plus, si c'est une petite...
Il est possible que l'indication de niveau chûte un peu. Pas de grande importance.
Avec ce réglage-ci, donc optimisé pour R5 sur C49, vérifiez qu'il vous reste les autres muxes.
Je suppose que vous avez sur C49 une bouillie en provenance d'échos de plusieurs émetteurs. Soit que la différence de marche soit hors domaine, soit que ces émetteurs isofréquence ne sont pas calés correctement, du moins pour vous !
N'hésitez pas à vous retrouver complètement ailleurs en direction théorique d'antenne. Faites en plusieurs mesures un tour complet.
À présent, méthode sérieuse: analyse des échos !
C'est votre antenniste qui va pouvoir faire ça, en dépointant l'antenne exactement comme vous l'auriez fait aussi.
Seulement, il va voir en temps réel les multiples réceptions sur le petit écran de son mesureur.
Les différentes réceptions sont montrées par des barres verticales plus ou moins hautes, et la position de ces barres indique les temps en microsecondes ou directement la différence de marche en kilomètres par rapport à la barre la plus haute.
La, c'est clair et net, on voit (presque) tout.
Si vous deviez, ce que je vous souhaite, améliorer la réception du R5 de manière à la rendre parfaite, mais perdre certains autres muxes, on trouvera une bonne solution en couplant deux antennes. Mais c'est pas pour tout de suite. D'abord faire simple.
J julien74
21 : D8 et la suite = émetteur de Gex Montrond (01).
24 : TF1 et la suite = émetteur de Gex Montrond (01).
26 : TF1 et la suite = émetteur de Chambéry Mont du Chat (73).
27 : Canal+ et la suite = émetteur de Gex Montrond (01).
29 : D8 et la suite = émetteur de Chambéry Mont du Chat (73).
32 : TLM GR1 = émetteur de Taluyers (69).
40 : M6.ARTE HD et la suite = émetteur de Fourvière (même canal également utilisé par Pilat , St Chamond , St Etienne , Givors , etc...).
45 : FR2 et la suite = émetteur de Gex Montrond (01).
48 : FR2 , TLM et la suite = émetteur de Fourvière (69).
49 : TF1.FR2.M6 en HD (ici est le problème) = émetteur de Fourvière (même canal également utilisé par Pilat , St Chamond , St Etienne , Givors , etc...).
59 : CANAL+ = émetteur de Fourvière (même canal également utilisé par Pilat , St Chamond , St Etienne , Givors , etc...).
Essayes de voir si tu arrives à recevoir le R5 (TF1 HD , France 2 HD , M6 HD) sur le canal UHF 58 (Gex Montrond) ou sur le canal UHF 57 (Chambéry Mont du Chat).
C'est fou le nombre d'émetteurs TNT que tu captes sans ampli , c'est incroyable...
Petit rappel:
- Taluyers:
R15: TLM GR1 = canal UHF 32.
- Gex Montrond:
R1: France 2 SD , France 3 Rhône , France 3 Alpes , France 5 , France Ô et LCP = canal UHF 45.
R2: D8 , D17 , France 4 , BFM TV , I>Télé et Gulli = canal UHF 21.
R3: Canal et Canal+ Sport = canal UHF 27.
R4: M6 SD , Arte HD , W9 , NT1 et Paris Première = canal UHF 55.
R5: TF1 HD , France 2 HD et M6HD = canal UHF 58.
R6: TF1 SD , ARTE SD , TMC et NRJ 12 = canal UHF 24.
- Chambéry Mont du Chat:
R1: France 2 SD , France 3 Rhône , France 3 Alpes , France 5 , France Ô et LCP = canal UHF 23.
R2: D8 , D17 , France 4 , BFM TV , I>Télé et Gulli = canal UHF 29.
R3: Canal et Canal+ Sport = canal UHF 51.
R4: M6 SD , Arte HD , W9 , NT1 et Paris Première = canal UHF 54.
R5: TF1 HD , France 2 HD et M6HD = canal UHF 57.
R6: TF1 SD , ARTE SD , TMC et NRJ 12 = canal UHF 26.
- Fourvière:
R1: France 2 SD , France 3 Rhône , France 5 , France Ô , LCP et TLM = canal UHF 48.
R2: D8 , D17 , France 4 , BFM TV , I>Télé et Gulli = canal UHF 44.
R3: Canal et Canal+ Sport = canal UHF 59.
R4: M6 SD , Arte HD , W9 , NT1 et Paris Première = canal UHF 40.
R5: TF1 HD , France 2 HD et M6HD = canal UHF 49.
R6: TF1 SD , ARTE SD , TMC et NRJ 12 = canal UHF 46.
- Pilat:
R1: France 2 SD , France 3 Rhône , France 3 Alpes , France 5 , France Ô et LCP = canal UHF 43.
R5: TF1 HD , France 2 HD et M6HD = canal UHF 59.
R rogerbonnard
Re
Je suis à 424 m d'altitude et par temps dégagé je vois le nord est de Lyon à perte de vue,l'an dernier 2 chaines allemandes sont apparues momentanément après une mise à jour des chaines !
Dés demain je fais les vérifs
Roger B
J julien74
Apparemment tu arrives à bien capter Gex et Chambéry , c'est pour ça je te conseilles de rentrer manuellement soit le canal UHF 58 de Gex , soit le canal 57 de Chambéry pour les chaînes du R5 que sont TF1 HD , France 2 HD et M6HD.
Il est peut être nécessaire de refaire un réglage usine de ton écran plat et de rentrer manuellement le canal UHF 58 (ou 57).
L'avantage c'est que les émetteurs de Gex ou Chambéry ne sont pas brouillés par des émetteurs en SFN dans ta région.
Contrairement au canal UHF49 du R5 qui est utilisé par Fourvière , Pilat , St Etienne et tout une floppée de réémetteur TNT (St Chamond , Rive de Gier , Givors , Loire sur Rhône , Chasse sur Rhône , etc...)
Les chaînes allemandes , c'est une propagation exceptionelle des ondes pendant quelques heures / jours en raison de la météo , de la température et des éruptions solaires les ondes d'émetteurs TNT et FM très lointains (plusieurs centaînes de km) peuvent être reçus pendant une petite période , ça s'appelle la DX-TV.
Fr3 Besançon et FR3 Dijon ont sans doute dû être reçues également pendant une propagation exceptionelle.
Moi j'ai déjà reçu une fois en été en Haute-Savoie une radio espagnole et une radio marocaine en FM vers Cruseilles dans l'autoradio , j'ai même reçu une radio de la BBC avec le signal RDS avec mon baladeur radio dans les rues de Genève.
J julien74
Bonsoir ,
Tu as du nouveau?
R rogerbonnard
Bonjour Julien
Rien de neuf !Je suis pris par d'autres problèmes en ce moment et en plus avec ce temps il n'est guère possible d'aller bricoler sur le toit
Je donne de nouvelles dès que possible
RB
P Philtranfaye
Pas d'imprudence sur un toit gelé, sage décision, à plus tard, sous des cieux plus cléments. (Je reste persuadé que le R5 est techniquement et simplement recevable.)
J julien74
Coucou ,
Pas besoin de monter sur le toit , il suffit juste de rentrer manuellement le canal UHF 57 ou 58 dans ton téléviseur ;-)
R rogerbonnard
Oubliés les tests Internet de couverture TNT !
Derniers réglages faits hier après repérage précis émetteur Chambery sur Googles Maps et réorientation de l'antenne en visant sur des repères proches
Le signal est plus puissant que Fourvière ,la HD est regardable malgré quelques pixelisations très fugitives .Les autres chaines sont bien captées
L'amélioration de reception est bien réelle .Merci à tous ceux qui m'ont donné un coup de main
J julien74
Super heureux pour toi Roger ;-)
Tu reçois encore TLM après ce repointage sur Chambéry?
Pour éliminer les rares pixelisations , un ampli (entre 20 et 30€) ferait l'affaire car tu es tout de même loin de Chambéry.
Les chaînes que tu reçois sont bien sur les canaux UHF de Chambéry 23 / 26 / 29 / 51 / 54 / 57?
R1 canal UHF 23: France 2 SD , France 3 Rhône , France 3 Alpes , France 5 , France Ô et LCP.
R2 canal UHF 29: D8 , D17 , France 4 , BFM TV , I>Télé et Gulli.
R3 canal UHF 51: Canal et Canal+ Sport.
R4 canal UHF 54: M6 SD , Arte HD , W9 , NT1 et Paris Première.
R5 canal UHF 57: TF1 HD , France 2 HD et M6HD.
R6 canal UHF 26: TF1 SD , ARTE SD , TMC et NRJ 12.
Maintenant tu es sur le même émetteur que je capte moi en Haute-Savoie :-)
