bonjour , nouveau abonné Canal j'ai un problème de réception de beaucoup de canaux. Je n'ai aucun signal sur toutes les fréquences allant de 11675 à 12700 .je ne comprend pas pourquoi , c'est toutes les chaines de la TNT , Bein sport , Rmc sport et certaines chaines de canal.
Sur les autres fréquences le signal est bon .
Merci d'avance
problème de réception astra
B
bonrepos
le 23/09/2019 à 08:08:22
cricri
le 23/09/2019 à 08:09:59
Antenne individuelle ou collective?
Si antenne individuelle normalisée : Ça sent le LNB défaillant (souci bande satellite haute/basse)
Édité par cricri le 23/09/2019 à 08:13:07
B
bonrepos
le 23/09/2019 à 08:21:57
J'a déjà changé le LNB , c'est une parabole individuelle mais pas de bonne qualité un peu ovalisé .Ce serai pas une mauvaise réception du satellite.
le 23/09/2019 à 10:12:37
Parabole ovalisée ? Qu' entends tu par là , si la parabole est déformée, il faut la changer !
Peux-tu nous faire une photo ?
B
bonrepos
le 23/09/2019 à 10:15:44
Je ne suis pas chez moi aujourd'hui, dès que je rentre je vous envoie la photo
le 23/09/2019 à 10:45:26
La plupart des paraboles offset ne sont pas rondes mais légèrement ovales, si ce n'est que ça, c'est normal.
Par contre si elle est voilée, c'est un problème mais il n'y a pas de raison qu'elle se voile toute seule.
Ce qui est possible c'est qu'elle soit légèrement dépointée.
Mais si le problème n'est qu'en bande haute cela peut venir du récepteur:
-soit LNB mal configuré dans le menu d'installation (choisir LNB universel),
-soit panne du générateur 22 kHz qui fait passer le LNB en bande haute.
B
bonrepos
le 23/09/2019 à 11:50:14
La parabole n'est pas ovalisété mais voilé , ma configuration est une parabole 60cm +une antenne tnt branché sur un coupleur tnt +sat avec dans le salon une prise decoupleur. Dans mon autre maison cela fonctionnait parfaitement,
B
bonrepos
le 23/09/2019 à 14:13:01
je me pose la question si cela ne viendrai pas du coupleur TNT SAT ?
le 23/09/2019 à 14:54:19
Quand on peut éviter de véhiculer dans le même câble signaux TNT et signaux SAT , c'est toujours préférable.
Si la parabole est réellement voilée (ce qui ne se verra pas forcément sur une photo), il faut la changer (j'ai déjà eu le cas )
B
bonrepos
le 23/09/2019 à 16:38:43
Quand je suis arrivé dans cette maison l'installation était déjà faite , cet après midi j'ai refait le réglage de la parabole en me mettant sur la fréquence 12728.5 parait il difficile, le signal est bon , Gain -53db , l'antenniste que j'ai appelée avant d'appliquer son conseil ma certifié qu'avoir un bon signal sur cette fréquence voulait dire que j'aurai toutes les chaines après avoir relancer la recherche .
Cela n'a rien changé toujours le même problème.
tompouce
le 23/09/2019 à 16:53:00
bonrepos a écrit ↗bonjour , nouveau abonné Canal j'ai un problème de réception de beaucoup de canaux. Je n'ai aucun signal sur toutes les fréquences allant de 11675 à 12700 .je ne comprend pas pourquoi , c'est toutes les chaines de la TNT , Bein sport , Rmc sport et certaines chaines de canal.
Merci d'avance
Bonjour Bonrepos,
Donc, si on te comprends bien, ton installation fonctionne, tu viens de nous écrire que tu recevais le 12728V nickel (-53 db : mesuré avec quel appareil ?)
Finalement, c'est quoi ton souci ?
B
bonrepos
le 23/09/2019 à 17:00:52
bonjour , mon souci est d'avoir 20% des chaines souscrites , toutes les autres chaines le pointage me dit ( Gain -51 qualité AUCUN SIGNAL )
B
bonrepos
le 24/09/2019 à 09:01:31
Je règle la parabole avec un MEGASAT HD3
le 24/09/2019 à 12:31:01
AS-tu vérifié que les paramètres du LNB dans le menu d'installation correspondent bien à celui de l'antenne ? (normalement un LNB universel avec les valeurs d'OL 9750 MHz en bande basse et 10600 MHz en bande haute).
B
bonrepos
le 24/09/2019 à 12:46:01
J'ai résolu le problème, cela venait du coupleur tnt,sat. Après changement du coupleur toutes les chaines ont été trouvés.
Merci pour vos solutions
le 24/09/2019 à 23:05:31
bonrepos a écrit ↗J'ai résolu le problème, cela venait du coupleur tnt,sat. Après changement du coupleur toutes les chaines ont été trouvés.On est content que tu aies trouvé la solution, le couplage TNT / SAT pose souvent des problèmes (surtout des perturbations de la TNT par le SAT) mais je n'avais jamais entendu parler de ce type de problème.
Ton coupleur devait être défectueux.
