demande d'avis sur décodeur multi cartes
V Vivaio
Je viens d'emménager dans une nouvelle maison, et j'ai deux paraboles sur le toit. Je souhaiterais recevoir les chaines italiennes avec tivusat et les chaines françaises avec fransat.
Est il possible après réglage des paraboles sur les satellites adéquats de descendre un seul fil d'antenne ?
Pour le décodeur, j'ai trouvé deux modèles possibles
Télésystem tivusat TS9015 HD, livré avec carte tivusat gold activée. Ce décodeur possède deux lecteurs je cite "tivusat /Nagra"
Fuba ODE 716 WIFI HEVC, aussi livré avec carte tivusat gold activée. Le décodeur possède deux lecteurs "tivusat /nagra"
J'ai bien l'impression qu'il s'agit du même appareil mais vendu sous deux marques différentes
Ma question est la suivante : le premier lecteur étant occupé par la carte tivusat, est ce que je peux utiliser le deuxième pour y mettre un module "carte + Cam Fransat HD" ?
Si j'ai bien compris la carte fransat demande un un port PCMCIA CI+. La carte Tivusat demande un port PCMCIA
S'il n'est pas possible de mettre deux cartes sur le même décodeur, j'envisage d'acheter un décodeur spécifique fransat en le branchant après le décodeur Tivusat et en utilisant la connexion Loop through. Est ce que ça pose un problème ?
Merci de votre aide
C cylindric
Bonjour Vivaio;
Bien sûr, tu peux descendre un seul cable pour tes deux paraboles, il te faut un commutateur disecq 2 entrées 1 sortie (voir notre partenaire 2galli); par contre, les décodeurs que tu as vu, aucun ne peut recevoir fransat; il te faudrait un décodeur compatible CI+ pour fransat avec 2 lecteurs pcmcia, chose dur à trouver
M marceljack
Franchement pour recevoir les chaînes de la TNT française et de la TNT italienne, le plus simple et le moins cher est d'acheter un décodeur satellite compatible multistream.
Ces chaînes sont toutes diffusées en clair et en multistream sur Eutelsat 5WA (5°W, le même que pour Fransat).
En résumé avec cette solution:
-une seule parabole sur 5°W
-pas besoin de carte ni de CAM CI ou CI+
-le même récepteur pour toutes les chaînes gratuites françaises et italiennes
-possibilité de recevoir les chaînes en clair d'autres satellites
Un des récepteurs les moins chers qui permet cela est le golden interstar alpha X. Voir ici:
http://www.tvnt.net/forum/golden-interstar-alpha-x-pour-le-multistream-sur-e5wa-t38598.html
Cet appareil a un port ethernet qui permet en outre de recevoir divers services en le raccordant à sa box (Web radio et TV entre autres).
Inconvénients:
-seule la version nationale de FR3 est disponible,
-nécessite une parabole d'au moins 80 cm pour une réception par tous temps des chaînes françaises (en raison des paramètres utilisés maximisant le débit aux dépens de la robustesse, ces émissions n'étant pas normalement destinées au grand public mais à alimenter les réémetteurs TNT, les chaînes italiennes sont plus faciles à recevoir).
S satelisat
vous pouvez acheter un récepteur Linux (Ex. Zgemma 9 Combo ou Twin, 4K ou autre qui est equipé d'un tuner DVB-S2X et logiciel Open Source) et vous avez besoigne que d'Eutelsat 5W pour y avoir en multistream les chaînnes que vous avez mentioné plus haut (gratuit en plus).
avantage par rapport au récepteur plus haut est que un 4K est ultra-rapid et bien preparé pour l'avenir, un lecteur (ou deux pour le Twin) CI+ (avec le plugin ciplushelper), 1 lecteur de carte, possibilité de placer un disque dur à l'interieur, un lecteur de microSD, ports USB ...
Édité par satelisat le 09/09/2019 à 10:27:49
M marceljack
satelisat a écrit bonjour,
C'est vrai, mais cela nécessite de "mettre les mains dans le cambouis" et c'est nettement plus cher.
Celui dont je parle tourne aussi sous Linux mais il est préconfiguré et il y a des mises à jour régulières si l'appareil est connecté.
Il revient à moins de 60€ rendu en France (avant le Brexit smiley).
https://www.world-of-satellite.co.uk/golden-interstar/golden-interstar-alpha-x
S satelisat
marceljack a écrit C'est vrai, mais cela nécessite de "mettre les mains dans le cambouis" et c'est nettement plus cher.
et le 4K venant aussi du Brexit du même magasin, transport compris il revienne à 108€ parlons pas de la qualité et autre equipements, donc...
(* je l'ai teste et je sais de quoi je parle)
V Vivaio
marceljack a écrit Franchement pour recevoir les chaînes de la TNT française et de la TNT italienne, le plus simple et le moins cher est d'acheter un décodeur satellite compatible multistream.
Inconvénients:
Bonjour et merci pour cette solution dont j'ignorais tout.
J'ai bien noté qu'il faut une parabole de 80 ou plus. A ce propos, y a t'il en france un diamètre au delà duquel on doit demander une autorisation ?? En italie, jusque 2 mètres on fait ce qu'on veut. Conseillez vous une LNB particulière ?
Le budget n'est pas trop un problème. Auriez vous des suggestions pour divers décodeurs mutlistream, si possible simples à installer
bonne soirée
V Vivaio
Quand on parle de "mettre les mains dans le cambouis" de quoi s'agit il ? Qu'est ce qu'il y aurait de particulier à faire avec un zgemma H9 combo 4K par exemple ??
Au delà d'1 mètre de diamètre, il faut une déclaration préalable
Citation :Les antennes satellite dont la dimension du réflecteur est inférieure à 1 mètres n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire. Elles ne sont sujettes ni au permis de construire ni à la déclaration préalable de travaux (art. R421-1 du code de l'urbanisme modifié par le décret n°93-1195 du 29/10/1993). On notera quand même que, lorsque le diamètre du réflecteur de l'antenne excède 1 mètre, ces antennes sont soumises à la déclaration préalable (art. R422-2 et 422-3 du code de l'urbanisme).
source ►[URL="http://nif.free.fr/legislation.html#1%20-%20Principe%20:%20le%20droit%20%C3%A0%20l'antenne"]http://nif.free.fr/legislation.html#1%20-%20Principe%20:%20le%20droit%20%C3%A0%20l'antenne[/URL]
V Vivaio
kiki37 a écrit Bonjour
source ►http://nif.free.fr/legislation.html#1%20-%20Principe%20:%20le%20droit%20%C3%A0%20l'antenne
J'en apprends des choses aujourd'hui ! mercismiley
M marceljack
satelisat a écrit et le 4K venant aussi du Brexit du même magasin, transport compris il revienne à 108€ parlons pas de la qualité et autre equipements, donc...
J'ai également testé celui dont je parle puisque je l'ai depuis plus d'un an et j'en suis très satisfait. smiley
En ce qui concerne celui dont tu parles (Zgemma 9), le recommanderais-tu à un utilisateur lambda qui n'a pas envie de (ou les connaissances pour) "mettre les mains dans le cambouis" pour le configurer correctement et le maintenir à jour ?
Si oui, alors pas d'objection de ma part pour le recommander à Vivaio qui cherchait au départ une solution toute prête (Fransat + Tivusat).
S satelisat
apart que le 4K est beaucoup plus rapide et qu'il a beaucoup plus d'options quelle est la diference entre un Linux et une autre Linux pour les configurer? et si l'apprentissage ça fait peur alors il faut acheter un récepteur labelisé avec un carte et la aussi il faut apprendre à l'utilisé correctement.
M marceljack
satelisat a écrit apart que le 4K est beaucoup plus rapide et qu'il a beaucoup plus d'options quelle est la diference entre un Linux et une autre Linux pour les configurer? et si l'apprentissage ça fait peur alors il faut acheter un récepteur labelisé avec un carte et la aussi il faut apprendre à l'utilisé correctement.
Le Golden Interstar ne nécessite aucune opération de configuration de l'utilisateur pour trouver les émissions en multistream d'Eutelsat 5WA, les transpondeurs sont déjà enregistrés.
Les mises à jour soft se font par internet simplement en les acceptant quand elles sont proposées (si l'appareil est connecté).
Si on ne désire que recevoir les chaînes TNT françaises et italiennes et quelques services internet (Web TV, Radio, Youtube et quelques autres) il n'y a rien à faire de plus que sur n'importe quel récepteur FTA, on n'a pas besoin de savoir que c'est un appareil sous Linux et il n'est pas plus difficile à utiliser qu'un récepteur Fransat (sauf qu'il faut configurer le satellite et que les chaînes ne sont pas classées automatiquement par LCN).
Si le Zgemma 9 est aussi utilisable comme n'importe quel appareil FTA, dans ce cas c'est aussi une option possible pour Vivaio, à lui de choisir.
V Vivaio
Merci à Marceljack et satelisat pour cette discussion fort intéressante. Si je résume, avec un gloden interstar alpha X, l'appareil est "prêt à l'usage" tandis un Zgemma sera plus rapide et doté de plus d'options, à charge pour l'utilisateur de faire un effort.
Etant curieux, j'ai été regarder sur https://www.world-of-satellite.co.uk/satellite-and-terrestrial/digital-receivers/multistream-satellite-receivers
Et là je commence à être largué. Exemple pour un Zgemma H9.2s 4K à 74.99£. On propose le choix entre différents firmware à flasher. (openVX, openATV, PurE2). Je donne ma langue au chat. Autre problème : où trouver la doc qui explique ce qu'on doit faire une fois qu'on a branché l'antenne ? Et où trouver les caractéristiques techniques complètes, notamment les formats supportés pour le son ? Je suis bien convaincu que ça doit être tout à fait intéressant d'avoir un décodeur "ouvert", mais je ne sais pas où chercher pour me mettre le pied à l'étier dans ce domaine
S satelisat
bonsoir,
ce ne pas le récepteur que j'ai parlé plus haut celui est ICI
quand aux autres problemes pour ça il existe les Forums pour avoir des réponse à votre question,
pour avoir une idee à quoi ça résamble ma proposition, même si ce ne pas le même modelle me les info sont le même voir un PDF du Manuel en français ICI
le probleme avec un récepteur qu'il à propose Marceljack est que il peut etre vite obsolette
parlons pas de le fait que si après une période le systeme multistream va etre hors d'usage le Alpha est pour la poubelle tandis que Zgemma il est équipé d'un lecteur de carte et plus important d'un lecteur de CI que vous pouvez utiliser avec un module pour Fransat et voir à la rigueur le TF1 4K aussi, donc à vous de voir ce que ça vous arrangerais mieux
Édité par satelisat le 10/09/2019 à 19:50:48
V Vivaio
satelisat a écrit bonsoir,
Merci. Donc le modèle que vous utilisez est le H9 twin avec deux tuners sat. D'après le manuel, pas de souci avec le son pour les chaines françaises, ce que world of satellite ne permet pas de voir. J'ai trouvé sur you tube une démo d'installation complète et donc je commence à mieux comprendre. Reste un mystère : quel firmware choisir ? Du peu que j'ai pu trouver il semble que openATV soit le plus utilisé.
S satelisat
vous avez deja bien choisi OpenATV
le model que j'ai teste est Zgemma H9 Combo 4K (pour avoir aussi les chaînnes du TNT (terrestre)
et si j'aurrais le temps je ferrais un presentation aussi,
ps dans mon réponse plus haut apuyez sur ICI et vous avez le model et le PDF après
Édité par satelisat le 10/09/2019 à 20:12:48
M marceljack
satelisat a écrit le probleme avec un récepteur qu'il à propose Marceljack est que il peut etre vite obsolette.
Le seul risque réel d'obsolescence à relativement court terme pour le Golden Interstar serait que les émissions multistream du futur Eutelsat 5WB (le successeur de WA) passent en DVB-S2X.
Car ce n'est pas demain la veille qu'il y aura beaucoup d'émissions gratuites en 4k compte tenu du parc de téléviseurs (plus ou moins) compatibles, en tout cas pas sur la TNT française (et donc Fransat et TNTSAT) car cela rendrait tout le parc Fransat et TNTSAT obsolète.
Mais si Vivaio est prêt à passer le temps qu'il faut pour rendre opérationnel le Zgemma, c'est une bonne solution.
Mais j'avais compris qu'il cherchait une solution "clés en mains"... smiley
C Coplan
Un petit, tout petit, retour d'utilisateur de décos Enigma.
Ceux que j'ai sont sous OpenPLI, mais la philosophie est très semblable.
C'est vrai qu'il faut, un peu, mettre "les mains dans le cambouis", mais ce n'est pas si difficile que ça en à l'air. En plus il y a de nombreux forums qui en parlent et sont prêts à donner un coup de main.
Ensuite on n'est pas obligé d'utiliser, du moins tout de suite, les options "pointues". En restant basique cela fonctionne très bien et coté son et image, les décos "agrées" sont loin derrière.
Personnellement j'ai un peu galéré au départ, n'étant pas familiarisé avec la conception linuxienne, mais pas besoin d'être analyste programmeur pour le faire fonctionner.
Ensuite, avec le temps, on maitrise et on essaiera les options qu'on installera au fur et à mesure. On n'est pas obligé de les installer toutes, ni partiellement, dès le départ. C'est ce qui fait la souplesse des firmwares, on dit des images, développés sous Linux.
Juste un a parte des divergences PC/Mac. Le PC'istes ne veulent pas entendre parler de Mac et vice versa. Chez les PC'istes il y a des "crosoft" indécrottables. Il y a aussi des Linuxiens qui ne veulent plus revenir chez "crosoft". Il y a de tout, partout.
