hotbird ???
J juliensat
j'ai enfin installé mon système:
Bonne nelle: Cela a fonctionné du 1er coup en faisant recherche auto hotbird.
J'ai une double LNB (hotbird/astra)
MAIS....
voici les chaines que je capte:
EK EHSAS
CCTV4
CCTVE
CCTVR
CCTVA
DIVINE TV
NLMTV
DIVINE TV
LANABINTIZANEK
ANTAOANA OBS
ANGEL TV
STAR VIJAY
RAINBOW
EZEKIEL TV
PENTAGON CHANNEL
CHANNEL NEWS
NEWROZ
SKERK TV
Moi qui recherchais des chaines espagnoles, je ne suis pas gaté...
En fait qu'Est-ce que je capte ?
merci
julien
C cricri
Les chaînes espagnoles: qlq unes tres rares sur astra 19, 2 est
Les autres sont sur hispasat et cryptees
En gros les chaines hispanophones gratuites : elles sont tres rares
Édité par cricri le 16/02/2014 à 20:20:26
G gmot
Si vous pointez sur Hispasat 30° OUEST il y en a quelques chaines en clair , pas grand chose d interessant en espagnol car comme dit Cricri les principaux bouquets sont cryptés GRRR
http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&pos=30W&standard=All&ordre=freq&filtre=Clear
Édité par gmot le 16/02/2014 à 20:30:46
J juliensat
merci pour vos réponses.
C'est Eutelsat en effet mais pourquoi je capte seulement ces chaines ?
merci
K kad57
juliensat a écrit merci pour vos réponses.
merci
Tu n' est pas sur Hotbird
d' après les chaines que tu cite, ton antenne est pointé sur Eutelsat 9A à 9 degrés Est !!!
Édité par kad57 le 16/02/2014 à 22:25:27
J julien74
Eutelsat 9° Est se trouve à côté de Hot Bird qui est à 13° Est , il suffit donc de bouger un peu la parabole vers la droite ou la gauche et tu recevras enfin Hot Bird et Astra 1.
J Jérôme04
attention pour info les 2 chaines tve int et canal 24 horas arrêtent leur diffusion sur hotbird fin février, elles sont désormais sur astra
je regrette juste de ne pas prévenir les télespectateurs....
T TELESATME
Je ne peux que confirmer l'information : c'est bien EU 9° E qui est ....mal capté...car s'il l'avait bien été, les chaines les plus "faibles" (transpondeur 12034 par ex) auraient été accrochées...D'ailleurs, lors d'une première mise au point sur ce sat, ce sont bien les chaines citées dans le post qu'on accroche les premières, surtout sur 11996 .
Une recherche sur ASTRA , qui ne devrait rien donner en l'occurence, aurait dû mettre la puce à l'oreille....
Et donc il faut tourner la parabole de quelques mm vers la droite pour capter HB 13°E ET Astra, à condition encore que le monobloc soit bien monté en fonction du sat considéré comme "central" par défaut, généralement HB mais pas tjrs......
J'en profite pour poser une petite question à ceux qui capte ce sat EU 9°E : je ne parviens pas à accrocher la chaine "FTV hd" sur 11881 V présentée comme clear "culturelle" france....Recherche manuelle comme toujours chez moi.
A+
A aroma
TELESATME a écrit Bonjour,
A+
Bonjour, Je parviens pas à l'accrocher non plus, [URL="https://www.google.be/search?biw=1106&bih=690&q=bas+ce+n'est+pas+grave&spell=1&sa=X&ei=KkMCU_7ALYHa4ATHoYFI&ved=0CCUQvwUoAA"]bas ce n'est pas grave[/URL] c'est la chaine (Fashion Tv)
Je sais, ce n'est pas un argument mais bon.
J Jérôme04
faites une recherche en CODE sur ce transpondeur !
J juliensat
j'ai bougé l'antenne vers la droite et j'ai capté plus de 200 chaines !!
Par contre je ne sais pas trop sur quel satellite je suis.
Vu les chaines c'est probablement hotbird
Par contre mise à part BETHEL, je ne reçois rien en espagnol. Grace à vous et à ma ténacité, je finirai bien par trouvé!!
Votre avis
Un grand merci
Al Maghribia
Aoula
Laayoune
tamazight
noursat
merci tv
canal algérie....
+Arrabiaa
Al Aoula Inter
Assadissa-
K kad57
juliensat a écrit bonjour,
Votre avis
Un grand merci
Al Maghribia
Aoula
Laayoune
tamazight
noursat
merci tv
canal algérie....
+Arrabiaa
Al Aoula Inter
Assadissa-
Tu es bien sur Hotbird :-)
J Jérôme04
l'espagne est sur 11.727V SR 27500 mais pour quelques jours encore, après astra obligatoire
J julien74
Bravo à toi juju ,
Pour retrouver TVE Internationale et Canal 24 Horas en clair sur Astra 1 , rentres cette fréquence: 11656 Verticale 22000 5/6
J juliensat
Très bien je vais essayé de rentrer ces valeurs.
Qtions: plein de chaines apparaissent avec des protections du style: nacravision, DVB-S2
MPEG-4/HD
Videoguard, DVB-S... comment faire pour accéder à ces chaines qui me semblent-ils sont probablement payantes mais offrent aussi probablement des contenus intéressants car à vrai dire ce que je trouve sur HOTBIRD me satisfait que très très moyennement et je reste poli ...
Merci en tout cas
Julien
J Jérôme04
viaccess, nagravision, videoguard, mediaguard sont des codages, pour capter ces chaines il faut l'appareil et la carte a puce coorespondante a l'abonnement souhaité
dvb-s2 signifie un traitemùent de réception, certaines chaines sont en claires, il faut un récepteur qui gère ce type de réception (tous les HD)
dvb-s c'est du standard.
T TELESATME
@ aroma : au sujet dde FTV hd sur EU 9°E, c'est juste un essai de curiosité "technique" qui me permet parfois d'évaluer la force du signal sur un sat doné mais effectivement le fond n'en vaut pas la peine. Il en va de même pour TF1 HD sur ce sat qu'il était très important de pouvoir capter techniquement vu la faiblesse du transpondeur, chaine que je ne regarde jamais, mais cela est perso.
@Jerome 04 : qu'entendez-vous par recherche sur "CODE" : en manuelle, l'Aston DIVA ne permet qu'une recherche sur les critères bien connus ...?
Merci pour votre contribution.
A+
J juliensat
Merci !
je viens de lancer une recherche sur une préconfiguration de mon appareil (ASTRA) et il m'a trouvé des chaines supplémentaire et notamment les espagnoles (TVE, CANAL 24 et la vénézuelienne TELESUR). Je n'ai pas eu a rentré les fréquences indiquées dans un message antérieur.
Mon démodulateur est un boston FTA numérique. Par contre je ne capte pas de chaine en HD ??? dommage... que faut-il acheter ?
J julien74
Bonsoir ,
Tu cherches les chaînes en HD de quel pays?
G gmot
Bonjour Juliensat
les récepteurs récents prévus pour recevoir la HD sont nombreux il faut savoir si tu veux uniquement les chaines en clair , ou si tu veux en profiter pour recevoir également la " TNT par satellite " , ou ua bouquet crypté /. de plus certains permettent d enregistrer sur support
J juliensat
En fait celui qui me permettrait de faire un peu tout cela ...
Les chaines cryptées sont elles toutes payantes ? comment fait on pour s'abonner ?
Je suis étonné d'avoir très très peu de chaines françaises sur hotbird/astra que je reçois avec ma double tête (chaine 24...)
Auchan vend en solde un digitronic DF 500 (FRANSAT avec carte) pour 50 euros au lieu de 100
Serait-ce un bon investissement pour remplacer mon BOSTON et me donnerait -il la souplesse de choisir les satellites de mon choix (hotbird/astra/hispasat...) en fait tout ceux que me donne la possibilité de choisir mon boston actuel.
merci
merci
G gmot
Attention A eviter il vaut mieux prendre un récepteur HD
les chaines françaises sont cryptées et sur ASTRA 19 ° est ou EUTEL 5°ouest
J juliensat
sur mon décodeur j'utilise la prise peritel pour le relier à la télé.
Il existe aussi une sortie antenne que j'ai branché sur ma télé mais cela ne marche pas. Pourquoi ? A quoi sert cette sortie antenne alors ?
J'ai vu des carte pour chaines crypté au prix allant de 30 à 70 euros. S'agit-il de carte dont la durée est sans abonnement ?
merci
T TELESATME
De quel démo s'agit-il ? Nous le rappeler...Dommage de relier à la TV avec la péritel., absolument obsolète sauf si on ne peut faire autrement...Quid de HDMI ?
La sortie antenne est sans doute une sortie UHF, il faut configurer un canal de sortie (entre 21 et 60) et synchroniser alors ce canal sur la TV pour voir l'image; mon démo KAON , remisé à la cave, possèdait encore une telle sortie. C'est la moins bonne solution point de vue qualité....Donc inutile dans votre cas, ne pas raccorder. Cela nous renvoie quelques années en arrière!
Je laisse à d'autres le prob des sites "à cartes" payantes, ne faisant que dans le "free"...
A+
Édité par TELESATME le 19/02/2014 à 16:31:22
J juliensat
En fait, il n'est pas possible de capter les chaines françaises sans abonnement ?
G gmot
Bonsoir ,les chaines en clair
http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=&cl=fra&num_pays=&num_genre=&num_crypt=1&num_standard=&ordre=freq
Attention ne tiens pas compte de la bande C ( fréquences danskles 3 -4 Giga )qui demande du matos spécial et attention également il y en a beaucoup qu n ont que quelques plages en clair
Une partie de la télé Française est cryptée mais gratuite il faut simplement acheter un des 2 systémes de réception avec sa carte appairée , soit FRANSAT sur le 5 Ouest , soit TNTSAT sur ASTRA 19 Est , regarde les posts pour voir les avantages de chacun
Édité par gmot le 19/02/2014 à 19:42:58
J juliensat
Bonsoir GMOT,
Et bien moi avec mes deux tetes astra/hotbird, je n'ai franchement pas grand choses (France 24, tvmonde) et surtout pas tf1, m6, la 3...
Par ailleurs il me semble qu'en plus des chaines espagnoles que je reçois: TVE, CANAL 24 et TELESUR, j'aurais du recevoir TV ANDALUCIA... et au final je ne les reçois pas.
Autre qtion. à partir de mon décodeur FTA BOSTON j'ai lancer un ajout de chaine sur le sat EUTELSAT10 qui m'a rajouté quelques chaines ce qui me parait curieux car je n'ai que deux tetes lbn ??
merci de votre réponse
julien
G gmot
Sur astra si tu utilise un récepteur TNTSAT avec sa carte valide tu auras des chaines françaises de la TNT , bien que ce ne soit pas le meilleur systéme mais ça t éviterais de mettre une autre parabole
Peut étre tu trouves des chaines de hot bird ou d astra qui ont la méme fréquence que celles du 10 E et ton récepteur serait trompé par cela ? Il faudrait vérifier quelles chaines tu reçois pour lever le doute
Édité par gmot le 19/02/2014 à 20:09:21
J juliensat
Merci pour ta réponse rapide.
Si je mets une autre parabole (pas grave elle est sur le toit de mon immeuble) vers quel satellite dois-je l'orienter pour avoir gratuitement et sans carte les chaines française en clair ?
Sur le site DDELECTRONIC il semble possible de capter les chaines espagnoles suivantes: Si oui sur quel sat ?
info ou intox ?
merci
Liste des chaines en espagnol disponibles par satellite en clair.
Canal Club Andalucia TV TV Galicia Real Madrid TV Telesur ETB Sat Cubavision Internacional Canal+ Yomvi EuroNews JN1 Fashion TV Spain TBN Enlace TVE International Canal 24 HorasTelesurBethel Television Hispan TV EuroNews
J julien74
Bonsoir Juju ,
Un lien intéressant pour te répondre pour les chaînes françaises: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=&cl=fra&num_pays=&num_genre=&num_crypt=1&num_standard=&ordre=freq
G gmot
Les chaines Françaises de la "TNT par satellite " sont sur Eutel 5 (ex AB3 )sur le 5 ° ouest Il te faut impérativement choisir un récepteur labellisé FRANSAT vendu avec sa carte GRATUITE . il te permettra en plus de capter Astra et Hotbird pour les chaines en clair en mettant un commutateur qui sélectionnera le satellite suivant ton choix aprés programmation du menu disecq du récepteur
les chaines espagnoles sont réparties sur plusieurs satellites
regarde ici : http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=&cl=esp&num_pays=&num_genre=&num_crypt=1&num_standard=&ordre=freq
verifie également que le faisceau est reçu dans ta région et que le diamétre de ta parabole est suffisant ici http://www.satbeams.com/
si tu veux tous les satellites il faut se tourner vers une antenne motorisée , regarde les posts a ce sujet
Édité par gmot le 20/02/2014 à 06:52:28
J juliensat
Merci pour ces infos
T TELESATME
Pour commencer, renseignements pris, votre démo est obsolète, vous ne pourrez capter aucune chaine HD ni S2, encore moins MPG 4.....smiley
Donc achat impératif avec un choix difficile et même contradictoire, vu vos attentes ...
- Si vous voulez absolument le max de chaines françaises "gratuites" (mais pas forcément libres d'enregistrements), il faut un démo FRANSAT (carte inclue à vie) dirigé obligatoirement vers 5°W et comme écrivent gmot et autres intervenants , ces démos permettent de capter au moins 3 sats de plus en jouant notamment sur le nombre de LNBs, commutateurs ...Une nécessité dans votre cas car EU 5°W n'offre guère de chaines étrangères que vous escomptez....
De très nombreux posts ont débattu de ces probs sur ce forum - une recherche (ex : ASTON DIVA, FRANSAT ou TNTSAT? : excellente comparaison par ffa7478, etc etc) serait la bien venue et éviterait que nous nous répétions sans cesse.
A+
Édité par TELESATME le 20/02/2014 à 15:32:04
J juliensat
Bonjour et encore merci,
*finalement je me suis payé le FUJIONKYO F-7000 HD qui me permet dans un 1er tps de surmonter les problèmes d'obsolescence. Je l'ai installé en 5 minutes et il a bien capté ttes les chaines que j'avais sur mon BOSTON plus des chaines HD. La qualité est franchement meilleure et surtout la rapidité pour passer d'une chaine à l'autre.
A quoi cela sert-il de napper des DEMOS ? Puyis-je utiliser les deux que j'ai et quel en serait l'intérêt ?
merci
G gmot
Bien mais tu es mal parti pour reçevoir les chaines Françaises ...
Qu entends tu par "napper des démos " ?
T TELESATME
@gmot : on peut dire effectivement que c'est ce qu'il ne fallait PAS acheter au vu des attentes (pas au niveau qualité matos, je connais cette marque pour en avoir 3 démos TNT)!!!! Juliensat ne prend pas le temps de lire les conseils qu'on lui donne alors qu'il monopolise un post depuis pas mal de jours....
Enfin, pour soulager, il y a possibilité de relier en HDMI !!!!
Moi, je déclare forfait.
A+
A aroma
Ben oui,pas labellisé TNTSAT, ni FRANSAT.
Mais bon, c'est votre choix.
A aroma
Bonjour, plus rapide que moi cher ffa7478.smiley
J juliensat
Je suis désolé d'avoir monopolisé le post mais rassurez vous j'ai bien tenu compte de vos conseils. Pour la TNT... je capte très bien avec ma Freebox. Pour les chaines espagnoles ma foi je saurai me contenter de TVE, TELESUR, BETHEL et CANAL 24 disponibles aussi sur la Freebox. Pourquoi installer une parabole me direz-vous ? Et bien pour le plaisir de bidouiller un peu et de connaître d'autres choses... La carte (gratuite) certes ne m'auraient pas permis de capter + de chaines en espagnol. Par ailleurs sur Freebox moyennant 5 euros mensuels, j'ai 4 ou 5 chaines mexicaines (telenovelas, canal de las estrellas, telehit...) que l'on ne capte pas non plus par satellite. Je vous suis très reconnaissant du temps que vous m'avez accordé.
dernière petite qtion: a qoui sert la sortie antenne du DEMO (IN/OUT)
merci encore
julien
