recevoir la radio Alouette sur Eutelsat 5°w
P phil1289
voila j'ai reçu mon openbox v9 malheureusement je ne capte toujours pas Alouette avec. C'est sans doute à cause de ma parabole qui est trop petite (70cm)
9 96215sg
Personne n'a parlé de Openbox V9.
Il a été question de l'Openbox SX9 ce sont des recepteurs qui viennent d'Ukraine.
voir ici le site web : http://www.openbox.ua/stb/
Celui que vous avez recu est ce qu'on peut appeler un clone
mais en plus mauvais et qui n'a strictement rien a voir avec les vrais Openbox
Le vendeur vous a bien eu.
Désolé pour vous
P phil1289
non pardon je voulais dire sx9 et pas v9. j'ai reçu la bonne version.(sx9 combo)
Édité par phil1289 le 16/11/2018 à 15:22:36
9 96215sg
C'est mieux comme cela.
P phil1289
ah si ça y est ça fonctionne avec Alouette! Depuis que le ciel s'est dégagé… ma parabole est donc effectivement un peu trop petite.
Merci de m'avoir apporté la solution!
P phil1289
Je me suis réjoui trop vite. par temps clair ça fonctionne mais avec des coupures sans arret
J julien74
Bonjour Phil,
Qui a pointé ta parabole?
Est-ce que le pointage est correctement fait de la parabole?
Est-ce que le réglage de la contre-polarisation de la tête a été fait?
Peux-tu accéder facilement à ta parabole?
Reçois-tu correctement les radios de la fréquence TDF (RTL/RTL2/FUN, Sud Radio, M Radio, etc...)?
Reçois-tu correctement les radios de la fréquence TOWERCAST (Skyrock, NRJ IDF, Nostalgie IDF, Chérie IDF, Rire IDF)?
Reçois-tu correctement les radios belges de la fréquence TOWERCAST (NRJ Belgique et Nostalgie Belgique)?
Reçois-tu la fréquence GLobecast avec les TV africaines en clair et les radios en clair de France Bleu, RCF, Radio Espérance?
Moi je reçois la fréquence TDF sur ma parabole de camping en plastique noir de 35 cm de diamètre.
P phil1289
Bonjour Julien. c'est moi qui ai installé ma parabole. C'est une parabole motorisée. Elle est accessible moyennement facilement. Je viens de vérifier le pointage et la contre polarisation et c'est bon.
Je reçois bien la fréquence TDF et towercast, ainsi que RCF etc...
En revanche je ne reçois pas du tout NRJ Belgique ni Nostalgie Belgique. Par contre je reçois BEL RTL, radio contact et maximum sur le satellite 12,5w, alors qu'avec mes autres récepteurs ça ne fonctionne pas.
Pour Alouette le signal est à 87% en niveau et 94% en qualité, mais par moment il disparait. Il y a des coupures constamment rendant l'écoute impossible. Pourtant en ce moment le ciel est tout bleu. Lorsque il y a des nuages je ne reçoit pas du tout le signal d'alouette. Il faudrait peut être que j'essaie avec un autre LNB.
Édité par phil1289 le 18/11/2018 à 09:03:23
P phil1289
j'ai changé le lnb contre un vieux lnb universel de récup et la ça fonctionne….
J julien74
Bonjour Phil,
Super heureux que ça marche enfin pour toi.
Si tu ne reçois pas NRJ Belgique et Nostalgie Belgique c'est que la fréquence a une puissance encore + faible que la fréquence d'Alouette.
Ton vieux LNB a un meilleur facteur de bruit en dB?
P phil1289
Bonjour Julien,
Depuis le début d'après midi je ne capte plus du tout le signal...pourtant le ciel est toujours aussi dégagé. Bizarre
Je suis passé d'un LNB ayant un facteur de bruit de 0.8dB a un LNB de 0.6dB
Édité par phil1289 le 18/11/2018 à 15:37:29
9 96215sg
ce qui est marqué sur les LNB , n'a souvent rien à voir avec la réalité.
Dans une même série de LNB , il peut y a voir des différences importante ( production de masse)
L'expérience fait qu'il faut à chaque commande en prendre au minimum 3 et comparer les résultats.
Dans 99% des cas la différence ne se voit pas , mais dans votre cas avec une 75cm et un si petit sr
chaque virgule est importante, avec votre équipement vous vous trouvez à la limite de réception et chaque changement
peut engendrer pour vous la réception ou non cela peut être le changement de température , le froid théoriquement améliore
la réception , si cet après-midi la température a bien monté chez vous , hop plus rien.
ce sont les ondes et leurs sensibilité à chaque paramêtre
P phil1289
merci effectivement ce soir la température a chuté et le signal est revenu. Pensez vous qu'en changeant avec un LNB ayant un facteur de bruit plus faible (0,1dB) cela améliore la réception?
Ce que je ne comprends pas c'est que lorsque je reçois le signal le niveau est à 87% et la qualité est à 94%.
Si je suis en limite de réception le niveau ne devrait il pas être plus faible?
Édité par phil1289 le 18/11/2018 à 19:27:39
phil1289 a écrit merci effectivement ce soir la température a chuté et le signal est revenu. Pensez vous qu'en changeant avec un LNB ayant un facteur de bruit plus faible (0,2dB) cela améliore la réception?
méfie-toi des indications fantaisistes des constructeurs
2GALLI a écritSur les caractéristiques techniques des LNB ,
le facteur de bruit affiché n'est pas un critère de choix .
Les facteurs de bruit réels, mesurés, vont de 0.7 à 1.5dB .
0.7dB est la valeur minimale mesurable . En-dessous , cela n'a pas de sens ,
sauf à réaliser les mesures dans l'espace dans un température voisine du 0° K ( -273° Celsius ) .
Les 0.1 et 0.2 dB qui fleurissent depuis une quinzaine d'années sont une invention marketing .
(source)
T tompouce
@phil1289, les valeurs données par ton récepteur semblent effectivement farfelues mais bon c'est un problème fréquemment rencontré. De mon côté, regarde ce que je reçois avec une 60 cm, avec de bons C/N (> 15 dB, par ex pour le 11456H) !!
Les 3 tp de ce sat passent toujours nickel !
Maintenant, je maintiens ce que j'ai dit depuis le début, ils ne sont pas destinés aux particuliers et donc, ne t'attends pas à les recevoir indéfiniment sur cette position (le nouveau sat sera bientôt lancé sans certitude de la continuité de ces services sur cette position, avec la même puissance !)
J julien74
Bonsoir Phil,
La fréquence d'Alouette était délicate à recevoir il faut vraiment que ta parabole soit parfaitement pointée et la contre-polarisation parfaitement réglée c'est vraiment obligatoire pour avoir un signal stable.
P phil1289
C'est bizarre lorsque le temps est pluvieux comme aujourd'hui (ciel très nuageux) je capte parfaitement le signal d'alouette. C'est quand le ciel est dégagé que j'ai des problèmes de réception. J'ai commandé un lnb neuf avec un facteur de bruit de 0.2dB pour voir si ça change quelque chose.
T tompouce
Phil1289, ce que je trouve bizarre ce que tu ne suis pas les recommandations des autres intervenants concernant les lnb; tu ne cites pas non plus le modèle qui est peut être encore moins bon que celui que tu possèdes!
Si j'ai bien lu tu as une 70cm motorisée; c'est elle qui te pose certainement le souci.. impossible d'avoir une motorisée réglée au top comme une fixe, d'autant plus qu'Eutelsat recommande, à présent, une 80 pour Fransat concernant le problème de contrepolarisation vécu par certains!!
je t'ai démontré qu'il était possible de recevoir le signal avec une 60cm mais avec une pctv et il ne faut pas oublier les 5 éléments essentiels qui permettent une bonne réception pour un signal donné.
Édité par tompouce le 22/11/2018 à 16:59:53
P phil1289
Bonjour Tompouce , j'essaie de suivre les recommandations des autres intervenants mais je fais aussi des essais sur mon installation. j'ai remarqué depuis mon dernier post que par temps dégagé, de jour comme de nuit, j'ai des problèmes de réception de cette radio. Par contre par temps couvert aucun problème. Donc apparemment cela ne vient pas de la température. J'ai refais plusieurs fois les réglages mais j'ai constaté le même résultat. Et il m'est difficile de remplacer ma parabole par une 80cm ce qui serait le mieux je suis d'accord avec toi. Les lnb que je possède étant anciens et pas en très bon état, j'ai décidé d'en acheter un neuf. j'ai choisi le lnb inverto black ultra qui d'après ce que j'ai lu n'est pas mauvais. je vais faire un essai des que je l'aurai reçu.
J julien74
Bonsoir Phil,
Je t'ai envoyé un MP je ne sais pas si tu l'as reçu? smiley
Tu as pointé quel satellite en premier sur ta parabole motorisée?
Tu reçois parfaitement les satellites entre Hispasat et Turksat?
En effet il est possible que malgré que tu pointes au mieux ta parabole motorisée ne capte pas forcément parfaitement l'arc des satellites donc une parabole fixe captera mieux, tu peux la mettre ailleurs que sur le toit si l'accès à ton toit est difficile.
Avec ton décodeur reçois-tu les chaînes TNT françaises en clair en multistream?
Les radios TDF et Towercast que je capte sur ma petite parabole de 35 cm sont reçues par les émetteurs FM en province par le biais de paraboles de 120 cm largement surdimensionnées dans le but de ne pas avoir de coupures lors d'orages, les émetteurs FM d'Alouette qui captent ce signal satellite (moins puissant que TDF ou Towercast) doivent avoir des paraboles au moins de ce diamètre.
A mon avis ta parabole actuelle pointée parfaitement au cordeau sur le satellite 5° Ouest et un réglage parfait de la contre-polarisation de la tête pourrait mieux recevoir Alouette à mon avis.
Il faut savoir que Alouette même si sa fréquence est différente émet sur le même transpondeur que les radios TDF, Towercast, NRJ Belgique mais les fréquences n'ont pas forcément la même puissance car ça dépend de la puissance à la montée du satellite au téléport.
Avant dans les années 90 et 2000 les radios nationales étaient diffusées dans une norme pro avec une faible puissance, les émetteurs FM devaient avoir une grande parabole d'au moins 1 mètre de diamètre, une tête d'excellente qualité pouvant capter ce signal peu puissant et un décodeur satellite pro de marque Sodielec d'une valeur de + de 1000€.
T tompouce
@Julien74, tu confirmes bien tes méconnaissances sur la réception sat.. je m'explique: tu n'as pas l'air de savoir faire la différence entre du dvb S/ dvbS2 en QPSK et 8PSK !
Cela n'a donc rien à voire avec les chaînes TNT en multistream.. (qu'il ne reçoit d'ailleurs pas non plus, si je ne m'abuse !)
Skyrock et cie c'est du dvbS2 Qpsk FEC 3/4; Nostalgie Belgique c'est du dvbS mais avec un FEC 1/2 !
Le niveau de décrochage n'est absolument pas le même en fonction du FEC utilisé et de la norme de diffusion. Alouette est passée en dvbS2 8Psk FEC 3/5 en septembre 2017.
Contrairement à ce que tu affirmes, le signal d'Alouette n'est pas plus faible que celui de TDF ou de Towercast..
As-tu fait des rapports de réception des 3 fréquences comme je l'ai montré plus haut?
Il faut donc un C/N >9,0 dB minimum mais comme c'est une réception pro et afin d'éviter des coupures intempestives possibles dont les causes sont multiples; il faut un minimum de 12 dB d'où l'usage de paraboles d'un certain diamètre pour compenser.. Il suffit aussi que le diffuseur modifie un seul paramètre pour ne plus rien recevoir !
Je n'ai encore rien dit concernant le codec audio qui est également rarement rencontré sur les récepteurs traditionnels !
A propos de ta remarque concernant "une tête d'excellente qualité pouvant capter ce signal peu puissant" ce sont des paroles qui ne veulent rien dire, c'est d'abord la parabole qui est déterminante; les lnb de l'époque étaient des monobande et polarisation manuelle unique avec une faible dérive en température; style PLL.
Le prix public d'un récepteur pro FlexDSR02+ actuellement utilisé par Alouette est très difficilement connu et estimable puisqu'il est souvent lié à une intervention humaine pour les paramétrages propres à chaque réseau.
Édité par tompouce le 23/11/2018 à 11:17:54
J julien74
Pourrais-tu une bonne foi pour toutes arrêter de me dévaloriser si c'est dans tes possibilités?
Tu es à côté de la plaque c'est toi qui a des méconnaissances tu as oublié que tu as dit ici qu'il serait impossible de capter Alouette avec un décodeur satellite tu te souviens?
Tu me viens encore dessus au lieu de me présenter tes excuses pour avoir dit ces mensonges car même Phil constate que ce sont des mensonges ce que tu dis car il capte Alouette sur son décodeur contrairement ce que tu as dit ici pendant des semaines.
On a l'impression que tu fais tout pour que Phil ne capte pas Alouette par satellite, je suis désolé mais tes tentatives ont râté car Phil a fait un grand pas et il capte Alouette par satellite à présent.
Il lui suffit juste de peaufiner le pointage de la parabole pour capter au mieux le 5° Ouest et également peaufiner au mieux la contre-polarisation de la tête, voir éventuellement si il le peut se procurer une nouvelle parabole fixe non-motorisée uniquement dédiée au 5° Ouest et si possible de + grande taille plutôt autour de 90 cm de diamètre.
Pour répondre à tes attaques quand même je voudrais te dire que je ne suis pas aussi idiot que tu ne le penses je ne confonds pas DVB-S2 et multistream car mon décodeur Fransat est DVB-S2 et je vois parfaitement depuis des années que je ne capte le multistream avec mon décodeur donc arrête de me prendre pour une buse.
Si je demande si il capte le multistream c'est parce que les émetteurs TNT disposent de grandes paraboles de 120 cm pour capter ce multistream justement et que sur les 2 fréquences de la TNT française il y en a 1 moins puissante que l'autre.
Tu me fais dire des choses que je n'ai pas dit quand je parle des émetteurs FM à l'époque qui recevait le signal satellite pro au moyen d'un décodeur pro et d'une excellente tête PLL je n'ai jamais dit que c'était avec une parabole de 30 cm, bien sûr que la parabole était de grande dimension aussi au moins 1 mètre voir 1,20 mètres.
Les fréquences Skyrock, TDF, NRJ Belgique, multistream je demande à Phil de me dire si il les capte car elles émettent pas avec la même puissance c'est là où je veux en venir, NRJ Belgique a beau être en DVB-S avec un FEC 1/2 ce n'est pas pour autant qu'elle est facile à recevoir bien au contraire elle a un faible SR et une faible puissance.
P phil1289
Merci Julien et tompouce pour votre aide même si vous n'êtes pas d'accord :-)
J'ai reçu mon Lnb. Ce soir le temps est dégagé. j'ai fait un essai. Bilan: pour alouette cela semble mieux mais j'ai toujours quelques problèmes. Bonne surprise maintenant je capte NRJ et Nostalgie Belgique! Par contre mauvaise surprise je ne capte plus Bel RTL, Maximum ni radio contact!
. Le niveau de signal est à 100%. Peut être qu'il y a saturation? il faudrait que j'essaie avec un atténuateur? J'ai encore vérifié le pointage de ma parabole mais tout semble ok. je capte bien les satellites de hispasat à turksat. pour le multistream je ne capte pas avec ce décodeur. je ne pense pas qu'il soit compatible.
ps merci julien pour ton message je te réponds en pv
J julien74
Bonsoir Phil,
Pourrais-tu nous faire une photo de ta parabole prise depuis le jardin ou la terrasse?
T tompouce
@Julien74,
Je n 'ai certainement aucune excuse à donner... je te rappelle juste un post sur le forum voisin daté de septembre 2017... qui a répondu à ta question puisque tu admets que tu es incapable de recevoir cette radio avec ton matériel? Un certain tompouce entre autre, donc c'est bien moi !!
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=3&t=11871&hilit=alouette
A la différence de toi, je n'insiste pas pour recevoir absolument cette radio :
1° c'est pourtant bien toi qui a dit que le son était plus mauvais sur le sat! (sans l'avoir écouté, bien sur)
Si ta culture radiophonique s'arrête juste à celle d'NRJ ou Skyrock, alors tu n'y connais rien en radios de référence..
2° lors du remplacement du satellite, d'ici quelques semaines, il est possible que ces Tx soient supprimées sur cette position; que va faire Phil1289 avec son déco?
J'ai juste signalé que ce n'était pas destiné aux particuliers contrairmeent à tes affirmation et qu'à tout moment; les paramètres pouvaient être modifiés sans crier gare et donc réception devenue impossible !
D'autant plus, que Phil1289 ne sait pas recevoir les multistream vu que son antenne est de toute façon trop petite; et son déco, apparemment ne les gèrent pas automatiquement ! Donc, il aura dépensé une bonne centaine d'euro grâce à toi pour rien !! Bravo pour tes "conseils avisés"..
Je constate juste que tu te sers d'infos récoltées ici où là mais tu es incapable d'en parler objectivement puisque tu ne reçois pas ce mux chez toi et que tu es donc incapable d'en analyser le contenu.. que seules les pctv peuvent faire !
Les vrais connaisseurs apprécieront
Édité par tompouce le 25/11/2018 à 23:41:45
P phil1289
@julien
Je ferai une photo de la parabole dès que le temps le permettra
@tompouce
Je possède le récepteur golden interstar alpha x avec lequel je reçois bien les chaines de tv en multistream avec cette parabole (qui doit faire 75cm et non 70cm je crois).
Pour le son d'alouette je suis assez d'accord avec Julien: le son sur le sat n'est pas traité comme celui de la fm, ce qui donne à Alouette un son si particulier en fm.
Sinon j'ai fait un essai sans trop y croire avec l'openbox et le lnb inverto black ultra sur la position 7° west .
Résultat j'arrive à capter, lorsque il ne pleut pas, quelques chaines d'Eutelsat sur 10719v et 12418H (avec une qualité de 4% mais ça fonctionne) et même Nilesat! : 12111H (avec une qualité de 1% mais ça fonctionne!).
J julien74
Merci beaucoup par avance pour la photo Phil…
Tompouce tu ne m'adresses pas la parole, toi tu m'agresses la parole.
Tu ressorts ce post d'un forum voisin, j'ai lancé ce post au moment où j'ai remarqué sur un site web que Alouette émettait sur le satellite et n'ayant pas le récepteur adéquat j'ai demandé aux internautes de ce forum si ils arrivaient à capter Alouette en quoi j'ai fait quelque chose de mal?
Je ne comprend pas pourquoi tu insistes pour empêcher les gens d'essayer de capter Alouette par satellite en les décourageant et en disant que c'est impossible alors que c'est possible, tu as eû cette phrase définitive de dire qu'aucun décodeur ne capterait Alouette ce qui est faux car des internautes de ce forum Télésatellite ont eû la gentillesse d'indiquer à Phil le nom de leur décodeur sur lequel ils recevaient Alouette et au final Phil capte Alouette sur son décodeur donc on peut dire que tu t'es complètement planté.
Je n'ai jamais prétendu que l'on pouvait capter Alouette sur tous les décodeurs du marché, je suis bien placé pour le savoir car avec mon décodeur satellite standard je ne peux pas capter Alouette.
Pour te répondre:
1°) je n'ai pas dit que le son sur le sat était mauvais, j'ai dit qu'il était brut sans traitement que le son était tout plat.
Autant en Belgique qu'en France toutes les radios FM ont un traitement de son.
Les radios Towercast, TDF, Globecast je les écoute sur mon décodeur satellite car je les captes, je ne capte pas NRJ/Nostalgie Belgique et je ne capte pas non plus Alouette mais toutes les autres je les reçois.
Il te suffit de comparer RFM ou Virgin entre la fréquence TDF et la fréquence Fransat pour te rendre compte que sur Fransat le son est traité, je le trouve pour ma part bien plus agréable.
Tu ne connais pas ma culture radiophonique, j'ai cessé d'écouter NRJ vers 1993 et j'ai cessé d'écouter Skyrock en 1996/1997 donc là encore tu as perdu une occasion de te taire je crois, tu parles de moi sans savoir sans me connaître mais ça ne t'empêche pas d'avoir des jugements à l'emporte-pièce à mon égard.
2°) là je me rends compte que c'est toi qui n'y connait rien au satellite, tu crois qu'il va se passer quoi lors du remplacement du satellite?
Tu crois que des chaînes TV ou radios vont être supprimées?
Tu te trompes complètement sur toute la ligne, les chaînes TV et radios et les autres services seront tout simplement transférés sur le nouveau satellite en toute transparence.
C'était déjà le cas au début des années 2000 sur le 5° Ouest quand il y a le basculement entre Telecom 2C avec le satellite actuel, tout ce qui était diffusé sur l'ancien satellite a tout simplement été transféré sur le nouveau satellite en utilisant exactement les mêmes fréquences et les mêmes paramètres techniques, ça s'est passé en pleine nuit avec une interruption de service de quelques dizaines de minutes seulement.
Tu n'as pas compris quelque chose, quand une chaîne TV ou radio est diffusée sur un satellite c'est pour une durée déterminée à l'avance et reconductible, en aucun cas une chaîne TV ou radio s'arrête car il y a un nouveau satellite qui prend le relais de l'ancien.
Alouette sera toujours diffusée sur le nouveau satellite.
Alouette est diffusée sur le 5° Ouest depuis 1996 sans que ça soit destiné aux particuliers.
Mieux Alouette a besoin de cette diffusion pour alimenter ses multiples émetteurs FM dans le grand Ouest donc tu n'es pas près d'assister à la fin d'Alouette sur le satellite crois-moi.
Ma question sur le multistream à Phil c'était pour jauger son niveau de réception satellite chez lui, son décodeur ne gère pas le multistream ce n'est pas grave, je posais cette question pour en savoir plus sur son niveau de réception c'est tout.
Le multistream de la TNT française peut être reçu sur une parabole standard pas besoin d'avoir une énorme parabole.
Tu planes je pense, Phil ne veut pas recevoir le multistream car il capte déjà la TNT terrestre chez lui, Phil il veut juste Alouette, donc en quoi mes conseils n'étaient pas avisés et explique moi pourquoi tu dis que je lui ai fait dépensé 100€ pour rien alors qu'il capte Alouette avec son décodeur à 100€ et que c'était son souhait et que son souhait a été exhaussé?
Les vrais connaisseurs comme toi qui sont pessimistes, qui découragent les gens alors que c'est possible de capter Alouette sur un décodeur je ne leur suis pas redevable, je leur dois rien du tout.
J'espère que les vrais connaisseurs apprécieront de voir que Phil capte Alouette sur son décodeur
T tompouce
julien74 a écrit Tu es dans quel coin de la France?
Peut être peux-tu recevoir Alouette avec une bonne antenne de réception FM si tu es pas trop loin d'un émetteur FM d'Alouette.
En effet le son d'Alouette sur le net n'est pas terrible, le son est meilleur sur le satellite et encore meilleur en FM.
Il existe des décodeurs multistream qui permettent la réception des chaînes TNT sur le satellite en clair, il est sans doute capable de capter la fréquence satellite d'Alouette avec le son au format AAC.
@Julien74,
Ici, c'est bien toi qui écrit ce message.. confondant au passage multistream et AAC alors qu'il s'agit d'une fréquence en SCPC!
T tompouce
tompouce a écrit Bonjour Julien74,
Faudrait juste tempérer un peu, la liaison sat d'Alouette (tu le sais très bien) est une liaison sat pro.. qui est quasi impossible à recevoir avec un récepteur grand public.. (un déco multistream n'a donc rien à voir dans ce cas précis !) Même s'il existait une solution pour l'AAC, il faut encore locker le mux (chose que perso j'arrive pas malgré ma 10aine de récepteurs!!). Ceci dit, une PCTV offre des possibilités mais il y a des contraintes !
@Julien, est ce que tu sais lire le français.. j'ai bien écrit : qui est quasi impossible à recevoir avec un récepteur grand public.. c'est vrai qu'un openbox c'est un récepteur que l'on trouve à chaque coin de rue (bête de question; alors pourquoi ne l'as-tu pas??)
T tompouce
@Julien, toi qui t'y connais plus que tous les autres, le prochain Eutelsat 5B n'utilisera plus la bande C (c'est bien officiel ça).. ce qui veut bien dire que les radios et les TV émettant dans cette bande ne seront plus sur cette position.. ils devront être recasés ailleurs par Eutelsat sur d'autres positions peut être moins favorables; ou purement et simplement arrêtés alors pourquoi il n'en serait pas de même avec certains tp en bande Ku?
Toi, tu es un vrai devin et tu es au courant de ce qui se passe en interne mais sans pouvoir écouter le moindre son puisque tu reconnais ton incapacité (finalement c'est peut être bien ton problème!)
En fait, tu devrais conseiller à Phil de s'équiper du traitement de son Wheatstone fm 531 à 6500 euros pour enfin avoir le son d' Alouette et les paramètres de règlage qui vont avec au lieu de jouer avec vos gadgets fm à quelques euros, vous faites finalement pitié !
J julien74
Arrête de me faire passer pour un idiot en faisant exprès de ne pas comprendre mes propos et en confondant tout ce que je dis en jouant avec les mots.
Le son d'Alouette sur le net est pas terrible pourtant c'est du numérique mais le traitement est mauvais ou inexistant, sur le satellite Alouette a un son qui est un peu plus traité donc plus agréable à l'écoute mais sur les 43 fréquences FM d'Alouette le son est meilleur encore car les 43 émetteurs FM reprennent le signal du satellite qui est ensuite traité par un traitement de son présent pour chaque émetteur FM d'Alouette.
A ton avis pourquoi Alouette se casse les pieds à équiper chaque site d'émission FM d'un traitement de son? C'est pas pour rien tu ne crois pas? Tu en connais beaucoup des radios qui dépensent de l'argent pour un traitement de son si ça ne sert à rien comme tu le dis?
Pourquoi toutes les radios diffusées sur les fréquences TDF et Towercast elles aussi équipent chaque émetteur FM d'un traitement de son?
A ton avis pourquoi depuis les années 80 les radios comme NRJ et Skyrock utilisent un traitement de son qui sont leur marque de fabrique?
Je suis sûr que Phil sera d'accord avec moi le son d'Alouette en numérique n'est pas agréable à écouter sur le net, il est un peu plus agréable sur le satellite mais le mieux reste quand même le son d'Alouette que l'on a sur une fréquence FM, même si la FM est en analogique le son d'Alouette en FM est vraiment bon car il a été "soigné" au moyen d'un traitement de son.
J'écoutais à l'époque Alouette en clair sur Astra 1 dans le bouquet radio de Canalsat le son était très bon car Canalsat récupérait le signal d'Alouette sur le 5° Ouest et Canalsat possédait un traitement de son pour Alouette (pareil avec les autres radios de Canalsat qui sont reçues sur le 5° Ouest et qui ensuite sont toutes traités par un traitement de son chez Canalsat).
Le son d'Alouette sur Canalsat était identique au son que l'on peut entendre sur les fréquences FM d'Alouette dans le grand Ouest.
J'ai simplement dit qu'il existe depuis peu des récepteurs satellite capables de recevoir le multistream, j'ai donc dit que ces décodeurs qui sont très modernes sont peut être également aptes à recevoir aussi une radio diffusée en DVB-S2 avec le format audio AAC (même si ce n'est pas du multistream).
Je ne confond rien le AAC c'est un format audio, peu utilisé sur le satellite contrairement au MPEG utilisé depuis toujours sur le satellite numérique.
Forcément que les chaînes du multistream sont en MCPC vu la quantité de chaînes sur la fréquence satellite il vaut mieux.
Je sais très bien faire la différence entre MCPC et SCPC car sur ma parabole j'ai déjà reçu Turksat 42° Est avec ses nombreuses chaînes TV en SCPC, j'ai rentré manuellement dans mon décodeur 1 à 1 chacune des fréquences SCPC des chaînes TV en clair donc je sais très bien ce que c'est le SCPC tu peux me croire…
C'est faux ce n'est pas quasi impossible puisque sur ce forum de nombreux internautes nous ont gentiment indiqué qu'ils captent Alouette sur leur décodeur satellite en nous précisant la marque et le modèle, Phil avait ainsi un large choix parmi les modèles proposés par les internautes donc il faut arrêter de décourager Phil en disant que c'est quasi-impossible alors qu'il a entre ses mains un décodeur qui lui permet d'écouter Alouette sur le satellite.
On ne doit pas avoir la même définition de ce qui est "quasi impossible" à mon avis.
Ce qui est quasi impossible c'est qu'un jour tu arrêtes d'être de mauvaise foi, ça en effet c'est quasi impossible, je dirais même que c'est carrément impossible.
Au coin de la rue tu ne trouves plus de boutiques qui vendent du matériel satellite elles ont fermé à cause des sites de vente en ligne sur internet donc maintenant tout le monde achète le matériel satellite sur internet y compris toi Tompouce ainsi que tes collègues du forum Satelliweb.
Phil a trouvé son Openbox en quelques clics sur internet comme si il avait acheté des produits sur le drive de son supermarché.
Je n'ai pas d'Openbox car mes décodeurs sat me suffisent amplement, je n'ai même pas racheter de nouvelles cartes Fransat car je capte à merveille la TNT terrestre chez moi et que quand j'écoute Alouette je me contente du son du stream sur mon poste radio internet ADSL quand à NRJ Belgique que je ne capte pas je m'en passe car comme tu le sais je n'écoute plus NRJ depuis 1993 et que même si je veux écouter NRJ je peux recevoir en clair NRJ sur Canalsat, NRJ sur Fransat, NRJ IDF sur la fréquence Towercast du 5° Ouest ainsi que sur internet sur mon ordi ou mon poste radio ADSL et enfin sur 4 fréquences FM différentes chez moi (Annecy, Chambéry, Cluses et Annemasse/Genève).
Je ne vois pas pourquoi tu parles de la bande C car Alouette est en bande Ku.
Toutes les chaînes TV, les stations de radios et les services en bande Ku seront transférés sur le nouveau satellite y compris Alouette.
Tu n'as pas compris quelque chose quand toutes les fréquences en bande Ku seront sur le nouveau satellite ça ne veut pas dire pour autant que le satellite actuel sera éteind ou déplacé sur une autre position, le satellite actuel est encore en état de marche et il marchera encore quelques années et il va sans doute rester sur le 5° Ouest pour diffuser uniquement la bande C.
Tu n'as pas compris non plus que la diffusion en bande C sur le 5° Ouest existe depuis très longtemps et qu'elle est très importante pour alimenter les DOM-TOM notemment pour la TV RFO, les stations de radios RFO et même la diffusion en FM de France Inter dans les DOM-TOM car ces émetteurs FM de France Inter là-bas ont une parabole pointée sur le 5° Ouest donc la bande C n'est pas près de s'arrêter sur le 5° Ouest.
Quand à Alouette tu peux toujours rêver pour qu'elle arrête sa diffusion satellite, tu crois qu'elle va faire comment pour alimenter ses 43 émetteurs FM répartis sur tout le grand Ouest?
Je ne suis pas devin, je suis juste un fidèle lecteur du magazine papier Télésatellite depuis 1999, je consulte régulièrement ce forum, ainsi que le forum Satelliweb comme tu l'as habilement fait remarqué mais aussi d'autres forums sur la réception, je ne me prends pas pour un devin et je n'ai jamais dit que je suis au courant de tout ce qui se passe en interne.
Non je n'avais pas dans l'idée de conseiller ce traitement de son à Phil car Phil veut juste écouter Alouette sur le satellite, il n'est pas en charge de mettre en route un émetteur FM il veut juste écouter le son d'Alouette chez lui sur le satellite, pas besoin de traitement de son il lui suffira de régler les différents réglages audio de sa chaîne hi-fi pour trouver le son qui lui conviendra le mieux c'est pour ça que le décodeur satellite de Phil à 100€ lui convient très bien et si il veut diffuser le son d'Alouette dans toute sa maison il peut également brancher son décodeur sur un transmetteur FM c'est d'ailleurs ce qu'il fait: il ne m'a pas attendu pour le faire car il le fait depuis longtemps déjà.
julien74 a écrit .../...
Heu...là, Julien , tu te trompes smiley
eutelsat a écrit.../...
La mission en bande C d’EUTELSAT 5 West A, à destination principalement de clients opérant des services de données en Afrique subsaharienne, ne sera pas poursuivie. Une continuité de service sera assurée grâce aux ressources en bande C disponibles sur la flotte d'Eutelsat, optimisant ainsi le taux d'utilisation des capacités du groupe.
source ►http://actualites.eutelsat.com/pressreleases/eutelsat-confie-a-airbus-defence-and-space-et-orbital-atk-la-construction-dun-satellite-de-remplacement-a-la-position-orbitale-5-degrees-ouest-1599501
mais de toute façon, ce n'est pas le sujet...
Édité par kiki37 le 29/11/2018 à 14:21:09
J julien74
Merci Kiki37 pour cette info que je n'avais pas.
