Octagon SF4008
B bluemotion
désolé ! je viens d'aller voir dans les MP et je l'ai trouvé ! Je pensais recevoir un message d'avertissement de l'arrivée du message mais je n'en avais pas reçu !
Suffit -il de mettre le fichier sur une clé USB ou y a t'il une autre manipulation avant ?
Bien merci pour ton aide .
B bluemotion
rien ne se passe quand je mets la clé USB dans l'Octagon ! Je la mets avec l'octagon éteint puis j'allume et je pousse le bouton ON en façade qui est déjà allumé et nada ! Le fichier sur la clé je le mets tel quel ou faut il le dézipper ? C'est ce que j'ai fait mais rien ne se passe...
S satelisat
Prémiérement dite nous quelle image vous avez sur le récepteur et la dérniere mise à jour de votre image.
B bluemotion
OpenAtv 6.4. Je l'utilise depuis l'achat de l'appareil en 2017. Jamais eu de problème mais vu que mes 2 modules CI+ Telesat(Belgique) et Fransat ne fonctionnent pas,je suis bien obligé de trouver une alternative !
S satelisat
Pour(ne) payement de droit CI+ cet récepteur ne peut pas fonctionner avec cet norme me il faut essayer avec Egamy 7.2.16 ou eventalement Open ATV 5.3 en Multiboot.
Prémierement après que vous avez les images nomé plus haut il faut les transferer (installation une à la fois) avec FileZilla dans le dossier media/hdd/Open-Multiboot upload et suivre la procedure décrite plus bas.
Pour FileZilla voir ICI (pour OpenATV 6.4 mot de pass root)
Pour Multiboot voir ICI
B bluemotion
Merci pour votre réponse mais pourquoi ne puis je installer l'image egami via USB ? C'est bien plus simple et vous expliquez comment faire d'ailleurs dans ce forum.
Egami accepte t'elle bien le multistream ET les modules CI+ ? Merci.
C Coplan
Et oui Bluemotion, mais AVANT de charger ta clé USB, il faut dézipper le fichier ! smiley
J Jérôme04
Pour Egami cette version seulement. Pour ma part j'ai mis un dual-boot openatv 6.4 qui me donne satisfaction et egami en cas d'utilisation de fransat. Par contre vu la version d'egami les TP ne sont pas à jour, les multistream fonctionnent mais les TP doivent être mis à jour.
S satelisat
Jérôme04 a écrit Pour Egami cette version seulement. Pour ma part j'ai mis un dual-boot openatv 6.4 qui me donne satisfaction et egami en cas d'utilisation de fransat. Par contre vu la version d'egami les TP ne sont pas à jour, les multistream fonctionnent mais les TP doivent être mis à jour.
vous balancez les Liste de Favorits du OpenATV en Egami via OpenWebif et le tour est joue
B bluemotion
Ben,je sais qu'il faut dézipper, ce qui a été fait mais cela ne change rien ! A l'allumage l'Octagon fait sa séquence habituelle et se met sur la dernière chaine regardée...
De plus dans les plugin,je ne trouve pas de dual boot à installer ! Donc je pense que je vais abandonner à moins que quelqu'un m'offre la possibilité de me rendre chez lui avec mon octagon !smiley
S satelisat
@bluemotion, l'image que vous placez en media/hdd/Open-Multiboot upload il faut pas le dézipper, elle doive avoir l'extension .ZIP
B bluemotion
ok, mais mon octagon qui est pourtant connecté à internet n'apparait même pas sur mon réseau quand j'intérroge mon PC !
Donc dans filezilla je ne sais même pas ce que je dois mettre à la rubrique hôte comme adresse ! la seule adresse que je trouve dans l'Octagon c'est l'adresse Ip et l'adresse mac. Laquelle mettre ?
C Coplan
satelisat a écrit @bluemotion, l'image que vous placez en media/hdd/Open-Multiboot upload il faut pas le dézipper, elle doive avoir l'extension .ZIP
Erreur satelisat ! smiley
Un fichier zippé est inexploitable tel quel !
A moins que le terminal DVB possède son propre "dézippeur" ! smiley
Avant de le charger sur un support de chargement il faut le dzipper.
Parfois il arrive qu'un fichier zippé apparaisse avec une extension EXE, mais c'est un auto dézippable.
S satelisat
bluemotion a écrit ok, mais mon octagon qui est pourtant connecté à internet n'apparait même pas sur mon réseau quand j'intérroge mon PC !
Hôte = l'adressée IP de votre Octagon (Menu - Information - Network) au Indentifiant = root et Connection rapide (s'il démande un mot de pas alors = root ) s'il va se connecter alors dans le Nom de Fichier (à droite au millieu double clik sur media, double clik sur hdd et double clik sur multiboot upload) vous trouverais le dossier Multiboot upload ou vous tirrer avec le souris le fichier Egami..... .Zip puis vous fait comme indiquer plus haut pour Multiboot.
Édité par satelisat le 13/09/2020 à 20:09:27
C Coplan
Attention toutefois à ce que l'IP de l'octagon soit dans même tranche que celles fournies par le modem/routeur.
En général elles sont comprises dans une tranche spéciale 192.168.x.y ==> y vaut 1 pour la box.
B bluemotion
je découvre seulement vos réponses aujourd'hui !
Alors mon adresse IP est 192.168.1.14 mais lors de la tentative de connexion j'ai la réponse 331 spécifiez le MDP et login incorrect + erreur critique : impossible établir connexion au serveur ! J'ai bien mis root aux 2 endroits !
Je suis désespéré ��
B bluemotion
et encore aussi la mention :serveur non sécurisé,supporte pas FTP sur TLS ...
B bluemotion
Statut : Serveur non sécurisé, celui-ci ne supporte pas FTP sur TLS.
Commande : USER anonymous
Réponse : 331 Please specify the password.
Commande : PASS
Réponse : 530 Login incorrect.
Erreur : Erreur critique : Impossible d'établir une connexion au serveur
B bluemotion
voilà ! je reviens,j'ai su enfin me connecter en mettant port 22 et arriver dans hdd mais je n'ai pas de multiboot !
dans Egami,voilà ce que j'ai :
image version fichier
kernel.bin fichier bin
noforce fichier
roots.tar.bz2 fichier bz2
S satelisat
vous avez un MP
S satelisat
normalement dans le Plugins vous doivrent avoir Open Multiboot. Si ce ne pas le cas alors il faut le télécharger du Plugins (bouton verte) le installer et faire un re-boot de l'appareil. Un fois qu'il est dans le Plugins vous avez dans le dossier HDD: hdd/Open-Multiboot upload ou vous mettez le fichier image sans le dezipper.
B bluemotion
j'ai vérifié via le bouton vert des plug in,il n'y a pas ce plug in open multiboot !
S satelisat
bouton verte - bouton verte - developper la rubrique EXTENSIONS et double clik sur Open Multiboot - installer puis re-boot le récepteur (bouton on/off arriere). après ça vous avez dans le repertoire HDD open multiboot upload
B bluemotion
On avance ! En effet j'ai enfin trouvé dans la rubrique extension le plugin open multiboot mais maintenant comment faire pour installer l'image ?
Pouvez-vous me décrire simplement et complètement comment insérer le fichier image par Filezila ?
En vous remerciant pour votre aide.
B bluemotion
Voilà grâce à votre tuto j'ai su installer l'image Egami et j'ai rapidement recherché quelques chaines du bouquet Telesat donc avec le module CI+ Telesat ! Ce fut un long chemin mais j'y suis arrivé ! Merci encore. J'aurai sûrement encore des questions et je vois que je vais devoir refaire un scanning complet de mes satellites et recréer mes listes personnelles; déjà une question : Il y a possibilité de mettre l'image à jour ? Faut-il le faire ou pas ? Risque t'on de perdre la compatibilité du module CI+ ? Cette image est elle compatible avec le multistream ou pas ? Si pas lorsque je voudrai regarder les chaines françaises, je devrai repasser sur OpenAtv ?
Merci et bonne soirée.
B bluemotion
Rebonjour,
Par contre j'ai un gros problème pour créer mes listes de favoris avec egami ! Je ne comprends pas la procédure pour autant qu'il y en ai une !
Avec openatv,j'ai crée des listes : multistream,telesat,tnt etc. Comment faire ? Merci pour votre attention.
S satelisat
Vous démarrer avec OpenATV ou vous avez les Listes de Favorits. Vous allez dans OpenWebif sur votre PC(IPderecepteur:80 dans l'adressée de votre navigateur) et vous fait comme ICI et vous importer une Liste de Fav (prémierement elle doive etre copyer du .tmp sur votre PC et après en Egami aussi sur OpenWebif importer la liste du OpenATV qui à ete exporter avant.
voir ça aussi CLIK ICI
Ne pas metre l'image Egami à jour, me que seullement OpenATV si vous voulez
Édité par satelisat le 17/09/2020 à 18:13:10
B bluemotion
J'ai ouvert openwebif et exporté sur mon pc le fichier favori de mon image openatv qui est un fichier .tar. Après si j'ai bien compris je vais le mettre dans filezila mais ou exactement pour qu'il soit dans l'image Egami ? Merci.
S satelisat
Si vous avez le fichier .tar sur votre PC il faut démarer le récepteur avec l'image Egami puis aler sur votre PC en Webif et faire IMPORTER le fichier et donner le lien ou il est sur votre PC et aprés apuyez sur le bouton RELOAD et ce tout, vous y aurais les mème Liste de Fav et chainnes qu'en OpenATV
Édité par satelisat le 17/09/2020 à 19:29:22
B bluemotion
ok,super ! c'est fait et en fait c'est très facile ! Et donc cette image Egami est également compatible multistream,c'est très bien car j'avais peur de devoir repasser en openatv pour mes multistream !
Autre question : Je vois dans le bandeau info d'une chaine qu'il y a moyen d'afficher les températures comme je l'ai avec openatv mais je ne vois pas comment paramétrer cette option température,donc si vous savez m'aider encore ! Merci.
Et pour les picons,comment fais je ? Car j'ai voulu aller dans les plugin mais la connexion ne fonctionnait pas, feed non disponible comme message. Merci de votre attention.
S satelisat
tout ce expliqué ICI prenez le temps de lire un peu.
B bluemotion
ok,merci. y a t'il moyen d'installer le plugin ciplushelper sur l'image openatv ?
S satelisat
oui, bouton verte, bouton verte, installer et aprés re-boot de dérierre ON/OFF
B bluemotion
Oui,j'ai regardé mais je n'ai pas ce plug in dans ma liste system . Comment l'installer ? Via un fichier à mettre via Filezila ?
B bluemotion
je l'ai trouvé chez latest-files.com en fichier all.ipk.rar ,peut on le mettre ou avez vous un autre fichier à me proposer ? Merci.
B bluemotion
Pourrais je recevoir une réponse à ce dernier message et plus précisément : Pouvez-vous me fournir ce plugin CI+ compatible avec mon image Openatv puisqu'il n'existe pas dans les plugin de cette image. Autre question : l'image Openvix 5.3 est elle compatible CI+ ? Quelles sont les images compatibles CI+ ? Merci .
C cylindric
Bonjour; @bluemotion, je l'ai déjà dit, une image openHDF fonctionne très bien avec le module ci+ fransat
B bluemotion
Bonjour Cylindric,
Merci pour votre réponse. Quelle version est la bonne ? sans devoir ajouter de plugin ci+ ?
Une adresse où la charger ? Bien merci.
C cylindric
Avec l'image openhdf, il n'y a rien à ajouter
B bluemotion
ok,merci mais je l'ai chargée sur le site enigma2.net,elle apparait bien dans filezila open multiboot upload mais lorsque je vais sur l'octagon dans installer une extension locale,il n'y a pas de fichier à installer !!
S satelisat
vous l'avez laiser avec l'extension .ZIP?
B bluemotion
oui ! oui ! Et on voit son installation se faire dans filezila,je trouve ça très bizarre. Cette dernière version présenterai un bug ? Faut il installer la version précédente du 3 septembre plutôt que celle du 20/09 ?
B bluemotion
Rebonjour !
Gros problème : je constate à l'allumage que j'ai openatv (flash) +openatv+egami. Je clique sur openatv et puis plus rien ! l'octagon affiche booting sans évolution et impossible de se connecter via filezila ! Que faire ? Merci. Je ne comprends pas d'où vient le problème. Connecter une clé USB en façade avec une image en .zip ne change rien.
S satelisat
vous melangez beaucoup de chose et je l'ai dite avant quand on ne metrise pas asez bién Linux il ne faut pas trop flacher l'appareil.
maintenant vous ete parti pour changer de soft depus le débout et encore...
1. formater un stick USB en FAT 32
2. télécharger OpenATV 6.4 de ICI
3. de-zipper le fichier .zip et copier le dossier octagon SF4008 sur le stick USB
4. le fichier noforce qui se trouve dans le dossier vous le renomer en force et sauver après (jusqu'au ici sur votre PC);
5. introduire le stick dans récepteur, avec le récepteur arreté du bouton du dérriere ON/OFF.
6. allumez le récepteur de dérriere et attendre que il va installer le nouveau soft.Tout suite après sortez le stick de sa fiche USB de l'appareil.
Si tout va bien en quelque minutes vous avez un nouveau soft OpenATV et il va faloir tout configurer depuis le debout. Après si vous voulez vous metez en multiboot comme vous le savent deja les autres software.
Si il ne veut pas s'nstaller le soft OpenATV alors il faut re-flacher avec recovery 1.0 et bootloader voir [URL="https://
.eu/threads/sf4008-blocked-booting.1952/page-3#post-13014"]ICI[/URL] pour les fichiers.
B bluemotion
Rebonjour Satelisat,
Je vous ai envoyé un MP mais ce que vous me dites là,j'ai déjà essayé sans succès mais peut être n'ai je pas fait cela correctement ?
Quoi qu'il en soit j'ai déposé mon Octagon ce matin dans un magasin spécialisé en matériel sat et j'aurai des nouvelles la semaine prochaine. Si cela ne va pas, je reviens vers vous . Merci de votre attention.
B bluemotion
Désolé mais le lien pour le recovery/bootloader ne fonctionne pas !
B bluemotion
Voilà j'ai récupéré mon Octagon il y a qq jours par la procédure JTAG. Il semblerait que le problème ait été causé par un manque de mémoire. J'ai simplement dû réinstaller le dual boot mais je souhaiterais absolument remplacer l'image Egami par l'Openhdf qui serait compatible CI+. Comment procéder avec filezila pour ne pas faire de bétise ? Merci.
B bluemotion
Bonjour cylindric,
Je viens d'installer l'image openHDF sur mon Octagon et hélas le module de Telesat ne fonctionne pas même avec le plugin ciplus helper !
A un moment donné j'ai eu l'image pendant quelques minutes et puis plus rien ! Je cherche une image compatible excepté Egami que j'ai déjà et qui fonctionne bien mais dont je n'aime pas le design et que l'on ne peut pas faire évoluer semble t'il au risque de perdre la fonction CI+! Quelque peut il me renseigner sur le nombre d'image compatible ? Merci déjà à ceux qui me liront .
Attention ! Je n'ai pas essayé le module Fransat,je vais le faire demain mais il semble que le module Telesat soit encore plus restrictif ! J'ai jamais vu un opérateur aussi ch..nt !
Édité par bluemotion le 05/10/2020 à 17:48:14
J Jérôme04
Salut. Difficile de faire du CI+ alors que le décodeur n'est pas d'origine prévu pour... pour ma part j'ai acheté, en secours, un décodeur TS 4K : https://www.telesystem-world.com/0/1/it/catalogo-prodotti/ricevitori-digitali/ricevitori-combinati-terrestresatellite/ts-ultra-4k-hdr/
il est très bien, 2CI+ ce qui est très dur a trouver, 4K HEVC, terrestre.... mais pas de menu en français.
Bref, autre question pour mon Octagon. J'ai installé un disque interne, mais qui commence a faire du bruit et je voudrais le remplacer, mais je n'ai rien envie de perdre. Comment faire les sauvegardes de mes 2 systèmes , sans rien perdre car tout est (a peu près) configuré correctement. merci.
S satelisat
au moins le système principal doive etre installé sur la memoire flash donc vous copie les donnes du ancien disque sur le nouveau et ce tout.
1. fait une sauvgarde totale sur l'ancien disque.
2. copier les donnes de cellui ci sur le PC bias un programme FTP
3. sortez l'ancienne disque du récepteur et placer le nouveau (en etant sur le système principal en flash avant éteindre l'appareil)
4. installer le nouveau disque (software - initialisation) pour etre reconu.
5 copier les fichiers du PC (ancien disque) sur le nouveau (bias FTP)
6. re-bootez l'appareil.
7. eventalement restaurer la sauvgarde fait au par avant.
