bonsoir.
Je compte utiliser un boitier tuner avec un slot CI, et un module, pour la carte, en CI+, les deux seront-ils compatibles ?
D'avance, merci pour votre réponse.
CI et CI+ compatibles ?
S
solar
le 31/05/2014 à 22:44:33
Édité par solar le 31/05/2014 à 22:48:24
H
horst
le 31/05/2014 à 23:22:43
solar a écrit ↗bonsoir.
On peut utiliser un module CI dans un démodulateur CI+, le contraire n'est pas possible.
Cordialement.
Horst.
O
Odhin14
le 04/06/2014 à 11:39:20
Le module viaccess est-il supérieur au néotion : dans quel cas utiliser l'un ou l'autre ?
Merci pour votre éclairage
H
horst
le 04/06/2014 à 12:27:59
Il faut savoir que par exemple le Néotion Fransat peut probablement fonctionner dans un démodulateur non CI+, cependant, il ne décodera pas les chaînes Fransat pour le quel le CI+ est indispensable, il peut éventuellement décoder les chaînes Bis TV.
Pour un démodulateur CI, je puis dire que le Smit Viaccess fonctionne très bien, il est évident que le néotion Viaccess fonctionne également, cependant je ne connais pas ce Néotion et de ce fait je recommande le Smit que j'utilise sans problèmes.
Les anciens modules Viaccess rouges et Powercam peuvent également fonctionner mais peuvent éventuellement poser problème avec les chaînes HD, si on possède déjà un de ces modules il faut les essayer avant d'investir dans des nouveaux.
Bien sur, tous les modules nommés ci-dessus fonctionnent probablement dans un démodulateur CI+
Cordialement.
Horst.
Cordialement.
Horst.
O
Odhin14
le 04/06/2014 à 12:54:53
Merci pour cette précision
B
BAISIN
le 06/06/2014 à 16:22:37
C'est le principe numérique de la rétrocompatibilité, le CI+ reconnait un module CI normal, mais pas l' inverse, c' est comme une playstation 2 qui reconnait les jeux playstation 1, mais pas l' inverse( évidemment la Play 2 ne reconnait pas les jeux play 3 !)
Ou l' ATARI VCS 7800 qui accepte les jeux de la 2600, mais pas l' inverse !
G
gouik
le 06/06/2014 à 19:46:44
A savoir, la carte fransat marche avec un terminal "made in algeria"...
B
BAISIN
le 07/06/2014 à 15:02:01
gouik a écrit ↗A savoir, la carte fransat marche avec un terminal "made in algeria"...
@Gouik,
Attention, ça sent la violation du cryptage de FRANSAT !
Car l' Algérie, c'est le royaume du piratage ! Déja qu' ils ont "cracké" TNTSAT !
N' oublies pas que, s' il s' avère que leur cryptage est violé, FRANSAT peut pratiquer régulièrement des changement réguliers de cartes, c' est écrit noir sur blanc sur les notices des cartes FRANSAT
A l'instar de TNTSAT !
Ou, alors le terminal made in Algeria a une CI+, pour accepter le module officiel CAM de FRANSAT, sans le LCN CSA.
Édité par BAISIN le 07/06/2014 à 15:07:37
H
horst
le 07/06/2014 à 15:39:19
BAISIN a écrit ↗@Gouik,
C'est absolument cela, il s'agit de piratage.
Je ne suis pas aussi virulent contre ceux qui utilisent ces méthodes que l'était ffa7478, cependant, il me semble que ce n'est pas sur ce site qu'il faut promouvoir ces pratiques.
Ceux qui veulent avoir recours aux démodulateurs Algériens n'ont qu'à se débrouiller par leurs propres moyens.
Cordialement.
Horst.
B
BAISIN
le 08/06/2014 à 19:47:13
@horst,
+1 !
Surtout que le GR1( France tv) sur la plateforme FRANSAT, sur Eutelsat 5W, bien que SD, demeure en clair, alors, aucun intéret de pirater !
GR1 qui est bien décodé sur un KURO PIONEER LX 5090 H, avec 2 CI( uniquement normaux, l' un pour le DVB-S2, pas compatible avec le CAM CI + de FRANSAT, l' autre pour le DVB-T MPEG 4, incompatible avec le "mini décodeur" CAM CI+ de Canal, ni le CAM CI+ de Lib' TV, et CAM Reglo tv, pour la TNT payante à la Française, agonisante ! )
Ce KURO PIONEER qui décode bien TF1, et M6 Suisse MPEG 4 SD/HD sans carte, sur Eurobird 9 ! Et accepte l' Alphacrypt, le Smit, le neotion, et le nouveau module Helveticam, acceptant tous la carte de BIS TV ( sur le CI normal dédié au DVB-S2 uniquement ! )
N' oublions pas que les LX 5090/6090 H Pioneer ont un tuner mixte DVB-T/DVB-S2 intégré !
PAS DE PROPOS SUR LE PIRATAGE ICI, SVP
Par contre, comme je reçois la newsletter de Panasonic UK (English, of course !), les VIERA, même 4 K, ont un CI normal uniquement, alors que les 3/4 ont un tuner DVB-T2/DVB-S2 intégré !
CI normal outre Manche, et CI+ en Europe continentale !
+1 !
Édité par BAISIN le 08/06/2014 à 19:56:04
G
gouik
le 08/06/2014 à 21:56:06
Je parlais de la carte fransat dans ce terminal "spécial", pas du sharing ou ces trucs pirates, la tntsat (v5) et la carte bis violette fonctionnent aussi dedans. J'ai essayé cela chez une connaissance, mais bon ces terminaux plantent aussi souvent!
H
horst
le 08/06/2014 à 23:00:03
gouik a écrit ↗Je parlais de la carte fransat dans ce terminal "spécial", pas du sharing ou ces trucs pirates, la tntsat (v5) et la carte bis violette fonctionnent aussi dedans. J'ai essayé cela chez une connaissance, mais bon ces terminaux plantent aussi souvent!
En ce qui me concerne, si il n'y a pas de label Fransat ou TNT Sat et que les cartes de ces labels sont décryptées, c'est un terminal pirate.
De toutes façons, il n'y a pas de terminal officiel TNT Sat qui décrypte également la carte Fransat.
Cordialement.
Horst.
D
dreaambox59
le 10/06/2014 à 06:31:23
c est toujours le meme débat :
d apres la loi le piratage c est quand on capte frauduleusement un programme pour le quel on n a pas acquité les droits de visionnage !!!
quand on est obligé d acheter un demo special ou un cam special (qui comme vous l avez constaté sont vendus bien plus cher que la version courante , commparez le cam smit secure 39 euros avec le cam neotion fransat 139euros au mieux 99 euros)
ça s appelle aussi de la vente forcée mais la ça choque moins les "puristes"
pour moi le piratage commence quand on peut voir quelque chose que l on a pas acheter !
d ailleurs en payant mon abo carte 39 il y a beaucoup de choses que je paye mais que je ne peux voir : les video a la demande le replay le guides des programmes et bien sur la hd sur mon tv à sat intégré.
H
horst
le 10/06/2014 à 08:40:23
Bonjour dreambox59,
En ce qui me concerne, c'est ainsi que moi je vois les choses.
A partir du moment que l'on dispose d'une carte pour visionner des programmes qui nécessitent la dite carte ce n'est pas du piratage.
Il y a cependant le problème des appareils vendus par des revendeurs peu scrupuleux, il s'agit d'appareils avec firmware modifié pour contourner les protections mises en place par les diffuseurs de programmes, voire par le propriétaire lui même, il y en a certains qui n'ont même plus besoin de carte pour visionner les programmes protégés, pour moi c'est du piratage, c'est des appareils comme les Dreambox, tous les Linux-Box et bien sur ceux des Algeriens.
Je considère donc que pour ces appareils modifiés par les constructeurs eux mêmes il faut trainer les importateurs et revendeurs en justice et les punir lourdement.
Pour les appareils tel que Dreambox et autres Linux modifiés par les propriétaires en toute connaissance de cause, je considère qu'ils ne devraient pas se faire attraper et en aucun cas leur laisser la tribune libre pour parler de leurs exploits sur des forums fréquente pour la plupart par des usagers honnêtes, en fait, ils n'ont qu'à aller sur des forums Undergound.
Cordialement.
Horst.
Cordialement.
Horst.
Édité par horst le 10/06/2014 à 08:42:26
G
gouik
le 10/06/2014 à 09:35:38
Fallait interdire les graveurs, les magnétoscopes, les lecteurs cassettes, car il est possible de copier...
H
horst
le 10/06/2014 à 10:25:57
gouik a écrit ↗Fallait interdire les graveurs, les magnétoscopes, les lecteurs cassettes, car il est possible de copier...
Fransat ne m'empêche pas de faire une copie pour mon usage personnel.
Il y a toujours des gens qui croient être dans leur bon droit quand ils contournent la loi.
Cordialement.
Horst.
D
dreaambox59
le 10/06/2014 à 10:37:54
je suppose que horst faisait référence au fait que si on plus royaliste que le roi alors recopier tout ce qui est recopiable pourrait etre considerer comme du piratage !
moi qui commence a avoir vu passer de la technologie je me souviens de mes jeunes années ou j empruntait les 33tours des copains pour m en faire une cassette (on l a tous fait si on a 50 balais) j etais donc déja un dangereux délinquant !
par contre pour les dreambox je voulais preciser que les vraies dreambox de chez dream multimedia ne permettent plus les débordements et elle coute un bras , il ne faut pas confondre avec les clones qui sont des contrefaçons !
NB : je suis bien evidemment contre le piratage (au cas ou ce serait pas clair pour certains)
Édité par dreaambox59 le 10/06/2014 à 10:52:12
H
horst
le 10/06/2014 à 11:57:27
dreaambox59 a écrit ↗je suppose que horst faisait référence au fait que si on plus royaliste que le roi alors recopier tout ce qui est recopiable pourrait etre considerer comme du piratage !
Plus haut j'ai écrit que Fransat me permet de faire une copie pour mon usage personnel, c'est d'ailleurs également le cas pour BisTv et probablement TNT Sat. et je ne considère pas cela comme un piratage.
C'est peut être le cas vous concernant, cependant, si on est contre le piratage on n'en fait pas la publicité comme certains en mettant en avant les qualités d'un démodulateur Algérien qui met celle ci en pratique.
Cordialement.
Horst.
G
gouik
le 10/06/2014 à 21:25:12
Si j'avais voulu faire de la pub, j'aurais dit le nom de ce terminal... Pour revenir à canalsat, il suffirait que ce groupe sorte un module ci+ pour qu'on ne l'emmerde plus, d'autant que le nombre de tv avec tuner satellite sont de plus en plus nombreuses. Tant qu'il n'y aura pas cela je me lâcherai sur ce groupe, et en plus je juge le prix du basique 25% trop cher, à 20€ maxi (hors promo) ce serait bien mieux. Je sais d'autant plus que si le consommateur râle, ils s'en foutent, donc il faut bien d'autre choses pour tenter de le faire plier.
H
horst
le 11/06/2014 à 08:17:28
gouik a écrit ↗Si j'avais voulu faire de la pub, j'aurais dit le nom de ce terminal... Pour revenir à canalsat, il suffirait que ce groupe sorte un module ci+ pour qu'on ne l'emmerde plus, d'autant que le nombre de tv avec tuner satellite sont de plus en plus nombreuses. Tant qu'il n'y aura pas cela je me lâcherai sur ce groupe, et en plus je juge le prix du basique 25% trop cher, à 20€ maxi (hors promo) ce serait bien mieux. Je sais d'autant plus que si le consommateur râle, ils s'en foutent, donc il faut bien d'autre choses pour tenter de le faire plier.
Concernant un module CI+ pour canalsat, j'estime qu'ils ont assez de client et peuvent se passer d'un tel module, c'est eux qui gèrent leurs conditions, si des clients potentiels ne sont pas satisfaits de ces conditions ils doivent accepter ou se contenter d'un autre fournisseur.
On n'a pas tout dans la vie, celui qui juge que le prix demandé est trop cher n'a qu'à choisir Bis ou se contenter de Fransat.
Bien, il me semble que l'on s'est largement écarté du sujet d'origine de ce topic et de ma part il n'y aura plus de réponse si la demande ne concerne pas la compatibilité des modules CI / CI+
Cordialement.
Horst.
G
gouik
le 11/06/2014 à 09:36:16
Horst, c'est exactement ce que j'ai fait et j'en suis satisfait!
