Bonjour à tous, nouveau locataire, je viens d'arriver dans mon nouvel appart avec la TV. Cependant, aucune chaîne n'a été trouvée et je ne recevais que quelques chaînes étrangères (sous Hotbird principalement).
J'ai donc fait un réglage usine, mais toujours rien.
Le décodeur capte les chaînes lorsque j'effectue la recherche sous Hotbird,
mais ne capte rien quand je recherche sous Atlantic Bird 3.
Autrement dit, les chaînes qui m'intéressent ne sont pas détectées :s
Comment faire ?
Y a t-il des réglages à faire pour avoir les chaînes sous Atlantic Bird 3 ? Ou comment les avoir ? Je vous remercie par avance pour vos réponses
Aucune chaîne détectée sous Atlantic Bird 3
Cyril13012
le 04/05/2014 à 15:58:51
julien74
le 04/05/2014 à 16:08:49
Bonjour et bienvenue à toi sur le forum Cyril ,
Tu es sur quelle commune?
Tu ne peux pas recevoir la TNT Terrestre avec antenne râteau?
Peux-tu nous donner le noms des quelques chaînes étrangères que tu reçois sous Hot Bird?
Tu es sur que la parabole est bien orientée vers le satellite Atlantic Bird 3 (5° Ouest) et pas un autre satellite?
Les autres apparts de l'immeuble reçoivent la TV de quelle manière?
W
Webmaster
le 04/05/2014 à 16:30:49
Hello,
Si tu captes Hotbird, c'est que ton antenne est orientée vers 13° Est.
AB3 est orienté vers 5° Ouest.
A moins d'avoir une antenne motorisée, tu ne peux capter que Hotbird, ou alors tu dois réorienter ton antenne vers 5° Ouest.
Bon WE,
Frédéric
Bon WE,
Frédéric
Cyril13012
le 04/05/2014 à 17:19:21
Merci pour vos réponses, je suis dans la commune de Bruxelles.
Les chaînes que je capte sont pour la plupart en langue arabe.
Lorsque je met des chaînes de AB3, il y a le message "Antenne en mouvement" puis "Pas de signal".
Pour l'antenne, je ne sais pas si elle est motorisée ou non :s
L
lagouira
le 04/05/2014 à 17:39:52
Si vous captez les chaines arabes vous etes sûrement sur le satellite Hotbird 13,si votre antenne est effectivement motorisée et bien reglée vous devriez captez sans problemes le satellite Eutelsat 5W anciennement Atlantic Bird 3,avec les chaines de France Télévisions en clair (France2,France3,France5,FranceO et LCP),ces chaines sont sur le transpondeur 11590 ,20000 polarisation verticale,pour les autres chaines de la TNT Française,il vous faut un terminal numérique Fransat avec la carte qui est fourni avec et qui vous donne les droits a vie pour regarder la TNT de l'hexagone...Normalement c 'est seulement pour le territoire francais Fransat...Si vous avez des voisins dans l'immeuble demandez leur sur quel satellite ils regardent la télé et si effectivement vous pouvez captez Eutelsat 5W..,tenez nous au courant bon courage.
Cyril13012
le 04/05/2014 à 17:44:35
Merci Lagourira, j'ai la carte qui est fournie avec Fransat donc je pense pouvoir capter les chaînes de la TNT. Je dois donc sélectionner Eutelsat 2W ? (je n'ai pas le eutelsat 5w) ? Merci d'avance
L
lagouira
le 04/05/2014 à 17:58:40
Cyril13012 a écrit ↗Merci Lagourira, j'ai la carte qui est fournie avec Fransat donc je pense pouvoir capter les chaînes de la TNT. Je dois donc sélectionner Eutelsat 2W ? (je n'ai pas le eutelsat 5w) ? Merci d'avance
Normalement et je dis bien bien normalement quand vous mettez en service votre terminal Fransat pour la premiere fois il vous demande si vous voulez faire une recherche pour trouver les chaines sur le bouquet Fransat,le satellite est selectionné automatiquement sur certains terminaux c'est AB3
et sur d'autres c'est Eutelsat 5W...
Faites un RESET ou un retour aux reglages usine et renseignez vous auparavant si effectivement vous pouvez captez ce satellite...
G
gmot
le 04/05/2014 à 19:55:38
bonsoir
vous étes dans le flou et ne nous aidez pas beaucoup a vous dépanner
Avant tout , il faut savoir si votre parabole est fixe , motorisée ou collective , puis ensuite déterminer sur quel satellite elle est pointée
de plus il faudrait avoir un récepteur déja réglé sur une installation fonctionnelle sur le satellite EUTEL 5 ex AB 3 pour étre sur d obtenir le bouquet Fransat , sans connaissances ou matériel de pointage . un recepteur réglé sur un autre sat peut vous confirmer que vous n étes pas sur le bon sat et vous dire sur lequel votre antenne est pointée
Il se peut aussi que vous ayez modifié les paramétres du récepteur de manière contraire a votre installation , donc il faut certainement commencer par restaurer la configuration d origine avant de relancer une recherche
G
gouik
le 05/05/2014 à 11:36:29
Appartement donc a mon avis installation collective, si il a des chaines arabes, il y a des chances que ça soit hot bird, et à moins de réorienter l'antenne, ce qui risque d'être pas très possible il y a une solution, un abonnement bistv à 4.90€, mais comme tu es en belgique, il faut trouver une connaissance en France ou passer par des sites comme tv corner avec un surplus de prix...
B
BAISIN
le 09/05/2014 à 16:41:25
Le bouquet TELESAT Belge reprend des chaines de BIS TV, ainsi que la plupart des chaines Françaises de la TNT( en offre de base)
Hot Bird diffuse toutes les chaines tv Suisses, mais cryptées( si vous avez une carte SAT ACCESS), seule SRF Info(allemand), est en clair, ainsi que toutes les radios SRG SSR, des 3 langues( carte SAT ACCESS inutile pour les radios)
Les chaines de BIS TV via TELESAT Belge sont en option.
Evidemment si les tarifs sont plus élevés par TELESAT Belge, mieux vaut une carte BIS TV, à 4,90 Euros !
Encore heureux que votre immeuble Bruxellois ait une parabole collective, et, ait résisté au lobby du câble !
Édité par BAISIN le 09/05/2014 à 16:48:36
