Je m'étonne de ne plus avoir de signal, depuis environ deux semaines, sur la fréquence 12149v sur Eutelsat 9A, qui transmet la chaîne parlementaire grecque (Vouli) et la chaîne 4E. Bizarrement, les autres fréquences fonctionnent parfaitement, avec un très bon signal (la chaîne ART sur 12380 par exemple, ou les chaînes hongroises sur 12207). Mais sur 12149, 0% de signal.
Suis-je le seul dans ce cas? Apparemment oui, puisque les listes de Kingofsat ou de Lyngsat ne font pas étet d'une suppression ou d'un changement de paramètres. Quelqu'un pourrait-il vérifier? Merci d'avance.
Chaînes grecques sur Eutelsat 9A
Jean
le 19/08/2014 à 11:20:10
H
horst
le 19/08/2014 à 11:34:40
Sur cette fréquence il y plus de 10 chaînes, la chaîne Vouli n'y figure pas, 4E y est et en libre accès.
Cordialement.
Horst.
Cordialement.
Horst.
Édité par horst le 19/08/2014 à 11:40:44
Jean
le 19/08/2014 à 12:05:26
Bonjour Horst. Si, si, Vouli est aussi appelée Kanali Voulis, "Βουλή Τηλεόραση" ou "Voulh twn Ellhnwn". C'est avec 4E la seule chaîne en clair de ce paquet.
Édité par Jean le 19/08/2014 à 12:08:35
H
horst
le 19/08/2014 à 12:47:13
Désolé je ne trouve aucune chaîne avec ces noms.
Cordialement.
Cordialement.
Jean
le 19/08/2014 à 13:28:01
Mais vous semblez avoir un signal sur cette fréquence, ce qui est déjà un élément.
Apparemment votre récepteur ne reprend pas les caractères grecs et code le nom de la chaîne comme "ÔÏÖÇÄ" ou quelque chose comme ça.
En tout cas, si vous recevez quelque chose sur 12149v, c'est que ces deux chaînes y sont encore et que le problème est bien chez moi. Mais à quoi cela est dû, mystère.
H
horst
le 19/08/2014 à 13:40:47
A priori, mon démodulateur accepte tous les caractères spéciaux, de plus le signal et sa qualité sont bons, il est possible que la chaîne n'y figure plus.
Cependant sur KingofSat elle est toujours répertoriée.
http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&pos=9E&standard=All&ordre=freq&filtre=Clear&cl=gre
Cordialement.
Horst.
Cordialement.
Horst.
Jean
le 19/08/2014 à 13:45:37
Merci, je pense réorienter l'antenne sur 3° est, dans ce cas-là, pour retrouver Vouli et d'autres chaînes grecques.
Lyngsat répertorie toujours Vouli aussi: http://www.lyngsat.com/Eutelsat-9A-and-Ka-Sat-9A.html
Il se peut aussi que le LNB soit en fin de vie et donne des signes faiblesse sur certaines fréquences, c'est la seule explication que je voie pour le moment.
Si d'autres personnes peuvent faire un contrôle rapide et me signaler si Vouli est toujours sur Eutelsat 9A, merci d'avance.
Kervazou
le 19/08/2014 à 13:49:16
Je reçois parfaitement ces deux chaînes.
Attention, elles sont diffusées en MPEG4.
Je les ai trouvées en faisant une recherche manuelle et en entrant les paramètres
donnés sur King of Sat (PID audio vidéo et pcr)
Bonne réception
Bonne réception
Kervazou
le 19/08/2014 à 13:52:26
La chaîne Vouli est identifiée BOYAH sur mon écran (en grec)
Le son est en anglais et le sous titrage en grec
Bonne réception !
Bonne réception !
Jean
le 19/08/2014 à 13:53:59
Merci Kervazou,
Comme je n'ai strictement aucun signal sur cette fréquence, je vais commencer par changer le LNB, peut-être cela apportera-t-il une solution. Ensuite je pivoterai vers 3° est.
H
horst
le 19/08/2014 à 14:26:09
Kervazou a écrit ↗Bonjour,
Bonne réception !
En effet, c'est un nom tout à fait différent.
Cordialement.
Horst.
Jean
le 19/08/2014 à 14:59:48
"ΒΟΥΛΗ" n'est que la version en majuscules de "Βουλή", que j'avais citée auparavant. Mais comme tous les récepteurs n'affichent pas la même chose... :-)
Kervazou
le 19/08/2014 à 15:59:19
Bonjour Horst,
C'est effectivement différent.
Je pense que vous devez recevoir également cette chaîne.
J'ai fait la recherche avec le Isio S1.
Bonne réception
Bonne réception
H
horst
le 19/08/2014 à 19:02:29
Kervazou a écrit ↗Bonjour Horst,
Bonne réception
Oui, c'est plus que probable, je vais essayer cette nuit.
Cordialement.
Horst.
