J'ai une parabole telesat de 60 cm avec une double tete 4 sorties.
Depuis 1 semaine je n'ai plus les chaines francaises. Un technicien est venu et me dit l'abre devant chez vous pose probleme. qd je regarde sur dishpointer vois les donnees recues lorsque je regarde l'obstacle:
d = 20,5m
h = 12,7m
ma paraboel est placee a +- 4m de hauteur.
D'ou pourrait venir le souci?.
Merci de votre aide
Problème réception chaine francaise avec Telesat
V
vifon
le 11/05/2014 à 13:27:47
tontonmich
le 11/05/2014 à 18:56:13
Il faut faire confiance au technicien, lui, il doit savoir. Si il te dit: l'arbre gène, c'est qu'il gène!
Pourquoi te raconterait il des histoires?, ce n'est pas son intérêt. L'as tu paye?
L
lagouira
le 11/05/2014 à 20:09:51
vifon a écrit ↗Bonjour,
d = 20,5m
h = 12,7m
Merci de votre aide
Si je résume bien la situation vous ne captez plus certaines chaines depuis une semaine,mais auparavant vous
n'aviez aucun problème de reception,l'arbre n'est pas arrivé soudainement devant votre parabole?Il a toujours été la?
Pouvez nous dire quels sont ces chaines que vous ne captez plus,ou le ou les transpondeurs,merci.
NB:J'ai eu des soucis de reception d'un transpondeur en DVB-S2 sur hotbird qui diffuse les chaines de BIS TV alors que je captais tout les autres transpondeurs de ce satellite.
La cause :le pointage doit etre méticuleux pour les fréquences en DVB-S2,n'hesitez pas a revoir votre pointage si votre parabole est facilement accessible.
Édité par lagouira le 11/05/2014 à 20:26:08
L
louxor77
le 11/05/2014 à 20:10:14
si la parabole est placée à 4m de hauteur,je doute fort que l'arbre soit le problème,surtout qu'il est à 20m et qu'il ne mesure que 12m ; par contre si elle était au sol,ça serait sûrement "limite"; quant à faire confiance aveuglément au "technicien",je n'aurais pas les mêmes certitudes que tontonmich
H
horst
le 11/05/2014 à 20:28:45
Disons que le feuillage s'épaissit en ce moment et comme tout le monde sait, des fois il ne faut pas grand chose pour passer d'une réception à une absence de réception.
Mon conseil serait de voir avec le démodulateur quel est la puissance et surtout la qualité du signal.
Cordialement.
Horst.
Cordialement.
Horst.
R
rabia
le 12/05/2014 à 17:45:29
d = 20,5m
h = 12,7m
Merci de votre aide
En connaissant l'élévation par rapport à votre situation géographique, et en utilisant le site http://www.cactus2000.de/fr/unit/massdrr.shtml il devrait être possible de calculer la hauteur à laquelle l'arbre deviendrait gênant pour le signal.
Tenir compte du fait que le triangle modèle est à l'envers.. ... et entrer par exemple :
b = 20 (pas besoin de mettre l'unité m)
angle alpha = 35 (en degré l'élévation dont parlé plus haut)
La mesure a sera la hauteur de passage du signal à laquelle il faut ajouter les 4 m de départ... avec 35 ° on obtient par exemple 14.004 m + 4 m = 18 m soit bien au dessus de l'arbre.
Si c'est le cas, le problème est ailleurs.
bonne chance
Rabia
A
aroma
le 13/05/2014 à 10:44:00
rabia a écrit ↗En connaissant l'élévation par rapport à votre situation géographique, et en utilisant le site http://www.cactus2000.de/fr/unit/massdrr.shtml il devrait être possible de calculer la hauteur à laquelle l'arbre deviendrait gênant pour le signal.
bonne chance
Rabia
Très bien fait, le "cactus2000" merci rabia.
R
rabia
le 13/05/2014 à 17:28:03
aroma a écrit ↗Bonjour,
de rien... j'espère que ça va l'aider..
Rabia
