Satellite nilsat
P Parabolle73
Peux ton capter nilsat en Savoie ??? Satellite a7w
L Llexam
Oui, ce doit être possible avec une bonne antenne de 120 cm et le LNB Inverto Black Ultra ou le LNB MTI single High Line 0,2 dB AP8-T2NRC.
Quelques conseils:
http://www.2galli.fr/boutique/images_produits/fGuide-Nilesat_1.pdf
JC Jean-Claude
Cette question à déjà été posée par vous le 14 08 2011 avec les mêmes réponses svp ne surchargez pas le forum.
Cordialement. J.C.
L Llexam
Sinon, voici un lien avec des rapports de réception effectués par moi même et d'autres sur la réception d'AB7 nouveau satellite à 7°W:
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=3&t=5722&start=350
Liste des transpondeurs et des chaines:
http://fr.kingofsat.net/pos-7W.php
O omarjah
oui je suis d'annecy j'ai parabole de 120 cm mais ya pa bcp de chaine
L Llexam
Il faut surement faire une mise à jour des transpondeurs dans la mémoire du récepteur si ce n'est déjà fait et ensuite refaire un scan.
Sinon peut-être revoir le pointage de la parabole, vérifier la contre-polarisation du LNB et aussi je ne sais pas quel LNB tu as, mais pour Nilesat ou BADR, il faut impérativement l'Inverto Black Ultra pour avoir les meilleurs résultats.
A noter que AB7 passe très bien dans le nord de la France donc a Annecy avec une 120 il ne doit pas y avoir de problème.
Voir le lien message 4 ci dessus.
Édité par Llexam le 22/12/2011 à 21:06:30
O omarjah
je te remercie bcp! donc toi tu capte les chaines al jazeera sport +5678910!
parce que si ya qlq1 qui les capte en france je devrais les capter aussi!
merci
P parabolle73
Parabolle73 a écrit Peux ton capter nilsat en Savoie ??? Satellite a7w
Bonjour a toi ! Ami d Annecy ! Je viens d installer une parabole 150 cm je capte tous les faisceaux nilsat Égypte et man ! Avec signal en moyenne de 60 % ! j habite chambéry ! Si tu as besoin d Info on peut rentrer en contact !
M Momolille
Salut les amis je souhaiterais capter les jsc 5,6,7,8,9,10 et hd1 et hd2 ( aljazeera sport ) g commande une lnb inverto sachant que j'ai deja une double lnb astra hotbird sur une antenne 90 cm . Des avis , des conseils ?
Je suis preneur , merci a tous et bonne semaine a tous les amis .
