Configurer menu diseqc.
A
AMIGO62130
le 01/07/2019 à 19:12:40
Bonjour. Dans le menu diseqc sur mon AXIL AD 600 j'ai plusieurs sous menus : menu COMMITTED de ---- à # 4 j'ai choisi 1 pour hotbird et 2 pour astra 1 pour une antenne fixe avec lnb monobloc, menu UNCOMMITED de ---- à # 16 j'ai mis OFF, menu REPETION COMMAND = OFF, 1 ou 2 j'ai mis OFF. Mes réglages sont-ils bons ? Je ne reçois aucun signal, ma parabole est bien réglée car j'ai essayé un autre démo et ça fonctionne sur HOTBIRD et ASTRA 1 ! Pour info avant tout marchait sur HOTBIRD et ASTRA 1 ! ou mon démo AXIL AD 600 a pris un sale coup !, ou mes paramètres sont mal configurés ! Merci les gars
le 01/07/2019 à 22:23:07
AMIGO62130 a écrit ↗Bonjour. Dans le menu diseqc sur mon AXIL AD 600 j'ai plusieurs sous menus : menu COMMITTED de ---- à # 4 j'ai choisi 1 pour hotbird et 2 pour astra 1 pour une antenne fixe avec lnb monobloc, menu UNCOMMITED de ---- à # 16 j'ai mis OFF, menu REPETION COMMAND = OFF, 1 ou 2 j'ai mis OFF. Mes réglages sont-ils bons ? Je ne reçois aucun signal, ma parabole est bien réglée car j'ai essayé un autre démo et ça fonctionne sur HOTBIRD et ASTRA 1 ! Pour info avant tout marchait sur HOTBIRD et ASTRA 1 ! ou mon démo AXIL AD 600 a pris un sale coup !, ou mes paramètres sont mal configurés ! Merci les garsPour un LNB monobloc il faut choisir DiSEqC 1.0 et il n'y pas de "commited" ou "uncommitted" à choisir.
Ensuite le choix entre 1 et 2 pour Astra et Hotbird dépend du LNB monobloc: voir comment l'autre récepteur qui fonctionne est configuré et utiliser les mêmes choix.
Pour la répétition, il vaut mieux mettre 1 au cas où le LNB serait un peu "dur d'oreille".
Coplan
le 05/07/2019 à 17:35:41
/!\ Attention aux monoblocs ! /!\
Il en existe deux versions ==> Astra en 1 ou A et HotBird en 2 ou B ou inversment. Au montage sur la parabole il faut serrer les "cornet" Astra dans le collier au bout du bras. L'autre se trouvant dans le vide A SA GAUCHE lorsque l'on est face à la parabole, et un petit poil plus haut de quelques millimètres.
Sans DiSeQC (ça s'écrit comme ça !) c'est l'entrée 1 ou A qu est activée. Avec DiSEqC le choix 1 prend "la tête" 1 ou A, le 2 prend l'autre.
Pas besoin de choisir autre chose que 2 entrées ! Donc 1 ou 2, ou A ou B.
