Vu que j'ai acquis une TV 4k Oled (Sony 65A1), et que mon décodeur Fransat que je viens d'acheter METRONIC TERBOX HD 441667 a des problèmes que je n'arrive pas à résoudre avec la hotline de Metronic (il se plante chaque fois que je le mets en Off et me mets un message erreur sur les chaînes à options) je suis à la recherche d'un décodeur Fransat fiable et avec une qualité image au top.
Après quelques recherches, j'hésite entre 2 solutions soit :
- CAHORS VEOX 2VA solution validée par Fransat et pas trop cher
- TechniSat DIGIT ISIO STC avec un module NEOTION CAM CI PLUS 1 3 NOUVELLE GENERATION
C'est vrai que le budget n'est pas pareil entre les 2 solutions mais le Technisat est 4k mais n'est pas validé par Fransat. J'ai un doute que même avec un module validé par Fransat est-ce que je risque d'avoir des soucis soit par exemple avec les chaînes à options voir la validation des droits de ma carte ?
Merci de me donner votre avis voir une autre solution si vous en avez une.
Merci par avance
Meilleures choix décodeur pour Fransat
mano07ch
le 06/07/2018 à 09:44:37
L
Lou17500
le 06/07/2018 à 10:28:41
puisque votre TV est compatible Fransat, un CAM CI+ 1.3 pourrait suffire...
Bonne journée.
Bonne journée.
mano07ch
le 06/07/2018 à 10:40:15
J'ai déjà testé avec uniquement NEOTION CAM CI PLUS 1 3 sur la TV mais j'ai eu beaucoup de problèmes (plus aucune chaîne visible) et la hotline Fransat n'ont comme solution que de laisser la TV 3 jours au plus allumée pour voir si les droit se réactivent......
Sur une TV OLED avec le rsique de marquage c'est vraiment pas conseillé donc c'est pour cette raison que je me suis orienté vers un décodeur Fransat qui en cas de problème peut rester allumé sans problème.
Dès que j'ai acheté le METRONIC TERBOX HD j'ai mis ma carte qui fonctionnait plus à comme par miracle ça fonctionné. Par contre je ne veux pas garder ce décodeur vu les autres problèmes cités dans mon message précédent.
Édité par mano07ch le 06/07/2018 à 10:42:48
jclaude
le 06/07/2018 à 13:20:55
bonjour,j'ai un Pcmcia cgv mod e-sat hd simple et facile et compatible fransat prix raisonnable et toutes tv(Grundig 40VLX 7730BP)
le 06/07/2018 à 14:53:48
Tu as ce décodeur ►https://www.fransat.fr/catalogue/decodeurs-hd-connectes/4-meosat-hd-connect.html
qui fonctionne bien mais auquel on peut reprocher un menu de navigation qui manque de convivialité et d'intuitivité
B
BAISIN
le 06/07/2018 à 17:08:54
Si j' achête un TV, il aura un tuner sat intégré. Pas de STB externes chez moi, avec ce TV.
A
aralar
le 08/07/2018 à 16:15:05
mano07ch a écrit ↗
J’ai chez moi les deux solutions que vous envisagez (à peu près), donc je me permets de vous décrire mon expérience.
Le Veox de Cahors est un récepteur pas cher, avec une très bonne qualité d’image. Mais il est à recommander seulement si vous envisagez de l’utiliser comme simple récepteur, non comme magnétoscope ou enregistreur.
Dans ce dernier versant, il est pratiquement inutilisable à cause d’un logiciel très déficient. Cahors n’a pas daigné faire une nouvelle version du logiciel et s’est contenté de corriger de très graves erreurs de fonctionnement. J’ai eu l’occasion de traiter de ces problèmes dans ce même forum:
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/2652-Le-Veox-de-Cahors-Digital-inutilisable-comme-enregistreur
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/2957-Le-Veox-HD-un-enregistreur-de-bien-pi%C3%A8tre-qualit%C3%A9-
Édité par aralar le 08/07/2018 à 16:23:44
A
aralar
le 08/07/2018 à 16:18:26
Quant au Digit Isio STC, on parle d’un autre univers, évidemment, pour les prestations et pour le prix.
Je ne connais pas cet modèle. Par contre, j’utilise depuis un an et demi déjà un Technistar S2, l’entrée de gamme de Technisat. Le couplage avec mon module Fransat Neotion 1.3 est irréprochable, rapide et sans faille. Ça passe comme une lettre à La Poste !
Le Technistar S2 marche très bien comme magnétoscope numérique, avec toutes les fonctions de programmation et d’édition des enregistrements. Vous pouvez, bien entendu, voir un enregistrement pendant que le décodeur enregistre un autre programme (avec le Veox, c’est impossible).
Mon unique souci c'est la gestion du support d’enregistrement. J’utilise un disque dur Intenso de 500 Go. Au four et à mesure de son remplissage, il devient vraiment lent, très lent. C’est de l’USB 2. Le Digit Isio est à l’USB 3.0, donc je crois que le problème ne se posera pas.
A
aralar
le 08/07/2018 à 16:19:21
Si vous permettez une opinion très personnelle, si j’avais à choisir, et que je disposais du budget, le doute n’existerait même pas. Pour le Technisat aux yeux fermés !
calmesnil
le 08/07/2018 à 17:07:24
Ton téléviseur Sony KD-65A1 est compatible Fransat, le plus simple est d'acheter un module CAM PCMCIA CI+ 1.3 Neotion Fransat : 89 euros, tu auras accès aux chaînes UHD.
https://www.sony.fr/electronics/televiseurs/a1-series/specifications
https://www.fransat.fr/catalogue/modules-ci/14-neotion-cam-fransat-ci-plus-13.html
A
aralar
le 08/07/2018 à 17:39:14
calmesnil a écrit ↗Bonjour,
C’est surprenant.
Vous ne lisez même pas les messages du fil.
Lou17500 a écrit ↗Bonjour,
Bonne journée.
mano07ch a écrit ↗Bonjour,
S
SAT
le 08/07/2018 à 18:18:50
Moi j'ai une idée :tu récupère ton module fransat actuel et tu le mets dans un decodeur de type vu+.
Sans indiscrétion , tu pense mettre combien la dedans ?
Cordialement,
SAT
Cordialement,
SAT
B
BAISIN
le 08/07/2018 à 21:13:12
Avec un appareil de type vu+ ou Technisat combo STB, ou un OCTAGON, moi, personnellement, dans ce cas, je le brancherais en HDMI avec un MONITEUR SANS AUCUN TUNER( et encore moins TNT HD )
Par exemple un moniteur VGA de PC, avec HDMI, ça suffirait amplement !
S
SAT
le 08/07/2018 à 21:15:40
Sauf que..... Ce n'est pas une tv et ce n'est ça demande initiale !
B
BAISIN
le 08/07/2018 à 21:35:00
@SAT, bonjour,
Lui, c' est lui.
Moi, c' est moi.
Lui, c' est lui.
Moi, c' est moi.
calmesnil
le 08/07/2018 à 22:32:26
Ton téléviseur Sony KD-65A1 est dans la liste des téléviseurs compatibles Fransat, si ton module CAM PCMCIA CI+ 1.3 Neotion Fransat (avec une carte PC6 !) ne fonctionne pas, c'est ton téléviseur qui a un problème et s'il est encore sous garantie, il faut t'adresser à ton revendeur pour qu'il fasse réparer ou changer ce téléviseur, il doit fonctionner parfaitement avec ce module CAM Neotion Fransat, il est inutile d'investir dans un décodeur 4K non labellisé Fransat (le TechniSat Digit ISIO), certaines fonctionnalités risquent de ne pas fonctionner du tout, les décodeurs labellisés Fransat disponibles aujourd'hui sont des appareils bas de gamme qui ne permettent pas la réception des chaînes UHD.
J'ai un téléviseur Loewe Art 55 avec Loewe Subwoofer 300 et Loewe Klang 1 - avec le module CAM PCMCIA CI+ 1.3 Neotion Fransat, le module Neotion (avec une carte PC6) fonctionne parfaitement avec ce téléviseur compatible Fransat.
Ton installation a-t-elle été réalisée par un antenniste professionnel ?
Édité par calmesnil le 08/07/2018 à 22:40:20
S
SAT
le 08/07/2018 à 22:58:43
Ta toujours pas compris calmesnil : il ne veut pas de module car sa marche mal avec son tv,il veut un bon decodeur.
Cordialement,
SAT
Cordialement,
SAT
calmesnil
le 08/07/2018 à 23:13:27
Sa TV a un problème, alors il faut contacter le service SAV de Sony, ce TV compatible Fransat doit fonctionner avec le module CAM Neotion Fransat !
S
SAT
le 08/07/2018 à 23:27:19
Elle n'est peut être plus sous garantie. ...
Jérôme04
le 09/07/2018 à 09:05:15
c'est aussi peut être lié a un mauvais réglage des transpondeurs... faudrait que la personne essaye de capter les chaines en claires (dici tv, bis promo, MB live, vosges, KTO) puis de mettre le module fransat.
C'est dommage de passer par un décodeur externe si on a le module et la tv compatible
mano07ch
le 09/07/2018 à 10:11:41
Je vous remercie pour vos réponses.
Ma TV n'a pas de problème. Si on chercher un peu sur les forums je ne suis pas le seul à avoir ce genre de problème avec le Module CAM et sur des TV différentes.
Je ne veux pas laisser ma TV plus de 3 jours sur la même chaîne afin de réactiver éventuellement les droits car sur une TV OLED il y a un risque de marquage.
C'est pour cette raison que je désire passer par un décodeur externe que je pourrai laisser allumer sans problème en cas de pertes de droits.
calmesnil
le 09/07/2018 à 15:56:19
En fait il s'agit de téléviseurs soit-disant compatibles Fransat pas compatibles du tout !
S
SAT
le 09/07/2018 à 16:42:54
Non, plutôt ces foutu module neotion complètement beuger !
A
aralar
le 09/07/2018 à 17:29:57
SAT a écrit ↗(...) plutôt ces foutu module neotion complètement beuger !
Comme je l’ai dit dans un message antérieur, j’utilise le module Fransat Neotion CI+ 1.3 depuis un an déjà. Le module est inséré dans le port CI+ d’un démodulateur Technistar S2. Je n’ai pas eu à l’extraire une seule fois
(manœuvre à répéter tous les trois ou quatre jours avec le téléviseur Sony Bravia 42KDLW705B, non agrée Fransat, mais avec un port CI+).Avant, pendant six mois, j’ai utilisé un module Fransat Neorion CI+ 1.2. Même excellent fonctionnement. Avec celui-ci, le couplage initial du module avec le démo n’a pas abouti en deux ou trois occasions. On applique le remède informatique universel, éteindre et rallumer, et hop ! En question de secondes la chose marche à merveille.
Le module 1.3 est plus rapide à l’allumage et donne l’impression de se coupler de manière plus fluide avec le démodulateur.
Donc, à mon avis la qualité du module n’est pas en question. Il faut trouver les problèmes du côté du récepteur, téléviseur ou démodulateur, ou du logiciel pour la gestion du port CI+.
cylindric
le 09/07/2018 à 18:39:10
Bonjour à tous;
Cela fait au moins 3 ans que j'utilise un module neotion CI+1.3 sur mon téléviseur Grundig 40vle7321 qui lui n'est pas agréé Fransat et je n'ai aucun souci avec ce module; à mon avis, bien que son téléviseur Sony soit agréé fransat, le problème vient du téléviseur lui-même
calmesnil
le 09/07/2018 à 22:56:19
Je n'ai jamais eu de problème avec le module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat, il fonctionne parfaitement (carte PC 6).
P
profsat
le 12/07/2018 à 11:19:32
profsat je ne comprend pas que vous n avez aucune reception d abord voir l antenne voir le signal voir le reglage du lnb si mauvaise contre polar pas de signal voir au demarrage si le module est reconnu installation fransat sinon voir la carte sur un decodeur exterieur si ok voir le module par lui meme mais assez rare essayer le module sur un autre tele compatible fransat apres contacter sony la carte et le module s active au bout 1 mn a 2mn
P
profsat
le 12/07/2018 à 11:22:16
profsat j oubliais voir ci la carte est une pc6
le 12/07/2018 à 12:43:45
profsat a écrit ↗profsat j oubliais voir ci la carte est une pc6Une carte PC5 fonctionne aussi (seulement pour les chaînes de la TNT, pas pour les chaînes en option).
LL
lc_lol
le 12/07/2018 à 23:45:57
Je me permets de vous solliciter dans ce sujet car j'ai moi aussi des questions relatives à des démodulateurs Fransat.
Mes parents sont équipés depuis 4-5 ans d'un démodulateur Aston Simba, qui leur permet de recevoir à la fois les chaînes Fransat (carte incluse) et un certain nombre de chaînes étrangères via leur parabole motorisée USALS qui couvre en gros toutes les positions entre le 28 W et 5-10 E. Le démodulateur satisfait à peu près leurs besoins, à la nuance près que l'interface est une vraie purge, notamment pour programmer/rechercher des transpondeurs et pour gérer ses listes de chaînes (c'est si difficile de classer par nom de satellite/chaîne/catégorie ???). Bref, on va bientôt mettre tout ça au passé parce que le démodulateur a commencé à bien bidouiller récemment, et on a diagnostiqué ensemble une grosse surchauffe processeur, que l'on ne parvient plus à réguler. Bref, il est temps de remplacer le démo.
Après vous avoir lus, j'ai fait quelques recherches, en notant toutefois qu'ils ne pourront pas mettre une fortune dans leur nouveau démo (surtout vu la riche expérience avec l'ancien "haut de gamme" de chez Aston...), bref, une grosse centaine d'euros max. Sauf erreur, le Meosat est un aston, avec l'interface aston, donc j’aurais tendance à penser que ça le disqualifie tout de suite... Les technisat sont pas mal, mais je n'ai pas non plus l'impression que l'interface permette de bidouiller facilement les listes de transpondeurs et de chaînes. Idem sur le cahors, que vous n'avez pas soigné non plus dans les autres sujets
Finalement, je suis tombé sur le modèle de chez Essentiel B, qui a l'air de gérer la motorisation et la personnalisation de transpondeurs comme il faut (c'est à dire sim-ple-ment XD ). Par contre, côté fiabilité, je me méfie grandement. Après, comme il est soldé à 69 €, ce n'est peut être pas un si gros risque... ?
Du coup, avez vous un avis sur ce démo, et éventuellement sur un autre qui correspondrait au besoin ? Pour rappel : gestion motorisation USALS ou diseqc >=1.2, ajout/gestion de transpondeurs facile, ajout/gestion de chaînes facile, enregistrement pas indispensable (et si présent, sans DRM ce serait pas mal non plus...).
Merci d'avance pour votre aide dans cette recherche du mouton à 4 pattes dans un monde où il semblerait qu'ils en aient désormais tous 5 XD
le 13/07/2018 à 09:31:11
lc_lol a écrit ↗Finalement, je suis tombé sur le modèle de chez Essentiel B, qui a l'air de gérer la motorisation et la personnalisation de transpondeurs comme il faut (c'est à dire sim-ple-ment XD ). Par contre, côté fiabilité, je me méfie grandement. Après, comme il est soldé à 69 €, ce n'est peut être pas un si gros risque... ?Les décos Essentiel B, ce sont des Strong rebadgés pour Boulanger.
Donc pas moins fiables que Strong.
En ce qui me concerne j'ai un Cahors Veox dont je suis satisfait, je ne l'utilise pas sur une antenne motorisée mais sur une mutitête (4).
Pour ce qui est d'Aston je suis d'accord avec toi que les menus sont imbitables (j'ai aussi un Diva Easy).
LL
lc_lol
le 13/07/2018 à 09:55:20
Merci pour ta réponse
on va tenter le "Essentiel B"
S
Stefika
le 14/08/2018 à 13:36:18
Je sais pas si je suis sur la bonne rubrique pour mon problème.
J'ai acheté un cahors Veox HD car c'est l'unique qui propose un LNB out mais malheureusement à voir cela ne fonctionne pas sur mon autre terminal. Est-ce que qqun à l'information si je dois procéder à une certaine manipulation directement sur le récepteur.
Merci de votre aide ou de me transférer sur la bonne rubrique.
Stefan
Stefan
Casimodo
le 16/08/2018 à 14:26:28
Si utilisation d'un téléviseur DVB-T/T2 - DVB-S2 notez bien que les modules cam Fransat V 1.3 (rétrocompatibles carte Viaccess-Orca standard ) enfichés dans le port CI+ (certifié...) et doté d'une ancienne carte Fransat, ex PC 4, ne décryptent plus depuis peu..
Vérifier avant tout la validité de votre carte : https://www.fransat.fr/changer-votre-carte/
Savoir également que la fin de la commercialisation des cartes PC 5 est planifiée avant la fin de l'année.. et que certains modules controle d'accès Fransat doivent bénéficier d'une nouvelle maj logicielle pour pouvoir au moins restituer les chaines gratuites avec les nouvelles cartes PC6 ...
Pour simplifier, si problèmes, un module CI+ récent et sa carte PC6 est préférable, carte compatible avec l'ajout des droits des chaînes par abonnement ... ( Bein Sports et ou BIS TV et ou RMC Sport )
Édité par Casimodo le 06/03/2019 à 22:42:55
S
stylo
le 01/10/2019 à 18:35:16
salut,
je déterre un peu, mais ce serait bien de savoir si le technisat + netion et PC6 permettent de recevoir les qques chaine de fransat qui sont en 4K ?
A
aralar
le 02/10/2019 à 18:04:01
stylo a écrit ↗ (...) ce serait bien de savoir si le technisat + netion et PC6 permettent de recevoir les qques chaine de fransat qui sont en 4K ?
Bon, Technisat est la marque générique, je suppose que vous vous referez au modèle Digit Isio STC, capable de recevoir la 4K. Dans ce cas, la réponse est évidemment oui, il reçoit parfaitement les chaines 4K de Fransat.
J’utilise le Digit Isio STC avec un module Neotion et carte PC6. Mon téléviseur n’est pas préparé pour cette définition, mais le Technisat reçoit les chaines et fait la conversion vers une image acceptable par l’appareil.
calmesnil
le 03/10/2019 à 00:51:26
On n'a pas besoin de décodeur satellite pour regarder les chaînes Fransat : un TV UHD avec décodeur satellite intégré et un module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat !
le 03/10/2019 à 10:13:41
calmesnil a écrit ↗On n'a pas besoin de décodeur satellite pour regarder les chaînes Fransat : un TV UHD avec décodeur satellite intégré et un module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat !
oui calmesnil, mais :
stylo a écrit ↗ J'ai déjà le module CI de ma TV OLED65W7 occupé par DIGI, le cable local.
Si j'ai bien compris, il me faut un CAM CI+ 4K Fransat à insérer dans un récepteur compatible.
S
stylo
le 03/10/2019 à 15:47:04
Merci d'avoir enfin compris mon pb "aralar" et "kiki37" !!!
vers les 100 eur on peut trouver qque chose pour voir les chaines Fransat en 4K avec la CI+ 1.3 neotion ? Je n'enregistre pas...
