réception numérique pour 3 TV
J jmbolmont@orange.fr
actuellement j'utilise une parabole avec tête 2 sorties
je reçois Canal donc tête astra
je veux raccorder un troisième poste
je vais donc changer ma tête pour une avec 4 sorties
que me conseillez-vous?
et est-ce une opération que je peux réaliser moi même sans risque de tout déréglersmiley?
bien cordialement
jm bolmont
Bonjour et bienvenue sur le forum
Oui, c'est une opération que tu peux faire toi-même:
Tu remplaces ton LNB twin actuel par un LNB quad sans toucher aux réglages de ta parabole.
Bien sur, il te faut tirer un câble d'antenne (17VATC ou 17PATC) supplémentaire.
ne pas oublier de mettre un bouchon spécial sur la sortie non utilisée du LNB.
merci pour ta réponse rapide
j'ai retrouvé un vieux décodeur Thomson THS804 avec une carte viaccess mais qui doit avoir plus de 4 ans
en faisant renouveler la carte,pense-tu que je vais pouvoir utiliser ce décodeur?
bien cordialement
V Vincent2307
apparemment,pour certains çà à marcher pour d'autres, non?!(cf photos) :
https://www.amazon.fr/THS804-D%C3%A9codeur-terminal-r%C3%A9ception-compatible/dp/B00YCK6BZ2#customerReviews
Édité par Vincent2307 le 24/07/2019 à 16:25:28
M marceljack
jmbolmont@orange.fr a écrit merci pour ta réponse rapide
bien cordialement
A priori, oui si le soft est à jour (version 1.8).
S'il ne l'est pas tu peux le télécharger pour mise à jour par clé USB sur le site de Thomson STB (rubrique téléchargement).
https://www.thomsonstb.net/fr/products/satellite-receivers/ths804tntsat
Le THS804 est le clone du Strong STR7404 (même logiciel).
https://www.strong.tv/fr/Software?SoftwareId=646
M marceljack
Vincent2307 a écrit apparemment,pour certains çà à marcher pour d'autres, non?!(cf photos) :
Si le soft est à jour il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec une carte valide.
merci à vous deux,
ce nouveau poste TV est installé dans une chambre que je réserve à l'entrainement cardiovasculaire tapis de marche et vélo
le décodeur thomson que je possède est assez vieux et m'a donné quelques soucis par le passé
je n'ai pas besoin du top l’éventail des décodeurs est large quel est le meilleur rapport qualité prix?
M marceljack
jmbolmont@orange.fr a écrit le décodeur thomson que je possède est assez vieux et m'a donné quelques soucis par le passé
Quel genre de soucis ? As-tu vérifié sa version logicielle ?
Si ce n'est pas la 1.8 c'est normal qu'il ne fonctionne pas sur TNTSAT mais la mise à jour par clé USB est simple.
Ce produit est toujours commercialisé.
jmbolmont@orange.fr a écrit je n'ai pas besoin du top l’éventail des décodeurs est large quel est le meilleur rapport qualité prix?
Il y a très peu de différences entre les fonctionnalités des décodeurs du fait des limitations imposées par TNTSAT.
Ton décodeur (et son jumeau Strong 7404) sont parmi les moins mauvais, essaie la mise à jour avant d'envisager de le changer.
Si ta carte est périmée (à vérifier dans le menu), le coût d'une nouvelle carte est de 15€.
https://www.tntsat.tv/deja-equipe-tnt-sat/renouveler-carte-tnt-sat.htm
