Reception aux antilles / zone caraïbes
M MCDV
Je débute - ou plutôt m'intéresse - à la réception TV / Internet par satellite.
Je pense investir sur du matériel - dans un premier temps pour la réception TV, ensuite l'Internet.
Je possède un téléviseur Samsung équipé d'un Tuner sat.
J'ai pour le moment une parabole de 70cm (fournie par canalsat), mais je suppose que la LNB est morte - car je n'ai aucun signal lors de la recherche de sat - donc n'ai encore pu l'exploiter.
En parcourant différents sites et forums, je souhaiterai investir sur le matériel suivant :
- LNB SINGLE INVERTO BLACK ULTRA
- Moteur MOTEK / JAEGER SG 2500 DIGIPOWER
- Parabole 130 cm acier grand gain avec monture polaire 134X124cm,
Que pensez vous de ce choix ? (sachant que la plus part d'entre vous déconseillent le motorisé.)
Ou, pouvez vous me conseiller pour la solution la plus optimale.
Merci pour vos conseils.
Édité par MCDV le 13/02/2014 à 23:03:50
L louxor77
bonsoir
avec un bon moteur,c'est à dire assez puissant et fiable,comme ceux que l'on trouve sur le marché US,une installation motorisée vaut très largement les bidouillages à 8 ou 10 LNBs par parabole,et si l'installation est bien faite,il n'y a aucun souci (je parle par expérience personnelle) je ne connais pas le Jaeger car j'utilise un Sat Track américain depuis....1992 sans le moindre problème; les ennuis avec les motorisées viennent le plus souvent de moteurs faiblards ou de supports trop justes ; enfin,c'est mon impression.
M MCDV
Pour info : mes coordonnées géographiques -- (16°18'25.6"N 61°23'51.8"W)
M MCDV
Au vu des infos récoltées sur le web, je devrai pouvoir recevoir la plus part des satellites diffusant certaines chaines en clair tels Amazonas 3, Hispasat, Telstar 12, Nilsat, Eutelsat, Astra, etc... et au vu de la différence d'angle d'azimut, et d'angle de déclinaison d'un satellite à l'autre, mon choix s'oriente vers la motorisation.
Pour calculer les angles d'azimut et d'élévation j'utilise le calculateur suivant.
http://www.satlex.de/fr/azel_calc.html
En revanche, d'après satbeams, je ne recevrai (pour les chaines en clair) dans ma zone que :
15°W — Telstar 12 (ORION 2), --> (http://www.satexpat.com/sat/ouest/15/)
30°W — Hispasat 1D --> (http://www.satexpat.com/sat/ouest/30/)
ce qui est vraiment peu
Édité par MCDV le 14/02/2014 à 05:00:09
M MCDV
Merci ffa7478 pour tes informations.
Je vais consulter tes liens et faire quelques manips sur l'antenne qui est pour le moment fixe, et orientée sur le 30°W -- je ne capte rien pour le moment -- en espérant recevoir quelque signal.
Comment savoir si une LNB est défectueuse ?
M MCDV
L'installation n'est pas neuve :
- J'ai récupérer Parabole (80cm) + LNB d'une ancienne installation Canalsat caraïbes - qui au paravant n'a été utilisé que 2-3mois... et ensuite inusitée pendant 5 ans... (donc "vieux" matériel neuf).
>>Je vais la tester donc comme préconisé chez un voisin...
Ci-après tous les test déjà effectués :
- Test avec une première LNB (celle qui n'a servi que 2_3 mois) sur toutes les positions possibles --> aucun signal sur le récepteur, qui je le rappel, est le Tuner Sat intégré à ma TV (samsung UE42F5370)
- changement de LNB (celle ci, à été récupérée sur une ancienne installation : je ne suis donc pas sûr de sa fiabilité --> toujours aucun signal...
- changement de tout le câblage et fiches... --> aucun signal...
Qui aurait déjà expérimenté ce type d'installation ? (Tuner sat TV+parabole)
Peut être en ma qualité d'ignare, n'ai je pas fais une manip. !! Peut être faut il insérer une carte dans le module CI !!!
HELP ! mayday... mayday... qui peut me conseiller ??
G gmot
bonsoir
Il te sera trés difficile de pointer une parabole avec un récepteur ,que ce soit un récepteur numérique standard ou un récepteur incorporé a ton téléviseur (les problémes sont identiques ), si celui ci n a pas déja mémorisé des chaines du satellite que tu cherche a capter . il faudrait faire une recherche et mémorisation en te branchant sur une antenne déja pointée et ensuite ce sera plus facile , ensuite mettre l ensemble récepteur +petitre télé de controle a coté de la parabole pour voir le resultat facilement
si tu n as pas de carte tu peux recevoir les chaines en clair disponibles , a condition que tu soit dans le spot du satellite et que la dimension de ton antenne le permette, il est inutile de chercher les faisceaux qui n arrosent pas l endroit ou tu te trouves
M MCDV
Merci merci,
On va de nouveau tester tout cela demain matin au réveil.
[ATTACH=CONFIG]355[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]356[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]357[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]358[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]359[/ATTACH]
Édité par MCDV le 16/02/2014 à 02:49:45
M MCDV
[attach=config]360[/attach]
[attach=config]361[/attach]
lnb utilisee
[attach=config]362[/attach]
[attach=config]363[/attach]
lnb de remplacement
[attach=config]364[/attach]
Édité par MCDV le 16/02/2014 à 04:39:52
M MCDV
LNB de remplacement
[ATTACH=CONFIG]367[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]366[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]365[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]369[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]368[/ATTACH]
M MCDV
Malgré vos nombreux conseils (j'ai quasiment tout testé) -- > J'ai tout essayer sans succès [B]-->Qualité signal 0%
G gmot
Vous cumulez plusieurs difficultés car l antenne n est pas pointée , le tuner tv n a aucune chaine memorisée , le diamétre de la parabole est limite et vous n avez ni expérience ni outil de pointage pro , donc il faut compenser par la methode
Il faut trouver un recepteur satellite puis aller chez quelqu un qui a une parabole pointée sur le sat ou les sat qui vous interessent et faire une recherche des chaines ,puis revenir sur le site de votre installation , y raccorder un petit téléviseur A COTE DE LA PARABOLE pour voir en direct ce que vous faites , en utilisant le outils de pointage dont vous parlez au début ,puis les bargraph pour affiner ; N oubliez pas le réglage de la contre polarisation . Quant ça fonctionnera vous pourrez raccorder votre tuner avec succés
Pour moi il n y a pas de probléme sur votre tuner ,, pour faire simple et imagé , vous étes dans le cas de quelqu un qui chercherait une chose qu il ne connait pas avec un matériel qui ne sait pas ce qu il cherche ,donc pas évident de réussir
Bon courage il n y a pas de place pour le hasard ou l approximation dans ce travail
M MCDV
Merci Gmot, merci ffa7478, de m'accompagner dans mon aventure "satellitaire"...
Gmot, ta préconisation est méthodique et précise - je m'y attellerai dès lors que toutes les conditions seront réunies, car cependant, tant que le Téléviseur (tuner sat.) sera réglé sur les standards européens.
Il n'est pas possible de rentrer les infos "transpondeur" manuellement - ce sont des réglages prédéfinis et liés au firmware du téléviseur (au même titre, dans tous les autres paramètres, je n'ai que des choix pour les pays d'Europe... tels fuseau horaire... ou encore dans la liste des satellites, ne figurent que ceux recevables depuis l'Europe).
Il y aurait moyen de configurer pour ma zone géographique en accédant aux réglages d'usine - ou encore en installant la version firmware US.
Je n'ai pas encore testé la manip (je vérifies d'abord ma durée de garantie... et en fonction demanderai un remplacement du matériel ou tenterai la modification du firmware).
Dès précision, je vous tient au courant.
Merci encore
M MCDV
ffa7478 a écrit Dois je conclure que ce téléviseur a bien été acheté aux Antilles?
Ce serait quand même un comble qu'on vende dans le commerce local du matériel non adapté et vous auriez raison de faire marcher la garantie.
En tous cas vous avez tout compris, il faut la liste des bons satellites pour les capter quand on ne peut rien ajouter manuellement.
Le téléviseur a bien été acheté aux Antilles... mais certainement provient d'un stock Européen (Guadeloupe=France).
-- Les constructeurs/fournisseurs ne prennent pas en compte nos spécificités :
- Position géographique = Amérique/Caraïbes
- Langue = Français
- Systèmes de diffusion au format France/Europe (à l'époque des codages Pal, Ntsc, Secam, etc... c'était déjà le merdier...),
- ex: "Smart play" inutilisable pour le moment...
Le comble c'est quand on veut accéder à certains contenus internet et/ou mobile =--> "Contenu indisponible dans votre région".
Cela nous limite considérablement.
Frustrant quand on voit la multitude de satellites et de chaines accessibles (en clair et codées) que ce soit en Ku ou en C surtout ceux à l'Ouest.
J'espère solutionner ce problème... et peut être conseiller ceux qui ont rencontrés cette difficulté.
G gmot
J ai eu un souci l an dernier avec une télé samsung ,le fournisseur de mon vendeur etait en Allemagne j ai donc hérité d un produit pour le marché Allemand , Autrichien et Suisse ; Je me suis arraché les cheveux pendant une semaine sans résultats mais je n ai pas pu l utiliser pour capter la TNT FRANSAT car cette partie du menu n existait pas , les techniciens de SAV Samsung joints au telephone ont été etés clairs : Il ne convenait pas . Peut étre sera tu dans le méme cas ? et Pas de possibilité de modifier l appareil Le vendeur me l a repris et remboursé il l a revendu a un utilisateur qui n avait pas besoin de la reception satellite , et j ai racheté un modéle pour la France qui fonctionne bien
Si tu n envisage que les chaines en clair , tu pourrais peut étre trouver un récepteur FTA pour tes essais en attendant ,on en trouve a moins de 50 Euros des basiques ce serait plus souple et plus facile pour tes réglages
PS Quant je dis France ,ce serait plutot Métropole ( excuses )
Édité par gmot le 17/02/2014 à 16:52:53 — Raison : oubli
M MCDV
Je ne suis pas sorti de l'auberge :
- Appel de l'assistance (Online support !!) de Samsung...
... ... ... Monsieur qui s'occupe de moi... --> je pense : (woaw) super !
Il m'informe d'un numéro de dossier à rappeler quelque soit mon produit samsung -- je re-pense : SUPEEER (ils sont top!) !
... référence du modèle svp ???
UE42F5370 --> Heuh !!?! vous êtes sûr ? regardez derriere le TV et lisez le modèle...--> UE42F5370SSXZF
répétez... F comme Françoise? heuh... ce n'est pas dans sa base de donnée... car ce n'est pas supposé être un modèle pour la France (??!!?!?)...
J'essaye quand même de lui expliquer qu'il pouvait quand même intervenir à distance sur le Téléviseur...
... Vous n'avez pas acheté votre téléviseur en France... donc vous ne pouvez pas bénéficier de nos services...
et il me demande de contacter le revendeur en Guadeloupe...
Moins super... (c'était quand même Mr. Samsung...)...
--- heuu !!! pour mes autres produits SAMSUNG achetés en Guadeloupe... pour l'assistance... je fais comment ??
--> Contactez votre revendeur !!!
- Appel du SAV Conforama Guadeloupe (lieu d'achat juillet 2013) --- 3 numéros ---> 3 serveurs vocaux (avec la pub en sus) qui finissent par : le numéro que vous désirez obtenir n'a pas répondu !!... Veuillez renouveler votre appel ultérieurement !!
M MCDV
AnMulet sans neurones de plus.
Je sais bien que le modèle est vendu en France - pour l'allemagne la terminaison est G : UE42F5370SSXZG).
Je vais essayer demain (décalage horaire oblige !) de tomber sur un au moins qui écoute !! Ou à défaut trouver le numéro de la Online US.
ffa : Pour le réglage TNT ensuite (en cas de modif. du firmware), je pense que cela ne devrait pas poser de problème : les paramètres sont modifiables manuellement.
