Je vous propose un topic sur l'Etimo T2 REC HEVC :
Test de l'Etimo T2 REC HEVC à la date du 20/03/2017 :
(Ce test n’est pas définitif, il pourra être modifié à tout moment selon mes observations.)
CGV vient de sortir pour nos amis frontaliers de l’Allemagne, l’Etimo T2 REC HEVC (modèle mono tuner) qui prend en charge la nouvelle norme de diffusion DVBT-2 H265 HEVC qui sera lancée le 29 mars 2017 en Allemagne. Ce modèle est aussi compatible avec la norme DVB-T H264 qui est actuellement utilisée en France. La particularité de ce modèle c’est qu’il est équipé d’un port Ethernet qui permet d’écouter les radios sur internet, de consulter la météo et c’est tout. Malheureusement l’appareil ne possédant pas de module wifi, on peut donc se connecter à ces services uniquement qu’en Ethernet.
Ce CGV Etimo T2 REC HEVC est équipé du nouveau chipset Alitech 3826. Il reprend les principales qualités qui avaient fait le succès de l’ancien modèle Etimo 1T-1, donc il permet :
- D’enregistrer une chaine tout en visualisant un ancien enregistrement
- D’enregistrer une chaine et d’en visualiser une seconde qui se trouve sur le même multiplex que celle qui est en cours d’enregistrement
- D’enregistrer deux chaines et de visualiser une troisième qui est présent sur le même multiplex que les 2 autres
- D’enregistrer 2 chaines d’un même multiplex et de lire un ancien enregistrement
- L’appareil permet aussi de faire du timeshift (pause du direct)
- De lire des fichiers vidéos, musicaux, photos (mais attention quand un enregistrement est en cours, il n’est pas possible d’utiliser la partie multimédia, vous pouvez juste lire les anciens enregistrements)
- Différents modes d’enregistrement dont le mode jours ouvrés du lundi au vendredi (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés)
- Quand on a un HDD avec plusieurs partitions, on peut choisir laquelle que l’on va utiliser pour l’enregistrement, le timeshift ou tout mettre sur la même.
- Pendant la lecture d’un enregistrement on peut faire des sauts rapides configurables par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min, on a même la possibilité de déplacer rapidement le curseur de lecture avec les touches gauches et droites.
Les enregistrements réalisés sur l’ancien modèle sont lisibles sur cet appareil mais l’inverse n’est pas possible pour le moment (voir avec CGV s’ils peuvent faire une modification du firmware pour rendre compatibles les enregistrements).
Les 2 appareils peuvent être utilisés dans la même pièce, il n’y a pas de conflit de télécommande. Et idem avec les Etimo 1T-2 et Etimo 1T-1 jusqu'à la version 2 (ce qui n’est pas le cas de la version 3). Mais attention on ne peut pas utiliser dans la même pièce l’Etimo 2T-B car il utilise la même télécommande.
Les points positifs par rapport à l'ancien Etimo 1T-1 :
- Un afficheur en face avant
- Pour les programmations : on indique une heure de fin et non une durée de fin
- Les enregistrements sont nommés automatiquement à partir de l’EPG.
- Possibilité pendant une programmation de nommer l'enregistrement
- Une fonction goto
- On peut choisir si l'appareil doit se mettre ou non en veille à la fin d'un enregistrement
- Une touche sur la télécommande qui permet d’éjecter le support usb quand l’appareil est en fonctionnement
- Une meilleure télécommande avec des grosses touches
- Une connectique plus riche car l’appareil possède une sortie audio coaxial.
- Possibilité de régler la transparence des menus
Concernant la partie multimédia, comme pour tous les produits de ce genre vendus très peu chers, il ne faut pas s’attendre à un niveau de décodage élevé. Le but premier de cet appareil est véritablement d’enregistrer la TNT. Donc si vous souhaitez une box permettant de lire tout type de fichiers multimédia, avec plein de fonctionnalités dédiées, il vaut mieux passer votre chemin, et s’orienter vers un autre produit ou bien de s'acheter en plus un produit dédié à la lecture des fichiers multimédia. Par exemple il est impossible d’avoir du son quand la piste audio est uniquement en DTS, dans ce cas il faudra ré-encoder la piste DTS en AC3, pour faire cette manipulation vous pouvez vous aider de ce tutorial http://www.teletuto.fr/tuto/convertir-une-piste-audio-dts-en-ac3-avec-popcorn-mkv-audioconverter/ ou celui-là http://www.mangaluxe.com/multimedia/tutoriel/mkvdts-mkvac3.php
En résumé le CGV Etimo T2 REC HEVC est un bon produit pour les personnes qui ne veulent pas trop dépenser dans un décodeur enregistreur numérique compatible avec la nouvelle norme DVB-T2 HEVC. Bien sûr sur un produit de ce produit il ne faut pas s’attendre à des prestations à des enregistreurs haut de gamme comme les produits Panasonic car là on n’a pas de fonction de montage vidéo pour supprimer les publicités mais vous avez la possibilité de mettre des marques dans les enregistreurs pour les passer.
Sinon voici en détails, les points positifs et négatifs de l'appareil :
Points positifs :
- Possibilité d’enregistrer 2 chaines à la fois qui sont sur un même multiplex et de lire en même temps un ancien enregistrement.
- Les enregistrements sont nommés automatiquement à partir de l’EPG,
- Afficheur en face avant.
- L’appareil laisse passer le signal antenne quand il est en veille.
- Quand on lance un enregistrement, l'afficheur en face avant affiche la mention rec Enregistrement de toutes les pistes audio et sous titres
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Compatible avec les HDD NTFS et FAT32. Mais pour le bon fonctionnement de la fonction enregistrement il est impératif de formater le support en FAT32 ou soit d’utiliser une partition formatée en FAT32.
- Zapping très rapide
- Possibilité d’activer ou non le timeshift en mode automatique ou manuel
- Temps d'accès aux HDD très rapide.
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2, TS, M2TS... mais soyons bien clair, sur un produit vendu entre 59 et 80 € il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes capacités de décodage qu'un produit vendu bien plus cher. Le but principal de ce CGV est d'enregistrer la TNT HD à moindre coût.
- Faible consommation électrique
- Différents modes d’enregistrement (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés)
- Enregistrements lisibles sur pc.
- Accepte les disques durs auto alimentés et bonne alimentation électrique de ceux ci.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
- Produit bien aéré qui chauffe peu.
- Touches d’accès directes pour accéder rapidement aux enregistrements et aux vidéos
- L’appareil sait relire sans problèmes les enregistrements réalisés sur d’autres enregistreurs comme l’Akira DHB B36HR, CGV HDW3, Storex twinbox 430 et biens d'autres.
- On a la possibilité d’activer les sous titres et changer les différentes pistes audio.
- Pas de ventilateur, produit silencieux.
Points négatifs :
- Fichiers d’enregistrement tronçonnés tous les 4GO et on ne peut pas le modifier, mais le tronçonnage est très propre (pas de coupure pendant le passage d’un fichier à l’autre) on peut fusionner les fichiers TS avec le logiciel gratuit RecTVEdit
- Pour les vidéo MKV, pas de décodage du DTS en stéréo, ni par bistream.
- Pas d’interrupteur on/off, uniquement une mise en veille
- L'appareil bascule automatiquement sur la chaîne à enregistrer quand on lit un ancien enregistrement ou quand on visualise une chaîne. Mais l’appareil propose de reprendre la lecture là où l’appareil la stoppée.
- Comme pour l’ancien modèle, il n’est pas possible de lire des fichiers multimédia pendant un enregistrement, on peut lire uniquement les anciens enregistrements.
- Actuellement pour utiliser la fonction goto de manière confortable, il est impératif d’aller dans le menu OSD, pour augmenter le temps d’affichage du bandeau d’information à 10 secondes.
Infos et astuces :
- Actuellement pour utiliser la fonction goto de manière confortable, il est impératif d’aller dans le menu OSD pour augmenter le temps d’affichage du bandeau d’information à 10 secondes.
- Pour poser un marqueur dans un enregistrement, il faut appuyer sur la touche MARK et un triangle apparaît sur la barre de lecture quand il est posé.
- Pour accéder à un point marqué par un marqueur, il faut appuyer sur la touche JUMP.
- Pour faire des avances rapides, vous allez la solution d’utiliser la touche goto en indiquant la durée ou vous souhaitez aller ou soit d’utiliser la touche lecture puis touche DROITE pour avancer ou touche GAUCHE pour reculer et touche OK pour sélectionner la position souhaitée.
Vidéos :
- Fonction internet, elle est très basique https://youtu.be/Lo11W8g84hc
Vidéos de l'Etimo 2T-B qui reprend les mêmes menus que l'Etimo T2 REC :
- Présentation des menus : https://youtu.be/yY2Gld6cses
- Fonction enregistrement : https://youtu.be/kgaTHJHgKCg
- Programmations des enregistrements : https://youtu.be/VjYmJKL8vYo
- Programmation par EPG https://youtu.be/iiX8YVRwJxo
- Renommage des enregistrements https://www.youtube.com/watch?v=9brMPNrFjRk
- Infos sur le programme en cours https://www.youtube.com/watch?v=lPQYRx0sNds
- Recherche des chaines : https://youtu.be/K1FY6VORbuk
- Lecture de vidéos style AVI, MKV avec sous titres : https://youtu.be/tgC83GGn-zg
CGV Etimo T2 REC HEVC H265
S
steamboy
le 20/03/2017 à 17:36:34
S
steamboy
le 20/03/2017 à 17:47:02
Quelques photos :
Télécommande :
Carton :
Appareil :
Télécommande :
Carton :
Appareil :
calmesnil
le 20/03/2017 à 19:26:02
Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fabriqué un adaptateur TNT HD DVB T2 HEVC avec double tuner comme le CGV Etimo T2-B.
S
steamboy
le 20/03/2017 à 20:15:06
Bonjour Calmesnil,
Ils n'ont pas sorti de double tuner car à quand qu'ils ont travaillé sur ce modèle, il n'y avait pas encore sur le marché de chipsets qui géraient les double tuners HEVC. Les premiers modèles arrivent actuellement chez les fournisseurs de chipsets donc j'espère que CGV prépare un modèle double tuner.
Par contre Xoro vient de sortir un modèle double tuner : HRT 8772 TWIN mais il est commercialisé uniquement en Allemagne https://www.amazon.de/Xoro-HRT-8772-TWIN-Irdeto-Zugangssystem/dp/B01MZD4Z5L/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1490029189&sr=8-8&keywords=hevc
Pour l'instant le produit n'a pas très bonne presse car il possède pas mal de bogues, Xoro vient de sortir d'ailleurs un nouveau firmware pour améliorer plusieurs points.
Tant qu'il ne sera pas commercialisé en France je ne pourrais pas le tester car les frais de retours sur Amazon Allemagne sont payants pour les Français
Si Amazon France pouvait le commercialiser :roll:
calmesnil
le 20/03/2017 à 23:08:28
Je ne lis pas l'allemand, mais il me semble que le décodeur TechniSat Digit Isio STC dispose d'un triple double tuner, dont un double tuner DVB T2 HEVC.
https://www.technisat.com/de_DE/DIGIT-ISIO-STC/352-1637-10861/
B
BAISIN
le 24/03/2017 à 17:48:29
calmesnil a écrit ↗Bonjour,
Oui, c' est vrai, mais TECHNISAT ne le commercialise pas en France. Il est, peut-être, en vente à Genève. Le marché Français cherche à se limiter sur les TNT SAT et les FRANSAT, ainsi que les TNT HD DVB-T MPEG 4
Bien sur, on peut les acheter via e-commerce, si on a un compte.
Édité par BAISIN le 24/03/2017 à 17:56:35
S
steamboy
le 25/03/2017 à 10:33:43
En effet ce TECHNISAT possède bien un triple tuner mais attention on n’est pas dans la même gamme de prix, c’est sur que les double tuner HEVC dans les produits haut de gamme existent depuis déjà quelques mois, voir deux ans pour les appareils très haut de gamme compatibles HEVC. Mais sur les produits low cost à moins de 100€ c'est très récent, l'an dernier il y en avait pas. C’est comme ça avec toutes les nouvelles technologies, ça commence sur les produits très haut de gamme et avec le temps c’est démocratisé sur les produits low cost, il faut juste laisser le temps que la technologie soit accessible niveau tarif au plus grand nombre. C’est comme sur les smartphones, le lecteur d'empreintes était réservé uniquement sur les produits haut de gamme et maintenant on le retrouve sur toutes les gamme de smartphones. CGV n’est pas TECHNISAT, ils ne visent pas la même clientèle. TECHNISAT vise les gens qui ont de l'argent et qu'ils veulent un produit de bonne qualité et CGV vise les gens qui n'ont pas beaucoup de ressources, qu'ils ne veulent pas mettre une fortune dans un appareil et qui achètent leurs produits dans un supermarché. Les produits TECHNISAT on ne les trouve pas dans les supermarchés et ils sont pas distribués en France car les enseignes de la grande distribution françaises ne sont pas intéressées par ce type de produits car il y a peu de demande, ça ne correspond pas à la clientèle des supermarchés français
B
BAISIN
le 25/03/2017 à 10:40:53
Oui, tout dépend de l' offre, et de la demande.
Evidemment, plus ça va, plus les demandeurs de bons produits utilisent le e-commerce. Ou, alors, les frontaliers peuvent aller acheter cet appareil Outre-Rhin, ou en Suisse.
Il faut oublier les supermarchés Français, et les SAV Français( Samsung France et Panasonic France ont été épinglés par les associations de consommateurs )
S
steamboy
le 25/03/2017 à 21:58:33
CGV vient de publier la version complète de la notice (55 pages) http://www.cgv.fr/IMG/pdf/20170116_01_Etimo_T2-REC_1a.pdf
D'ailleurs il y a une erreur qui s’est glissée dans cette dernière car ils parlent de double tuner dans la fonction enregistrement
Ils ont du faire un simple copier coller avec la notice de l'Etimo 2T-B
S
steamboy
le 29/11/2017 à 18:26:02
Voici la première mise à jour de l'Etimo T2 REC : http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo_T2_Rec
Cette mise à jour apporte les corrections suivantes :
▪ Amélioration (#267) : Timers exécutés en tâche de fond : Lors du visionnage (lecture) d’un ancien enregistrement, le démarrage d’un Timer ne stoppe plus le visionnage ; le Timer s’exécute en tâche de fond, en parallèle avec la lecture…
▪ Amélioration (#268) : Timers exécutés en tâche de fond : Lorsque un Timeshift est en cours, le démarrage d’un Timer nestoppe plus le Timeshift ; le Timer s’exécute en tâche de fond, en parallèle avec le Timeshift…
▪ Amélioration (#269) : Rajout d’un message dans certains cas de mise en veille automatique : Dans certains situations, l’appareil se mettait en veille automatiquement sans aucun message, ce qui pouvait surprendre l’utilisateur… Un message vient maintenant corriger ce petit défaut.
▪ Amélioration (#298, 469, 470, 471, 480, 530, 532, 569) : Gestion du support de stockage USB (Disque dur, clef USB) : La gestion des espaces de stockage est améliorée, en particulier lorsque le disque dur est découpé en plusieurs partitions.
▪ Amélioration (#328) : Mise en place de la fonction de point de reprise pour la relecture des enregistrements et des fichiers multimédias.
▪ Amélioration (#350) : Réglage de luminosité de l’afficheur en face avant : Il est maintenant possible de régler dans les menus la luminosité de l’afficheur de la face avant à sa convenance…
▪ Amélioration (#365) : Amélioration de la navigation dans la liste des villes dans l’application Météo…
▪ Amélioration (#398) : Contrôle Parental : Amélioration de la sécurité du contrôle Parental en éliminant la possibilité d’utiliser le PIN code universel pour déverrouiller l’affichage. Le PIN code universel est maintenant utilisable uniquement dans le menu dédié au changement du PIN code par un nouveau. Maintenant, l’utilisation du PIN code universel aboutit inévitablement à changer le PIN code…
▪ Amélioration (#411) : Timeshift et support de stockage USB (Disque dur, clef USB) presque plein : Amélioration du comportement de l’appareil en cas de d’espace disponible faible sur le support de stockage USB…
▪ Amélioration (#461, 556) : Contrôle Parental : Amélioration de la sécurité du contrôle Parental en reverrouillant systématiquement l’affichage dès qu’un Timer d’affichage se termine, entre autres…
▪ Amélioration (#479) : Suppression d’un message non nécessaire lorsqu’on met en veille depuis la Liste des enregistrements ou la liste des fichiers multimédias…
▪ Amélioration (#558) : Repositionnement du Gros point rouge dans le bandeau d’information à un endroit plus approprié…
▪ Amélioration (#580) : "Edition chaînes"\"Liste chaînes TV" : utilisation de deux couleurs différentes pour pouvoir différencier la sélection utilisateur et la sélection de la chaîne en cours de prévisualisation…
▪ Correction bogue (#276, 564) : Comportement anormal si appui sur "GOTO", "MARK", "JUMP" en cours d’enregistrement ou de Timeshift : Plus de comportement anormal de l’appareil.
▪ Correction bogue (#279) : Connexion USB et message erroné : Plus de message erroné lors du branchement d’un support de stockage.
▪ Correction bogue (#332) : Icône erroné pour les fichiers multimédias .WMA : Une icône correcte est maintenant affichée.
▪ Correction bogue (#375) : Message erroné lors d’une recherche automatiques des chaînes de la TNT : Le message a été changé ; il est maintenant cohérent avec le fonctionnement de la recherche auto des chaînes.
▪ Correction bogue (#385) : EPG incomplet : Les informations EPG complètes sont maintenant récupérées sur le signal TNT puis affichées de manière automatique.
▪ Correction bogue (#399) : Message intempestif suite à une recherche auto des chaînes de la TNT : Le message intempestif a été supprimé.
▪ Correction bogue (#433) : Liste des chaînes erronée lorsqu’un Timer est en cours d’exécution : La liste des chaînes est maintenant correctement optimisée : Liste complète/Liste réduite selon la situation.
▪ Correction bogue (#435) : Alimentation de l’antenne (+5V) est coupé pendant plusieurs secondes au démarrage de l’appareil, pouvant entraîner des perturbations de réception : L’alimentation d’antenne (+5V) n’est maintenant plus coupé pendant le démarrage de l’appareil.
▪ Correction bogue (#468, 494) : Textes Français erronés : Le texte français est maintenant correct, en particulier dans les modes de fonctionnement des Timer.
▪ Correction bogue (#484) : Pas de mise en veille auto à la fin d’un enregistrement si le bandeau d’information est affiché : Maintenant, le mise en veille auto fonctionne, même si le bandeau d’information est affiché.
▪ Correction bogue (#490) : Numéro de la chaîne CANAL+ erroné : Le nouveau système mis en place par CANAL+ (deux chaînes CANAL+ au lieu d’une seule) est maintenant correctement géré ; la version de la chaîne CANAL+ adaptée pour les appareils qui ne savent pas décrypter est maintenant bien numérotée 4 comme attendu.
▪ Correction bogue (#559) : Timer ne s’arrête pas s’il est modifié en cours de route : Il est maintenant possible de modifier les paramètres d’un Timer alors que ce dernier est en cours d’exécution, sans mauvais effet de bord.
▪ Correction bogue (#560) : Icône d’enregistrement anormalement affiché sur les chaînes qui ne sont pas en cours d’enregistrement : Problème corrigé ; l’icône s’affiche maintenant uniquement sur les chaînes qui sont réellement en cours d’enregistrement.
▪ Correction bogue (#572) : Double appui sur MENU nécessaire si chaîne verrouillée : Problème corrigé ; maintenant, même lorsque l’affichage de la chaîne est verrouillé (chaîne verrouillée ou Contrôle Parental), un seul appui sur "MENU" ouvre les menus.
▪ Correction bogue (#577) : Lors du visionnage de l’enregistrement en cours, un retour rapide jusqu’au début provoque l’affichage d’un message erroné : Problème corrigé.
▪ Correction bogue (#579) : Changement intempestif de la langue des menus si le paramètre "Réglage de l’heure"\"Zone" est modifié : Problème corrigé.
▪ Correction bogue (#581) : Contrôle Parental : Le verrouillage d’une chaîne dans les menus n’est pas appliqué immédiatement à la chaîne : Problème corrigé ; dans les menus, dès lors que la chaîne est verrouillée, cette dernière est immédiatement verrouillée.
le 30/11/2017 à 10:24:02
Au moins c'est une mise à jour qui semble valoir le coup vu le nombre d'améliorations et de bugs corrigés !!!
S
steamboy
le 28/05/2018 à 10:52:37
Nouvelle mise à jour 1.0.26 pour le CGV Etimo T2 REC téléchargeable à cette adresse : http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo_T2_Rec
Cette mise à jour améliore ces points :
▪ Amélioration (#769) : Timeshift = « Automatique » & Enregistrer Timeshift = « OUI » : Un Timeshift Auto non activé (c’est-
à-dire qui n’a jamais été utilisé : seul le direct a été affiché depuis l’instant où le Timeshift Auto a automatiquement démarré en tâche de fond) était
transformé par erreur en enregistrement (REC) lorsque l’utilisateur démarrait manuellement un Enregistrement. Ce défaut est maintenant corrigé : Un Timeshift Auto non activé est maintenant correctement évalué comme « sans valeur » ; il n’est donc plus rajouté à l’enregistrement lancé manuellement par l’utilisateur, même avec le paramètre Enregistrer Timeshift réglé sur « OUI ». Dorénavant, seul un Timeshift Auto activé (c’est-à-dire concrètement utilisé par l’utilisateur au moins une fois, en faisant Pause, Retour rapide ou saut arrière, est transformé en enregistrement…
▪ Amélioration (#771) : Enregistrer Timeshift = « OUI » : Nouveau Message : Nouveau message d’avertissement lorsque le Timeshift ne peut pas être transformé en enregistrement (REC) car Timeshift et REC sont associés à des partitions différentes du disque dur. Ce nouveau message propose deux options à l’utilisateur : 1. Continuer le Timeshift et annuler le REC (par défaut) ; 2. Arrêter le Timeshift et démarrer l’enregistrement sur le signal en direct (Live).
▪ Amélioration (#772) : Timeshift : Durée cumulée en Pause : Il est maintenant possible de mettre le Timeshift en pause pour une durée cumulée de ~5 heures. Attention : la durée cumulée en pause peut être plus faible que 5h, en fonction de l’espace libre sur le support de stockage USB et de la quantité d’espace libre alloué au Timeshift.
▪ Amélioration (#844) : Timeshift & Support de stockage USB en FAT32: L’Etimo ne se bloque plus lorsque la taille de l’enregistrement de Timeshift excède 4Go (~2h30 de vidéo) sur un support de stockage USB formaté en FAT32. Il est donc maintenant possible d’atteindre un cumul de 5h du Timeshift en pause, même sur un support de stockage USB formaté en FAT32. Attention : la durée cumulée en pause peut être plus faible que 5h, en fonction de l’espace libre sur le support de stockage USB et de la quantité d’espace libre alloué au Timeshift.
▪ Amélioration (#807) : Timeshift & Timer : Nouveau Message : Nouveau message d’avertissement lorsque le Timeshift est sur le point d’être perdu car un Timer doit démarrer sur un autre multiplex que celui sur lequel le Timeshift est en cours. Ce nouveau message propose deux options à l’utilisateur : 1. Arrêter le Timeshift et laisser le Timer démarrer normalement (par défaut) ; 2. Continuer le Timeshift et annuler uniquement cette occurrence du Timer (s’il s’agit d’un Timer qui se répète : journalier, Hebdomadaire, Mensuel ou Lun-Ven) ou annuler et supprimer le Timer si c’est un Timer « Une fois ».
▪ Amélioration (#774) : Timeshift: Le Timeshift est automatiquement forcé en mode lecture lorsqu’il n’y a plus assez d’espace libre sur le support de stockage USB. Le forçage automatique en mode lecture se fera à partir du mode « PAUSE » ou « Retour Rapide x2, x4, x8, x16 ou x24 ».
▪ Correction bogue (#755) : Lecture d’un Enregistrement & démarrage d’un Timer « Afficher » : Un Timer du type « Afficher » démarre maintenant correctement lorsqu’un enregistrement est en cours de lecture ; La lecture d’un enregistrement est automatiquement arrêtée, au profit du lancement du Timer « Afficher ».
▪ Correction bogue (#800) : Correction d’un message : Correction d’un message lors de l’import/export de la liste des chaînes de Télévision.
▪ Correction bogue (#721) : Interface de programmation d’un Timer ouverte & démarrage d’un Timer : Un Timer qui démarre lorsque l’interface de programmation d’un Timer est ouverte se lance maintenant correctement ; plus d’affichage intempestif du logo CGV, plus d’échec du lancement du Timer.
▪ Correction bogue (#737) : Conflit de télécommandes : La télécommande de l’Etimo @T2 de CGV ne lance plus un AutoTest de l’Etimo T2-REC.
▪ Correction bogue (#773) : Timeshift: La durée restante du Timeshift est désormais mise à jour correctement après 99 minutes et 59 secondes.
▪ Correction bogue (#802) : Timeshift = « Automatique » & Durée d’enregistrement: Lorsque le Timeshift est paramétré sur « Automatique » mais n’est pas activé (non utilisé), les informations de durée d’enregistrement sont erronées. Ce bogue est maintenant corrigé
▪ Correction bogue (#803) : Timeshift = « Automatique » & Message intempestif : Le message indiquant que l’espace libre est insuffisant ne s’affiche plus de manière intempestive lorsque le Timeshift est paramétré sur « Automatique » et qu’il n’est pas activé.
▪ Correction bogue (#804) : REC-Timer & Lecture d’un Enregistrement: Le démarrage d’un deuxième Timer pendant la lecture d’un enregistrement ne stoppe plus la lecture d’un enregistrement et la chaîne à enregistrer par le second Timer n’est plus affichée. Le second Timer se lance simplement en tâche de fond, sans gêner la lecture d’un enregistrement, de la même manière que lors du démarrage du premier Timer.
▪ Correction bogue (#809) : Enregistrement stoppé par une Timer : Message : Le message lors d’un enregistrement stoppé par un Timer est maintenant correctement écrit en français.
▪ Correction bogue (#462) : Menu SOS & Code PIN demandé : Si le signal TNT est perdu lorsque le code PIN est demandé, alors le menu SOS s’ouvre maintenant correctement.
▪ Correction bogue (#717) : Timeshift = « Automatique » & Timeshift non activé : Plus de message intempestif lorsqu’on met en veille alors que le Timeshift Auto est non activé.
S
steamboy
le 18/03/2019 à 19:41:58
Nouvelle mise à jour 1.0.33 du 15/03/2019 http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo_T2_Rec
Bonne soirée
Bonne soirée
Édité par kiki37 le 18/03/2019 à 19:58:14 — Raison : actualisation du smiley
S
steamboy
le 15/10/2019 à 18:09:59
