je capte actuellement Astra 19.2E + Hot-bird 13E par une bisat Visiosat de 20ans.
Je veux me "désolidariser" d'Orange.
Quelle solution pour les chaînes fr? Bis sur Hotbird ou Fransat?
Intéressé que par les bouquets basiques.
Astra 19.2E + Ho-bird 13E + Eutelsa 5w sur une bisat c'est possible?
Ou il faut une big-bisat?
J'aimerais éviter une parabole supplémentaire, mais garder A19.2 et HB13
cttv
le 07/08/2018 à 10:48:43
le 07/08/2018 à 11:57:30
cttv a écrit ↗Astra 19.2E + Hotbird 13E + Eutelsat 5w sur une bisat c'est possible?Oui, c'est possible et à l'époque il y avait un support acier G4 permettant de le faire.
Extrait de la notice:
Édité par marceljack le 07/08/2018 à 12:18:53
Casimodo
le 07/08/2018 à 13:43:54
RECEPTION MULTISAT ASTRA 1, HOT-BIRD, EUTELSAT 5
La réception du trio est acquise sur des paraboles multisat à 3 têtes * ( possible 2 têtes dont une monobloc 6° **) + commutateur Diseqc, à condition que le gain d'antenne, particulièrement sur le satellite le plus excentré du centre de l'antenne, soit suffisant > 36.5 dBi. C'est le problème affectant Eutelsat 5° et qui s'avère le plus gênant sur ses transpondeurs de la bande haute*. Pour les classiques chaines dites de la TNT, de 1 TF1 à 27 France Info c'est acceptable,mais ajoutons qu'il semble bien que le signal 12.564 GHz, FEC 2/3, soit un peu mieux capté qu'en ex 7/8....:
http://img110.xooimage.com/files/7/b/9/eutelsat-5-fransa...spondeur-54f0ce8.jpg
( résultat bargraphe Gain antenne 33.7 dBi, C/N 9.5 dB)
( NB : si "bon" signal sur 5°W mais écran restant noir -depuis mai 2018- avec affichage de la mention "pas de droit" vérifier la validité de la carte... )
On est alors confronté à cette situation de trop faible marge C/N au-dessus du seuil avec les anciennes antennes Bisat (G4 A) de Visiosat (devenu Cahors), à azimuts préfixés et à réglage de compensation de différence d'élévation, remplacées depuis par le modèle Big-Bisat (support focal +/- incliné à azimuts réglables ) qui apporte satisfaction en France, sachant qu'il existe d'autres modèles, marques, d'antennes multisatellite avec ou sans réglage angle de gîte.
* fixation 3 têtes: http://img110.xooimage.com/files/3/c/2/parabole-multisat...hot-bird-54ec769.jpg
Support G4 A: http://img110.xooimage.com/files/c/4/d/multisat-bisat-g4...1-canal--542a262.jpg
(n'est plus commercialisé) Peut être modifié par les bricoleurs pour diminuer l'écart entre l'axe et la tête 5° w ce qui augmente d'autant les déports de Hot-Bird et Astra 1
supports focal ou de têtes lnb : http://television.cahors-ced.com/images/products/4100081_b_notice_montage_bisat.pdf
Synoptique depuis un terminal labellisé Fransat-Viaccess ( 1 ou 2 lecteurs si 2 cartes) connecté sur un quelconque téléviseur à entrée HDMI, sur parabole classique et support réglable, compensation verticale et azimutale.
http://img110.xooimage.com/files/7/a/0/multisat-eutelsat...-3-tetes-54164ae.jpg
Il existe la version TV satellite intégrée, via module Cam Fransat V1.3 dans téléviseur certifié CI+ à tuners DVB-T/T2 - DVB-S2, donc sans terminal satellite externé.. Certains téléviseurs haut de gamme peuvent posséder 2 interfaces communes et 2 tuners sat
http://img110.xooimage.com/files/4/9/c/multisat-eutelsat...viaccess-5416595.jpg
Nb: ce système de lecture de carte(s) est aussi compatible que Viaccess utilisé par Bis TV et ou Sataccess sur Hot-Bird, mais ne convient pas avec les chaînes cryptées gratuites ou payantes du groupe Canal+..
carte de France des angles azimut élévation pour Astra 1:
http://img110.xooimage.com/files/a/9/0/astra-1-reglage-c...ou-plate-5523e15.jpg
(il existe déjà des sujets identiques ou approchant (ex qu'Astra + Hot-Bird) sur les antennes dédiées, voir aussi google, texte et image " parabole multisat .... "
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/2991-Reception-astra-(tntsat)-et-hotbird
https://forum.telesatellite.com/showthread.php/3665-Quelle-parabole-multisatellite-choisir
** dont monobloc:
- http://img110.xooimage.com/files/7/b/b/parabole-multisat...-astra-1-54e9162.jpg
- http://img110.xooimage.com/files/3/3/a/multisat-eutelsat...-fransat-5416c39.png
( * dispo avec 2 ports pcmcia voire 2 tuners sat, exemple pour belges -Telesat- ou suisse -Sat Access-, ou module cam -Tivusat- en Nagra)
** dont monobloc:
Édité par Casimodo le 26/09/2018 à 09:15:49
S
satelisat
le 07/08/2018 à 14:32:20
je ne récommand pas la solution avec 1 LNB Monobloc (astra/Hotbird) + 1 LNB simple, dificile à régler l'antenne par qqn moins spécialisé, le matos et les raccordements ça coûte plus chere que 3 LNB normale.
S
SAT
le 08/08/2018 à 07:27:23
Le plus simple est je pense de partir sur 1 lnb =1 position avaec des onb quattro connecté a un multiswitch.
Coplan
le 08/08/2018 à 08:10:25
Bonjour Marceljack.
Ce support était bien pratique pour qui était capable de bien le régler.
Mais comme dit le réglage du 5°W était assez pointu pour la Bisat. Il est bien plus aisé et efficace avec la Big.
Visiosat/Cahors ne commercialise plus cette version 5W/13E/19.2E. Celles que l'on trouve sont toutes autour des 13-28Est.
Poour SAT.
Que vient faire un multiswitch dans cette affaire ? Notre ami n'a rien dit sur un éventuel équipement multi décodeurs qu je sache !
Poour SAT.
Édité par Coplan le 08/08/2018 à 08:13:08
le 08/08/2018 à 09:59:27
Coplan a écrit ↗Bonjour Marceljack.J'ai un support d'époque pour 4 satellites, il me semble qu'il couvrait de 19.2E à 5W.
Visiosat/Cahors ne commercialise plus cette version 5W/13E/19.2E. Celles que l'on trouve sont toutes autour des 13-28 Est.
Je l'ai remplacé par un montage maison pour 28.2E, 19.2E et 13E.
Coplan a écrit ↗Pour SAT.+1
Que vient faire un multiswitch dans cette affaire ? Notre ami n'a rien dit sur un éventuel équipement multi décodeurs qu je sache !![]()
Un multiswich n'a d'intérêt que pour plus de 4 récepteurs.
Coplan
le 08/08/2018 à 12:35:18
La solution support tout fait était pour faciliter les choses. Tout le monde n'est pas capable de se faire un support et, surtout, de bien le faire pour les bons angles/hauteurs.
Je l'avais fait, il y a longtemps, pour monter 2 têtes sur une Lenson d'un mètre. Les supports 6° n'étant pas corrects pour ces diamètres. Et une monobloc ne fonctionnait pas non plus ! J'en ai essayé des combinaisons en 25 ans !
cttv
le 09/08/2018 à 09:24:59
Merci pour vos retours.
Je vois que sur la bi-sat ça va être pointu...
Dans un premier temps je vais acheter une carte bis pour HB.
Il me faut un décodeur. L'idéal serait un appareil acceptant un cam+carte bis pouvant éventuellement évoluer vers cam+carte fransat. Possible ou utopie?
Si on pouvait afficher les chaînes par satellite + constituer au moins 2 listes favorites ce serait parfait.
Une idée?
Une idée?
S
SAT
le 09/08/2018 à 09:34:57
Ta pas de tv avec tuner sat intégrée ?
Sinon la cam dans la tv est finish !
L
Lou17500
le 09/08/2018 à 09:49:52
proposée et suggérée par l'un de nos revendeurs préférés et pour une modique somme j'ai installé ce genre de configuration (19-13-5) sans problème (Parabole LabelWS75 + support multi sat.) - pointage de ces 3 satellites sans souci et cela fonctionne très bien en tout temps.
Coplan
le 09/08/2018 à 10:30:07
cttv a écrit ↗Merci pour vos retours.
Une idée?
Bonjour cttv.
Non, pas si pointu que ça. Ca marche et plutôt correctement. Seul souci => bien disposer les têtes pour ne pas trop pénaliser les extrêmes. Ce que je reproche à la Bisat c'est le bras qui n'est maintenu qu'à la base du réflecteur. Avec une ou deux têtes, pas de soucis. Avec trois le poids commence à avoir de l'importance, encore plus avec des Twin ou des Quad/Quattro.
La BigBisat est bien plus solide. Elle a deux bras supplémentaires pour supporter es têtes en plus d'être capable de supporter un nombre élevé de têtes.
Maintenant si ton téléviseur possède un tuner satellite et une interface commune (PCMCIA), un simple module CI+ 1.3 et tu bénéficieras des bouquets Fransat sur le 5°W et du bouquets BisTV sur Les 13°E ou 5°W.
Mais si tu veux avoir aussi accès aux chaines du 19.°E ça se complique. TNTSat est crypté et il n'existe pas de module pour. Canal n'en veut pas !
Donc si tu veux vraiment accéder aux 3 positions ce sera obligatoirement au moins un décodeur externe type Canalsatellite Ready pour TntSat et, si c'est possible, un module et une carte dans la TV si elle est équipée.
Maintenant pour ce qui est de la TNT diffusée par satellite le choix est préférable sur Fransat et/ou BisTV et le 5°W dont la qualité est très bonne.
Comme on a le choix il est préférable de prendre Fransat que TNTSat. D'ailleurs le CSA ne préconise plus que Fransat.
Voilà.
EDIT pour Lou17500.
Trsè bon matériel. Le fournisseur est fiable et sur. Il connait bien son domaine.
EDIT 09/08/18 12h50. Correction d'une erreur !
Édité par Coplan le 09/08/2018 à 12:49:59
cttv
le 09/08/2018 à 11:20:43
Coplan a écrit ↗
Oui et le bras de ma bi-sat de 20 ans à déjà été rafistolé, donc j'opterais pour une big-bi-sat ou la solution de Lou17500.
Mais pas immédiatement, je ne peux pas bricoler du "lourd" pour le moment
Coplan a écrit ↗
Le port PMCIA du tv est squatté par la carte sataccess.
Coplan a écrit ↗
Sur le 19° ce sont les chaînes allemandes fta qui m'intéressent. Canal et TNT sont bannis ici.
Dans un premier temps avec bis-tv sur le 13° on aura les généralistes françaises, en attendant un "oeuil" sur 5w.
Il y a encore une parabole sur 28° et j'aimerais un déco qui :
- trie les chaînes par sat. Ce que faisait mon Aston 1600 en 1997, mais pas mon tv du 21e siècle.
- soit éventuellement évolutif vers Fransat, qui remplacera bis-tv
Coplan
le 09/08/2018 à 12:41:44
Salut cttv.
OK pour le "squatt". Donc... décodeur externe. Mais pour BisTV il te faudra un décodeur Viaccess, ou un décodeur avec module. Dommage que tu n'aies pas directement Eutelsat 5WA parce que tu aurais directement Fransat auquel tu pourrais ajouter l'option BisTV. Mais bon, chacun fait en fonction de ses possibilités.
Par contre bon choix pour La BigBisat qui te permettra l'accès, en plus, au 28.2E La Big le supporte allégrement.
Édité par Coplan le 09/08/2018 à 12:50:36
tartiflette
le 10/08/2018 à 22:01:57
@cttv, bonjour,
Vous avez 100% raison de bannir TNTSAT, et CANAL !
Le module CAM qui decrypte SAT ACCESS, peut decrypter, aussi BIS TV( CAM VIACCESS ORCA ), avec les mêmes algorithmes VIACCESS( Suisse et BIS TV )
le 11/08/2018 à 08:40:01
tartiflette a écrit ↗Le module CAM qui decrypte SAT ACCESS, peut decrypter, aussi BIS TV( CAM VIACCESS ORCA ), avec les mêmes algorithmes VIACCESS( Suisse et BIS TV )Et un CAM Fransat peut aussi être utilisé pour SAT Access et Bis TV.
Le problème est qu'il faut jongler avec les cartes quand on change de bouquet (sauf si on a Bis TV en option sur une carte Fransat).
tartiflette
le 11/08/2018 à 15:57:42
On garde le même CAM dans le TV, on change, uniquement, de carte à puce.
Maintenant sur des tv germaniques comme LOEWE ou TECHNISAT, il y a 2 CI+ intégrés.
Il est probable qu' un CAM FRANSAT soit rétrocompatible avec le VIACCES ORCA de BIS TV et de la SSR SAT ACCESS, à la manière d' une PLAYSTATION 2 qui lit les jeux PLAYSTATION 1, mais pas l' inverse.
cttv
le 11/08/2018 à 18:01:21
Merci pour vos indications.
Savez vous si ce déco à une liste de tri par satellite? https://www.2galli.fr/recepteur-veox-hd-2va-cahors-visiosat,fr,4,VEOXHD2VA.cfm
Coplan
le 11/08/2018 à 20:03:19
Oui cttv.
Le classement est automatique lors de l'installation. Ensuite il évolue au fil des mises à jour du micrologiciel du décodeur.
Pour l'utiliser, le Veox est un bon déco. Simple et efficace.
Pour BAISIN.
Le module CI+ 1.3 pour la carte Fransat fonctionne très bien avec la carte BisTV. Par contre j'ai lu quelque part que le module Smit Secure ne reconnaissait pas la carte Fransat. Je ne l'ai pas vérifié, juste lu.
Pour BAISIN.
cttv
le 12/08/2018 à 10:12:58
merci Coplan, mais j'insiste
je ne trouve pas cette fonctionnalité dans le manuel.
http://i3.satexpat.com/cahors/Notice-FRANSAT-VEOXHD-2016.pdf
Ou alors je cherche mal...
Je reçois A19.2, A28.2 et Hb13 sur le tuner du tv (Panasonic TX-P46GT30E)
On ne peut pas afficher les chaînes par sat.
Il y a tv, tv libre, tv payante, radios etc.
Mon Aston 1600 de 1997 permettait, en plus des autres possibilités, d'afficher par satellite.
Ca facilite la maintenance.
Peux tu me confirmer cette fonctionnalité sur le Veox?
je ne trouve pas cette fonctionnalité dans le manuel.http://i3.satexpat.com/cahors/Notice-FRANSAT-VEOXHD-2016.pdf
Coplan
le 12/08/2018 à 14:23:07
Salut cttv.
Tu veux faire des choses avec ton VEOX pour lesquelles il n'est pas prévu.
C'est un déco "agrée Fransat".
Il est prévu pour traiter les chaines Fransat, pour lesquelles il opère le classement d'après des paramètres qui sont dans les flux des chaines.
Pour les autres, qu'il sait aussi traiter, il "classe" en ordre de pagaille, dans l'ordre d'arrivée. C'est à dire que tu ne peux pas intervenir pour les ranger à ta façon, à part créer des "favoris", mais c'est à faire à la main.
Il a son petit frère, ou son jumeau, comme tu veux, qui est hyper bridé sur la volonté de Canal. C'est le TEOX. Il est réglé pour recevoir et traiter les chaine Astra, Astra et... Astra. Bien sur le Astra du 19.2°E.
le 12/08/2018 à 19:12:50
Coplan a écrit ↗Il a son petit frère, ou son jumeau, comme tu veux, qui est hyper bridé sur la volonté de Canal. C'est le TEOX. Il est réglé pour recevoir et traiter les chaine Astra, Astra et... Astra. Bien sur le Astra du 19.2°E.Il ne faut pas exagérer, tous les récepteurs TNTSAT ont depuis 2011 (date de lancement du label Canal Ready) une fonction DiSEqC au moins 1.0.
Le Teox peut donc recevoir en plus de TNTSAT toutes les chaînes en clair de n'importe quel satellite, pas seulement d'Astra 19.2E.
Ce qu'il a en moins par rapport au Veox c'est qu'il ne peut pas recevoir de chaînes cryptées en Viaccess d'autres opérateurs que TNTSAT ou Canalsat.
Pour le reste il est équivalent au Veox.
S
SAT
le 12/08/2018 à 20:21:17
Marcel jack
ui il ont tous le diesqc mais pour moi il fonctionne mal.
Impossible de faire une recherche par transpondeur sur hb ! Je doit faire une recherche complete !
Coplan
le 12/08/2018 à 20:25:49
Bonsoir Marceljack.
Tu as parfaitement raison, sauf que l'hyper bridage imposé limite énormément l'intérêt de scanner autre chose que ce que Canal condescend à nous "autoriser" à recevoir !
Je n'ai scanné que les chaines, surtout allemandes, d'Astra essentiellement pour RTL Deutschland qui diffuse les courses de F1 en clair. Je ne comprend pas cette langue, mais les voitures parlent une langue que j'aime bien !
le 12/08/2018 à 22:45:46
Coplan a écrit ↗Bonsoir Marceljack.J'ai reçu sans difficulté les chaînes en clair de Freesat sur Astra 2 (28.2E) avec tous les récepteurs TNTSAT que j'ai eus (je n'en ai plus actuellement).
tartiflette
le 15/08/2018 à 16:39:10
Les decos box hyperbridés que j' ais eu entre les mains, dès qu' ils plantaient et devenaient inutilisables ont fini à la dechetterie, tous les TNTSAT bridés, les FRANSAT bridés, ainsi que les CUBES CANAL
S
SAT
le 15/08/2018 à 16:42:37
tartiflette a écrit ↗Les decos box hyperbridés que j' ais eu entre les mains, dès qu' ils plantaient et devenaient inutilisables ont fini à la dechetterie, tous les TNTSAT bridés, les FRANSAT bridés, ainsi que les CUBES CANAL
Toi ! Tu a été abonné canal !
tartiflette
le 15/08/2018 à 16:44:15
Non, mais les Cubes des copains échaudés qui ont résilié CANAL
Coplan
le 15/08/2018 à 16:48:31
Pourtant j'en connais plein qui sont abonnés Canal, même certains ont deux décodeurs, et ils sont contents !
OK, OK ! pas sur la tête, pas sur la tête. Je sors !
tartiflette
le 15/08/2018 à 16:49:39
S' ils sont contents, c' est leur problème, pas le mien !
S
SAT
le 15/08/2018 à 17:41:52
Coplan a écrit ↗Pourtant j'en connais plein qui sont abonnés Canal, même certains ont deux décodeurs, et ils sont contents !![]()
OK, OK ! pas sur la tête, pas sur la tête. Je sors !![]()
Personellement j'en suis pas trop mecontent malgré quelques bug au niveau de l'hdmi.
J'en ai 2.
Coplan
le 15/08/2018 à 18:41:36
Ah ! Moi aussi... comme papa !
Non, pas sur la tête ! Je sors !
S
SAT
le 15/08/2018 à 19:19:30
Ah si ! sur la tete et sur les pieds !
cttv
le 16/08/2018 à 13:45:19
j'ai (peut-être provisoirement) renoncé à capter 5W
Avec bis-panorama à ~5€/mois j'obtiens ce que nous regardons actuellement par Orange.
On restera donc avec les sat HB13 Astra19 et Astra 28.
J'ai commandé un "pack" carte-bis, module Neotion, deco Technibox S4. Marre du matériel bridé, et tant que je pourrais me passer de CI+ je vivrais heureux
Voilà, encore merci pour tous vos retours, et je ferais un rapport sur le S4 quand je l'aurais apprivoisé
Coplan
le 16/08/2018 à 14:08:23
Bonjour cttv.
Le module CI+ 1.3 est nécessaire pour Fransat. Pour BisTV seul un module Smit Secure ou un déco agrée suffit.
Pas testé, mais il semblerait que la carte Fransat ne soit pas acceptée par un module Smit Secure. Alors que celle de BisTV soit acceptée dans le CI+ 1.3 ce mode a été testé, il fonctionne.
Dommage d'avoir, provisoirement, abandonné le 5W. Il est plus riche que le 13°E. En particulier pour les chaines supplémentaires de BisTV. En plus toutes les chaines sont en MPEG-4 HD contrairement au 13°E où il y en a encore en SD pour des questions de débit.
Il me semble avoir compris que tu étais en LNB séparés sur une Bisat. Pourquoi ne rajoutes-tu pas une petite 60cm (un peu juste mais elle fonctionne) et un commutateur DiSEqC 3/4 entrées 1 sortie ?
Ca ne te ruinera pas en plus de te donner une meilleure qualité d'image.
parabole
LNB
Commutateur DiSEqC
parabole
LNB
Commutateur DiSEqC
cttv
le 26/08/2018 à 09:58:06
premières impressions après 1 semaine d'utilisation...
Bis-tv sur HB13: Suffisant pour notre usage. Dommage, france3 et france5 sont en sd, mais pour "Questions pour un champion" et "C à dire" ça va
Technibox S4: Venant du UHD90 d'Orange, ça décoiffe...
Tri des chaînes par sat, par catégorie (payant, clair, hd, sd), par langue, par transpondeur, par genre , par ordre (alphabetique, numérique)
Sélection de chaînes par blocs, permet d'éliminer rapidement les indésirables.
Seulement 3 listes favori, mais vu les possibilités de tri on se retrouve facilement, même avec 3 satellites.
Bonne image et zap rapide.
Pas d'interrupteur général.
Édité par cttv le 26/08/2018 à 10:00:44
