branchement demo
V valverde
relier au premier demo a la prise :sat in (cable coaxial),
prise sat out du premier demo relier(cable coaxial) au sat in du 2eme demo
est ce que cela est possible? si oui
Qu'elle est alors la difference avec disquec ?
A aroma
Un bonjour, n'est pas de trop!!!p
I inuka
c'est comme ça partout, maintenant, ni bonjour, ni merci, .......Welldone ffa.....fuc...all the bast....
H hardfolk
valverde a écrit relier au premier demo a la prise :sat in (cable coaxial),
Bonjour Valverde. La réponse est oui quand le premier démo est en veille.
Cette fonctionnalité a été crée ou utilisée principalement au début du numérique pour faire cohabiter son ancien récepteur analogique avec un nouveau récepteur numérique.
Le deuxième récepteur branché sur la prise loop out ne fonctionne que lorsque le premier récepteur branché sur LNB in est en veille. On branche le numérique sur l'antenne et l'analogique sur la sortie. Maintenant bien que cette fonction soit peu utilisée, on peut encore de cette façon faire une liaison entre son récepteur de salon et celui de sa chambre quand on part se coucher, mais cela n'a pas grand intérêt.
Le Diseqc est autre chose puisqu'il permet de raccorder plusieurs LNB pointées sur différents satellites ou bien d'activer un moteur d'antenne et de les commuter les LNB ou les positions enregistrées du moteur automatiquement en fonction de la chaîne sélectionnée sur le récepteur. La sortie du commutateur diseqc ou du moteur est bien sûr raccordée sur le LNB In du récepteur principal. Le diseqc peut être utilisé par le 2ème récepteur quand le récepteur principal est en veille, l'antenne est donc "concédée" au 2ème récepteur.
V valverde
un grand merci
